Бюджетные колонки и усилитель для компьютера
Эта статья о том, как можно использовать старые советские акустические колонки и усилители для вывода звука из компьютера.
Когда я купил первый компьютер, то в комплекте мне достались маленькие пластмассовые акустические системы. Когда же я подключил телевизор к компьютеру, то показалось само собой разумеющееся подключить к нему и усилитель с колонками. И хотя эта система имеет всего два канала, но как бюджетное решение вполне себя оправдывает. Подробнее на https://oldoctober.com/ru/
Сейчас в продаже есть достаточно мощные и хорошие акустические системы, но их цена превышает 100, а то и 150$. Если же вас интересует серьёзные басы, то цена системы может быть значительно выше.
Старые советские акустические системы вряд ли могут тягаться с современными продвинутыми девайсами класса Hi End, но в качестве бюджетного решения их вполне можно использовать, особенно, если они у вас уже есть.
Ну, а если у вас сохранились подобные устройства высшего класса, то они и сейчас могут составить конкуренцию некоторым китайским поделкам.
Единственная проблема возникающая при использовании этих “динозавров” - подключение к компьютеру.
Для подключения понадобится кабель с 3,5 миллиметровым джеком или такой же переходник и низкочастотный кабель с пятиштырьковым аудио разъёмом. https://oldoctober.com/ru/
В комплекте со старыми усилителями не давали длинных кабелей для коммутации аудио сигнала, и вероятно, что его придётся изготовить самому. О том, как припаять экранированный кабель к штекерам можно прочитатать здесь. >>>
Для изготовления кабеля потребуется, собственно сам кабель и два разъёма - джек и пятиштырьковый аудио разъём. Сам кабель должен быть экранированный, причём, провода коммутирующие левый и правый канал должны быть каждый в своей экранирующей оплётке.
Так выглядят требующиеся нам штекеры:
Jackplugs
Разделка кабеля:
Cable
Цоколёвка (распиновка) аудиоразъёмов:
Pinout
Схема соединения штекеров между собой:
Scheme
Современные бюджетные разъёмы, продающиеся на радиорынках, при распайке, требуют применения активного флюса. Это обусловлено их никелевым покрытием.
Такие пайки следует промывать хотя бы водой для того, чтобы остатки активного флюса со временем не стали причиной отказа. (Флюс на основе канифоли не требует промывки.)
Теперь о самом подключении усилителя к компьютеру. Это важно!
Подключение усилителя лучше всего производить тогда, когда и компьютер и усилитель полностью обесточены.
Это связано с тем, что импульсные блоки питания, которые применяются в компьютерах, не обеспечивают полную развязку по переменному току между корпусом и сетью. В результате, на корпусе системного блока незаземлённого компьютера может присутствовать напряжение переменного тока до 110 Вольт. И хотя ток этот не превышает 1мА, он может вывести из строя предварительный усилитель, имеющий большое входное сопротивление.
Так как при подключении штекера типа Джек, вначале к корпусу присодиняются левый и правый каналы, то это напряжение может приложиться к высокоомному входу подключаемого усилителя. Что и может привести к выходу его из строя.
Единственным условием совершенно безопасной коммутации усилителя с компьютером «на ходу» является надежное электрическое соединение корпуса компьютера с корпусом усилителя ДО подключения аудио разъёма.
Однако лучше всё таки всё обесточить.
Сводная таблица некоторых советских усилителей мощности:
Модель Класс Мощность (Ватт) Диапазон частот (Герц) R нагрузки (Ом)
Амфитон-002 0 2 Х 25 20…25000 4
Амфитон-35У-101С 1 2 Х 65 20…20000 4
Амфитон-50-УМ104С 1 2 Х 50 20…25000 4
Амфитон-А1-01-2 1 2 Х 20 20…20000 4
Амфитон-А1-01-У 0 2 Х 50 20…30000 4
Амфитон-У-002М 0 2 Х 35 20…25000 4
Амфитон-УМ-003 0 2 Х 50/90 20…25000 8
Арктур-001 0 2 Х 40 20…20000 4
Арктур-002 0 2 Х 25 30…20000 4
Арктур-101 1 2 Х 15 20…18000 4
Барк-001 0 2 Х 50/? 20…25000 8/4
Бриг-001 0 2 Х 50/? 20…25000 8/4
Гелиос-001 0 2 Х 100 20…20000 4
Корвет-200УМ-088С 0 2 Х 180 20…20000 4
Корвет-50У-068С 0 2 Х 60/80 10…70000 8/4
Корвет-УМ-048 0 2 Х 100 20…25000 4
Корвет-УМ-068 0 2 Х 60/80 10…70000 8/4
Кумир-101 1 2 Х 35 20…25000 4
Ласпи-005 0 2 Х 25 20…20000 8
Ласпи-005-1 0 2 Х 40 20…25000 4
Лорта-75У101 1 2 Х 40 20…25000 4
Нота-35У120 1 2 Х 50 20…20000 4
Одиссей-001 0 2 Х 30 20…30000 4
Одиссей-002 0 2 Х 20 20…20000 4
Орбита-УМ002 0 2 Х 50 20…25000 4
Радиотехника-020 0 2 Х 70 20…30000 4
Радиотехника-У-120 1 2 Х 15 20…20000 4
Радиотехника-У-7111 0 2 Х 50/100 10…30000 8/4
Радиотехника-УМ-7011 0 2 Х 200 4…16000 ?
Ростов-Дон-101 1 4 Х 16 63…18000 4
Трембита-002 0 2 Х 60 20…20000 4
Феникс-50У-008С 0 2 Х 50 20…25000 4
Форум-180У-001 0 2 Х 90 20…20000 4
Форум-У-001 2 Х 100 20…25000 4
Эдектроника-Т1-040 0 2 Х 25 20…20000 4
Эдектроника-У-104 трёхполосный 1 ВЧ 2 Х 25 5000…20000 8
СЧ 2 Х 35 500…5000 4
НЧ 2 Х 35 20…500 4
Эдектроника-УК-043 0 2 Х 20 20…20000 8
Эдектроника-УК-045 0 2 Х 25 20…25000 8
Электрон-103 1 2 Х 15 40…16000 4
Электроника-Д1-014 0 4 Х 25 20…31500 4
Электроника-Т1-002 0 2 Х 24 20…20000 4
Эстония-35У-016 0 2 Х 35 20…25000 4
Юпитер-квадро 0 4 Х 27 30…20000 8
Сводная таблица акустических систем советского производства:
Основные электроакустические характеристики
Модель Группа сложно-сти Тип низкочастотного акустического оформления Тип применяемых излучателей Диапазон воспроизво­ димых частот,Гц... КГц Уровень характе­ристи­ческой чувстви­тельнос­ти, дБ Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт Объем, дм* Масса, кг
100АС-063 Высшая (нулевая) Фазоинвертор Электродинамический 25... 25,0 88 100 120 50
50АС-061М Высшая Фазоинвертор Электродинамический 25 ...31,5 90 75 92 30
35АС-013 «S-70» Высшая Закрытый корпус Электродинамический 25... 25,0 86 70 50 25
35AC-0I2 «S-90»,(«S-90B»,«S-90Д», «S-100B») Высшая Фазоинвертор Электродинамический 25... 25.0 85 (89) 90(y«S-100B» ...100) 75 23
50AC-022 Высшая Фазоинвертор Электродинамический 25... 25,0 86 80 83 24
75AC-001 Высшая Фазоинвертор Электродинамический 25 ...25,0 91 100 92 30
35AC-029 Высшая Пассивный излучатель Электродинамический 25 ...35,0 86 130 (у 35АС-015...90) 70 25
(35AC-015)
35AC-021 Высшая Фазоинвертор Электродинамический,НЧ-сотовый 25 ...31,5 85 50 57 19,5
35АСДС-017 Высшая Фазоинвертор НЧ - электродинамическийСЧ, ВЧ - электростати­ческий 25... 25,0 84 50 НЧ блока 68 30
35AC-16 Высшая Фазоинвертор Электродинамический 25 ...25,0 85 90 70 23,5
35AC-018 Высшая Фазоинвертор Электродинамический 25... 25,0 85 90 75 27
35AC-028 Высшая Закрытый корпус Электродинамический, 25... 25,0 86 90 99 30
25AC-027 Первая Фазоинвертор ВЧ - изодинамический 25 ...31,5 86 50 61 25
25AC-033 Первая Фазоинвертор Электродинамический, ВЧ - изодинамический 25 ...31,5 86 50 61 25
25AC-131 Первая Закрытый корпус НЧ - электродинамический, ВЧ -изодинамический 40... 25,0 85,5 50 26 14,2
25AC-126 Первая Закрытый корпус Электродинамический 40... 20,0 84 35 40 14
«S-50B» Первая Фазоинвертор Электродинамический 40... 20,0 85 50 46,6 15
25AC-132 Первая Закрытый корпус Электродинамический 40... 25,0 84 35 НЧ блок 29 18
35AC-130 Первая Пассивный излуча­тель НЧ - электродинамический, сотовый, ВЧ - изодинамический 40... 25,0 84,5 50 26,2 12
15AC-109 (15AC-I10) Первая Фазоинвертор Электродинамический 50 ...20,0 84 25 15 6,8
25AC-109-I(2) Первая Фазоинвертор Электродинамический 40... 25,0 84 35 36 15,6
15AC-111 Первая Фазоинвертор Электродинамический 40... 25,0 88 35 42 11,2
25АСЭ-101 Первая Фазоинвертор Электростатический 40... 20,0 84 35 28
50AC-125 Первая Симметричная на­грузка Электродинамический НЧ блоки:35,5...200 Гц СЧ—ВЧ блок: 160 ... 22,4 кГц 89 35 НЧ блок 99 НЧ блок 28 СЧ—ВЧ блок 3,8
15AC-213 Вторая Фазоинвертор Электродинамический 63 ...20,0 82 25 7,3 4,3
15AC-214 Вторая Закрытый корпус Электродинамический 63 ...18,0 85 25 10,3 7
15AC-216 Вторая Закрытый корпус Электродинамический; НЧ - сотовый 63... 25,0 89 15 19 7
10AC-213 Вторая Закрытый корпус Электродинамический 63... 20,0 89 10 14 3,9
10AC-22I, 222 («S-30», S-30B») Вторая Фазоинвертор Электродинамический 50... 18.0 («S-30B» 50 ...20,0) 84(y«S-30B» ...85) 30 15 5,5
10AC-230 Вторая Фазоинвертор Электродинамический 63... 20,0 88 25 НЧ блок 14,6 8,5
6AC-320 Третья Фазоинвертор Электродинамический 70... 16,0 86,5 10 8 2,8
15AC-3I5 Третья Закрытый корпус Электродинамический 63... 26,0 82 20 4,5 3
«S-20B» Третья Фазоинвертор Электродинамический 63 ...20,0 86 20 6 2,6
15АС-306 Третья Закрытый корпус Электродинамический 100...20,0 78 15 2,5 2
Схемы усилителей и колонок можно скачать (download) отсюда.
