Выбор источника бесперебойного питания (ИБП) для компьютера
ИБП
После двух кратковременных пропаданий сети, мне пришлось потратить день на восстановление ОС и другого программного обеспечения. Кроме того, немного раньше этого события, я обнаружил на сравнительно новом винчестере девять нечитаемых блоков, которые также могли образоваться из-за прерывания подачи электропитания в прошлом.
Тогда я решил, что пришла пора покупать UPS (Uninterruptable Power Supply).
Статья написана для тех, кто не хотел бы платить лишние деньги за сомнительные преимущества, которыми наделяют дорогие Источники Бесперебойного Питания (далее ИБП). https://oldoctober.com/
После изучения разных конструкций ИБП представленных на местном рынке, я купил самый дешёвый USB, а именно, PowerMust 600 Offline всего за 43$.
Попробую объяснить, почему я купил именно этот ИБП.
Близкие темы.
Руководство пользователя ИБП PoverMast 400/600/1000 Offline.
Как изготовить универсальный кабель для ИБП (UPS) своими руками?
Выбор источника бесперебойного питания (ИБП) исходя из мощности нагрузки.
Подключение непривычных нагрузок и источнику бесперебойного питания (UPS).
Типы ИБП.
Производители ИБП предоставляют очень скудную информацию о техничеких характеристиках своих изделий. И даже вложенный в коробку с ИБП мануал не проливает свет на самые щекотливые моменты эксплуатации. https://oldoctober.com/
Чтобы сделать правильный выбор на основе имеющихся данных, попробуем разобраться, стоит ли платить больше и не может ли иногда «Лучшее» стать врагом «Хорошего». :)
Существует три условных типа ИБП.
  1. Offline.
  2. Line Interactive.
  3. On-Line.
Разделение на типы условны потому, что существуют ещё и вариации. Некоторым схемам присущи свойства сразу двух или даже трёх типов ИБП. Например, ИБП типа Online By-Pass тоже умеет подключать нагрузку прямо к сети, как и ИБП типа Offline.
ИБП типа Offline.
Это самый простой и дешёвый ИБП. Принцип его работы понятен из блок схемы. (Все схемы очень сильно упрощены).
Схема ИБП Offline.
Легко заметить, что в основное время работы, источник работает в качестве удлинителя и никак не влияет на работу компьютера или другой подключенной к нему нагрузки.
Как только пропадает напряжение электросети, процессор ИБП переключает нагрузку к резервному источнику питания, который представляет собой аккумулятор, питающий импульсный преобразователь напряжения. Этот преобразователь создаёт напряжение, форма которого мало напоминает правильную синусоиду, но при этом обеспечивает стабильную работу большинства устройств снабженных импульсными блоками питания.
Преимущества.
  1. Минимальное потребление энергии. Отсутствие шума в силу того, что не требуется дополнительное охлаждение.
  2. Отсутствие необходимости использования какого-либо программного обеспечения (драйвера).
  3. Дешевизна.
Недостатки.
  1. Мне не удалось найти ни одной модели ИБП, который бы во время питания от резервного источника, мог бы программно отключить компьютер до того, как потребуется просто прервать электроснабжение из-за разряда аккумулятора. Проще говоря, ИБП типа Offline подключается к нагрузкам только сетевым кабелем и не имеет интерфейса USB.
  2. ИБП этого типа не могут корректировать напряжение сети, когда оно выходит за пределы 180 – 250 Вольт.
ИБП типа Line Interactive.
Схема ИБП Line Interactive.
Это точно такой же ИБП, как Offline, который отличается лишь тем, что в нём есть автотрансформатор, который в случае слишком большого повышения или понижения напряжения сети, может компенсировать это изменение при помощи переключения двух секций своей обмотки.
(На практике, в качестве автотрансформатора используется трансформатор зарядного устройства, вторичная обмотка которого включается по автотрансформаторной схеме либо синфазно, либо противофазно, в зависимости от знака коррекции входного напряжения.)
Преимущества.
  1. Этот тип ИБП позволяет использовать компьютер в сетях, где колебания сетевого напряжения могут значительно превышать установленные нормы.
    Обычно напряжение сети не выходит за рамки 180 – 250 Вольт и это не становится преградой для работы импульсных блоков питания, которыми снабжены компьютеры и мониторы.
    ИБП типа Line Interactive позволяют использовать напряжение сети в диапазоне примерно от 160 до 290 Вольт. Это может пригодиться в сельской местности или в плохо организованных городских сетях, где стабильность напряжения сети выходит за рамки всех мыслимых и немыслимых значений.
  2. Возможность автоматического программного отключения компьютера при истечении заряда аккумулятора.
  3. Другие возможности, которые предоставляет сопутствующее ПО.
Недостатки.
  1. Более высокая стоимость по сравнению с ИБП типа Offline.
  2. Более сложная конструкция, обусловленная большим количеством коммутационных реле и наличием автотрансформатора, которые могут служить источником потерь энергии.
ИБП типа OnLine.
Схема ИБП Online.
Это самый дорогой тип среди ИБП. Здесь напряжение сети преобразуется постоянно, сначала в постоянный ток, а затем снова в переменный. Цепь постоянного тока подключена к аккумулятору, который играет роль буфера всей системы, поэтому, при прерывании электроснабжения, никакие переключения не производятся.
Преимущества.
  1. Считается, что Online ИБП обеспечивают бо’льшую надёжность резервного питания, нежели более простые ИБП, за счёт высокой точности поддерживаемого выходного напряжения, фильтрации всех помех, а так же отсутствия помех связанных с переключением на резервное питание.
Недостатки.
  1. Низкий КПД по сравнению с другими типами ИБП.
  2. Нецелесообразность, а иногда и невозможность использования с маломощными нагрузками.
  3. Шум. Постоянное преобразование больших мощностей сопровождается выделением тепла, которое требуют отвода. Очень часто, такие ИБП снабжаются вентиляторами.
  4. Неоправданная сложность конструкции, если в качестве нагрузки используется современная техника снабженная импульсными источниками питания.
