Не могу скачать файлы с форума, в чём дело? https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=779 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | admin [ 03 фев 2015, 13:59 ] |
Заголовок сообщения: | Не могу скачать файлы с форума, в чём дело? |
VVG писал(а): а как посмотреть или скачать материал? на клик получаю это: Вы не авторизованы для просмотра или скачивания файлов. Я не могу точно указать причину вашей проблемы, так как доступ ко всем файлам в нашем форуме свободный, то есть регистрация и авторизация не требуется. А это значит, что любой гость имеет доступ к любой информации. Регистрация требуется только для того, чтобы можно было оставлять сообщения и пользоваться ЛС. Попробуйте сменить браузер, или удалить куки (coocies), или включить куки, если они отключены. Если ничего не получается, а другой браузер устанавливать не хочется, то запустите портативный браузер Iron с настройками по умолчанию. Его можно целиком удалить, просто выбросив в "Корзину" из директории, где он расположен. Ссылка на скачивание портативной версии браузера Iron на официальном сайте разработчика>>> |
Автор: | VVG [ 04 фев 2015, 07:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не могу скачать файлы с форума, в чём дело? |
admin писал(а): Попробуйте сменить браузер, или удалить куки (coocies), или включить куки, если они отключены. Если ничего не получается, а другой браузер устанавливать не хочется, то запустите портативный браузер Iron с настройками по умолчанию. Его можно целиком удалить, просто выбросив в "Корзину" из директории, где он расположен. Спасибо! По умолчалке - Comodo Dragon. SlimBoat portable скачал файлы без проблем. Видимо Comodo Dragon чего-то блокирует лишку с сайта. Я, как и вы, использую, по возможности, portable-версии программ. Очень удобно. |
Автор: | admin [ 04 фев 2015, 11:22 ] |
VVG Попробовал я этот SlimBoat portable. Стало интересно, будет ли работать обещанная функция закачки видео с Youtube. К сожалению, кнопка "Download", показанная на скриншоте, расположенном на сайте разработчика, так и не появилась. Кнопку "Перевести" (про перевод написано в анонсе) тоже не нашёл. Короче, задумано как у Наполеона, а получилось, как у Петьки-кузнеца. |
Автор: | dostuk [ 04 фев 2015, 14:42 ] |
admin Попробуйте ещё эту штуку. Заметно меньше памяти кушает, чем мозилла при аналогичном функционале. Есть портабель-версия. Правда меньше дополнений, чем в Firefox. |
Автор: | admin [ 04 фев 2015, 15:28 ] |
dostuk А что в нём есть такого полезного, чего нет в других? Например, в SlimBoat среди поисковиков нет Google (!?). Это как... Браузеров много есть, но в них нет ничего такого, ради чего можно было бы на них перейти. В то же время, у них всегда находится масса недостатков. Я рекомендовал Iron, так как это портативная копия Chrome. А Chrome браузер проверенный и все его недостатки хорошо известны. Для меня самым главным в браузере является удобный доступ к Избранному. Но, так как Избранное - главный враг рекламщика и рекламодателя, то во всех браузерах этот инструмент сделан крайне неудобным. Только в IE он ещё кое-как выживает, хотя и немного пострадал, начиная с 7-ой версии. Но, думаю, в будущем, и в IE его угробят, чтобы пользователь тыкал, куда скажут, а не куда хотелось бы. У меня есть друг Веб-мастер (не использует IE), так он создал Избранное онлайн, но это лишняя вкладка и две лишние манипуляции для каждого перехода. На слабой машине, это слишком затрудняет работу. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 04 фев 2015, 15:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Слабая машина (компьютер) OFF TOP |
Цитата: чтобы пользователь тыкал, куда скажут, а не куда хотелось бы. Управдом какой то.. Цитата: На слабой машине, это слишком затрудняет работу. что вы имеете в виду "Слабая машина" ? Это примерно какие параметры ?(чтобы от жизни не отставать.) У матушки на быстром интернете(15 мегабит - 3 мегабайта в секунду ,примерно) 1,7 Семпрон и 3 гига озу .На память это не отображается ,зато заметные тормоза при просмотре видео , не смотря на то что карта 128 бит на 512 мб озу. Я таки понял давно все зависит от количества ядер . На том семпроне , прикола ради ставил игрушку "флеш поинт" 2009 года , через пол часа комп завис на бесконечность . в то время как на двух ядерном Атлоне при 2,9 гигагерц это поставилось в течении пол часа , причем с загрузкой процессора на 50-70процентов . Диспетчер задач показывал загрузку процессора акурат на половину , в то время когда вторая половина загружена была на 10 процентов . Такие вот пироги... |
Автор: | admin [ 04 фев 2015, 16:08 ] |
ZX_Spectrum В моей основной машине самое слабое место, это жёсткий диск. В ноутбуках винты очень медленные. Малая линейная скорость головки относительно носителя определяется меньшим диаметром блинов и меньшей частотой вращения шпинделя. SSD я принципиально ставить не буду, это не для серьёзных перцев. На Рапторы и на потреблённую ими электроэнергию, я ещё не заработал. Другое слабое место - встроенное видео и как следствие - мало оперативки. Наверное, следующий ноутбук возьму в полтора раза мощнее (i5+6GB) и с отдельной видеокартой. Установлю туда второй жёсткий диск. Но, это всё только в проекте. У меня на крайний случай ещё и десктоп есть. На нём, за счёт отсутствия вышеперечисленных недостатков, скорость работы в разы выше. Но он, при нынешних ценах на энергию, слишком расточителен. Жена сказал, что готовится очередное повышение. Наверное, в связи с падением цен на энергоносители... |