Ниже буду добавлять ссылки на схемы, которые запрашивали в комметнариях, чтобы их проще было найти, так как комментарии уже растянулись на несколько страниц.
Амфитон 35У-101С (Amfiton 35U-101C)
Лорта 75У-202С он же Амфитон 75У-202С (Lorta 75U-202C alias Amfiton 75U-202C)
Амфитон А1-01 (Amfiton A1-01)
Акустические системы: 25АС-209, 25АС-209-1, 25АС-209-2
Усилитель Электроника 20-стерео (Electronica 20-stereo)
Усилителя Феникс 50У-008С (Fenix 50U-008C)
Близкие темы.
Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера или мобильного телефона из доступных деталей. Часть 1.
О том, как измерить выходную мощность усилителя низкой частоты.
Ремонт наушников от плеера своими силами.
Адреса, которые опубликованы здесь, я стараюсь проверять собственноручно. И хотя они чаще всего не строго соответствуют текущей теме, иногда могут представлять интерес. Если объявление не в теме, не обессудьте! Честно пытался выбрать самые интересные.
Спасибо за помощь!
Комментарии (150)
nameНоябрь 27th, 2008 at 17:18
Скажите, пожалуйста, а такая распайка работает в обратном направлении — если нужно записать звук, ну скажем, с проигрывателя для пластинок? Или там другая схема?
adminНоябрь 27th, 2008 at 18:30
name
Да, выводы пятиштырькового разъёма «3″ и «5″ предназначены для коммутации линейных сигналов. Вы можете описываемый выше соединительный кабель подключить к линейному выходу проигрывателя грампластинок или магнитофона. При этом, разъём Джек — 3,5мм следует подключить к аудио входу компьютера «Line».
ColliderЯнварь 26th, 2009 at 10:01
Срочно нужна схема усилителя Амфитон А101! У вас есть, а то я нигде не могу найти?
AdminЯнварь 26th, 2009 at 10:46
Collider
Запрашиваемую схему можно скачать (download) в архиве размером 1 мегабайт отсюда.
ПавелФевраль 5th, 2009 at 14:58
при подключении колонок через усилитель работает только одна….хотя обе колонки рабочие…все подключено правильно…в чем может заключаться проблема…усилитель лорта75у-202С колонки радиотехника S-30…
adminФевраль 5th, 2009 at 16:52
Если после того, как вы поменяли колонки местами нет звука в том же самом канале усилителя, значат неисправен усилитель или кабель между источником сигнала и усилителем.
Чтобы выяснить в каком месте усилителя теряется сигнал, можно проверить наличие обоих каналов на линейном выходе усилителя, например, при помощи наушников. Если сигнал на линейном выходе есть в обоих каналах, значит неисправен один из оконечных усилителей мощности.
Если сигнала нет и там, то проверьте ещё раз кабель между источником сигнала и линейным входом усилителя.
Можно прикоснуться поочерёдно к контактам кабеля левого и правого канала металлическим предметом, например гвоздиком. Кабель при этом должен быть подключен к усилителю.
При касании в колонках должен возникать фон. Если фон возникает только при касании контакта одного из каналов, то следует выдернуть кабель и провести эту же процедуру прямо на гнезде линейного входа усилителя.
Если, касаясь контактов гнезда прямо на усилителе, вы получили фон поочерёдно в обоих каналах, то неисправен кабель.
ДенисФевраль 7th, 2009 at 23:05
У меня стоит встроенная Realtek HD Audio.Буду подключать к ней советский усилок и колонки.Стоит ли мне покупать более хорошую звуковую карту?
adminФевраль 8th, 2009 at 08:32
Денис
Нет, не стоит. Только внимательно ознакомьтесь с правилами подключения! (Выделено красным).
Я где-то в статьях упоминал о том, что качество звука может сильно зависеть от используемого эквалайзера. Попробуйте сначала эквалайзер, который находится в драйверах к материнской плате, если у вас встроенное аудио.
Кроме того, качество звука во многом зависит от используемого источника. Большая часть аудио записей, которая разбросана по сети в формате MP3 очень низкого качества. Это же касается большинства пиратских DVD и CD аудио дисков.
Если вы любите слушать музыку на повышенной громкости, когда низкочастотная составляющая попадает в мозг минуя уши, то вам может пригодится старый советский усилитель и при пяти- шестиканальном звуке, так как мощность бюджетных софтбуферов недостаточна для этого.
Ну и последнее. Высококачественная аудио карта ничем не отличается от любой встроенной, в плане воспроизведения звука, кроме АЦП и ЦАП, то есть схем преобразования аналогового сигнала в цифровой и обратно. Однако применение каких-то особенно дорогих Hi-End преобразователей вряд-ли оправдано в бюджетных картах. Они скорее всего отличаются расширенными возможностями по сведению бо’льшего количества аудио сигналов и их синтезу.
ДенисФевраль 9th, 2009 at 10:20
[b]admin[/b]
Обьясню как обстоят дела,вопросов у меня много.Если знаете ответ — ответьте пож-ста.
В данный момент у меня к компу подключен муз.центр.Советские усилок и колонки пока стоят в гараже,на днях буду ставить.Думаю и встроенной звуковой картой в связке с советской техникой не разочаруюсь.Однако,на текущем муз.центре(Techniks SE-CH530),подключенном к кому,разницы между mp3 с битрейтом 192-320 и lossless форматами я не слышу(хотя вся коллекция в lossless:) ).Из-за этого у меня и возникло желание купить другую звуковую плату,считая что с новой звуковухой качество сильно возрастёт и будет слышаться разница между мп3 и cd.Думаю качеством звука я буду доволен(месяц назад подключал тот же муз.центр к усилку и колонкам,и от качество просто офигел,причём у друга слушал акустику:усилок и плеер Marantz,колонок не помню — за всю он отдал 5 тысяч зелёных,прослушал диск led zeppelin у себя(по связке муз.центр-усилок-колонки) и потом у него,и в итоге у меня звук был более приятнее,более музыкальнее чем у него,когда у него в свою очередь он был более ровным,понятно что и от места положения зависит,но всё же,темболее сейчас дерево ценится..).А эквалайзер на звуковухе убирает средние частоты,хотя первое время он мне нравился.
ДенисФевраль 9th, 2009 at 10:22
Спасибо за то,что нелишний раз сказали мне ознакоимиться с правилами подключения.Не прочитав статью,я бы подключался при включенной аппаратуре.Кстати,когда я подключаю комп к муз.центр тоже стоит всё обесточить?(а то я постоянно вынимаю провод,идущий к муз.центру,чтобы подключить наушники,когда всё работает)
Ещё непонятно какое сопротивление на встроенной звуковой плате,муз.центре,магнитоле — это для подключения наушников(нигде не написано).И когда к усилителю и колонкам подключать какое либо воспроизводящее оборудование,то последнее будет отвечать ТОЛЬКО за цифро-аналоговые преобразования(ЦАП-ния)?Или если я подключю магнитолу к муз.центру,то в данном случае ЦАП-ния будут делатся в магнитоле,а аналоговый сигнал уже усиляться в муз.центре и посылаться на колонки?((отсюда другой вопрос — стоит ли мне подключать комп к советской акустике не напрямую, а через муз.центр(тоесть по схеме — комп-муз.центр-усиилок-колонки))?