Почему мой выбор остановился на самом простом ИБП.
  1. Вся современная электронная и компьютерная техника питается от импульсных источников питания.
    Схема импульсного БП.
    Это такие источники, в которых напряжение сети сначала избавляется от помех, затем превращается в постоянный ток, затем преобразуется в напряжение высокой частоты, форма которого меняется при помощи так называемой Широтно-Импульсной Модуляции (ШИМ).
    Потом, это высокочастотное напряжение трансформируется и снова выпрямляется. Цепь обратной связи позволяет поддерживать выходное напряжение с высокой точностью.
    Все эти импульсные источники, кроме своей основной функции – преобразование напряжения, одновременно являются и стабилизаторами напряжения, работа которых мало зависит от формы и величины входного напряжения.
    Именно появление таких источников полностью вытеснило бытовые стабилизаторы сетевого напряжения.
    Поэтому, платить за стабилизацию напряжения в ИБП типа Online или за компенсацию уровня входного напряжения, при достижении крайних значений, как в ИБП типа Line Interactive, я посчитал нецелесообразным..
  2. Отключение электричества в моём доме происходит очень редко и не надолго. Чтобы ИБП использовал функцию программного отключения компьютера, требуется стечение слишком большого количества обстоятельств. Для этого нужно, чтобы свет отключили больше чем на пять минут именно в то время, когда включен компьютер и когда я не имею к нему доступа.
    Однако одна из используемых мною программ не позволяет выключить компьютер никаким другим способом, кроме как нажатием на кнопку включения в течении трёх секунд. И именно ради этой программы я оставляю иногда компьютер без наблюдения. :)
    Я не помню случая, чтобы включённый с вечера компьютер утром оказался бы выключенным. Это означает, что если свет и пропадал ночью, то так ненадолго, что это приводило к перезагрузке, а не к отключению компьютера.
    Полноценное же использование других возможностей ИБП через интерфейс USB требует установки специального драйвера. А мне больше нравится, когда устройство можно просто воткнуть в розетку и забыть о нём. :) Я знаю, что не стану устанавливать этот драйвер, так как мне от ИБП не нужно ничего, кроме аварийного питания.
    Так что, я решил пожертвовать функцией программного отключения компьютера, в пользу простоты и экономичности ИБП. Ведь существует вероятность, что функцией этой никогда не удастся воспользоваться.
  3. Трансформаторы низкой частоты в бюджетной аппаратуре, это большая проблема, так как изготавливаются они не для экономии энергии, а для экономии материалов. :) Из-за этого, такие трансформаторы сильно греются. Маленький трансформатор тоже греется, но тепла выделяет меньше, чем большой, сделанный на той же фабрике. :)
    Для ИБП типа LineInteractive недостаточно маленького трансформатора, так как он должен обеспечивать передачу большой мощности при коррекции входного напряжения. Но и использовать отдельный трансформатор для внутренних нужд ИБП вряд ли станут. Поэтому большой трансформатор, который одновременно является и трансформатором внутреннего питания работает всё время. Лишний нагрев – снижение надёжности.
    В то же время, ИБП типа Offline можно изготовить и вовсе без применения низкочастотного трансформатора.
    (Для меня остаётся загадкой, почему при расчёте трансформаторов, конструкторы всегда закладывают предельную температуру в 60 -70С. Ведь сравнительно небольшая экономия на материалах вряд ли перекроет тот ущерб, который нанесут рекламации имиджу компании.)
  4. ИБП типа Online, в силу своей конструкции, плохо приспособлены к режиму работы с малыми нагрузками. В то же время простые ИБП типа Offline прекрасно работают с совсем маленькой нагрузкой.
    Я рассуждал так. Если электричество пропадёт на несколько часов, то я вполне смогу, после отключения компьютера, использовать резервный источник для освещения комнаты.
    Например аккумулятор 12 Вольт 7 А/ч сможет питать 20-ти ваттную энергосберегающую лампу 3-4 часа подряд.
    Также, если потребуется использовать ИБП в полевых условиях, то здесь самым выгодным в плане экономичности и соотношения вес/емкость будет именно ИБП типа Offline.
  5. К сожалению, ИБП типа Offline на рынке представлены слабо. ИБП же других типов всё время усложняются за счёт функций, которые обыкновенному потребителю не только не нужны, но часто и вовсе непонятны.
    Напичкать, в общем-то, простой прибор сложной программной начинкой и дополнительными функциями, имеющими сомнительную полезность, не самый лучший путь повышения надёжности и экономичности устройства. :)
    Это ещё один пункт, из-за которого я выбрал простое устройство, позволяющее, тем не менее, выполнять основную функцию - резервирование питания.
  6. Я сторонник бюджетных решений во всех случаях, когда это не очень принципиально.
Почему из нескольких ИБП типа Offline я выбрал Mustek?
  1. ИБП PowerMust 600 Offline изготовлен в Германии.
    Вот расшифровка штрих-кода нанесённого на коробку:
    4022104000003
    Mustek Optic-Computer & Communication International GmbH
    Hansemannstr. 63
    Neuss
    DE
    02131 103830
    02131 16260
    Herr Meyer
    41468
  2. В мануале, да и в других местах честно заявлено про максимальное время переключения 12 мс. Конкуренты же рассказывают про 2-6 мс, притом, что коммутация осуществляется при помощи электромагнитного реле, а само переключение очень сложно выполнить с точностью до одного полупериода, длительность которого 5 мс.
    Конечно, что 2мс., что 12 мс., это небольшое время. В течение этого времени компьютер может получать энергию от емкости входного фильтра, тем более что ШИМ позволит сделать это и при значительном снижении напряжения на фильтре. Но, я рассуждал просто, кто привирает в мелочах, тот может соврать и по-крупному. :)
Изображение внутренностей ИБП PowerMust 600 Offline.
А вот, что находится внутри блока. В нижней части находится аккумулятор, цена которого составляет около 85% стоимости всего блока ИБП. А в верхней части, находится печатная плата с электронным управлением, преобразователем напряжения и зарядным устройством.
