Это адреса, которые я посещал недавно, чтобы убедиться, что это серьёзные, солидные компании, а не всякий трэш.
Если Вы решили покинуть сайт, то объявление спонсоров, не самое плохое место для перехода.
Спасибо Admin за ценную инфу. 10 лет назад собрал стереофонический усилитель высокой верности Сухова Н. в новом корпусе от усилителя Одиссей-у-010 стерео. И при измерении мощности я использовал проволочный резистор на 5,1 Ом.(другого под рукой не оказалось). Охлаждал я их в стакане с водой. Вода даже закипела. При измерении я использовал звуковой сигнал от магнитофона. Цешкой включённой на измерение переменного напряжения я получил результат 25 вольт на выходе. Получилась выходная мощность около 100 Вт. При этом подключив АС уши закладывало, но искажений звука я почему-то не услышал. Прочитав Вашу статью, снова измерил мощность и получил достоверный результат своих трудов. Pном=150 Вт, Рмакс=200 Вт, то что и было указано в параметрах усилителя.
Большое Вам спасибо!!!!!
ПашаМай 19th, 2011 at 21:02
Спасибо!!! давно искал как измерить мощность УЗЧ…
СеменДекабрь 23rd, 2011 at 19:54
Можете еще раз мне разьяснить. Сделал я ламповый усилитель и подключил его к 10гдш1 (Паспортная мощность 10 Вт; Кратковременная мощность 20 Вт;) Сделал приставку (ПЭВ отрегулировал на 4,5 Ома с учетом собственного сопротивления щупов тестера) и померял тестером, получилось 7,4 В. Считаем по формуле и получается примерно 6,845 Вт. Какая это мощность? Паспортная? А в RMS это сколько?
adminДекабрь 23rd, 2011 at 21:34
Семен, в статье описано как измерить действующую или, как её ещё называют, синусоидальную мощность. Ну, а если сигал таки синусоидальный, то эта мощность будет равно и RMS тоже.
Некоторые проблемы, возникающие при измерении выходной мощности лампового УНЧ.
1. Мощность любительских ламповых УНЧ, обычно, невелика. Поэтому, чтобы сократить относительную погрешность измерения, нужно учитывать, что на диоде падает примерно 0,6 Вольта (точнее, можно узнать по паспорту диода).
2. Если тестер не имеет расширенной области частот, то обычно для измерения выбирают частоту 50Гц. Но, у ламповых УНЧ с трансформаторным выходом, как правило, имеется завал в области НЧ. Поэтому, для корректного измерения, нужно сначала проверить тестер на частоте хотя бы 1кГц и выбрать эту частоту для измерения мощности.
Только нужно учитывать, что на низком напряжении проверять тестер, особенно стрелочный нежелательно, так как в нём, при измерении переменного напряжения и тока могут использоваться диоды, которые тоже могут внести серьёзную погрешность.
Намного проще сделать замер при помощи осциллографа, даже такого простого, как этот.
тимофейФевраль 27th, 2012 at 19:11
здравствуйте, я нашел динамик от сабвуфера (китайского), усилок сгорел и потерялся. как определить мощность динамика для того, чтобы подобрать к нему усилитель?
злойкотФевраль 27th, 2012 at 20:10
тимофей, а на самом динамике разве не написано? и какого типа сабвуфер был: компьютерная акустика, домашний кинотеатр, автомобильный…
можно косвенно определить по величине магнитной системы, подвесу. можно проверить, если найдёшь готовый усилитель ватт на 50. повышай громкость, пока не появятся призвуки. всё. с больше мощностью эксплуатировать его уже нельзя. только делать это надо в его родном ящике. в противном случае этот метод не подойдёт.
СергейФевраль 6th, 2013 at 16:11
Подскажите пожалуйста, какой резистор использовать в качестве нагрузки для измерения мощности усилителя с заявленной 1200Вт@4Ом (Dynacord DSA 8212).
adminФевраль 6th, 2013 at 16:54
Сергей, если будете использовать резисторы типа ПЭВ, то можно выбрать мощность резистора (или резисторов) в десть раз меньше расчётной. Но, резистор (или резисторы) во время измерений нужно погрузить в воду.
константинФевраль 28th, 2013 at 13:42
поскажите, могу ли я измерить мощность усилителя на катушечном магнитофоне комета 212-с1???? в какое положение выставлять темброблок?
adminФевраль 28th, 2013 at 13:59
Константин, положения регуляторов тембра не оказывают влияние на результаты при измерении мощности. Мощность усилителя магнитофона «Комета 212-С1″ по паспорту 2х12 Ватт.