Для соединения уилка с колонками достаточно обычных ак.кабелей,которые продаются в Ашане?Там уже чем толще тем лучше?
Cуществуют ли какие-то программные методы улучшающие качество звука?
Немного не в тему,но может вы знаете,так как у меня есть ещё и муз.центр,то возможно две расстановки акустики:
1)Подключаю по схеме комп-усилок-колонки. Тогда вот что получается.Фильмы с инета я качаю и просто запускаю их в плеере,и при этом волнует один момент — какая звуковая дорожка у меня воспроизводиться?Если в фильме присутсвует только дорожка 5.1,а в драйвере звук.платы установлено 2.0,то что же за звук на самом деле я получу?Иногда попадается дорожка Долби Диджитал 2.0,для фильмов это лучше чем просто 2.0?Тоесть раз у меня стоит стерео система,то фильмы лучше всего скачивать со стерео дорожкой и выходит их надо ещё найти..
2)Подключаю по схеме комп-услок-колонки и одновременно комп-муз.центр-колонки,использвуя при этом два линейных выхода.Будет ли это лучше для музыки,фильмов в отличии от использования одной схемы подключения( комп-услок-колонки).Тогда фильмы придётся искать в формате 4.0?
И последнее.Верно ли удтверждение — чем выше колонки тем лучше?
Спасибо за внимание.
ДенисФевраль 9th, 2009 at 10:23
На одну станицу всё не влезло и пришлось так.
adminФевраль 9th, 2009 at 11:03
Денис.
Правильно заданный вопрос чаще всего сам может являться ответом. :)
Вы столько всего сразу спросили, что я даже не знаю, с чего начать ответ.
Я не совсем понимаю, что вы хотите получить в результате.
Но, в любом случае:
Если вы хотите получить супер качество звука, то готовьтесь к большим тратам. Цена аудио класса Hi-End простирается далеко за пределы $5000. Но выходит за рамки моего сайта посвящённого бюджетным решениям. :)
Если вы хотите выжать из того, что у вас есть, «последние Герцы», то вам нужно немного углубится в изучение такой техники хотя бы для того, чтобы ничего не спалить.
Если вы хотите расширить возможности с использованием имеющейся у вас техники, а именно музыкального центра и ещё одного стерео усилителя, то вы можете всё это подключить по следующей схеме (если у вас современная материнка и в ней шестиканальный выход).
В драйвере аудио выводите два фронтальных канала на музыкальный центр, а два тыловых на стереоусилитель (или наоборот). Что больше нравится по качеству, то на «Фронт».
Там же в драйвере указываете, что у вас четырёхканальная система.
Возможно, при этом, в некоторых проигрывателях нужно будет дополнительно указывать, что у вас — х4.
И самое главное. Если вы действительно хотите наслаждаться музыкой, то попробуйте абстрагироваться от «Герцев», иначе, вы всегда, слушая музыку, будете отвлекаться на «Герцы».
В этом плане можно взять пример с хороших звукооператоров. Они умеют легко переключаться с «Герцев» на музыку и обратно.
Сравнивать же звучание вашей системы с системой соседа не совсем корректно, так как конечное качество звука зависит от многих параметров.
Такие сравнения можно делать только в специально оборудованных помещениях.
Даже наличие или отсутствие ковра в комнате можно резко изменить всю звуковую палитру.
ДенисФевраль 9th, 2009 at 14:20
Я хочу найти наилучший вариант подключения имеющейся аппаратуры.
Как будет лучше сделать проверю на практике.
Выделю вопросы,в которых я на практике не разберусь:
1)Комп к муз.центру нужно подключать тоже при обесточенной аппаратуре?
2)Подключая в роли проигрывателя к усилку и колонкам такие девайсы,как муз.центр,двд-плеер,магнитолла и тп.,то последние будут осуществлять только цифро-агалоговые преобразования?Как узнать могу ли я подключить выскоомные наушники к муз.центру,магнитоле?
3)Когда я качаю фильмы на которых присутствует только 5.1 звуковая дорожка,то что за звук у меня получится при проигрывании этой дорожки на 2.0 системе?
3)
adminФевраль 9th, 2009 at 14:36
Денис
1. Всё зависит насколько ваш муз.центр развязан по сети. Мы с вами этого не знаем, значит подключаем всё при обесточенной аппаратуре. (Да, можно не всё обесточивать, но тогда нужно держать постоянно в голове эквивалентную схему всей аппаратуры, чтобы ничего не спалить.)
Например, большинство современных ноутбуков гальванически развязано с сетью, но я не могу дать никаких рекомендаций, так как не могу это же сказать об абсолютно всех ноутбуках.
2. Все девайсы, кроме ПК, в которые вставляются диски, сами осуществляют цифро-аналоговое преобразование сигнала и естественно, качество звука будет зависеть от каждого конкретного девайса.
3. Высокоомные наушники (имеется в виду сопротивление 30 Ом) можно втыкать куда угодно, но конечно в гнездо для подключения наушников, а не для колонок, утюгов и пр..
4. Как будет преобразовываться звук из 6-ти в 4-ре или из 5-ти в 4-ре канала зависит от того алгоритма, который заложен в конкретный софт. Это вопрос скорее относится к драйверам проигрывателей.
Обратитесь в Форум поддержки своего любимого проигрывателя, если в его Хелпе нет описания этого преобразования.
Обычно же, пятым каналом является софтбуфер и басы распределяются по другим каналам.
В хорошем софтверном проигрывателе столько настроек звука (как вообще, так и для каждого канала в частности), что можно целый день с ними играться.
Не понял, почему речь идёт о 2-х каналах? Центр + усилитель с колонками = 4 полноценных канала.
Всё это подключается к компу и в драйвере аудио коммутируется , что будет тылом, а что фронтом.
ДенисФевраль 9th, 2009 at 17:25
1. Как я уже писал выше — я подключал комп к муз.центру при рабочей аппаратуре и всё нормально работало. Можно ли со 100% уверенностью сказать, что всё будет и дальше работать при таких подключениях(с включенной аппаратурой)?
2. То, что от источника зависет качество — это понятно. Вопрос задавался с целью узнать, какие функции выполняет источник кроме цифро-аналоговых преобразований. Например, подключаем муз.центр к усилку и колонкам, но муз.центр имеет ещё свой усилитель. Этот усилитель не вмешивается в звуковой сигнал?
3. Наушники имеются в виду с сопротивлением больше чем 30 Ом. Например, что будет если вставить в магнитолу(в линейный выход) LPC — LM340 наушники с сопротивлением 50 Ом или даже 250 Ом? Может что-то сгореть? Наушники раскачаются?
4. Два или четыре канала — в данном вопросе не имеет значения. Когда я смотрел фильмы на компе через муз.центр, то думал, что звук не преобразовывается, а просто воспроизводятся какие-то два канала из 5 или 6 и, следовательно, думал что слышу на двух каналах не весь звук.
Тогда лучше искать качать фильмы со стерео дорожка(сейчас) и с 4.0 дорожкой попозже,т.к от преобразования звук ставновится только хуже или же предварительно преобразовать звук, чтобы потом не загружать процессор.
adminФевраль 9th, 2009 at 18:15
Денис
1. Уже ответил выше.
2. Вы должны подключать внешний усилитель по схеме: к линеному выходу музыкального центра — линейный вход усилителя. Тогда, если муз.центр-стерео (не квадро), то внешний усилитель с колонками будет дублировать муз. центр. При этом вы просто получите увеличение выходной мощности.
Я выше предлагал несколько другое включение, так как речь зашла о 5-ти каналах.
3. Линейный выход, в зависимости от причуд конструкторов :) имеет напряжение от 250 до 500 мВ, чего недостаточно для раскачки наушников. Если конструкция выполнена грамотно, то повредить линейный выход низкоомной нагрузкой нельзя. В первую очередь это связано с тем, что во время коммутации «Джеками» происходит кратковременное короткое замыкание.
4. Повторяю ещё раз (последний) количество каналов нужно установить в проигрывателе, но предварительно установить их в аудио драйвере, тогда проигрыватель поймёт, что каналов больше, чем два и разрешит вам добавить ещё несколько в его настройках.
Разберитесь со своей аудиокартой. Есть там или нет шесть выходов? А то мы, на мой взгляд, плохо понимаем друг друга.
ДенисФевраль 9th, 2009 at 18:42
3. «чего недостаточно для раскачки наушников»
Имеете в виду низкоомные наушники ?
«повредить линейный выход низкоомной нагрузкой нельзя»
Значит максимум, что можно повредить при подключении наушников с сопротивлением выше чем у источника — линейный выход ?
4. Я описывал что буду делать, чтобы вы меня поправили если что не так. А вы пишете как-будто я задал один и то же вопрос
adminФевраль 9th, 2009 at 20:53
Денис
Не обижайтесь Денис! Просто я посмотрел на изображение вашего Муз. центра, увидел сколько там кнопочек и подумал, что вы хоть немного разбираетесь в аудио технике.
Отвечаю однозначно.
1. Наушники нельзя испортить, подключив к линейному выходу. Он потому и наз. линейным, что к нему подключают линию, то есть кабель для коммутации аудио устройств между собой.
