Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
Заголовок сообщения: Неправильные ссылки Добавлено: 28 окт 2017, 23:41 |
ku202Ссылка в этом посте>>> была битой. Код: http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15091999611701252666&from=yandex. ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1588.wVjEPtxG_C7ULQhGYv5GLAy_Gy3Ehhvu2cDk kfsn2wWVbMAfEjcNP_Ie9bYbM8bLl3-nJO5t3AdLqrN8y6mTdgdZ9XfZDNIWZqVxlV0d6sc.cf7fefeddbdb66e6 75dd9b47681d785f9f785238&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdxRuXfLZHQfBNCJIHCAR R3B6nJBWFkYRWaPX0pcfin9mHALx _1c-ph5sR4-TUnaET&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhUduEP8KjVXul3M0IZ36OI35n87tLtIeDWcdnCIK3fuF Y8SYbjKL02j1sU3ZHdprOobE_PBv2XlZpAHOEKbJg7awEtX3ADU5f-gdDXxdbGefycaG4nzSMQv0CVc3NOcup 8PFcC7FRaPKdut29R0BHH-kq70_JE7X-rXXfo_OHrjmI0GRrYj64e4wOW9ds2ynnQFZnQJBrVrpC6VyQsD808 7bzgqOCZamqw,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdmZLN2dZUURiVzBQQ3FSS1dhc1pvU2MzVGk zeF9xdVF2MUxCQ213SVlPZGtob3dsTWZYeTBnTnBKUU1uTlNTS1hDVDQ2TnpYTG9BR0tFOTY3Y3N5cGdPYzF UdkZ5Sm11TEQ5V3VGUTk3amFXaC0xcEtIbnN4SnZ6Ulo3NVZmMmhvOFkweWJkSmZZQ2VDUUM5b0xWWk JGUDB4aU1EWXNLRVY0QXFVVEZSN1NXZzROOG5RSGFleDNpRUVoNkt5MGZWQzlacEIxWG1LMGszU0RnbjR jbllrTVhnT0wyWmthbmVEclJFMl9rc1NTamFrSzM1VG1VdWhGNkpZRnIxUGNLcEoyWmg2SjFNb3hJd2xlSV9U b3pReFpXdG1wX3lRMV90WVBqVDZpR29MdkdRSjhRbWQyNXRTMjlBOEZNN0RzZF9XRDI0REphdUcwelEtXzh zaC1MNDVfRE9RYU1yR1BSY2VRVUtpWnZ0bWYtY05udDBkcXo4Yk1LTmNuTkVFanQyWWdjelBlcUhFdTkzanE 0MEZYcWNLNHlMYjJfa0Q4cGFmbWFONWVVTUk1UkpNYmVrRDlER0N5czRtLUhuZjlCZ2FNYmNFNzU5VjZCWTc wb2pNcnBrSXA5a2FpUlpRQ0RwcEgtWmFITDN1Z19WcmxIeWtDVndrUWhNbHFqMTdmLVhRLCw,&sign=9542 8071ec2896e78cc59fc648fa5aad&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3qugxMaS29L cl64U7vyesc2Fp96tPGxcKDADs4oqXKuEW2R6yZhab66NTmBmLNDFLt877Zh0kl8kvgESy_ENDAn0uOUi7Isy 75P2OJkXKaCfzQI_dhoycompMh2ZPEGX2KcY9djY4ziwWmtT3vGD2QRJKow72Tu8Q1JaAcK3ULkWq5Takvwk 9ocMgASZlU3pYE9BvFdtfFA3cE7YV85m_tA,,&l10n=ru&cts=1509206505620&mc=4.907027193893241
ku202
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 29 окт 2017, 17:18 |
Всё работает, ПКМ "Открыть ссылку в новой вкладке", включается браузерная закачка и качать. Ток щас проверял.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 29 окт 2017, 19:52 |
ku202
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 31 окт 2017, 17:13 |
Ну не знаю... В Яндекс-поиске, например:- "Блок питания на основе трансформатора ТПИ-8-1" эта статья всегда вылезает первой. жмёшь на неё, закачивается DOC файл... Хоть так попробуйте. А как переводить браузер в режим инкогнито? Первый раз слышу...
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 31 окт 2017, 18:06 |
ku202
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 31 окт 2017, 23:59 |
Ну что я могу сделать? Скопировал ссылку, вставил в адресную строку и у меня, секунд через 15 вылезла табличка браузерной закачки, закачиваю, получаю doc файл... У меня браузер Maxthon. Может ваш так не умеет делать?  Если у вас со ссылкой не получается, зайдите уже в яндекс поиск с вопросом "Блок питания на основе трансформатора ТПИ-8-1" и там вы всё увидите. Я даже не знаю что на это сказать.. У меня эта ссылка вставляется... Если опять не получится, я завтра попробую этот текст в пост вставить...
