Текущее время: 15 май 2026, 18:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Как вставить цитату, картинку или видеоролик в сообщение?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 20:54
Как правильно снимать мобильным телефоном свои самоделки?
А это для тех, кто любит, чтобы было написано.
Форма для вложений находится чуть ниже формы ответа. Также до неё можно добраться, если нажать на кнопку Изображение
Максимальный размер картинки в пикселях НЕОГРАНИЧЕН.
Допустимые форматы изображений: JPG, JPEG, PNG, GIF, BMP. Предпочтительные форматы JPG и GIF. Для них создаются превьюшки, ограничивая размер до 670px. Полный размер по клику.
Максимальный размер (вес) любого файла 1024 килобайт.
Допустимые форматы архивов: ZIP, RAR, GZ, 7z.
Другие допустимые форматы: TXT, DOC, DOXS, PDF, MP3.
Справка.
1024 килобайт за глаза хватает для картинки 670х670 пикселей, но если Ваша картинка слишком большого размера (в пикселях), то на её основе будет создана миниатюра. При щелчке по последней, можно будет увидеть исходное изображение.
Если «вес» вашей исходной картинки больше 1024КБ, то его придётся снизить.
Для снижения «веса» изображения (в килобайтах) достаточно уменьшить его разрешение в пикселях. Сделать это можно в любом растровом редакторе или в вашем любимом вьювере (смотрелке картинок). Например, можно установить портативную бесплатную версию самого популярного в мире средства просмотра изображений FastStone Image Viewer. В эту программу встроен многофункциональный редактор изображений, который позволяет не только преобразовывать любые изображения, но даже рисовать, использовать инструмент «Штамп» и т.д. и т.п.
Страница загрузки программы FastStone Image Viewer (на сегодня вес менее 6МБ).
Для вставки изображения в тело ответа, либо нажимаем на кнопку Изображение и у нас появляется расширенная форма ответа (примерно так это работает в любом форуме), либо сразу находим окошко загрузки файла чуть ниже окошка ввода текста ответа.
Нажимаем на кнопку поз.1 и указываем место на диске, где находится загружаемый файл. Затем нажимаем кнопку поз.2, чтобы файл отправить в форум.
Если файл является картинкой, то картинка будет показана в теле ответа (никаких дополнительных действий не требуется).
Как вставить фотографию или другое вложение.png [ 8.58 Кб | Просмотров: 394852 ]
Если хочется расположить картинку или картинки в определенных местах текста, то чуть ниже формы для ввода текста можно нажать на кнопку "Вставить в текст сообщения" (появляется после добавления первого вложения). Конечно, предварительно нужно установить курсор в нужное место текста и выбрать нужную картинку из выпадающего списка, если загружено несколько картинок.
 Заголовок сообщения: Re: Как вставить цитату, картинку или видеоролик в сообщение?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 15:07
А я точной разницы между первый и вторым ютюбами так и не понял :).
А ваш новый ролик (он и вписан для примера выше) почему-то не работает...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 16:39
Я приводил пример вставки четырёх стандартных вариантов кода. Код сверху, а соответствующие плееры ниже. Как видите, всё работает.
Стандартный алгоритм создания своих BB Code предполагает замену одних переменных другими и всё. То есть записать там, что нужно отсчитать столько-то знаков от такого-то символа, там либо нельзя, либо я не знаю как, так как в инструкции об этом вроде не написано, да и не Копенгаген я в кодах.
Панель создания BB Code в движке форума CMS PHP BB3.png [ 59.48 Кб | Просмотров: 77329 ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 14:56
bens
Большая просьба не использовать файлопомойки для размещения файлов в форуме! С ними слишком много проблем.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 20:01
Aдмин
Да я бы и не использовал их никогда здесь, если бы не такое жестокое ограничение на размер файла. Сжимал как мог, но в 512 кб так и не уложился. Спасибо за конструктивную детализацию.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 23:44
bens
Я не поверю, что человек, который производит металлоискатели, не умеет делать ресайз изображений. Но, если это так, то я могу запсать обучающее видео, например, для FastStone (бесплатный портативный редактор-вьювер растровых изображений).
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 19:31
Я умею сжимать изображения только одним способом-загружая их в соцсеть, а потом сохраняя оттуда с экрана уменьшенную копию. Как правило, в большинстве случаев этого мне вполне достаточно :).
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 20:36
bens
Это можно сделать даже в программе Paint, которая входит в комплект Windows. В ней же можно и кроп сделать и стрелочки пририсовать, если требуется что обозначить.
 Заголовок сообщения: Re: Паяльный фен из того что было под рукой
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 21:27
Посмотрел видео по Вашей ссылке. Спасибо за совет!
По случаю в магазине "Оптимист" попалась на глаза большая лупа, купил. Буду пробовать снимать через неё.
Если я правильно понял вспышкой пользоваться при этом нельзя?
 Заголовок сообщения: Re: вспышкой пользоваться при этом нельзя?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 22:24
Вспышку можно прикрыть газеткой (белой альбомной бумагой) ,не совсем прикрыть , а отвести свет , я пробовал так , и так делали любители по снимть на хорошой технике . Но тут тоже все зависимо от настроек чувствительности аппарата , надобно практиковаться ....
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 22:38
Современные камеры, кроме, разве что, мыльниц самого низкого класса, умеют неплохо снимать без лампы вспышки при комнатном освещении. Правда, чем меньше света, тем больше требуется знаний фотографу, чтобы получить приличный снимок. Камеры среднего класса и выше могут снимать при плохих условиях освещения ещё лучше. Многие камеры имеют режим, так называемых "Сцен". Выбирая нужную сцену можно в некоторых пределах компенсировать отсутствия знаний по выбору экспозиции.
Для технической съёмки обычно выбирают рассеянный свет и светлый фон. Чем меньше реальное (не эквивалентное) фокусное расстояние, тем проще обеспечить резкое изображение ближних и дальних частей объекта. Поэтому, производить техническую съёмку на мыльницу и телефон проще, чем на зеркальную камеру.