2. Наушники нужно включать в гнездо, где они нарисованы.
3. Напряжение линейного выхода слишком мало для любых наушников. Будет слышно, но тихо (мне бы не хватило).
4. Линейный выход не боится нагрузок ни с большим сопротивлением, ни с малым. Но он рассчитан на нагрузки в диапазоне от 47 до 470 кОм (в прошлом до 1 МОм). Иными словами, если подключить туда низкоомную нагрузку вроде наушников, то выходное напряжение может ещё сильнее уменьшиться (просесть).
А теперь вы Денис ответьте, зачем вам тыкать свои наушники куда попало? Воткните их прямо в компьютер, там есть выход для колонок, либо в драйвере есть настройка, которая позволяет использовать произвольный выход для наушников.
Единственное, что приходит в голову, что у вас слабенький выход во встроенной аудио карте и высокоомные наушники. Возможно вам не хватает громкости и пытаетесь найти возможность, как её увеличить.
ДенисФевраль 9th, 2009 at 21:39
Можете дать ссылку, где вы нашли инфу о муз.центре?
3) И почему-то сегодня практически все наушники делают с mini-jack разьёмом.
«зачем вам тыкать свои наушники куда попало?»
До этого времени я думал, что если вставить низкоомные наушники в источник с кол-вом Ом(ов) меньшим чем на наушниках — наушники сгорят. Поэтому и спросил как узнать сколько Ом у моего муз.центра.,звук.платы.
adminФевраль 10th, 2009 at 08:03
Денис
1. Просто ввёл в Google.com название вашего центра в режиме поиска картинок.
2. Сегодня промышленность для наушников производит столько разных переходников, что о назначении некоторых приходится только догадываться. Во времена моей молодости все переходники приходилось изготавливать самому. :)
Вот один из переходников.
Переходник
3. Вы затронули понятие внутренне сопротивление источника, его иногда ещё называют импедансом. Чтобы лучше себе уяснить физический смысл этого понятия, посмотрите в сети или в школьном учебнике описание закона Ома для всей цепи.
В нашем же случае сопротивление источника не важно, важно какую мощность может выдать источник на наушники, мощность которых обычно не превышает 0,1 Ватта. Думаю вы догадываетесь, что наушники нельзя подключать к выходу усилителя предназначенного для колонок, выходная мощность которого может составлять десятки Ватт.
ПавелФевраль 10th, 2009 at 13:01
можете если нетрудно выложить все технические хар-ки усилителя лорта 75у-202с…
adminФевраль 10th, 2009 at 16:10
Лорта 75У-202С (он же Амфитон 75У-202С).
Номинальная мощность — 2х35 Вт,
Максимальная мощность — 2х75 Вт,
Диапазон частот — 20…25000 Гц.
Схему можно скачать отсюда.
ДенисФевраль 10th, 2009 at 17:38
Мне надо было вначале сказать, что я в этом полный ноль.
Вот такие наушники — http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/42/67/226/SE-A1000/specs.html будут нормально играть на вот таком усилке — >http://rw6ase.narod.ru/k/k/kumir_u001s.html ?
adminФевраль 10th, 2009 at 18:02
Денис
Будут, только втыкайте их через переходник в гнездо расположенное на передней панели справа внизу. Там ещё написано «Телефоны». (Это и есть наушники.) Переходник на картинке выше.
Денис, вы очень много всего написали. Не возражаете, если я часть пообрезаю для уменьшения веса страницы?
ДенисФевраль 10th, 2009 at 19:47
1)Ну это уже элементарно:).
2)Да, конечно.
Спасибо за помощь.
ДмитрийФевраль 18th, 2009 at 16:31
Здравствуйте, перетыкал кабель из одного разъема на усилке в другой при включенных компе и усилке — в итоге пропал звук в компе, пытался подключить к нему наушники, через передние и задние разъемы- тоже тишина. Появлялись только короткие отрывки песни во время подключения наушников — потом опять тишина.Хотя при проверке оборудования через «диспетчер устройств» пишет , что устройство работает нормально. Что могло произойти и как это исправить? Спасибо!
adminФевраль 18th, 2009 at 20:54
Дмитрий
Я же не зря выделил красным цветом правила подключения. Это касается не только усилителя, но и любой другой аппаратуры подключаемой к компьютеру, например, телевизора. Последний выживает лишь потому (не всегда), что у него входное сопротивление по видео входу всего 75 Ом.
Возможно, вышел из строя разъём, а возможно и усилитель наушников в компе. Попробуйте подключиться к другому выходу, в современных платах их два или три (каждый по два канала). Они коммутируются электронными ключами и управляются в драйвере звуковой карты.
Самые же главное, не пороть горячку, а спокойно во всём разобраться. Действовать методом исключений. Вот только «на ходу» больше ничего втыкать не нужно.
Некоторые усилители гальванически развязаны с электросетью, но я всё равно настоятельно рекомендую отключать их от сети перед какими либо подключениями или переключениями сигнальных кабелей.
К усилителю может быть подключена ещё какая-то техника, например звук от телевизора может быть выведен (CRT телевизор только частично развязан с электросетью).
Проще всего, просто выдернуть удлинитель из розетки, к которому вся эта техника подключена, и лишь потом вставлять или вынимать кабель идущий к компьютеру.
александрФевраль 23rd, 2009 at 13:38
помогите пожалуйста найти схему усилителя амфитон 35 у 101s
adminФевраль 23rd, 2009 at 16:21
Александр
Запрашиваемую схему можно скачать (download) в архиве размером 1,1 мегабайт отсюда.
TechniqueМарт 6th, 2009 at 01:19
У меня стоят пара Амфитоны 35АС018 (выставочный вариант) и с ними в пару Амфитон 35У 101С и все это подключено к CMI 8738. Звук отличный я доволен на все 100%.
adminМарт 8th, 2009 at 09:18
Technique
У меня стоят пара…
Соседи тоже этот комплект поддерживают? :)
AnnaМарт 9th, 2009 at 15:07
Подскажите, где можно найти схему усилителя Электроника-У-104?
adminМарт 9th, 2009 at 23:20
Anna
У меня нет, к сожалению, но можно спросить у ребят на форуме (обычно помогают):
http://monitor.net.ru/forum/
AlexPTSМарт 10th, 2009 at 06:08
А где можно схемы поискать? Сайт какой-нибудь радиолюбителей есть хороший?
AnnaМарт 14th, 2009 at 10:30
Спасибо))
РоманМарт 17th, 2009 at 12:04
меня есть две колонки 25ac — 109 на 25 ватт, подскожите пожалуйста гже можно найти схему платы на эти колонки, и если хто знает на усилитель электроника 20 стерео, 30 ватт.
Оч нужна схема всего усилителя!!!!!!!!!!!
Скиньте на эмаил, буду оч оч оч признателен!!!!!!!!!!!!!!
adminМарт 17th, 2009 at 13:41
Роман
Три варианта схемы 25АС-209 (25АС-209, 25АС-209-1, 25АС-209-2) можете скачать по этой ссылке.
По поводу «Электроника 20 стерео».
А это случаем не радиоконструктор имеете в виду? Если да, то вот схема.
АлександрМарт 19th, 2009 at 16:56
Здравствуйте.
Можно ли сделать вывод из вышенаписанной статьи, что при полностью обесточенной аппаратуре, которую требуется подключить, соединив устройства между собой и включив, ничего не сгорит?
На звук.картах есть разьём din audio(например, audiophile 24/96), который есть и на сов.усилках. И наверное, эти карты адаптированы под устройства с этим разьёмом. Тогда будет сравнительно значительное улучшения качества звука на этих картах? И, раз сов.усилители имеют этот разьём, предназначенный для подключения Midi-устройств, то возможно к нему подключить эти устройства, гитару например?
Ничего не сгорит, если подключить к усилителю портативынй плеер(через line out)?
adminМарт 19th, 2009 at 18:56
Александр
Начнём с портативного плеера и гитары.
Эти девайсы можно смело включать «на ходу», так как они не включаются в розетку и не подключаются к заземлению, что предотвращает протекание опасных токов, как в сторону этих девайсов, так и в сторону дектопа.
Усилитель НЧ, это совсем другое устройство. Даже если его схема гальванически развязана с сетью и заземлением, то имеется большая ёмкость между первичной и вторичной обмотками силового трансформатора, которая может создать импульс тока во входных цепях усилителя и выходных компьютера, если конструктором не предприняты дополнительные меры защиты.
Можно построить устройства, которые не будут бояться перетоков и они существуют. Но, я не могу давать иные рекомендации, кроме вышесказанного, так как не имею возможности исследовать схемы каждого конкретного комплекта аппаратуры.
Схема защиты «входа» и «выхода» может быть реализована очень просто. Одно из таких устройств очень давно применяется для защиты сетей и называется «устройство грозозащиты. Конечно, это несколько другое устройство, но я привожу пример для того, чтобы вы поняли, что даже такое массовое устройство, как сетевая карта, не оборудовано полноценным устройством защиты, хотя и имеет гальваническую развязку на напряжение около 500 Вольт. Последнее, кстати, позволяет включать и отключать сетевой кабель на ходу.