Простые опыты по проверке ИБП.
  1. Подключив компьютер к ИБП, я несколько раз разорвал цепь питания, на 30-40 секунд, между сетевой розеткой и ИБП. Проследил, чтобы при этом в работе компьютера не произошло никаких изменений.
  2. Отключил ИБП от розетки и подключил к его выходу энергосберегающую 20-ти ваттную лампу с высокочастотным преобразователем. Проследил, чтобы лампа не мерцала. (Стартёрную энергосберегающую лампу пока испытать не удалось по причине её отсутствия).
Результатами проверки остался доволен.
Наверное, можно было бы проверить работу компьютера под резервным питанием и в течение более длинного промежутке времени, но зная, что работа свинцового аккумулятора емкостью 7 Ампер/часов, при отдаваемом токе свыше 20 Ампер, это экстремальный режим работы, я злоупотреблять не стал. :)
Если вам необходимо использовать компьютер в отсутствие электроснабжения, то лучше подключить к ИБП ноутбук. Нагрузка в 30 – 40 Ватт не нанесёт аккумулятору какого-либо ощутимого ущерба.
Питание же компьютера общей мощностью 300 Ватт от ИБП 600VA равносильно катанию в автомобиле с использованием стартёра вместо двигателя. :)
Мелкие подробности о PowerMust 600 Offline.
  1. В комплекте дали только один шнур для подключения нагрузки. (Это минус).
  2. Сетевой шнур ИБП неразъёмный. (Кому-то может не понравиться.)
  3. Во время работы ИБП Небольшой участок корпуса, примерно 20 – 30 квадратных сантиметров нагревается до температуры 35С.
Если мощность ИБП недостаточна для питания всего компьютера.
Дополнительную экономию средств при выборе ИБП можно получить, если не подключать к резервному питанию монитор. При использовании CRT монитора или монитора с большой диагональю, потребление энергии монитором может быть сопоставимо с потреблением системного блока.
Сохранить данные без использования монитора нельзя, но можно перенести их сохранение на то время, когда снова включится свет. Для этого достаточно, после перехода на питание от резервного источника, перевести компьютер в «Спящий режим» (Hibernate).
Если на вашей клавиатуре нет соответствующей кнопки, которая обычно обозначается символом «Луна», то можно вывести функцию перехода в «Спящий режим» на главную кнопку «Питание» вашего компьютера.
При переходе в «Спящий режим» всё содержание оперативной памяти (RAM) перепишется на жёсткий диск. После очередного включения компьютера, можно будет сохранить все несохранённые данные.
Чтобы можно было управлять переходом в "Спящий режим" главной кнопкой "Включение" компьютера, нужно зайти в: "Свойства экрана > Питание > Спящий режим" и поставить "птицу" в чекбоксе "Разрешить использование спящего режима".
Затем, зайти в: "Свойства экрана > Питание > Дополнительно" и выбрать опцию "Переход в спящий режим" для кнопки включения питания компьютера.
Схема ИБП Online.
Схема ИБП Online.
Схема ИБП Online.
Близкие темы.
Измерение тока и напряжения произвольной формы.
Менее близкие, но тоже околокомпьютерные темы.
Как выбирать бюджетный компьютер.
Снижение шума системного блока компьютера.
Как разобрать и смазать вентилятор если он тарахтит.
Переделка Parallel ATA шлейфа.
Устал писать эту статью, отвлёкся, чтобы побродить по сети. Вот, что удалось откопать на просторах Интернета. Ну вот и всё, главное красиво и ненавязчиво закончить мысль. Всем удачи!
Спасибо за помощь!
Комментарии (53)
Cepe6poАпрель 2nd, 2009 at 10:09
Спасибо!
Интересная и позновательная статья…
Но всё же я к примеру склонен к USB подключению, дабы в моё отсутствие у компьютера он сам стационарно смог отключиться…ко всему ещё машинка моя на 400 ватт — что в этом случае вы смогли бы посоветовать, учитывая то, что свет отключают несколько раз в месяц на промежетки от 1 мин — до 1 часа и бывают небольшие скачки в сети напряжения (дом «хрущевка»).
Ах да, надеюсь статья никак не связана с датой опубликования — 1 апреля?! :) )
adminАпрель 2nd, 2009 at 10:42
Cepe6po
Нет, это не шутка.
Если электросеть слабая, значит до вас ещё не добралась Union Fenosa. ;)
Между мощностью потребляемой компьютером и мощностью, которая указана на блоке питания компьютера большая разница.
Мне трудно представить бытовой компьютер, который бы имел такую мощность. Хотя, у геймеров и не такое бывает.
Если предположить, что всё же ваш компьютер вместе с монитором потребляет 400 Ватт, то желательно использовать ИБП не менее 800VA (ВольтАмпер. Не путать с Ваттами.)
Если вы хотите, чтобы ИБП программно отключал компьютер, то приобретите ИБП типа Line Interactive. Он, кстати, может и корректировать напряжение сети при запредельных отклонениях.
ИБП типа Online при такой нагрузке будет создавать много шума из-за собственной системы охлаждения. Хотя, если ваш компьютер шумный, то это не будет сильно заметно.
У нас же, уже давно новая сеть проложенная Union Fenosa. Напряжение поддерживается в диапазоне 220-230Вольт и бросков не замечал. Отключения бывают крайне редко, преимущественно ночью, на несколько минут. Но вот, в последнее время, уже несколько раз были отключения на 200 — 300 миллисекунд, после которых компьютер перезагружался. И если в это время он интенсивно работал, то повреждались данные.
Cepe6poАпрель 7th, 2009 at 07:09
Большое спасибо за ответ!
И за статью «Выбор источника бесперебойного питания (ИБП) исходя из мощности нагрузки» особенно большая благодарность!
ВикторМай 29th, 2009 at 08:10
Да, интересная статья!
ДмитрийИюнь 3rd, 2009 at 19:50
статья неплохая, но стоит учитывать что Mustek PowerMust 600 сампо себе полное гамно.