Автор: | dostuk [ 04 фев 2015, 19:21 ] |
admin писал(а): А что в нём есть такого полезного dostuk писал(а): Заметно меньше памяти кушает, чем мозилла при аналогичном функционале. И гугл там есть и блокировка рекламы из каропки |
Автор: | qza [ 08 фев 2015, 18:33 ] |
Расскажите про вашу "годзиллу", сколько весит и сколько жрёт ? Я то Ирон сейчас пользую на целероне 800 МГц с 256 Мб памяти, две видяхи 4 мб (1280х1024) на 17" моник и 8 мб на ТВ, и ничего, видео тормозит конечно, если смотреть прямо в браузере, это на 3Г 2 мбит/с. У меня ХР, занято без прог около 110 мб памяти, браузер сжирает по нескольку десятков мег в каждом открытом окне (специально сейчас посчитал, около 20 окон, тормозит конечно, но иначе не могу, половина из них олдоктоберские ), реклама блокируется в файле хостс . Хотелось бы лучшего, в смысле оптимизации прог, хочу 3Г на 0.2 мбит/с (64 кбит/с аплоад ) перейти, за него вообще платить ничего не надо, он итак есть... Как говорится, дауншифтинг в действии ... а по админским запросам ни о каком шифтинге и речи быть не может ... |
Автор: | dostuk [ 08 фев 2015, 18:58 ] |
qza Вам с таким объемом памяти не зиллы ни хромы всякие не показаны, а надо или чистый IE6 или вот это. Тогда более-менее пользоваться можно будет. Ну на крайний случай - Firefox не выше третьей версии. Firefox 3.0 System Requirements Windows Operating Systems Windows 2000 Windows XP Windows Server 2003 Windows Vista Minimum Hardware Pentium 233 MHz (Recommended: Pentium 500MHz or greater) 64 MB RAM (Recommended: 128 MB RAM or greater) 52 MB hard drive space |
Автор: | qza [ 08 фев 2015, 19:06 ] |
dostuk Я же говорю, ирон работает, по 20 вкладок ... ИЕ7 вообще отлично работает и К-мелеон тоже, но его уже сайты не поддерживают, а выше ставить уже никаких ресурсов не хватит. Фирефокс проверял, жрёт дофига, хотя тоже установлен и работает, если вкладками не злоупотреблять... 3 версия зачем нужна, она наверняка тоже не поддерживается... |
Автор: | dostuk [ 08 фев 2015, 19:51 ] |
qza писал(а): ирон работает, по 20 вкладок Эстонец... |
Автор: | ZX_Spectrum [ 08 фев 2015, 23:08 ] |
Я заметил одну особенность , если стоит Мозилла, то айрон с него все берет , даже если она не запущена , странно все это . На древнем компе с 256 памяти , я даже не знаю что сказать . Мой древненький "ФуджицуСименс" , Ноут бук с 128 памяти - я себе сделал файл подкачки на Жестком диске , правда техника "дай дорогу" или "Господи по милуй, он еще работает ?" Был момент , я ставил еще 96 мб памяти (нашел) , правда ее частота была ниже , в паре (две планки) этот ноут тормозил еще по хлеще чем с памятью жесткого диска . Пришлось ее снять . На Радиобазаре (областной центр) память стоит по цене Б\У шного ( 300 UAH курс - лето 2014 ) планшета . Отсюда и выводы . Зачем платить больше , если скоро можно будет апгрейдится на ближайшей помойке Я в игры кроме КВАКИ(QUAKE 3) не играю , все мои ровесники давно уже разьехались по разным городам , а кто не вырос тот играет в WORLD OF TANK...... |
Автор: | qza [ 09 фев 2015, 00:10 ] |
dostuk Скорее ЕСовец ... |
Автор: | dostuk [ 09 фев 2015, 05:02 ] |
qza Я в смысле - никуда не торопимся! |
Автор: | bens [ 09 фев 2015, 22:32 ] |
ZX_Spectrum писал(а): Я в игры кроме КВАКИ(QUAKE 3) не играю ...ТАНЧИКИ... ZX http://www.youtube.com/watch?v=XaR4-Y5LLxA Зацени мою иглуску . Мой танчик во всех мелких подробностях своего железа и уютной кабинки красуется в самом начале ролика. Два ядра и 4 гига на него идет впритык с небольшим перегревом. 23 февраля буду на хорошем широкоформатном HD-видеопроекторе в школе перед народом на нём часовое авиашоу крутить. Главное, чтоб мышка не подвела и чтоб из деток не обосрался никто |
Автор: | ZX_Spectrum [ 09 фев 2015, 22:43 ] |
bens писал(а): ZX_Spectrum писал(а): Я в игры кроме КВАКИ(QUAKE 3) не играю ...ТАНЧИКИ... Зацени мою иглуску . Мой танчик во всех мелких подробностях своего железа и уютной кабинки красуется в самом начале ролика. Я ничего , опять не понял , вы занимаетесь игрой или моделированием ? а в ролике одни самолетики и вертики.... такнчиков нету |
Автор: | bens [ 09 фев 2015, 22:54 ] |
Zx Это серьёзный авиационный симулятор Lock On. Освоил там пендосский А10, наш СУ27 и СУ33. Теперь занялcя КА50. Боевые и лётные навыки демонстрирую народу на праздники на хорошем видеопроекторе. В программе-всё, вплоть до мертвых петель на вертолётах, околозвуковых нырков под мостами и шараханье по городским улицам. Зал визжит Танчиков там внизу полно, но от них в итоге мало что остаётся. Вот такая вот игрушка с дауншифтерскими заработками на корпоративах . |
Автор: | ZX_Spectrum [ 09 фев 2015, 23:45 ] |
Интересные у вас забавы... странно что у нас народ таким не развеселить... у нас своего хватает счастья.... |
