Как измерить выходную мощность усилителя низкой частоты?
Прочитать статью »
22 Январь, 2009 (20:29) в
Аудиотехника,
Измерения
При изготовлении каких-либо собственных конструкций могут понадобиться самые невероятные материалы, технологии и идеи. Не факт, что Вам удастся найти всё это в ресурсах посвящённых самодеятельному творчеству. Адреса смежных и не очень тем.
И в завершение новостей о погоде: в Сан-Франциско предательски тепло, в деревне Гадюкино дожди.
Да, если рассматривать ограничение низкочастотного сигнала, то наклон верхнего среза будет соответствовать снижающемуся между зарядами напряжению на конденсаторах фильтра. На СЧ и ВЧ сигналах это не так заметно.
Спасибо. Время от времени посещаю ваш сайт.
Георгий, милости просим!
мудрейший админ,прошу совета..
имеется генератор Г3-104,поврежден стрелочный прибор (вольтметр на канал 1). Есть намеренье заменить его щитовым вольтметром(цифровым).Так как схемный вывод генератора на вольтметр похоже поврежден,хочу подсоединиться на выходе генератора. Частота на выходе будет меняться от 0 до 20кгц. Напряжение от 0 до 30в.
Вопрос: какие доработки нужно произвести(выпрямление,фильтрация,развязка) для корректного отображения вольтажа на выходе генератора?
Здравствуй человек под номером 2476!
Вам нужно найти подходящую измерительную головку. Желательно подобрать похожую по конструкции, чтобы можно было переставить шкалу. Если по старой головку ток полного отклонения определить нельзя, то лучше искать более чувствительную, например, на 100мкА. Тогда можно будет откалибровать прибор с помощью балластного резистора.
Называется оригинальная головка — М906-1 кл. 1,0.
этот путь мне известен,но хочется исключить стрелочные приборы.. Если брать сигнал непосредственно с выхода,потребуется однополупериодный выпрямитель и вольтметр постоянного напряжения или достаточно поставить вольтметр переменного напряжения?
2476, Судя по схеме генератора, измерительный прибор подключается между выходом оконечного усилителя и входм аттенюатора. Такая схема включения повышает точность измерения. При использовании аттенюатора с делителем более 1:1, показанию нужно будет тоже делить. Для измерения сгодится любой вольтметр переменного тока с расширенным диапазоном измеряемых частот. Если такой информацией о приборе вы не располагаете, то можно проверить прибор прямо с помощью этого генератора. Все более или менее приличные генераторы имеют ровную АЧХ во всём диапазоне частот. Сначала нужно измерить уровень выходного напряжения на частоте 50Гц, а потом увеличить частоту до граничной частоты генератора и проследить за результатом измерения. Если прибор будет показывать намного меньшие значения выходного напряжения, значит он работает в более узком диапазоне частот, чем генератор.
Например, мой тестер «ТЛ-4М» измеряет напряжение в диапазоне указанной точности только до 10кГц. Это не значит, что он не станет измерять напряжение более высокой частоты, просто его АЧХ будет иметь заметный спад после значения 10кГц.
Если использовать прибор постоянного тока, то да, можно использовать выпрямитель. Использование фильтра снизит требования к прибору по частотному диапазону. Точность измерения а начале диапазона несколько снизится, из-за ненулевого порогового значения отпирания диода. При повышении измеряемого напряжения, погрешность будет снижаться. Чтобы снизить её ещё больше, можно применить германиевый диод. Но, прибор будет измерять амплитудное значение напряжения. Придётся откалибровать прибор под действующее значение напряжения, так как им удобнее пользоваться. Калибровку можно произвести с помощью балласта.
Подведя итог о прочитанном, вольтметр можно использовать как переменного, так постоянного напряжения. Просто заказывая измерительную цифровую голову, предпочтение какому виду измеряемого напряжения отдать?
2476, вам выбирать. Если найдёте стрелочный прибор, охватывающий весь диапазон частот генератора, то можно выбрать вольтметр переменного тока. Если не найдёте, то можно подобрать вольтметр постоянного тока. Если бы я выбирал, то искал бы микроамперметр со шкалой, отградуированной до 30 единиц, чтобы не пришлось его разбирать. Дело в том, что современные головки часто делают неразборными.
Что касается всяких цифровых шкал, то их тоже можно успешно использовать, но с учётом выше описанных требований.
весьма признателен, за оказанное внимание моему вопросу..