Не думаю что владельци в восторге от такого приобретения.
adminИюнь 3rd, 2009 at 21:33
Дмитрий
Ваша «какашка» без каких-либо обоснований — всего лишь какашка. :)
Я выбирал UPS исходя из своих задач и той информации, которую удалось раздобыть в сети. Мне не удалось найти ни одной электрической схемы на современные UPS бюджетного ценового диапазона.
Если вы обладаете реальной информацией или схемами, то буду рад, если поделитесь.
ДмитрийИюль 8th, 2009 at 18:19
admin Кое что у меня есть, но как раз на Mustek PowerMust 600 нет.
Зато есть на ремонте сейчас два таких, все работает, но через некоторое время вырубается и начинает пищать.
Батарея новая, хоть и немного большей емкости.
Отзывы о таком пепелаце есть у меня на форуме, если есть желание поучаствовать в дискуссии, то милости просим.
Форум по ремонту бытовой техники
adminИюль 8th, 2009 at 19:58
Дмитрий
Зато есть на ремонте сейчас два таких, все работает, но через некоторое время…
Так вы мастер по ремонту электронной техники или Веб мастер? Или может мастер широкого профиля и широких суждений? :)
Простите, не сдержался!
ДмитрийАвгуст 11th, 2009 at 22:35
Я владелец авторизованного сервисного центра, но у каждого есть хобби, так вот у меня это Web.
Хотя я мастер со стажем в четверть века, но как вебмастер только второй год.
Поэтому спорить об электроннике могу с вескими доказательствами )))
adminАвгуст 11th, 2009 at 23:19
Дмитрий
Ну что ж, у нас вами много общего. Правда, стажа у меня побольше, а в Вебе я поменьше. :)
Немного странно, что вы опытный мастер и при этом так неуважительно относитесь к технике.
Я, напротив, технику люблю и считаю, что любой девайс можно заставить работать вне зависимости от того где и как он был изготовлен.
…спорить об электроннике могу…
Даже не представляю, в каком плане могут спорить о технике два мастера.
Мне бы было инетеснее пообщаться на темы близкие Веб-технологиям, в частности, о вашем форуме, обменяться ссылками и т.д.
ДмитрийАвгуст 11th, 2009 at 23:32
ну тут я не соглашусь. Если учитывать какие сейчас идут комплектующие то тяжело прогнозировать о работе аппарата.
У меня много договоров на разные бренды и когда формируеш базу деталей то разница между оригиналом и тем что дают, весьма ощутима.
Если есть желание то можешь поучаствовать на моем форуме, возможно что поможешь советом. если являешсься специалистов в этой отрасли ))
adminАвгуст 12th, 2009 at 07:22
Дмитрий
Я только могу повторить то, что уже сказал. Могу и открытым текстом, если вы упорно делаете вид, что не понимаете, о чём я говорю.
Общение должно быть продуктивным для обеих сторон.
Вы своими постами не добавили полезной информации к этой статье. Я, в свою очередь, не открыл для вас ничего нового, да вы и не спрашивали. Похоже, что вы пишите только ради того, чтобы оставить ссылки на свой форум, глядя на ненулевой PR моих страниц.
Вы убедительно предлагаете, чтобы я вместо того, чтобы писать в свой блог, начал писать в ваш форум.
Я же предложил вам пообщаться на тему Веб-технологий и обменяться ссылками.
Судя по всему, наши интересы так и не пересеклись.
ДмитрийАвгуст 12th, 2009 at 09:36
Я не возражаю, могу разместить Ваши ссылки, присылайте на почту.
Подберу сайты похожей тематики с ТИЦ и PR., хотя важна выдача и посещение, но я так понимаю что Вас больше интересует пузомерка сайта )))
Присылайте на telesiti@yandex.ru
adminАвгуст 12th, 2009 at 16:51
Дмитрий
Вы меня немного озадачили. Так чем же вы занимаетесь, если у вас так много сайтов, что можно выбирать? :) (Я сразу не обратил внимания, что вы оставляете разные ссылки.)
Похоже, что вы эти сайты штампуете, но при, этом, почему-то, меня обвиняете в пузомерности.
Да, я начинающий и занимаюсь этим делом менее года. Изучать начал с азов и сейчас ещё многого не понимаю.
Но, не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, если ссылки правильные и в тему, то должны будут повлиять на посещаемость, так как в результате я смогу писать на менее низкочастотные темы.
Сайт делаю для людей, а не роботов, но последних игнорировать не могу.
В благотворительности вовсе не нуждаюсь. Если вам не нужны ссылки с моего сайта, то и говорить не о чем.
Если нужны, то предложите конкретный ресурс, естественно, созданный для людей.
Если вас интересует посещаемость, то статистика у меня открыта.
igorНоябрь 6th, 2009 at 11:18
Огромное спасибо автору за эту статью, всё понятно объяснил, лучшая статья ,найденая за неделю. Теперь можно идти в магазин! Ещё -ОГРОМНОЕ СПАСИБО АВТОРУ !
adminНоябрь 6th, 2009 at 20:11
igor
Большое пожалуйста!
Некоторые статьи так и родились. Сначала, собирал информацию по какому-то вопросу, а потом, чтобы не расплескать, оформлял в виде статьи, чтобы тот, кому может понадобится то же самое, мог найти всё в виде так называемого дайджеста.
ВладимирАвгуст 19th, 2010 at 07:19
Здравствуйте, у меня вопрос по интерфейсам в бесперебойниках, их есть два — это USB и RS232, подскажите их назначение и чем они выгодны???
adminАвгуст 19th, 2010 at 07:33
Владимир
USB — можно подключить к любому компьютеру.
RS232 (последовательный порт) — наследие далёкого прошлого. В большинстве современных бюджетных материнских плат, а тем более в ноутбуках такой роскоши не встретишь.
Назначение обоих интерфейсов одно и то же – связь с подключенным компьютером для обмена данными. Самая главная функция, это отключение компьютера, когда заряд аккумулятора подходит к концу.
