Текущее время: 27 апр 2024, 17:03
 Заголовок сообщения: Несколько простых советов пользования форумом.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 19:15
1. Чтобы увидеть, какие теги BB Code (BB Code, это некие знаки форматирования, которые не отражаются в отправленном сообщении) использованы в том или ином сообщении, достаточно нажать на кнопку "Правка". Причём, посмотреть коды можно и в чужом сообщении. В некоторых форумах даже таким образом скрывают варез (лекарства).
2. Вот пример вставки плеера Youtube в сообщение форума.
Копируем ссылку Youtube в форму ответа. Затем выделяем её и нажимаем на кнопку "youtube". Всё. Собственно, кнопки просто облегчают запись тегов BB Code. При наведении курсора на кнопку, видно, какие теги будут вставлены.
Youtube button.png [ 15.11 Кб | Просмотров: 16510 ]
 Заголовок сообщения: Re: Несколько простых советов пользования форумом.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 19:02
Ещё хотел спросить, как вставлять в топик ссылку не вставляя целую строку из адреса (т.к она очень длинная и смотрится не красиво) ? Например: смотреть тут. (надо нажать на "тут" и будет переход по ссылке)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 21:30
Эльдар
1. Движок форума сам укоротит ссылку, если она слишком длинная. Конечно, сама ссылка при этом не пострадает. Но, тут есть много всяких "НО". Длинные ссылки, как правило, формируются движками сайтов, например, ссылки поисковых запросов Google недолговечны. То есть, могут умереть в любой момент. Сравните такую ссылку со ссылкой, например, на Youtube-вский ролик и сразу увидите разницу и в длине и в коде.
2. Ссылку вида FAQ форума вставляется с помощью BBCode.
В частности ссылка на FAQ форума выглядит так
Код:
[url=http://oldoctober.com/forum/faq.php]FAQ форума[/url]
Теги url и квадратные скобки можно не набирать, а воспользоваться кнопкой URL, предварительно выделив слово или слова, которые должны стать ссылкой.
Правда, знак = всё же придётся добавить вручную. Это специально не автоматизировано, для сохранения всяких дополнительных возможностей.
В некоторых форумах, вставка ссылок более автоматизирована. Это несложно сделать, но я намеренно этого не делаю, так как на этот счёт пока не существует единого стандарта. В то же время основные теги BBCode строго стандартизированы. Кроме этого, автоматизация вставки ссылок создаёт трудности при редактировании сообщений. Тут хорошо подходит поговорка: «Лучшее – враг хорошего».
И последнее.
Всегда можно посмотреть в исходный BBCode в режиме «Правка». Например, Вы вставили ссылку, а она не работает. Заходите в режим «Правка» и смотрите, что там не так.
Например, если при вставки очень длинной ссылки (длиннее строки) из какого-нибудь текстового редактора, она неправильно разбилась на части, то её можно поправить, удалив лишний знак переноса на новую строку или пробел.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 22:16
Спасибо за разъяснения, то что надо. :good:
Тест: ссылка здесь! :)