А вот теперь самое интересно. Мне пришлось повысить порог срабатывания моего устройства грозозощиты до 270 Вольт, так как по мере роста домовой сети оно начало блокировать сеть. (Сеть не наружная).
В первую очередь это связано с тем, что в нашем доме установлены розетки старого образца не имеющие третьего провода — заземления. Да и хабы не заземлены, как обычно. Ну, а так как мой компьютер заземлён вместе с устройством грозозащиты, то грозозащита регистрирует помехи в районе 200 — 230 Вольт. (Сам лично их видел на экране осциллографа).
Однако, многие аудио- и видео- карты, а тем более старинные усилители, не снабжены надёжными устройствами развязки, которыми снабжены сетевые карты.
Всё вышесказанное не означает, что как только вы включите линейный вход УНЧ в линейный выход компьютера, что-то непременно перегорит. В 99-ти процентах, это не произойдёт. Однако, этот 1 или несколько процентов всегда выстреливают в самый неподходящий момент. :(
Самый простой способ подключить усилитель от компьютера не ходу (без перезагрузки), это выдернуть вилку усилителя из сети на время коммутации.
Но, я и этого не рекомендую, так как, например, подключенный к усилителю CRT телевизор, это такой же плохо развязанный с сетью прибор, как и дектоп. Я уже не говорю про кабельное телевидение, которое иногда проводят по кабельным шахтам и которое тоже может создать перетоки, если неправильно выполнен фидер заземления в доме. (Свидетельством последнего могут быть сгорающие предохранители, холодильники, бойлеры и прочее оборудование.
Вот если вы полностью уверены, что ваш усилитель находится как бы «в воздухе», как портативный плеер или гитара, то тогда, пожалуйста, втыкайте как угодно и сколько угодно при включённом компьютере.
Вы спросите, почему же никогда ничего не перегорает, когда я втыкаю принтер или монитор на ходу. Ну, во-первых, удлинитель, в который включен компьютер, монитор и т.д., надёжно соединяет между собой корпуса всех этих устройств, за исключением, разве что, маленьких колоночек.  Последние имеют гальваническую развязку с сетью.
(Заметили у всех этих девайсов специальные сетевые вилочки с заземлением, коей нет у нашего старого усилителя).
Кроме того, цифровые входы/выходы, для обеспечения передачи больших потоков данных (высокой частоты дискретизации), требуют использования очень низких входных и выходных сопротивлений, что так же защищает устройства от перетоков. (Чтобы создать опасное напряжение, пришлось бы генерировать очень большие токи).
У нашего же усилителя стоит на входе какой-нибудь низковольтный транзистор или микросхема и входное сопротивление, в зависимости от назначения входа, может быть десятки или даже сотни килоом.
Вот постарался ответить на заданные и ещё не заданные вопросы. :)
АлександрМарт 21st, 2009 at 18:01
Но имеются вопросы:
1) УНЧ — так называется обычный советский усилитнль? Или Вы меня не так понели.
2) Не понел 6-ой абзац. Что значит находится в «воздухе». Ведь обесточенный усилитель(вытащенная розетка) не будет находится в «воздухе».
И ещё вопрос:
Для подключения звуковой карты к усилителю(по аналогу), — неважно какие выходы использовать на звуковой карте(rca, minijack и тп.)? Различия будут? кроме соединительного провода, конечно.
adminМарт 21st, 2009 at 20:39
Александр
1). УНЧ — Усилитель Низкой Частоты, то есть усилитель звука. Любой усилитель. Мы говорим о усилителе, который, возможно не имеет полной гальванической развязки с осветительной сетью.
2). «Находится в воздухе» — сленг. В просторечии, электрики иногда называют ситуацию, когда электрическое устройство или провод никуда не подключены.
3). Вы сами ответили на свой вопрос. Раз вы используете аналоговый сигнал, то будете подключать компьютер к усилителю с аналоговым входом. Если это советский усилитель, то лучше его отключить от сети во время подключения.
Информацию о уровне сигнала на тех или иных выходах звуковой карты ищите в сопроводительной документации к звуковой карте.
В большинстве случаев, это не принципиально.
В идеале,  номинальный уровень выходного напряжения источника сигнала, должен соответствовать номинальному уровню используемого входа усилителя. Например, не стоит линейный выход карты подключать к микрофонному входу усилителя или ко входу для подключения головки звукоснимателя (3мВ).
АлександрМарт 21st, 2009 at 20:54
Спасибо.
StilerМарт 23rd, 2009 at 13:50
Может у когото есть схема Усилителя  »Феникс 50У-008С».
Пришлите пожалуста на имейл totenkopff@bigmir.net   или дайте ссылку.
adminМарт 23rd, 2009 at 14:24
Stiler
Схема усилителя ”Феникс 50У-008С».
АлександрМарт 23rd, 2009 at 19:25
Ещё вопрос:
Наушники подключенный к усилителю, который в свою очередь подключен к компу, играют очень тихо. Это из-за того, что  усилитель — 4 Ом, наушники — 50 Ом? В усилителе использовал вход — УНИВ, там ещё есть вход 3К, может с последним будет работать громче?
АлександрМарт 23rd, 2009 at 19:32
Извиняюсь не 3К, а ЗС
adminМарт 23rd, 2009 at 20:26
Александр
1). Попробуйте подключить наушники прямо к компьютеру.
2). Если при работе усилителя на колонки вас громкость устраивает, то тогда, чтобы увеличить уровень сигнала на телефонном выходе нужно уменьшить номинал балластных резисторов.
Обычно сопротивление этих резисторов, подключенных между выходами усилителя (левым и правым), находится в диапазоне 200 Ом — 2 кОм.
Если знать номинал этих резисторов точно, то можно рассчитать, какая мощность будет передаваться наушникам.
Эти резисторы ограничивают ток протекающий через наушники, защищая таким образом последние от перегрузки.
Схема включения.
АлександрМарт 23rd, 2009 at 20:41
Спасибо, но думаю пока разбирать не буду. С компьютера громкость нормальная, но хотелось послушать как наушники будут через усилок играть. Странно, но когда источником для усилка был магнитофон, то ТДС-5 играли достаточно громко, хотя сейчас, когда источником является компьютер они играют тихо.
adminМарт 23rd, 2009 at 21:06
Александр
Для того, чтобы однозначно ответить на ваш вопрос нужно намного больше информации.
Вы даже не ответили на вопрос о громкости звука в колонках, не говоря уже о том, что не сообщили, какой имеется в виду усилитель, какие настройки используются в драйвере видеокарты и т.д.
Универсальный вход усилителя у разных моделей может иметь номинальный уровень 250 — 375мВ. Уровень Линейного выход компьютера зависит от обвязки аудиопроцессора, а так же может меняться в зависимости от настройки драйвера.
Если ваш компьютер или отдельная видеокарта оборудованы отдельным выходом для наушников, то можете к нему подключить усилитель. Там уровень сигнала примерно в 10 — 20 раз выше, чем на линейном выходе, на котором может присутствовать всего 100 мВ.
АлександрМарт 24th, 2009 at 15:44
Колонки удалось поставить только сейчас. Вот так не ожидал — на колонках тоже очень тихо, даже если выкрутить ползунок усилителя на максимум. В компе стоят две звуковые карты, на каждой — громкость на наушники была тихой. Значит, звуковая карта исключается. Ещё один момент: так получилось, что усилок стоял целую зиму в гараже, может отсырел?
АлександрМарт 24th, 2009 at 16:03
Устройства:  Звук.карта — M-audio Revolution 5.1, усилок — Кумир У-001-стерео.  Видеокарта встроенная, внешнюю снял из-за ненужности. Подключение усилка к отдельному выходу на наушники в m-audio 5.1 результата не дало.
adminМарт 24th, 2009 at 16:24
Александр
Я бы сначала разобрался со звуковыми картами, или хотя бы с одной из них. Исследуйте внимательно возможности аудио драйвера.
Например в моём новом компьютере, у встроенной аудиокарты, уровень сигнала на линейном выходе и на наушниках оказались в несколько раз ниже, чем в старом. Но, зато, есть возможность выбрать для выхода конкретный тип. Я выбрал для гнезда, куда включен дополнительный усилитель, тип — «Наушники».
Кроме того, в драйвере должны быть настройки уровня. Эти настройки также видны из ОС. Установите для начала все возмодные настройки в максимальное положение, даже те, назанчение которых вам неизвестно. Например, уровень громкости в трее у вас максимальный, а в микшере ползунок «Wawe» на минимуме.
Если это не даст результата, то выберете более чувствительный вход в усилителе.
Вход с большей чувствительностью может обозначаться, как вход для подключения радиоприёмника (не путать с радиотрансляционной сетью) или электромузыкальных инструментов (бывает в районе 20 — 30 мВ). Но, чувствительность таких входов может сильно отличаться в разных усилителях. Кроме того, их может и вовсе не быть.
Микрофонный вход и вход для головки звукоснимателя (не путать с входом «Звукосниматель», номинал которого  250мВ) имеют номинал всего 3 мВ и они скорее всего перегрузятся.
Назовите, пожалуйста, модель усилителя, чтобы было понятно о чём идёт речь.
