Устал писать эту статью, отвлёкся, чтобы побродить по сети. Вот, что удалось откопать на просторах Интернета.
Если ничего ценного не нашли, то учтите: мопэд не мой, я только дал объяву. (с)
О, неееет! Я бы такие не носил с собой. Как на меня то уж лутше использовать штекера купленные хоть и паршивые. А вообще в такой ситуации я покупаю дешевенькие наушники, и от них полностью перепаиваю провод со штекером к хорошим наушникам.
adminМарт 19th, 2009 at 13:26
Serjart
Значит вам «шашечки», а не ехать. Тут у нас в основном бюджетные решения.
Я писал, что паршивые штекера плохо работают с фирменными гнёздами, во всяком случае, с теми, что я нашёл у себя дома. Ясно, что если бы они нормально работали, то я бы не стал столько мичиться, при том, что штекера я уже купил.
MetatodМарт 31st, 2009 at 02:16
Технология изготовления штекера, описпнная в данной статье, очень хороша. Во многих (почти во всех) покупных штекерах та «железка», которая непосредственно контачит в гнезде под штекер, просто контачит с «железкой» внутри штекера, являющейся выводом для пайки. Они не спаяны, не сварены, не являются одним целым. Это делает штекер ненадежным. В суровых условиях эксплуатации с наушниками контакты расшатываются, окисляются, расшатываются и отрываются выводы на наушники. Штекер может быть в достаточно агресивных средах. Например, на него могут попасть капельки пота, он может быть в условиях повышеной влвжности (пот, дождь (намокшая верхняя одежда)). Провода постоянно подвергаются натяжениям, перегибам. Всё это делает срок службы покупных штекеров очень небольшим (в моей личной практике около 2 недель). В штекере, сделаном самостоятельно из штекера любых, пусть самых дешевых наушников, те места, куда припаиваются провода, являются одним целым с теми «железками» которые контачат в гнезде под миниджек. Необходимая жесткость и твердость задается самостоятельно Лично для меня теперь существует единственный покупной штекер. Называется «дешевые наушники». О «готовых покупных» забыл, как о страшном сне. Некоторые мои личные дополнения по технологии изготовления:
1)Лично я делаю жесткий кусочке в том месте, куда припаиваются провода. Обматываю этот кусочек плотным слоем ваты и пропитываю текучем «суперклеем». Застывает очень быстро. Структура выходит достаточно твердая. А на основе изоленты и герметика делаю «хвостик», который должен быть достаточно гибким, но ограничивать изгиб провода сильнее к жесткой части, и слабее к концу «хвостика».
2)Для того, чтоб штекер не был похож на самоделку, сделанную за 5 минут на коленке, надеваю на него термоусадочную трубку подходящего цвета. Она, в добавок, является дополнительной защитой от влаги и натяжений.
adminМарт 31st, 2009 at 08:07
Metatod
Спасибо за подробный отчёт!
Я не видел вашей технологии в живую, но по описанию могу представить, что внешний вид будет намного презентабельнее моих поделок.
Думаю, ваша технология может использоваться для ремонта наушников за деньги, так как там требуется не только функциональность, но и соответствующий внешний вид.
Starfucker_incАпрель 26th, 2009 at 14:14
Я обычно термоусадкой штекер обжимаю! Красиво и надежно!
xDolphinМай 4th, 2009 at 10:15
А что мешает использовать термоусадку и обрезать длину проводов окуратно под штекер, чтобы после пайки ничего не соприкасалось с другими контактами ? Сверху 3 размера термоусадки. Я сначала надеваю 1мм(до запаянного места, чтобы не вытягивался провод из изоляции), потом 2мм сверху и 2-3 кусочкапо 4,5мм. Получаеться на вид очень аккуратно, изящьно и прочно!
adminМай 4th, 2009 at 10:43
xDolphin
А что мешает использовать термоусадку и обрезать длину проводов окуратно под штекер?
Предложенная конструкция достаточно эластична и предохраняет провод от переламывания в самом слабом месте — возле штекера. Собственно, именно там и переламывается штекер, так как оригинальные штекеры, в большинстве своём, достаточно жёсткие.
Термоусадочная трубка также не отличается эластичностью. Кроме того, я не совсем представляю себе, как закрепить провод, при помощи термоусодочной трубки, под углом 90 градусов к штекеру. Без этого угла, например из iPod, штекер всё время вытаскивается.
xDolphinМай 6th, 2009 at 16:45
Все очень просто. Как запаяешь , так провод и будет лежать. А для придания угла можено использовать предоженный способ подводки провода, термоусадку с бОльшим диаметром, а количеством слоев добится нужной жесткости.
adminМай 7th, 2009 at 16:31
xDolphin
Хорошо бы увидеть, как это выглядит.
АлександрМай 14th, 2009 at 00:24
Здравствуйте! Вы все классно описали, но я дилетант в этом. у меня сломались оригинальные apple наушники от ipodtouch 1g в том месте, о котором вы описали(у штекера). когда я оторвал провод от штекера до конца, там оказалось 4 проводка разных цветов: зеленый, красный, желтый(золотой) и зелено-красный. штекет оригинальный я не выбросил, но также есть покупной и от дешевых наушников (т.е. 3 разных вида штекеров). подскажите какой с каким скручивать и куда паять?!
Еще есть вторые сломанные наушники sony mdr-g051, но у них уже три проводка: зеленый, красный, желтый(золотой). в этом случае какой заземление и сами уши?
Вы писали, что покупные штекеры плохие. Почему? там удобные гнездышки для проводков
что такое термоусадка? как она выглядит и где можно ее купить? и вообще, нужна ли она?
Почему у меня не получается слышать музыку из наушников, когда я прикачаюсь проводками к нужным клеммам? потому что рукой снимаю ток? как без специальных приборов определить правильно ли подсоединены провода?
если легче ответить на все мои вопросы не письменно, то я могу оставить Вам мой телефон или Вы мне и я под Вашим контролем буду делать. Заранее Спасибо!
Serjart
Metatod
xDolphin
xDolphin