ВладимирАвгуст 19th, 2010 at 07:58
На сколько я понял интерфейсы нужны для (нормального) выключения компа в тот момент когда ИБП тянет комп до последнего чтоб не запороть винт и все прочее???
adminАвгуст 19th, 2010 at 13:06
Владимир
Не совсем так.
Вы можете настроить режим так, чтобы при отключении света, ИБП перевёл компьютер, например, в Stand By (Ждущий режим), когда потребление слишком мало, чтобы нанести сколь-нибудь серьёзный ущерб аккумулятору.
Либо можно активировать Hibernate (Спящий режим). В этом режиме, вся содержание оперативной памяти переписываются на жёсткий диск, что позволяет сохранить все данные и при этом полностью отключиться от питания. После, достаточно просто включить компьютер и он вернётся к тому состоянию, которое было до отключения света.
nik.FОктябрь 19th, 2010 at 21:25
Не будет ли любезен, ув. admin. пояснить функциональное назначение обоих светодиодов (и звуков) ИБП PowerMust 600 Offline, временным обладателем которого я стал по результату ремонта, или, что бы было, значительно приятней, стать так же, обладателем руководства пользователя на упомянутое изделие. На разные капиталистические игрушки смотрю изнутри уже 14 лет, по большей части с положительным результатом.
adminОктябрь 20th, 2010 at 10:10
nik.F
К сожалению, в комплекте дали только бумажный мануал. Там всего несколько страниц на каждом языке, хотя книжка довольно толстая. После обеда попробую, либо отсканировать, либо оцифровать, если получится.
На светодиоды никогда не смотрел, а вот звуки он издаёт соответственно режиму, и вроде никаких вопросов у меня не возникало. Но, это возможно потому, что я всё же прочёл мануал. Короче потерпите до вечера или, в крайнем случае, до завтра.
НурланНоябрь 12th, 2010 at 17:30
Мне нужен источник бесперебойного питания двух — трех компьютера на 12 и более часов. Что предложите нам?
adminНоябрь 12th, 2010 at 17:41
Привет Нурлан!
Я не производитель и даже не продавец UPS-ов. Но, если Вас интересует моё мнение, то, пожалуйста.
Основная масса всех ИБП заточена под работу в небольшие промежутки времени. Конечно, существуют системы на основе кислотных аккумуляторов, которые могут работать длительное время, но такие системы стоят очень дорого, да и места занимают много. Располагать их возле компьютеров неудобно, а тащить отдельную сеть тоже не всегда целесообразно.
Более рацональным решением, в таких случаях, является использование бензоэлектрогенератора. Его можно включать прямо в общую сеть, так как у него на выходе настоящее синусоидальное напряжение. Правда, при этом, для обеспечения бесперебойной работы компьютеров, последние всё равно следует подключать через обычные ИБП, так как Вам потребуется некоторое время, чтобы запустить бензоагрегат.
Сейчас есть много моделей бензоагрегатов рассчитанных на нагрузки разной мощности. Например, бензоагрегат на 500 – 1000 Ватт имеет размер всего с магнитолу и издаёт шума не больше, чем эта самая магнитола. К сожалению, чем меньше мощность бензоагрегата, тем ниже КПД. Во всяком случае, так обстояло дело несколько лет назад, когда я интересовался этим вопросом.
Если же требуется бесшумная система, обеспечивающая питание в течение 12-ти часов, а необходимость в этом возникает, скажем, раз в несколько суток, то можно просто добавить по паре автомобильных аккумуляторов к каждому ИБП. Только ИБП желательно выбирать мощностью 1000VA и выше, чтобы заряд аккумуляторов не растянулся на время, превышающее паузу между выключениями света.
При мощности компьютера 200Ватт и емкости каждого аккумулятора 100 -120 Ампер/часов, энергии хватит на 10-12 часов работы.
Только опять тики, аккумуляторы дорогие, количество циклов заряда-разряда ограниченно. Если резервное питание требуется слишком часто, лучше бензоагрегата ничего не придумаешь.
Есть правда ещё вариант обычный ИБП большой мощности и экономичный ноутбук, но это если ноутбук уже имеется. Если его нет, то… $$$ :)
ДенисНоябрь 15th, 2010 at 11:48
Автор статьи — нуб полный. Долго смеялся над его описанием принципов работы ИБП, их преимуществами и недостатками. Дебил! Лучше бы книжки умные читал, а не дурил людям голову тем, чего сам не понимает. Порекомендую пару тем для изучения: теоретические основы электротехники — полный курс, устрйство и схемотехника импульсных и обычных источников питания и их стабилизаторов и вообще принципы работы трансформатора, автотрансформатора, выпрямителя, стабилизатора и еще кучи всего. А потом может быть он сможет сам себе объяснить многое из того, что он тут понаписывал. :)
adminНоябрь 15th, 2010 at 14:10
Денис
Если бы Вы указали на ошибку в статье, то был бы весьма Вам признателен. А так, это больше похоже на призыв «Долой!» без указания кого долой или чего долой. :)
Художника обидеть может каждый… :)
ДенисНоябрь 15th, 2010 at 18:20
Проще указать, что здесь правильно. А художник пусть и остается художником, а не технарем. Единственное что в этой статье правильно — это то, что 99% пользователям достаточно будет самого простого ИБП. На что-то хорошее не хватит денег, так как более -менее приличные экземпляры стоят от 5-10 тыс. долл., а для того, чтобы просто правильно выключить компьютер хватит и обычного «offline» ИБП за $100-150. А вот что касается принципов работы и плюсов-минусов — тут сплошные неточности, а то и явные пробелы. Перечислять все не имеет смысла — все равно не поймете. Особенно понравилось вот это:
Трансформаторы низкой частоты в бюджетной аппаратуре, это большая проблема, так как изготавливаются они не для экономии энергии, а для экономии материалов. Из-за этого, такие трансформаторы сильно греются. Маленький трансформатор тоже греется, но тепла выделяет меньше, чем большой, сделанный на той же фабрике.
