Самодельный фильтр и IR трансмиттер для запуска вспышек в фотостудии
Прочитать статью »
Муки творчества могут так замучить, что иногда требуются свежие идеи. Загляни по случайной ссылке, чтобы отвлечься. Если объявление не в теме, не обессудьте! Честно пытался выбрать самые интересные.
Спасибо за помощь!
Комментарии (33)
Страниц: [1] 2 3 4 » Показать все
akelФевраль 9th, 2009 at 16:11
не рекомендую использовать для этой цели засвеченную плёнку
adminФевраль 9th, 2009 at 16:25
akel
Я тоже. :)
МишаФевраль 13th, 2009 at 19:55
почему?
DimarssМарт 10th, 2009 at 01:00
Вспышку испортишь.
АлексейМарт 18th, 2009 at 14:59
очень нужная штука, только у меня в связке камеры Canon EOS 400D и пыхи Canon 580EX II (в качестве ведомой) что-то не пашет с вариантом использования встроенной вспышки как IR-трансмиттер.
В качестве материала для IR фильтра использую крышку от тел. пульта, настроек встроенной вспышки в моей камере нет (покрайней мере я не нашел). Настройки ведомой вспышки делал по инструкции.
может подскажете решение?
adminМарт 18th, 2009 at 15:53
Алексей
Canon, это вообще отдельная история. В его встроенной вспышке нельзя отключить (вернее почти нельзя) отключить оценочный импульс. Кроме того, вспышки уровня Canon 580EX II, что у Canon, что у Nikon не понимают обычные импульсы, у них своя сисетема команд. То есть, IR-приёмник у них есть, но работает он только с кодированным сигналом.
Чтобы засинхронизировать вспышку  бюджетным способом нужно, либо использовать встроенную вспышку и внешний IR-синхронизатор подключенный к Canon 580EX II и отсекающий оценочный импульс, либо использовать внешний IR-трансмиттер и обычный IR-синхронизатор  (подключенный к Canon 580EX II).
Про IR-синхронизатор отсекающий измерительные импульсы можно прочитать здесь.
Не бюджетным решением может быть покупка ещё одной вспышки или фирменного кэноновского трансмиттера поддерживающего IR протокол обмена данными компании Canon.
АлексейМарт 18th, 2009 at 16:42
спасибо большое за ответ!
DmitryНоябрь 21st, 2009 at 13:44
Привет всем! Вместо диска, можно попробовать снятое переднее стеклышко со старого пульта ДУ от телевизора))
adminНоябрь 21st, 2009 at 16:25
Dmitry
…переднее стеклышко со старого пульта ДУ от телевизора…
Только нужно иметь в виду, что большинство этих стёклышек красного или бордового цвета. Если величина энергии трансмиттера соизмерима с энергией основного импульсного света, то их применение может привести к изменению цветовой температуры.
Жека БилецкийФевраль 3rd, 2010 at 18:33
Здраствуйте!
Набрел на Ваш ресурс, очень познавательно)
Но у меня вот такой вопрос…
Мне нужна вспышка внешняя, но так как денег не особо, то приходится думать о бюджетном варианте.
Камера у меня Olympus E-520.
Скажите, будет ли срабатывать внешняя вспышка, оснащенная ИК-синхронизатором, если камера для поиска автофокуса делает «предвспых»? Будет ли срабатывать на этом моменте внешняя вспышка?
Как решить эту проблему?
Заранее благодарен за ответ!
Оставить комментарий
