Как припаять штекеры к экранированному аудио кабелю?
Прочитать статью »
9 Август, 2009 (22:50) в
Аудиотехника
Если Вы решили уйти с сайта, кликнув по одному их этих адресов, то я всегда буду рад вашему возвращению! До встречи на сайте самодельщиков!
Александр
Сегодня на форуме печатников ребята мне подсказали программу, которая позволяет увидеть сразу несколько цветовых профилей в 2D и даже 3D варианте. Лучше один раз увидеть…
Наверное, я как-нибудь запишу небольшой видео ролик, чтобы сразу стало ясно, как же всё таки паять. Я то паяю с малолетства и мне сложно представить, какие трудности могут возникнуть у того, кто делает это впервые. Так что, не обижайтесь, что я сразу не открываю все секреты мастерства!
1. Если два провода уже залужены, то достаточно их просто соединить, макнуть паяльник в канифоль, набрать немного припоя, снова макнуть паяльник в канифоль и сразу же перенести на место пайки. Прогреть одну секунду. Припой должен ровно распределиться между проводами.
Для большей надёжности провода перед пайкой иногда дополнительно накручивают на контакты, скручивают между собой или вставляют в отверстие. Всё это делает спайки более надёжными.
1а. Если при пайке или лужении, вам не удаётся донести расплавленную канифоль до места назначения, возможно температура жала паяльника слишком высока.
Если бы вам нужно было паять печатные платы или просто много паять, я бы мог порекомендовать использовать терморегулятор. Но, для того, чтобы припаять провод к штекеру, вряд ли стоит «городить огород».
2. Экран может закоротить на заклёпку, контакта левого канала.
3. Выше на картинках хорошо видно, как должно выглядеть жало паяльника. Припой набирают на поверхность в форме эллипса. Ею и касаются тех мест, которые лудятся или соединяются методом пайки.
Новый паяльник может «дымить». Поэтому, лучше, первый раз включить его на 20 — 30 минут на балконе.
4. Нет, достаточно того, что вы однажды залудили провода. Если прибоя больше, чем вы видели на других пайках, это не страшно. Хуже, когда при монтаже аппаратуры используют, так наз., скелетные пайки, когда припоя так мало, что чуть пошевелишь провод и он отваливается или когда провода перед пайкой были плохо залужены.
5. Это неопасно. Очень опасно подносить металлические предметы со стороны диффузора или близко к центрирующей шайбе! Это может повредить диффузор, так как магниты очень мощные.
6. Просто засунуть в свободное место. А что она не в мешке из марли разве?
7. Можно и в канифоль опустить, но не сильно. Не в том смысле, что это вредно, а в том, что если всё густо покроет канифоль, то вы не сможете судить о качестве пайки и вам придётся удалять канифоль, чтобы проконтролировать пайку.
По поводу «антенного провода», а точнее сказать коаксиального кабеля, нужно писать отдельную статью, судя по тому количеству вопросов, которые вы задаёте про обычную пайку.
Спасибо за идею! Обязательно напишу как-нибудь.
6. Нет.
7. Припой тоже использовать?
Лужение проводников, которые будут к чему-то прижиматься, следует ли делать ровнее, чтобы площадь прижима была больше?
8) Если залуженный элемент получается липким — значит флюса было использовано в избыток? Нужно добавить припоя?
Александр
6. Сэкономили.
7. Александр, не переживайте так из-за всяких пустяков. Ориентируйтесь на чувство прекрасного. Пайка должна быть просто красивой. Поверхность припоя должна быть гладкой, а форма аккуратной. Взгляните на пайки сделанные профессионалом, например, внутри колонки или ещё где-нибудь. Стремитесь, чтобы ваши пайки походили на упомянутые. Сразу это не получится, но это и не страшно.
Просто, чем больше у вас будет опыт, тем более мелкие пайки вы сможете делать. Чтобы поменять SMD компонент на плате мобильного телефона, такого тренинга как у вас всё равно не достаточно. Но, для того, чтобы припаять динамик и штекер — вполне.
