Здесь всякие ссылки, которые могут быть не совсем в теме, но часто оказываются весьма интересными.
Если ничего ценного не нашли, то учтите: мопэд не мой, я только дал объяву. (с)
Здравствуйте. Наткнулся случайно на ваш сайт и нашёл немало интересного. У меня вопрос. Услитель на динамики 4 ома (1 канал) Есть 2 динамика на 4 ома. параллельно, будет 2 ома, последовательно 8 ома. И то и это не годится. Как подключить запараллеленные динамики к выходу, но что бы они не сгорели? Последовательно с ними сопротивление на 2 ома? С учётом мощности конечно…. Я в этом деле валенок. Спасибо.
adminИюнь 12th, 2016 at 14:48
Анатолий, имеет значение не только сопротивление динамиков и расчётное сопротивление нагрузки усилителя, но и мощность динамиков и усилителя. Сообщите мощность усилителя и каждого их динамиков, чтобы можно было дать более или менее обстоятельный ответ.
АнатолийАвгуст 5th, 2016 at 14:45
Был в отпуске и командировке, потому долго не отвечал… Усилитель ламповый не более 6 ватт и усилитель на TDA 2003, 2004 не более 10 ватт. С запасом по моще, но с ограничением мощности на динамики % на 30, что бы избежать искажений на выходе. Динамики 4 ваттные.
adminАвгуст 5th, 2016 at 15:42
Анатолий, вы можете использовать любую их микросхем в линейке TDA2030, TDA2040, TDA2050, подключив динамики последовательно (4+4=8 Ом). Рассчитать напряжение питания можно по этой статье>>>
АнатолийАвгуст 6th, 2016 at 22:19
Спасибо, админ, но я исхожу из того, что у меня есть…. Значит буду сопротивление пробовать
или постараюсь набрать 4 динамика на канал……
РинатАвгуст 19th, 2016 at 22:14
Посоветуйте пожалуйста осцилограф для замера мощности моноблоков.Присмотрел себе jds3012a но не знаю хватит ли его мощности.
adminАвгуст 19th, 2016 at 23:11
Ринат, моноблоками обычно называют импульсные источники света, используемые в фотографии. Их характеризует не мощность, а энергия вспышки, которая измеряется в Джоулях.
Если вы называете моноблоками усилители низкой частоты, то для измерения их мощности можно и вовсе обойтись без осциллографа.
Если вы непременно хотите использовать осциллограф, то подойдёт любой самый дешёвый. Однако, для измерения мощности особо мощных усилителей может понадобиться делитель, или щуп с делителем. Дело в том, что у некоторых осциллографов максимально-допустимое напряжение усилителя вертикального отклонения может оказаться ниже, пикового значения напряжения на выходе усилителя.
РинатАвгуст 23rd, 2016 at 18:38
Спасибо!
Вот это то что нужно?
P4100 Осциллограф Зонд 100:1 Высокого Напряжения Выдерживать 2KV 100 МГц
ВладимирСентябрь 8th, 2016 at 13:48
Уважаемый Админ,
Возможно, вы поможете мне разрешить одну проблему
Моя задача выглядит несложно: понять (проведя измерение) какая мощность подается с усилителя на акустическую систему. Это актуальный вопрос для небольшой студии, в которой имеется несколько усилителей и несколько пар акустических систем разной мощности.
Перерыв интернет нашел весьма простой способ.
Суть метода проста (учитывая, что под рукой нет осциллографа): подаем на вход усилителя 50Гц, на выходе меряем AC напряжение, меряем АС силу тока, умножаем — получаем примерную мощность.
Я все это проделал в точности с указанной в видео схемой и получил V=10,5 I-1, соответственно мощность — примерно 10 ватт. Сопротивление аккустических систем — 8 Ом. Можно допустить, что реактивное сопротивление подскочило с 8 до 10,5.
Но вот, главная проблема… Эти «скромные» замеры я получил на следующем оборудовании: Усилитель Crown XTI 2000 (475 ватт на канал при 8 Омах),
Акустика JBL MRX515 (380 Ватт, 8 Ом).
При этом при подаче на вход 50 герц и этих измерениях, громкость на усилителе была выставлена примерно на 75% мощности, динамики «дрожали» очень сильно (дальше побоялся накручивать громкость, чтобы ничего не спалить).
Вопрос: почему в кабеле между усилителем и акустикой я не вижу соответствующей силы тока и напряжения? Что я не так меряю или какой нюанс не учитываю в замере?
Если у вас есть идеи по этому поводу, ПОЖАЛУЙСТА, подскажите.
Заранее благодаре
adminСентябрь 8th, 2016 at 15:25
Владимир писал:…подаем на вход усилителя 50Гц, на выходе меряем AC напряжение, меряем АС силу тока, умножаем — получаем примерную мощность.
Таким образом можно измерить мощность, выделяемую на согласованной нагрузке и то, если у вас в распоряжении имеется осциллограф, который поможет определить момент ограничения сигнала. Ведь чтобы определить ограничение сигнала на слух, вам всё равно потребуется согласованная нагрузка. Вот только зачем замерять мощность УНЧ, когда уже имеется согласованная нагрузка… Возможно, в вашем случае, и вовсе достаточно почитать мануалы на имеющуюся технику.
Обычно подобные измерения приходится делать именно для согласования УНЧ, параметры которого неизвестны, с нагрузкой, параметры которой можно определить по типу динамиков, задействованных в акустических системах.
Чем собственно вам не нравится метод, предложенный в статье?
Спасибо!
Уважаемый Админ,
Заранее благодаре