Ха-ха-ха. Сравните ради интереса обычный сетевой трансформатор мощностью ватт 500, и аналогичный ему «высокочастотник», а потом ответьте на вопрос — какой из них сделан с экономией материалов? А вообще-то я уже рекомендовал ТОЭ на досуге почитать, чтобы понимать какой бред тут написан.
adminНоябрь 15th, 2010 at 21:46
Денис
Спасибо за то, что ответили по существу! Ваше раздражение мне вполне понятно. Но и Вы постарайтесь меня понять. В рамках статьи для чайников не имело смысла вдаваться в подробности. В то же время, текст, который Вы выделили, вырос не на пустом месте и основан на многолетней практике ремонта реальных электронных устройств, правда не ИБП. Ну, и там есть смайлик.
В данном случае речь идёт о том, что большинство низкочастотных трансов, в бюджетной китайской технике, рассчитывается на рабочую температуру выше 50ºС. При серийном производстве, разница в 10-20ºС даёт ощутимую экономию средств. Можно было бы кончено добавить, что малогабаритный трансформатор может начать греться ещё сильнее в отсутствие нагрузки, но для UPS-а это не принципиально, так как маленький транс не может оказаться недогруженным, а большой меньше страдает от подобных проблем.
Конечно, выводы все эти чисто умозрительные, так как современных схем UPS-ов в сети не найти днём с огнём. Так что, предположение сделано на основании нескольких схем ИБП, которые удалось отыскать и опыта, о котором я говорил выше. Схемы были довольно устаревшие, и я подозреваю, что в современных ИБП мелкие трансформаторы для первичного питания уже не используют.
Если у Вас есть схемы ИБП последних лет выпуска, то скиньте, плиз, на мыло. Располагая такими схемами, можно было бы боле подробно описать внутренности, а не ограничиваться предположениями.
димЯнварь 11th, 2011 at 20:57
вообще-то маленькие токи губительно сказываются на аккумуляторах UPS, поэтому производители придумали так называемый Green Mode, когда UPS самовольно отключается при маленьком токе потребления. Якобы это для экономии мировой энергии, но на самом деле так защищаются батареи — это для них неблагоприятный режим. Если малый ток потребления от телевизора в ждущем режиме — это нестрашно, а вот если от видеомагнитофона, который должен что-то записать по таймеру или от компьютера в режиме StandBy (STR — Syspend-To-RAM), то беда. Все данные содержавшиеся в памяти компьютера потеряются. Сам мечтал так использовать ИБП — с автоматическим переводом в спящий режим, но как оказалось здесь есть подводные камни.
adminЯнварь 11th, 2011 at 21:38
дим
Из Вашего поста трудно сделать однозначный вывод по поводу того, что именно Вы имели в виду. Непонятно, какой тип ИБП использовался и в каком режиме работы он отключался при малых токах. Да и величина тока не озвучена. Если выразитесь точнее, то я поэкспериментирую с имеющимся у меня ИБП.
Как-то ночью у нас отключили электроэнергию, и я питал от своего UPS-а КЛЛ на 20 Ватт. Блок не отключился. Когда же в сети есть энергия, то ему вообще всё до лампочки и он может оставаться включённым сутками. Что, кстати, и рекомендуют некоторые производители.
Что касается аккумуляторов, то их стоимость составляет львиную часть стоимости всего ИБП, что для получения дополнительной прибыли используют некоторые недобросовестные производители. Они часто применяют некондиционные аккумуляторы или аккумуляторы, не приспособленные к работе в широком диапазоне разрядных токов.
Возможно, чтобы такие аккумуляторы могли протянуть до конца гарантийного срока, в программе микропроцессора прошивают некоторые ограничения рабочих токов. Но, это всё только предположения.
В инструкции на мой ИБП ни слова не сказано об ограничении величины нагрузки со стороны минимума. Если бы у меня возникли с этим проблемы, то я бы имел основание сдать ИБП обратно в магазин.
NeblondinkaМай 1st, 2011 at 22:06
ُُУв.админ,спасибо Вам за такую познавательную статью.
Но вот столкнулась с неприятностью-у меня такой же UPS ,как и у Вас(точь в точь PowerMust 600 Offline),юзаю около года,но последнее время он перестал держать нагрузку.
Т.е. когда вырубают свет (на короткое время),он пищит и тут же вырубается комп,я даже ничего не успеваю сохранить(((
Будьте любезны,объясните пожалуйста ,неужели мой UPS на свалку? Или дело в батареях? Я в шоке ибо не хочется новый покупать((
ЗЫ Кста,мой UPS никогда не отключаю!
Заранее благодарю за ответ!
adminМай 3rd, 2011 at 13:08
Neblondinka
К большому сожалению, в большинстве случаев, именно выход из строя аккумулятора приводит к неработоспособности UPS. Поэтому, любой ремонт нужно начинать именно с проверки аккумулятора. Проверить аккумулятор просто. Сначала нужно убедиться, что аккумулятор заряжен. Напряжение на его клеммах заряженного аккумулятора при небольшой нагрузке – 12,5… 13 Вольт. Затем нужно «повесить» на аккумулятор нагрузку примерно 0,5 Ома и проследить за падением напряжения. Если напряжение быстро снижается до 10 Вольт и меньше, то аккумулятору пришёл кирдык. Вот только нужно иметь в виду, что такая нагрузка должна рассеивать мощность около 300 Ватт, а это очень много. Можно, например, использовать десяток пятиомных, десятиваттных резисторов типа ПЭВ, включённых параллельно и опущенных в воду, вроде того, как это было сделано здесь.
NeblondinkaМай 3rd, 2011 at 20:43
Да я догадывалась,что дело в аккумуляторе,но боюсь,что в домашних условиях,такой эксперимент мне не под силу(((
Эх,придется тянуть в сервис((
Спасибо за ответ!
adminМай 3rd, 2011 at 21:33
Neblondinka
Пошу прощения! Не обратил внимание на ник. Кстати, ник креативный! :)
NeblondinkaМай 4th, 2011 at 08:39
Спасибо))
Хоть я и Neblondinka-некоторые эксперименты мне не под силу)))
Подскажите,а может есть еще какой-нибудь другой способ проверки UPS в дом.условиях,так сказать?
