Текущее время: 10 июн 2026, 05:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Прикрепление исполняемых файлов к сообщению
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 11:56
Администратору,хотел вложить небольшую программу по разчету силовых трансформаторов для общево пользования но вы запрщаете ехе.файлы.Trans50Hz Версия 1.3.0.0. от Денисенко.Поищите в интернете.Очень полезная программа. Томас.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 12:53
Tom471
А где вы в сети видели Exe-шники на раздачах... На нормальных ресурсах все исполняемые файлы запаковывают в архивы. А варез ещё и запароливают. Или вы прикалываетесь?
Выложил здесь>>>
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 18:43
Прошу прощения.
Томас
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 22:31
Tom471
Выложил здесь>>>
Просто в гугле набери trans50hz(1300)
Приятново расчёта,
Томас.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 23:25
Google не блокирует сайты-распространители вирусов, он борется только с нарушением авторских прав. Но, именно на вирусных сайтах и можно найти голые исполняемые файлы. Это и должно быть для вас первым признаком. В лучшем случае, это будет инсталлятор, который вам прицепит какую-нибудь сравнительно безобидную фигню к браузеру. В худшем придётся переставлять ОС. Хотите снизить угрозу, установите какой-нибудь антивирус, имеющий встроенную базу опасных ресурсов.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 12:11
Проверено,Касперский вирусов не обнаружил.Другим антивирусам не доверяю.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 13:18
Tom471
Я не понимаю, что вы хотите доказать. Даже если ваш файл проверен на virustotal.com, ни один уважающий своих пользователей ресурс не позволит вам выкладывать исполняемые файлы по той простой причине, что это небезопасно.
Есть и другая проблема. Предположим, такой файл скачает неподготовленный пользователь, а браузер ему предложит запустить файл, а файл при этом окажется вирусом. Кто тогда может пострадать, не считая юзера, Вася Пупкин, который выложил файл и след которого простыл, или хозяин ресурса, который отвечает за безопасность... То-то и оно.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 18:43
Вот в зипе tehnari.ru/f119/t72697/index2.html
Есле так боитесь(exe) файла.
Я пользуюсь этой forum.cxem.net/?showtopic=70885
В этой программе тоже есть" trans50Hz" для намотки силовиков.
Расчитываетса довольно точно.Два года мотаю без проблем.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 21:09
И когда рассчитываете домотать? :D (шутка, не удержался)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 22:36
Tom471
Я же вам давал ссылку, где в нашем форуме лежит эта программа... И, естественно, в архиве. :)
Оффтопик подотру.
