Иногда, чтобы решить поставленную задачу, самодельщику приходится искать нетривиальные решения. Может быть, они Вас ожидают здесь.
При измерении мощности Вы измеряете амплитудное значение мощности, а это неправильно. Нужно сначала определить действующее значение напряжения на выходе УНЧ, разделив амплитуду выходного сигнала на 1,41 (корень из2)
А за генератор спасибо(скачал) пригодится.
С уважением звукооператор лицея №141 Картамышев Владислав UR4LWY.
adminМарт 10th, 2009 at 00:19
Владислав
С мощностью там всё правильно.
W = (U x U) : (2 x R)
Двойка, это и есть корень из двух, только перемноженный сам на себя, так как U встречается два раза.
Мощность легко считать в уме:
Квадрат напряжения делить на удвоенную нагрузку.
DanilaMasterАвгуст 1st, 2009 at 14:26
Спасибо за генератор!
adminАвгуст 1st, 2009 at 15:23
DanilaMaster
Мне-то за что? V. Burel-у спасибо говорите!
ГеннадийСентябрь 20th, 2009 at 18:29
Владислав пишет:
Нужно сначала определить действующее значение напряжения на выходе УНЧ, разделив амплитуду выходного сигнала на 1,41 (корень из2)….
Я позволю уточнить определение действующего значения из того,что мы наблюдаем на экране осциллографа=двойного амплитудного значения.Надо сначала видимый на экране двойной размах разделить на 2,а вот потом ещё и разделить на корень из 2 — это и будет действующим значением.Ещё добавлю — мощность обозначается буквой P,а не W,а вот значение её и правда W или вт. P=Uквадрат делить на R-сопротивление нагрузки… Благодарю за генератор…
adminСентябрь 20th, 2009 at 19:12
Геннадий
Геннадий, за коммент спасибо, но что вы хотели им сказать?
Значение букв описано радом с формулой.
Вы не согласны с формулой или с её интерпретацией или и с тем и с другим?
Если с формулой, то во втором посте сверху, я объяснил что и почему, для тех, кто привык видеть её в другом платье.
Буквы специально подобраны, чтобы было понятно. …чтобы было понятно не Вам, кому и так всё понятно, а тем, кому совсем ничего не понятно.
И писать я стараюсь всё очень упрощённо, с учётом тех вопросов, которые я получаю в блоге, а теперь и в форуме.
А вот если укажете на реальную ошибку, буду весьма признателен!
Сергей_ЕСентябрь 8th, 2010 at 18:01
Запутали совсем.
Геннадий-
Так делить на Удвоенное Rнагр
В паспорте к советской 10Вт 4Ом акустике писали:
Не превышать 6,3 Вольта. 6,3х6,3/ 4 =10Вт
Так где правильно?
adminСентябрь 8th, 2010 at 18:35
Сергей_Е
В статье всё правильно, не сомневайтесь.
Если делить на сопротивление нагрузки, то получите пиковое значение мощности, а если на удвоенное сопротивление, то действующее. Это всё из-за того, что √2*√2=2. Именно это обстоятельство, видимо, и ввело в заблуждение Геннадия.
арнольдСентябрь 24th, 2010 at 07:12
при измерении мультиметром и осциллографом одного и того же сигнала получены следующие значения: Uосц=7в, Uмулт=5в, чем объяснить такое расхождение результатов.
adminСентябрь 24th, 2010 at 08:33
арнольд
Если Вы всё делали, как описано в статье, то подключите осциллограф с открытым входом к измерительной схеме вместе с мультиметром. На экране осциллографа должна быть прямая линия. Сравните показания приборов. Если они будут отличаться, то неточности измерений вызваны одним из приборов. Если показания будут одинаковыми, то что-то не так, либо с измерительной схемой, либо с формой сигнала. Убедитесь, что на выходе усилителя синусоидальный сигнал низкой частоты.
На самом деле, показания действительно могут отличаться примерно на 0,6 Вольта, что связано с падением напряжения на диоде, но это не должно так сильно влиять на результат, как в Вашем случае.
Владислав
DanilaMaster
Владислав пишет:
Геннадий
Запутали совсем.
Геннадий-
Так где правильно?
Сергей_Е
арнольд