АлександрМарт 24th, 2009 at 16:24
Родственники когда-то подключали его к музыкальному центру, и всё нормально играло, сейчас подлючил — очень тихо играет. Провода для соединения использовал разные. И подозрительно то, что он пахнет палёным после выключения его из сети.
adminМарт 24th, 2009 at 16:28
Александр
Нам с вами нужна точка отсчёта.
1). Если подключить линейны выход компьютера к обычным компьютерным колонкам нормальной будет громкость?
2). А если подключить компьютерный выход предназначенный для телефонов, к тем же колонкам, громкость увеличится?
АлександрМарт 24th, 2009 at 16:48
Спасибо за внимание. Всё, заработало! Нужно было подключить к другому входу — УП(усилитель предварительный). Только один момент, хотя не играет никакой роли, т.к я музыкальный центр использовать не буду. Я сначало подключил к центру, и там очень громко было слышно шипение, включив диск — громко заиграла музыка, и громкость нигде не регулировалась. Подключил к компу — всё замечательно. И интересно почему так могло быть с центром? В центре использовал External Out(RCA).
Проверки по громкости делались пока что на наушниках, но можно не сомневаться, что на колонках будет громче.
adminМарт 24th, 2009 at 17:10
Александр
У входа оконечного усилителя чувствительность (в зависимости от модели) может быть в пределах 0,5 — 1,5 В (Вольта). Поэтому если туда подключить что-либо с уровнем линейного входа, то уровень громкости будет недостаточен.
В вашем усилителе «Кумир 001″ в гнездо «УП» должна быть вставлена заглушка, которая соединяет предварительный усилитель с оконечным.
После того, как вы её вставите, вы сможете использовать вход усилителя «Универсальный», «Тюнер» и другие и при этом регулировать громкость сигнала на усилителе.
Если вы потеряли заглушку, то я вам объясню, как её изготовить.
АлександрМарт 24th, 2009 at 17:30
Компьютерных колонок не имею. Но на наушниках громкость в обоих подключениях одинакова. Да и какая разница, я же пробывал подключать усилок к этим двум выходам — результат одинаковый. Сейчас усилитель подключен к выходу, предназначенному для фронтальных колонок.
1) На наушники громкость регулируется только через компьютер. Но звук с усилком громче.
2)На колонки громкость тоже регулируется только через компьютер. И звук без участия волшебного 3-полосного эквалайзера усилителя получается плоским. Хотя раньше, имея источник центр, можно было регулировать частоты. Значит был точно использован другой вход.  Остаётся только вход — звукосниматель. Может поробывать к нему подключить? Если нет, то что тогда могло случиться с универсальным входом, что он стал так тихо играть?
АлександрМарт 24th, 2009 at 17:38
Короче говоря, через ЗС вход тоже играется тихо. А через УП вход фигня получается.
АлександрМарт 24th, 2009 at 18:16
Ну наконец-то. Громкость и частоты стали регулироваться через усилок после включения «пустого» штекера во вход УП. Комп подключен к книверсальному входу. Только очень хорошо слышны шумы, даже с m-audio. Но звук всё таки классный(имхо).
Спасибо admin
АлександрМарт 24th, 2009 at 18:24
Тоесть заглушку, как Вы написали выше. А я и не заметил Ваш пост, из-за того, что не обновил страничку, не думал, что так оперативно ответите. А заглушка с самого нчала лежала в пакете, я не знал зачем она, и интуитивно попробывал включить с нею, и получилось. Но шумы очень отчётливо слышно, даже с m-audio.  В общем большое Вам спасибо! Теперь есть куда обратится в случае проблем с советской акустикой, да и не только:).
АлександрМарт 26th, 2009 at 21:09
Добрый вечер.
В общем всё пока хорошо работает. Но имеются вопросы.
1) Баланс на усилке плохо регулируется. Как мне сказали, это из-за того, что пересох реостат. Чтобы восстановить нормальную регулировку баланса достаточно купить на радиорынке обычный реостат и впаять на место высохшего?
2) На усилке, ещё с начала покупки,  не работала вторая акустическая пара(система Б). Может можно сделать так, чтобы заработала? Это акутально, т.к в системе «А»  din-разьёмы кажутся немного повреждёнными внутри.
3) Одна колонка подключена через двух полюсную вилку, а другая через двухконтактный провод, получившийся после того, как сломалась двух полюсная вилка у второй разетки. Это доставляет проблемы, например, приходится втыкать спички для более надёжного контакта, да и шипение от этого больше. Продаются ли сегодня провода, на концах которых такие вилки, или одни вилки?
adminМарт 26th, 2009 at 22:47
Александр
1. Бывает проще восстановить старый, чем искать новый, хотя, всё зависит от размеров радиорынка.
2. Акустические системы переключаются переключателем, я его вижу на схеме.
3. Вилки продаются, в статье выше есть описание их отличия. Раньше выпускали два варианте, причём первый не универсальный. Посмотрите в статье про подключеник колонок.
А вот про восстановление переменных резисторов может как-нибудь напишу статью, так как существует ошибочное мнение по поводу того, что именно приводит к «шуршанию» этих потенциометров.
АлександрМарт 27th, 2009 at 18:36
В том то и дело, что с переключателем они тоже не работают.
adminМарт 27th, 2009 at 19:19
Александр
Попробуйте обратиться к специалаисту, если найдёте такого. Сейчас же все специалисты начинают ремонт с перепрошивки BIOS-а, а там его нет… :)
АлександрМарт 28th, 2009 at 15:34
А какие могут быть причины наличие постоянного шума, громкость которого первышает громкость музыки, при подключении в роли источника муз.центр или cd/dvd плеер?
adminМарт 28th, 2009 at 16:52
Александр
Источником шума может быть любой, как активный, так и пассивный компонент радиоаппаратуры, то есть, им может быть резистор, конденсатор, транзистор, микросхема и даже плохой контакт.
Вначале нужно найти участок схемы, которая генерирует шум, а затем выявить неисправный элемент.
Если шум является следствием высокочастотного возбуждения усилителя, то нужно обратить внимание на фильтры питания и фильтры цепи ОС по постоянному току.
Опять же, без необходимой подготовки, лучше не пытаться отремонтировать усилитель самому.
Я много лет занимался ремонтом сначала аудиотехники, а потом видеотехники и смею вам доложить, что при кажущейся простоте аудиотехники, ремонтировать и настраивать её (по-настоящему), в большинстве случаев значительно сложнее, чем видеотехнику.
АлександрАпрель 8th, 2009 at 18:26
Думаю к аппаратуре докупить сетевой фильтр. Интересно, повлияет ли сетевой фильтр на работу усилителя(советского)? Например, звуковая карта меньше шумит при покупке более хорошего БП.
И есть мнения, что в одну розетку нельзя втыкать более двух потребителей. Если Вы знаете о чём идёт речь, то наверное и знаете последствия наличия более двух потребителей.  Интересно, какие могут быть последствия?
adminАпрель 8th, 2009 at 19:18
Александр
Помнится, вы что-то говорили про шум в колонках, который свидетельствовал о неисправности усилителя. Если это так, то никакие дополнительные фильтры радикально картину не изменят. Конечно, если усилитель возбуждается на ультразвуке, то любые телодвижения могут немного изменять частоту возбуждения и это будет как-то проявляться.
Если блок питания компьютера влияет на работу звуковой карты, значит неисправны фильтры либо в БП, либо в карте.
Единственное, что не очень хорошо, так это то, что в бюджетных блоках питания отсутствует входной ВЧ фильтр. Этот фильтр не даёт помехам проникать из БП обратно в сеть. Люди с музыкальным слухом могут ощутить его отсутствие из-за помех создаваемых усилителю, радиоприёмнику или магнитофону.
Проверить сие просто — отключить компьютер и отключить вход усилителя (можно переключить вход на другое гнездо переключателем). Если в усилителе ничего не изменилось, то…
ArcheDeviLАпрель 12th, 2009 at 10:46
Здравствуйте помогите разобраться с проблемой, в общем сама проблема: возникает шум в динамиках (колонки S90) в момент когда подсоединяю к ПК, когда подсоединяю к магнитофону, фона вообще нет. Усилитель — ОДИССЕЙ у 010.
Подозрение что заглушку не так сделал, в общем на задней части 1-3 и 4-5 пины, соединение с Пк через МФ-1 вход.  заранее благодарен
adminАпрель 12th, 2009 at 11:14
ArcheDeviL
Шумом обычно называют высокочастотное шипение, а фоном — низкочастотный гул частотой 50Гц, который является наводками от элктросети.
От заглушки (если имеется в виду соединение предварительного усилителя с оконечным), это зависеть не может, так как проявлялось бы в работе с любым источником сигнала.
Про входы.
Микрофонный вход нельзя использовать для подобных соединений. Нужно использовать в компьютере — «Линейный выход» (Line out), а в усилителе можно использовать и вход «Магнитофон» и «Линейный» и «Звукосниматель». Последний может иметь высокую чувствительность, тогда это указано в инструкции или рядом есть надпись «Головка звукоснимателя» или «3мВ». Тогда этот вход, как и вход «Микрофон» так же нельзя использовать из-за слишком большой чувствительности.