Может софтом каким-нибудь можно проверить?
adminМай 4th, 2011 at 09:33
Neblondinka
Да, действительно, некоторые ИБП, оснащённые интерфейсом USB, имеют аппаратные и программные средства для тестирования аккумулятора. Но, такие UPS-ы стоят дороже и на качестве поставляемых аккумуляторов это никак не отражается.
Я уже неоднократно писал, что в UPS-ах установлены необычные свинцовые аккумуляторы. Их основное отличие, это способность работать при запредельных для обычного аккумулятора разрядных токах. Но, как доказал наш профессор Преображенский, чудес не бывает. UPS-ные аккумуляторы выдерживают на порядок меньше циклов заряда-разряда, чем обычные. Если Ваш UPS слишком часто питал, до полного разряда аккумулятора, мощный компьютер, да ещё с CRT монитором, то велика вероятность того, что у аккумулятора просто закончился ресурс.
В будущем, имейте в виду, что если UPS способен 10-15 минут питать компьютер, то это вовсе не означает, что нельзя отключить компьютер сразу же, как только пропало напряжение сети. Можно, например, просто перейти в «Ждущий режим» (Stand By), в котором потребление компьютера минимально. Монитор, при этом, тоже можно выключить, так как некоторые устаревшие мониторы могут в дежурном режиме потреблять до 10-15 Ватт.
Ну, и последнее. Причиной, описанного Вами дефекта, может быть что угодно, в том числе и нарушение работы электронной схемы, и даже плохой контакт в цепи питания аккумулятора. Чтобы это уточнить, можно незаметно пометить аккумулятор перед тем, как будете отдавать UPS в ремонт. Если Вам скажут, что аккумулятор неисправен и ремонт обойдётся почти столько же, сколько стоит новый UPS, а аккумулятор заменят, значить последний был хорошим. :) Если предложат заменить аккумулятор за 10-15$, то установят либо некондиционный, либо б/у-шный. :(
На мой взгляд, наш с вами ИБП имеет один существенный недостаток, критичный для нашей убогой торговли, это отсутствие какой-либо защиты от подмены аккумулятора. Для того чтобы заменить аккумулятор нужно открутить всего четыре винта и передёрнуть две клеммы. Никаких пломб и других «секреток» при этом нарушать не нужно. Уходит на такую операцию всего 1-2 минуты.
NeblondinkaМай 4th, 2011 at 18:15
Т е если пропало электричество и неизвестно когда появится (может через 5 минут,может через 2 часа),я должна не отключать копм,а сидеть ждать пока он сам отключится или отключить его минут эдак через 10? Или как? Не совсем понятно.Объясните пожалуйста,если Вас это не затруднит.
NeblondinkaМай 4th, 2011 at 18:32
И еще,Ув.Админ,не могли бы Вы как-нибудь опубликовать статью как же правильно использовать UPS в дом.условиях? Т е когда его надо заряжать-разряжать,сколько времени ну и всякие такие тонкости (понятно,что все индивидуально,но все же).Ибо поиск в Сети на эту тему ничего не дал ((
Я думаю многие будут благодарны Вам за такую статью! Спасибо.
adminМай 4th, 2011 at 19:12
Neblondinka
…отключить его минут эдак через 10…
Если чаще всего свет отключают всего на минуту-другую, то можно, конечно, ничего не предпринимать. Если же, свет пропадает на более продолжительное время, да ещё и достаточно часто, то сохраняйте свои проекты и выключайте компьютер, как можно скорее. За 10 минут Вы всё равно много не наработаете, а аккумулятор угробите.
…когда его надо заряжать-разряжать…
В любом UPS-е, даже самом дешёвом есть микропроцессор (маленький компьютер), который определяет режим заряда и разряда аккумулятора. Поэтому, ничего специально делать не нужно. Единственное, что я могу посоветовать, так это всегда включать UPS после подачи напряжения сети на его вход, а выключать UPS до отключения от сети. Если же незадолго до окончания работы на компьютере Вы продолжительное время питали компьютер от UPS (когда не было света), а индикатор заряда аккумулятора на UPS-е светится, то лучше оставить UPS подключенным к сети, чтобы аккумулятор был готов к новым отключениям электричества.
Дело в том, что при снижении заряда аккумулятора, растёт его внутреннее сопротивление, что приводит к большему ущербу при работе на одну и ту же нагрузку. Если же аккумулятор полностью заряжен, то при кратковременной работе ущерб будет минимальным.
Некоторые подробности, касающиеся эксплуатации нашего ИБП можно найти в инструкции.
NeblondinkaМай 5th, 2011 at 09:46
Спасибо,руководство такое у меня есть в бумажном виде)))
Ув.админ,Вы писали,что
Возник вопрос,а как в таком случае уберечься от того,чтобы мне поставили норм.новый аккумулятор и не б/у-шный? Или это не реально?
И еще
Простите,не совсем понятно:когда включать/выключать его и что значит «после подачи напряжения сети на его вход»?
Правильно ли я поняла,что когда свет появляется в доме-я должна включить UPS (включать в розетку?(хотя в розетке он у меня всегда включен,даже когда света нет) или включать сам UPS???), а когда свет гаснет то отключить(сам UPS отключить нажав Off или и из розетки тоже??) ???
Разъясните пожалуйста,если не трудно.Спасибо.
NeblondinkaМай 5th, 2011 at 10:52
Простите за оффтоп,но мне кажется мой UPS был изначально подобран неверно,что и послужило поломкой оного,ибо мощность моего компа+монитор=400Ватт,а UPS данный рассчитан на 600 VA
В сети нашла инфу ,что бесперебойник должен быть мощнее всей системы на 2/3!
Выходит для 400 Вт должен быть UPS от 1000 VA.