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 01 ноя 2017, 11:01 |
ku202Подобные ссылки для расшаривания ни один сайт не генерирует, если конечно во время вёрстки сайта веб мастер не находился на лечении в известном месте. Вы зашли на сайт под учётной записью и ссылка эта была сгенерирована не для расшаривания, а для вас лично. Так как кроме браузера её никто не видит, то её вид был непринципиален. Цитата: Ну что я могу сделать? Научиться отличать ссылки, предназначенные для расшаривания от индивидуальных. Но в данном случае, вам нужно было просто прикрепить документ к посту. Обычно я потом такие документы переношу в шапку темы.
ku202
Заголовок сообщения: Re: Неправильные ссылки Добавлено: 01 ноя 2017, 19:20 |
Блок питания на основе трансформатора ТПИ-8-1 и электронного балласта энергосберегающей лампы В настоящее время, в частности благодаря рекламе, большой популярностью пользуются так называемые «энергосберегающие» лампы, представляющие собой электролюминесцентные лампы со встроенным в цоколь электронным балластом. Практически этот «балласт» представляет собой электронный генератор, питающий лампу высокочастотным импульсным током повышенного напряжения. На рисунке 1 показана схема наиболее распространенного «балласта». Как видно, это двухтактный ВЧ-генератор, питающийся выпрямленным напряжением сети. Обратная связь, необходимая для работы генератора - трансформаторная. А запуск производится динистором. Сама люминесцентная лампа включена между первичной обмоткой импульсного трансформатора и средней точкой, образованной двумя конденсаторами. В лампах с плавным розжигом есть терморезистор, в лампах с моментальным розжигом его нет. Однако несмотря на заявляемый ресурс энергосберегающие лампы довольно часто выходят из строя по причине неисправности самой лампы. Возможно это связано с низким качеством продукции китайского производства, поступающей на отечественный рынок. В конечном итоге у радиолюбителя оказывается круглая плата электронного балласта лампы, которая по сути является почти готовым импульсным блоком питания. Для преобразования электронного балласта в импульсный источник питания нужно переделать его выходной каскад, и желательно увеличить емкость сглаживающего конденсатора, который имеется в схеме после сетевого выпрямительного моста. Если требуется мощность не более мощности лампы (например, 25W), то переделка вообще минимальная, - рис.2. Вы просто берете и удаляете лампу, соединив обмотку трансформатора со средней точкой конденсаторов перемычкой. То есть вместо схемы с лампой, двумя диодами, конденсатором и терморезисторов - перемычка. Затем нужно в каркас дросселя L намотать вторичную обмотку. Этот дроссель становится выходным трансформатором. Он выполнен на Ш-образном ферритовом сердечнике, плотно склеенном. Пытаться разобрать его -только сломать. Поэтому нужно набраться терпения и наматывать вторичную обмотку просовывая намоточный провод в зазор между каркасом и краями сердечника. Но это не так и страшно, потому что нужно намотать всего 10-20 витков. Переменное напряжение с этой обмотки подать на мостовой выпрямитель. Таким образом можно сделать блок питания небольшой мощности. Но если требуется большая мощность - необходимы и большие изменения. Прежде всего соответственно мощности нужно заменить диоды входного выпрямительного моста. Сопротивление через которое он подключается к сети нужно либо вообще убрать, либо понизить его до нескольких ом, а вот мощность должна быть не менее 10% от мощности, которую предполагается получить на выходе. Можно использовать резистор от платы фильтров источника питания старого телевизора «УСЦТ». От него же пойдет и конденсатор на 100 мкФ -350V (вместо того маленького, что в балласте на выходе сетевого выпрямительного моста). От источника питания «УСЦТ» типа МП-403 можно использовать и импульсный трансформатор. Это импульсный трансформатор на Ш-образном ферритовом сердечнике ТПИ-8-1. У него есть одна первичная и несколько вторичных обмоток. С данным трансформатором от «электронного балласта» можно получить мощность до 100W, но это потребует дополнительных мер. Выше уже сказано о замене сетевого выпрямителя, гасящего импульс тока резистора и конденсатора, сглаживающего пульсации выпрямленного напряжения электросети. Так же потребуется предусмотреть теплоотвод транзисторов, а их эмиттерные резисторы заменить более низкоомными (там 1-2 Ома, а надо 0,2-0,5 Ом) и большей мощности (не ниже 2 W). На рисунке 3 показана схема импульсного блока питания с трансформатором ТПИ-8-1. Первичная обмотка трансформатора 1-19 включается вместо дросселя L, на который в схеме на рис.2, наматывали вторичную обмотку. У трансформатора ТПИ-8-1 первичная обмотка имеет отводы и практически состоит из трех обмоток по 27 витков. Подключив не всю обмотку, а например, 54 витка можно повысить вторичные напряжения. Вторичных обмоток предостаточно. Даже есть дополнительные, которые не используются для формирования вторичных напряжений в блоке питания МП-403, а в качестве контрольной обмотки и обмотки обратной связи. Это обмотки 7-11 и 3-5. Все выпрямители однополупериодные, -как в схеме телевизора. Но можно сделать и мостовые. Вторичные напряжения будут отличаться от типовых для блока питания МП-403 потому что, во-первых нет стабилизации, а во-вторых, совсем другая схема генератора. И самое интересное в том, что используя разные платы балластов даже от одинаковых ламп вторичные напряжения различаются в пределах до 20-30%. Щеглов В.Н. Тут фото из предыдущего поста.
Ш12х20 были разные: в ТПИ-3, ТПИ-4-2, ТПИ-4-3, ТПИ-5 применялся феррит М3000НМС (сердечник Ш12х20х15 с зазором 1,3 мм в среднем стержне); в ТПИ-8-1 - М3000НМС-2 (Ш12х20х21 с зазором 1,37 мм).
Чем отличается ТПИ-8-1 от ТПИ-8-2? Данных в инете не нашёл.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