Шум (высокочастотный) может возникать по ряду причин, в том числе из-за возбуждения усилителя на ультразвуковых частотах.
Фон же обычно является следствием плохого экранирования или отсутствия контакта между экраном кабеля и соединяемыми с его помощью устройствами.
Бывает, что фон возникает из-за просчётов с разводкой земли питания и земли входных цепей.
Так же, при подключении к компьютеру, фон может возникать из-за отсутствия заземления или плохого контакта между экраном и одним из устройств. Но, в этом случае, речь идёт не об экранировании, а о паразитных перетоках, которые могут происходить между отдельными устройствами.
Dimych_87Апрель 26th, 2009 at 13:09
Вообщем лежит усилок «Гелиос-001″ хотелось бы его принциальную схему где нибудь найти :)
adminАпрель 26th, 2009 at 14:37
Dimych_87
Схема усилителя «Гелиос-001″ мне, к сожалению не попадалась.
ДимкаМай 12th, 2009 at 18:23
Здрасьте,хочу похвастаться своей супер раритетной и супер дешёвой аппаратурой :-[ ВЕГА-120-Б/У»купленая мною за 100руб(В 2004г) в исправном виде,не считая замены гнезда на АС» +АС «системы Hi-Fi-Б/У» 2 х …»незнаю скока ватт,на динамиках не написано нечего кроме сопротивления,на внешний вид примерна 70Ватт каждая»-НЕИЗВЕСТНОЙ ФИРМЫ «КОТОРЫЕ Я КУПИЛ В ШКОЛЕ В КОТОРОЙ УЧИЛСЯ»ЗА 200 РУБЛЕЙ(В 2003г) «такие АС пару тройку лет назад видел в камисионке за 6500р,а эти мне достплись в «хреновом» состоянии,резина на НЧ динамиках на всех 4-х была порвана,вместо нёё я наклеиил дермантин,и ешо пищалки там убитые были,купил новые за 400р-за шт 10Втх25Ом…и ещё есь у мя ВЕГА-122″досталась мне раблей за 200,када работал в мастерской мне её отдали за ремонт DVD,почти в исправном виде»+АС 2 х 90-Б/У (за 2000р в камисионке) радиотехника,и ешо пара самодельных АС-2 х 25Вт» и пара халявных колонок х 15Вт от муз.центра SAMSUNG…эти 4 АС подключены к УНЧ сделаного/переделаного из радиоприёмника «радиотехника,эту везч мне отдал сосед,подарил»и в его корпус я впихал ешё такой же УНЧ,и получился это 4х канальный УНЧ.вобщем в моей комнате примерна 410 ватт,всё это подключено к кампу…звук суперский!!!
тут видно АС системы Hi-Fi и самодельные АС и АС-samsung http://file.qip.ru/file/81793637/244e83e0/_2__-1.html
а вот тут усилители,самый большой/нижний -4х канальный http://file.qip.ru/file/87240323/e5cb7b85/DSC00256.html
есть у мя ещё УНЧ Амфитон А1-01 но он до того ушатаный…шо на его ремонт рука не поднимается…
ДимкаМай 12th, 2009 at 18:49
я с детства мечтал о мощном звуке…когдя я мечтал у мя из усилителей был только проигрыватель «ВОЛНА» ТАКОЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ…мой первый более менее громкий усилитель появился у мя када я в 9 ом классе был,»который радиотехника в деревянном корпусе,повторюсь мне его сосед подарил»я начал его модернизировать и выкидывать лишние детали,сначало он был УНЧ потом я в него магнитофон китайский засунул,потом поставил ЛПМ с реверсом,потом появился камп и магнитофон я выкинул и всунул ешо такой же УНЧ в него,тперь он типа квадро…и разрисовал я его сам http://file.qip.ru/file/87252999/7c142fbd/DSC00295.html
конечно он ща хреново выглядит»проста некада им заниматься»раньше у него панель передняя красивее выглядела,и индикаторы в нём ещё стояли светодиодные от магнитофона «нота!
adminМай 12th, 2009 at 19:15
Димка
Как-нибудь соберусь и тоже выложу фотографии своих изделий. Тогда перенесу туда и ваши посты.
ДимкаМай 12th, 2009 at 19:56
а я какнить заморочусь и сделаю фотки покачественнее,эти все выше изложеные на скорую руку сделал…
ДимкаМай 17th, 2009 at 13:34
Димка пишет:
устроил я фотосессию своей аппаратуре….вопчем всё тут ->
и себя я тож тут сфотал с раритетом…
Моя аппаратура и я.
Моя аппаратура и я.
adminМай 17th, 2009 at 15:16
Димка
Впечатляет! Надеюсь вы это всё сразу не включаете, чтобы не активировать сейсмическую активность в районе вашего проживания. :)
ДимкаМай 17th, 2009 at 17:38
:D конеш включаю…тут же всего 410 Вт ,для сейсмической активности этого маловато…у мя раньше от 60Вт стёкла дребежжали,ща окно новое стоит»деревянное» стёла силиконом проклеины и не дребежжат…
ДимкаМай 18th, 2009 at 03:37
Пишу с мобилы…Пробывал вчера выложить ссылки на аппаратуру которая может вызвать сейсмическую активность…но чета не получилось…:(
Там были разные сабвуферы изображены и видео там есь,самый мощный в мире саб там был сделан в железном большом контейнере,мощность его 40КВт…и пара разных огромных нч динамика…
adminМай 18th, 2009 at 11:44
Димка
В движке сайта есть противоспамовый фильтр, который ограничивает количество ссылок двумя штуками в одном посте. В настройке у меня стоит пять, но это не влияет на результат. Спросил в форуме, но мне пока никто не ответил. Думаю, с этой проблемой никто не сталкивался, так как никто не устанавливает этот параметр больше одной.
Можно вставить много ссылок за один раз, но без http:// и www.
adminМай 19th, 2009 at 15:04
Димка
Больше всего «пирожок» понравился. Наверное после такой прослушки «Москвич» АЗЛК уже бы никуда не поехал. :)
А звуки все знакомые. Я когда-то занимался ремонтом динамиков для музыкантов. Обычно при центровки динамика снимают заглушку. Это стандартная процедура, но осуществление её без ущерба для внешнего вида, может занять времени больше, чем вся остальная разборка.
Так вот, чтобы исключить эту операцию, я приспособился центровать громкоговорители на ходу, подключая их мощному усилителю, который в свою очередь подключался к генератору низкой частоты. Так что, наслушался в своё время… :)
ДимкаМай 22nd, 2009 at 12:59
я тут забыл ешо про один усилитель и калонки…они у меня в барнауле в квартире стоят,их вполне для квартиры хватает
Самодельный усилитель.
,усилитель сделан «вернее отрпилен от магнитофона (КОМЕТА-225),калонки родные от этой КОМЕТЫ.звук хороший,калонки я сам разрисовывал и красил и переделал немножко динамики,родные «пипки» или как они правильно называются я незнаю,вобчем блистящий выпуклый пятачёк вклееный в середину дифузора динамика был оч мягкий и на максимальной громкости трищал…я эту хрень удалил,и вклеел алюминевую сделаную из дна жестянной алюминевой банки из под пива/лимонада/коктейля….смортится намного лучше чем заводские :)
adminМай 22nd, 2009 at 13:58
Я тут подумываю, не устроить ли форум для любителей всяких бюджетных решений, да и вообще разных самоделок?
ДимкаМай 22nd, 2009 at 14:02
ды надо бы! ;)
ДимкаМай 22nd, 2009 at 14:03
ты через фотошоп задний фон с фотки убираеш?который щас вот белый на последней фотке что я выложил…
adminМай 22nd, 2009 at 14:30
Димка
Да, в программе Photoshop. Надеюсь, вы не в обиде? Я убрал фон, так как он не очень информативен в плане текущей темы.
ДимкаМай 22nd, 2009 at 15:03
ды на не что обижаться мне ;) проста в фотошопе неумею работать….а букварь читать лень…да и он мне не оч и нужен :)
АлександрИюнь 13th, 2009 at 12:45
При перестановки комьютера стали очень часто слышны шумы в колонках(такие же, как если коснуться штекера при включенных колонках), которые возникают, как я думаю, из-за наводок на провод, соединяющий компьютер и усилок. Дело именно в проводе, потому что при его перемещении интенсивность шумов тоже меняется. Но даже далеко переместив этот кабель от других, шумы всё равно остаются. Поначалу думал, что в кабеле где-то слабый конакт, но покупка такого же кабеля не помогла, шумы остались. Сам кабель no name, но внешнее он выглядит более менее качественно. Думаю покупать другой кабель. Точно ли в кабеле дело?
adminИюнь 13th, 2009 at 14:24
Александр
Заменив кабель на новый, вы на 99% исключили саму возможность влияния кабеля на проявление данного дефекта.
Скорее всего,проблема в одном из гнёзд, в которые этот самый кабель втыкается. Если речь идёт о всяких китайских гнёздах диаметром 3,5мм выполненных из пластмассы и предназначенных для печатного монтажа, то обрыв контакта «корпуса» у них встречается нередко.
