Как вставить цитату, картинку или видеоролик в сообщение? Как правильно снимать мобильным телефоном свои самоделки? А это для тех, кто любит, чтобы было написано. Форма для вложений находится чуть ниже формы ответа. Также до неё можно добраться, если нажать на кнопку
Максимальный размер картинки в пикселях
НЕОГРАНИЧЕН.
Допустимые форматы изображений:
JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP. Предпочтительные форматы
JPG и
GIF. Для них создаются превьюшки, ограничивая размер до 670px. Полный размер по клику.
Максимальный размер (вес) любого файла
1024 килобайт.
Допустимые форматы архивов:
ZIP, RAR, GZ, 7z.
Другие допустимые форматы:
TXT, DOC, DOXS, PDF, MP3.
Справка. 1024 килобайт за глаза хватает для картинки 670х670 пикселей, но если Ваша картинка слишком большого размера (в пикселях), то на её основе будет создана миниатюра. При щелчке по последней, можно будет увидеть исходное изображение.
Если «вес» вашей исходной картинки больше 1024КБ, то его придётся снизить.
Для снижения «веса» изображения (в килобайтах) достаточно уменьшить его разрешение в пикселях. Сделать это можно в любом растровом редакторе или в вашем любимом вьювере (смотрелке картинок). Например, можно установить портативную бесплатную версию самого популярного в мире средства просмотра изображений FastStone Image Viewer. В эту программу встроен многофункциональный редактор изображений, который позволяет не только преобразовывать любые изображения, но даже рисовать, использовать инструмент «Штамп» и т.д. и т.п.
Страница загрузки программы FastStone Image Viewer (на сегодня вес менее 6МБ).Для вставки изображения в тело ответа, либо нажимаем на кнопку
и у нас появляется расширенная форма ответа (примерно так это работает в любом форуме), либо сразу находим окошко загрузки файла чуть ниже окошка ввода текста ответа.
Нажимаем на кнопку поз.1 и указываем место на диске, где находится загружаемый файл. Затем нажимаем кнопку поз.2, чтобы файл отправить в форум.
Если файл является картинкой, то картинка будет показана в теле ответа (никаких дополнительных действий не требуется).
Как вставить фотографию или другое вложение.png [ 8.58 Кб | Просмотров: 333446 ]
Если хочется расположить картинку или картинки в определенных местах текста, то чуть ниже формы для ввода текста можно нажать на кнопку "Вставить в текст сообщения" (появляется после добавления первого вложения). Конечно, предварительно нужно установить курсор в нужное место текста и выбрать нужную картинку из выпадающего списка, если загружено несколько картинок.