Я права?
adminМай 5th, 2011 at 11:31
…как в таком случае уберечься от того,чтобы мне поставили норм.новый аккумулятор…
Один раз включить компьютер от UPS и убедится, что он работает 10-15 минут.
…а когда свет гаснет то отключить…
Раз Вы не поняли о чём идёт речь, значит Вам это не нужно. Используйте UPS так, как делали это до сих пор, по бумажной инструкции. Просто не допускайте длительной работы компьютера от ИБП (когда отключают свет).
…мощность моего компа+монитор=400Ватт…
Я не думаю, что Вы осведомлены о мощности своего компьютера. Не путайте мощность системного блока с надписью на блоке питания. Напишите название вашего монитора и конфигурацию компьютера и я назову мощность. Конфигурация: процессор, видеокарта, количество HDD. Современный бюджетный компьютер (дескотоп) вместе с монитором потребляет 150… 250Ватт.
Кое-что о выборе мощности ИБП.
NeblondinkaМай 6th, 2011 at 20:16
Монитор Philips Brilliance 220SW
Проц AMD Phenom(tm) 8450 Triple Core Processor
Видюха NVIDIA GeForce 9600 GT
HDD Hitachi 500Gb и Hitachi 2 Tb
Надеюсь,что правильно все указала.Сорри,если что-то не то написала))
adminМай 6th, 2011 at 21:09
Neblondinka
Максимальное потребление примерно 280… 300 Ватт. Это при полной загрузке всех ядер и видеокарты. Минимальное 150 — 180 Ватт в зависимости от яркости монитора и выполняемых задач. Максимальная загрузка случается крайне редко, да и вряд ли вы начнёте, скажем, кодировать видео, когда нет света. Любые операции такого рода можно приостановить и возобновить, когда свет появится.
Yours Notbrunet :)
NeblondinkaМай 7th, 2011 at 10:39
Yours Notbrunet
Оригинально :-)
Ага,спасибо,буду знать.Выходит UPS подобран верно?
adminМай 7th, 2011 at 10:56
Верно. Если аккумулятор попадётся хороший, а эксплуатация правильная, то должно хватить на 3… 5 лет и даже больше. Если аккумулятор левый, то год — два. Правда, это не из моего опыта, а по инфе и сети.
NeblondinkaМай 7th, 2011 at 17:47
Вот и у меня хватило только на год. И не знаю дело было в батарее или в неправильной эксплуатации?(( Кстати,это никак нельзя проверить?
Теперь меняю батарею и боюсь-как же его так эксплуатировать,что бы хватило хотя бы на 3 года(((
adminМай 7th, 2011 at 18:08
Neblondinka
Если известно, что вышел из строя именно аккумулятор, а не схема ИБП, а вы, в отсутствие света, часто гоняли компьютер до полного разряда аккумулятора, то дела в эксплуатации.
Если аккумулятор всего несколько раз в течение года полностью разряжался на компьютер, то дело в некачественном аккумуляторе.
Я от своего UPS-а что только не питал, даже электродрель, но ни разу не разряжал полностью на предельных нагрузках.
NeblondinkaМай 7th, 2011 at 20:45
Мне проверили,сказали аккумулятор накрылся.В отсутствии света никогда не гоняла комп до полной разрядки аккумулятора,да и не было необходимости,ибо свет редко отключали.А дрель и т д не подключала к нему,только моник и блок.
Как мне сказали,я должна была иногда отключать UPS от розетки и оставлять комп работающим (на нагрузку).Но я такого не делала.
Может это и стало причиной поломки?
adminМай 7th, 2011 at 21:06
Neblondinka
…оставлять комп работающим (на нагрузку)…
Ничего не могу добавить к тому, что выделено красным цветом в текущей статье. :)
У одного моего знакомого, аккумулятор на Nisan-е проработал 8-мь лет, притом, что он не разу туда нечего не подливал и зимой не менял плотность электролита. А другие тренируют аккумуляторы, следят за плотностью, но больше трёх лет не могут на них проездить. Именно поэтому компании так заботятся о сохранении в секрете своих технологий.
Несколько лет назад Dell (ноутбуки) отозвал у пользователей часть аккумуляторов производства Sony из-за того, что в них всплыл очень серьезный технологический дефект, могущий вызвать даже пожар. Это я всё к тому, что аккумуляторы – дело тонкое.
Просто Вам немного не повезло с вашим ИБП. Немного потому, что год то он проработал. :)
NeblondinkaМай 16th, 2011 at 08:37
А если нет ноутбука и комп мощностью 300 Ватт от ИБП 600VA то конец (согласно Вашим рекомендациям) ? То есть бессмысленно подключать UPS к такому компу ибо нагрузку держать не будет ?
Или более мощный UPS покупать?((((
adminМай 16th, 2011 at 09:15
Neblondinka
Речь идёт о том, что если Вы испытываете необходимость в использовании компьютера в отсутствии сети, то не стоит насиловать аккумулятор, а лучше подождать, когда появиться свет. UPS, который Вы купили является не резервным источником, а аварийным. Резервные источники могут обеспечивать работу нагрузки в течение часов, а иногда и суток. Но, вот если подключить к этому же UPS-у ноутбук, то можно будет его использовать именно как резервный источник, так как величина нагрузки снизиться на порядок.
Когда у моего друга полетело сцепление на автомобиле, то он успешно ездил целую неделю, трогаясь от аккумулятора. При остановке, приходилось глушить двигатель, и запускать его только когда нужно было тронуться с перекрёстка. Естественно, что при этом машина начинала двигаться не от двигателя, а от стартёра.
Аккумулятор автомобиля может генерировать токи до 100 Ампер, что приблизительно равно мощности в один киловатт. Этого достаточно, чтобы автомобиль тронулся. Вот только, если не прекратить это безобразие, то через несколько минут электролит в аккумуляторе просто закипит, что снизит ресурс этой большой батарейки.
Дальнейшее обсуждение статьи перенесено в форум по этому адресу.