7) Я старался сделать гладкую пайку, несколько раз опуская проводник в канифоль и поправляю припой на проводнике паяльником и таким образом на поверхности образовалось много канифоли. Мне, новичку, подумалось, что большое кол-во канифоли на проводнике, который будет подключаться зажимом, является недопустимым.
Хотел бы ещё узнать о влияние каких-то веществ, проникающих в канифоль или припой при пайку. Не вредно ли:
1)Двигать каплю припоя на дощечке?
2)Попадание пластмассы в канифоль? Пластмассовая коробочка, в которой лежит канифоль, расплавилась.
Добавлю, что провод, имеющий два отдельных друг от друга экрана, на ветринах называется ШГЭС(ом).
Александр
7. Чтобы удалить лишний припой с проводника или пайки, нужно расположить паяльник ниже пайки, тогда излишки припоя просто стекут на рабочую часть желе паяльника.
Лишнюю канифоль можно удалить скальпелем.
Лудить провода очень удобно именно на дощечке или кусочке плотного картона. Профессионалы иногда используют бязь (хлопчатобумажную ткань, чтобы убирать с жала излишки канифоли и окалину. (Припой всё время создаёт окалину, которую надо убирать, так как она ухудшает качество пайки).
Канифоль и припой удобнее всего держать в алюминиевой или стальной посуде. Иногда в таких плоских коробочках продают крем для тела с названием вроде Florena, Niveja и т.д. Подойдут и коробочки от всевозможных леденцов.
Здравствуйте!
1) У меня есть ещё провод, в котором все три проводника заключены каждый в свою изоляцию, и сверху ещё одна общая изоляция. Этот провод остался после готового купленного 5din-minijack. Экрана нету? Как же так?
2) Изолирование оголённых контактов аудиопровода изолентой не запрещено?
3) Использовать припой с флюсом внутри будет не хуже чем отдельное использование припоя и флюса? На коробке с припоем написано:aloy 40/60. Только чего тут 60%?
Александр
1. Без экрана можно пустить на нушники.
Помню купил микрофон для компьютера (недёшёвый). Пришёл домой, включил, а он фонит, но работает. Странно думаю — либо одно, либо другое… Разбираю, а там кабель без экрана!? Та же фигня была с системным блоком (описал в статье про покупку компьютера). Втыкаю микрофон во фронтальный разъём — фонит. Разбираю — нет экрана.
Так что, дело это обычное — экономия на центах из которых складываются сотни тысяч долларов.
2. Хоть бумагой. Изоленту для таких целей никогда не использовал, кроме чёрной тряпичной для ремонта утюга и т.д., где высокая температура. Так что, тут совет по использования дать не могу.
Когда я её использую для ремонта кабеля снаружи, то обычно конец завариваю паяльником, чтобы не раскручивалась.
3. Наверное 40, это Олово, а остальное — не знаю. Раньше там был Цинк, Свинец и присадки. А сейчас, Свинец вроде запрещён к использованию, так что цинк в основном, наверное.
Припой-трубка, с флюсом внутри, использовать намного удобнее, так как не нужно после набора припоя на жало, тыкать его в канифоль.
отличная ссылка мне попалась,многое узнал и паянии и для чего вообще нужен флюс.СПАСИБО ))
Здравствуйте! Как часто следует менять лужение, когда оголённый контакт выступает из разъёма колонок?(в таком случае взаимодействие с воздухом будет сильнее, чем если бы не выступал;может быть следует делать как можно меньший выступ?)
В интернете продают самодельный провод 5din-minijack, тот самый руководство к созданию которого дано в этой статье. Автор написал в его описании:»Кабель сделан на основе экранированного провода Thomson с направленным сигналом, проводик витая пара из безкислородной меди». А в обсуждении не советовалось использовать витую пару, и этот провод будет фонить, я верно понел?
