Как определить положение Нодальной точки (Nodal Point) объектива без использования панорамной головки?
Прочитать статью »
Интернет живёт ссылками. Только от Вас зависит, на какую ссылку кликнуть. Все ссылки на этом сайте я проверяю сам, и по ним Вы можете кликать без опаски. Если конечно, вас интересует что-то за пределами темы «Сделай сам». Если ничего ценного не нашли, то учтите: мопэд не мой, я только дал объяву. (с)
Спасибо за помощь!
Комментарии (21)
Страниц: [1] 2 3 » Показать все
АлексФевраль 2nd, 2010 at 20:55
огромное спасибо
СергейМарт 7th, 2010 at 17:24
Прекрасный способ! До моей головы самостоятельно он не дошел.
Стало быть, лист с направляющими я бы наклеил на негодную грампластинку — центровка обеспечена, и отверстие не разобьется от многократного применения. Кстати, не уверен до конца, но ИМХО миллиметровка и циркуль были бы альтернативой Фотошопу и принтеру. Если потом наклеить чертеж на диск?
Если основная плата проигрывателя на пружинах, то я останавливаю её резиновыми клинышками с четырех сторон — была когда-то такая необходимость.
У меня, к примеру, проигрыватель Direct Drive, поэтому нечего останавливать.
Я бы сразу проделал эти испытания и нодальную точку аккуратно ставил бы на каждом объективе, с помощью которого намеревался бы сделать панораму.
В остальном — беда тому фотографу, кто выкинул в помойку старый проигрыватель!
Сергей.
adminМарт 7th, 2010 at 17:56
Сергей
…беда тому фотографу, кто выкинул в помойку старый проигрыватель!
Выкидывать точно ничего пока не нужно. Меня уже просили и пластинки оцифровывать и кассеты, а один раз даже бобины. Пришлось принести с чердака бобинный магнитофон и реанимировать его.
NihrenarМай 27th, 2010 at 11:46
Электропроигывающее устройство Unitra G-602, которое ставилось на отечественные «Веги», как это ностальгичненько… :) ))
Однако, у большинства штативов тоже есть вертикальный поворотный узел, и используя его, можно сделать вынос камеры. Название «вынос» закрепилось за аналогичной деталью велосипедного руля, только руль выносится вперед, а камера будет выноситься назад от вертикальной оси вращения.
Впоследствии, вынос камеры можно использовать с Вашей «пирамидой», вместо намордника на объектив. А если к выносу приделать поперечину в проекции нодальной точки, и концы поперечины загнуть вверх, до уровня оптической оси объектива, то можно добиться, что вершина Вашей «пирамиды» будет находиться точно в нодальной точке, и система избавиться от вертикального параллакса. «Пирамида» может быть, кстати, двойной — три тросика к правому концу поперечины и три — к левому. Возможно, тогда горизонталь можно более четко держать — образуются две точки опоры
NihrenarМай 27th, 2010 at 11:55
Да у Вас уже есть такая конструкция, самодельной панорамной головки! Я поспешил. Тогда мего тут — только «двойная» пирамида из шести тросиков, то есть одно основание и две вершины — справа и слева.
adminМай 27th, 2010 at 12:30
Nihrenar
Я не совсем понял, о чём вы говорите, но если вы предлагаете усовершенствование на манер безштативной съёмки Андрея Зубца, то я его головку собирал, но результаты меня не удовлетворили. Там есть проблема и с весом, и с точностью позиционирования.
Про вертикальный параллакс не понял. Откуда ему взяться-то в этой конструкции. Ошибки позиционирования, конечно, присутствуют и они больше, чем в штативных головках, но речь-то идёт о бесштативной съёмке.
А штативную панорамную голову сделать совсем просто. У меня даже есть подобный проект, но я никак не могу до него добраться, так как необходимости в такой головке пока не возникало.
photomuzaАвгуст 22nd, 2010 at 21:02
Склеил несколько панорам, не заморачиваясь никакой нодальной точкой, просто щелкая стоя на месте. Фокус — от среднего до широкого (китовый объектив, Кэнон 300Д) — http://www.panoramio.com/user/4730593
Только это клеил руками — http://www.panoramio.com/photo/38023499 пока не скачал PTGui Pro 7.8
После того как увидел как прога на ура склеивает панорамы, вспомнил про нодальную точку, описанную здесь и стало смешно. Вот сегодня снял 8 кадров:
И вот как склеила PTGui (специально ничего не трогал в ФШ):
Обратите внимание на трубу на переднем плане, только на ней заметна склейка, но до этой трубы было метра 3. В принципе, если такой объект попадается, то можно просто сделать кадры так, чтобы этот объект был только в одном и на него не придется склейка.
Особенно нравится как прога с разбросом тональностей в кадрах управляется, просто супер!
adminАвгуст 22nd, 2010 at 21:49
photomuza
…вспомнил про нодальную точку, описанную здесь и стало смешно.
Ну, так пейзажи только супер профи снимают с панорамной головой. Обычные юзеры всё жизнь это делали с рук. Однако, чтобы «труба» не ломалась, нужно правильно вращать камеру, как бы держа в голове, эту самую, нодальную точку. Некоторые фотографы предлагают вращать тело вокруг носка ступни, который должен быть расположен под концом объектива камеры.
Кроме того, можешь установить по ссылке выше плагин Smartblend к своей PTGui. Этот плагин может исправить дефекты вроде того, с трубой.
Более серьёзное отношение к нодальной точке начинается после первой попытки снять сферическую панораму у себя в комнате. Большинство юзеров после этого начинают интересоваться панорамными головками и штативами. После чего им сразу становится не до смеха. Там ведь всё в сотнях долларов измеряется.
photomuzaАвгуст 23rd, 2010 at 01:07
Тогда столило написать вначале, что это актуально для съемки близких панорам, например в помещении, чтоб не вводить в заблуждение публику. В основном-то пипл снимает пейзажи на природе, преимущественно на это, как его, забыл… короче фокус на бесконечность.
Кстати, чето картинки съел блог, щас снова попробую, сохранил пост…
А трубу я вклеил отдельно в ФШ потом :) Там есть вообще-то выбор привязок по точкам соседних кадров и еще куча примочек, не изучал. Я тупо заливаю и жму на кнопку.
photomuzaАвгуст 23rd, 2010 at 01:13
\"Обычные юзеры всё жизнь это делали с рук\" — гы! и это называется с рук, Юра? Нифигасе там прибамбасов ты наделал! Какой нормальный человек этим заниматься и главное ЗАЧЕМ, если как я показал выше, можно даже не \"держа в голове\" шлепать и все отлично получается.
Оставить комментарий