Попробуйте для начала подключить кабель к другому гнезду в компьютере, например, к фронтальному для подключения наушников или просто выберете другое гнездо в драйвере, если это возможно. Если ничего не изменится, то используйте любое другое усилительное устройство для того, чтобы убедиться, что дело в колонках (точнее, в их усилителе).
Если у усилителя больше одного входа, то попробуйте использовать другой вход.
В любом случае, прежде чем что-либо ремонтировать, нужно сузить поиск до одного устройства.
АлександрИюнь 19th, 2009 at 09:01
Проверил, проблема не в гнёздах(проверял на звуковой карте, и на усилителе). Думается мне, что помехи создаются из-за наводок на межблочный провод, т.к перемещая именно его помехи то появляются, то пропадают. Причём, если установить провод в положение, где помех поначалу нету, то потом при просмотре, слышен треск при разговорах. Но не удаётся определить откуда идут наводки..
Раньше такие помехи были редки. Могли ли они появится, если вставить межблочный провод от усилка в компьютер на «горячую»?
adminИюнь 19th, 2009 at 10:36
Александр
…слышен треск при разговорах.
Вообще-то помехи, являющиеся результатом внешних наводок, проявляются в виде фона. Они могут иметь частоту пятьдесят или сто герц и разную тембровую окраску, от высокочастотного треска до низкочастотного гула.
В каких-то случаях, эти наводки могут модулировать полезный сигнал так, что это будет проявляться, как искажение последнего. Но, это очень специфическое проявление и мало похоже на то, что вы описали.
Чаще всего, описанные вами искажения, если они не являются результатов внешних паразитных наводок, это проявление высокочастотного возбуждения усилителя а такт с полезным сигналом.
Если причиной возбуждения является старение элементов, а не их обрыв, то возбуждение усилителя может быть вызвано снижением или потерей ёмкости электролитических конденсаторов в цепи обратной связи по постоянному току оконечного усилителя.
Реже, к возбуждению приводит потеря ёмкости электролитических конденсаторов в фильтрах питания предварительного усилителя.
Интенсивность проявления такого рода неисправностей может, действительно, нарастать со временем.
АлександрИюнь 19th, 2009 at 19:09
admin, спасибо.
АлександрИюнь 24th, 2009 at 21:23
В общем сделал из имеющихся проводов новый провод minijack-5din и шумы пропали, но сделал, скрутив провода. Сейчас думаю, искать другой провод minijack-5din или купить разьёмы и сделать самому, но с паяльником я не очень дружу. Часто ли встречается брак в проводах minijack-5din?
ВладиславИюнь 24th, 2009 at 21:40
А вот если я захотел подключить старый магнитофон к компу, без усилителя, тоесть усилок сам в магнитоле, колонки 4Вт 8Ом (прочёл сзади на одной из них [на второй тоже самое]).
всё сделал так как написано но подключать боюсь… На магнитоле сзади два выхода для пятиштырькового аудио разъёма. Один я так понял для записи с микрофона, а другой для вывода…только чего…? Там изображены по одному кружку над каждым выходом… в один указывает стрелка, а из другого выходит… Я думаю Admin ты поймёш… Вот в какой из них стоит подключать тоже вопрос???
adminИюнь 24th, 2009 at 21:47
Александр
Конечно, провод различается по качеству и экранированный провод в том числе. Возможно, что в вашем кабеле использован вообще не тот провод или он неправильно распаян. Подобные кабели часто изготавливаются кустарным способом.
Если будете покупать провод отдельно, обратите внимание на плотность оплётки. Если вместо оплётки торчит несколько «волосинок», то это плохой кабель. На хороших проводах обязательно должна быть маркировка.
Скрутив кабель, вы сделали из него, так называемую, витую пару, которая имеет свойства компенсировать внешние воздействия. Однако, это способ не годится для передачи аудиосигнада. Тут требуется хорошо экранированный провод.
Несколько раз приходилось ремонтировать подобные кабели.
Неисправности встречались следующие:
Кабель, у которого, вместо оплётки и центральной провода, несколько тоненьких жил.
Обрыв этих самых нескольких жил.
Замыкание выводов в разъёмах.
Некачественная пайка.
ВладиславИюнь 24th, 2009 at 21:53
А вот забыл…..аппаратик то мой не написал.)).. стерееомагнитола ВЕГА РМ-235С-1 ….
Надеюсь на вашу помощь…. Заранее спасибо.
adminИюнь 24th, 2009 at 22:08
Владислав
Если стрелка показывает наружу, то это линейный выход. Если внутрь, то — линейный вход.
Вам нужно использовать линейный вход магнитолы. Микрофонный вход не подходит по причине слишком высокой чувствительности.
В компьютере (аудио карте) нужно выбрать линейный (Line out) выход.
Мощность колонок не имеет значения в плане подключения по линейному входу/выходу.
ВладиславИюнь 24th, 2009 at 22:14
Я могу спокойно подключать магнитолу к компу не повредив ни него не аппарат??? Так?
АлександрИюнь 24th, 2009 at 22:25
Спасибо. Ещё интересно узнать, какие провода можно проводить рядом, а какие нельзя? Например, акустический, межблочный кабели можно проводить рядом с питательным?
adminИюнь 24th, 2009 at 23:23
Владислав
100%-ной гарантии никто не даёт, даже если вы подключаете наушники к плееру. :)
Если вы ознакомились со статьёй и особенно с текстом выделенным красным цветом и ваш соединительный кабель не оборван по общему проводу и надёжно соединяется в разъёмах, то гарантия стремиться к 100%.
Я вам скажу по секрету, что сам никогда не соблюдаю эти правила буквально, так как всегда держу в голове эквивалентную схему того соединения, которое собираюсь произвести.
Статья же написана для тех, кто слабо знает схемотехнику и поэтому меры безопасности выбраны максимальные.
Александр
Сетевые кабели, кабели ведущие к колонкам и кабели ведущие к линейному входу можно проводить рядом. Если бы это было не так, то воспользоваться микрофоном было бы просто невозможно.
(Нужно отметить, что при использовании очень слабых сигналов от микрофона или головки звукоснимателя (3мВ) используют кабеля отличные от кабелей применяемых для соединения аппаратуры по линейному входу.)
Правда, есть одно НО. Некоторые горе разработчики неграмотно разводят земли в радиоаппаратуре. Я не оговорился, именно «земли», а не землю. От того, как разведена земля питания и земля полезного сигнала, во многом зависит уровень фона аудиоаппаратуры.
(Именно из этого, так называемые, микрофонные кабели имеют отдельный провода для земли сигнала (общий провод) и для земли экрана (корпус).
Если ваш усилитель фонит без входного сигнала и кабеля, то тут уже ничего не поделаешь.
ВладиславИюнь 25th, 2009 at 13:49
Спасибо за инфу.! Только вот разьём пришлось использовать не в один указывает стрелка, а который из другого выходит. Если что я буду обращаться =) Сайту надо развиваться!!!
adminИюнь 25th, 2009 at 14:52
Владислав
Гнёзда.
Дело в том, что в вашей магнитоле, из-за экономии места, использовали одни и те же разъёмы для совершенно разных функций.
У каждого разъёма подключены все пять штырьков.
Выбор той или иной функции осуществляется при подключении соответствующего кабеля. Производитель обычно помечает кабели тем или иным способом, чтобы их можно было различить.
Какого либо стандарта по объединению разных функций в одном и том же гнезде нет, поэтому каждый производитель лепит то, во что горазд. :)
Вам нужно разобраться с вашей магнитолой и кабелями взяв инструкцию. Если инструкция утеряна, то разобраться по схеме и прозвонить имеющиеся кабели.
ВладиславИюнь 25th, 2009 at 22:58
А зачем мне этим заниматься раз это всё работает и так =)
adminИюнь 26th, 2009 at 08:21
Владислав
Я вам даже больше скажу, как производитель. Большинство пользователей не читает инструкций, даже когда что-то не работает.
Так что моё пожелание носит больше риторический характер. :)
Хорошего дня!
АлександрИюнь 26th, 2009 at 15:09
А антенный провод рядорм с акустическим можно проводить? Недавно задался вопросом:как правильно подключить кабель к колонкам(колонки-Корвет 150AC-001). Ведь в проводах с сечением 1,5мм2 имеется немалое кол-во жил, и далеко не все жилы будут контактировать с предназначенным для этого веществом.
adminИюнь 26th, 2009 at 17:15
Александр
А антенный провод рядом с акустическим можно проводить?
А вам какой ответ нужен простой или сложный? :)
Если простой, то — проводить можно.
Если сложный, то — любые токи, протекающие по проводнику и при этом меняющие свою величину или направление, создают вокруг проводника электромагнитное поле. Это поле может взаимодействовать с любым другим проводником, вызывая в нём электрический ток.
При подключении акустических систем к усилителю, образуется некое подобие детекторного приёмника очень низкой чувствительности.
В качестве контура, антенны и наушника выступает АС с кабелем, а в качестве детектора — УНЧ.
Некоторые АС могут воспринимать наводки и не будучи подключёнными к усилителю. В них роль детектора обычно выполняет устройство индикации перегрузки.
Иными словами, всё на всё наводит помехи, но величина этих помех не столь велика, чтобы к ним стоило относиться столь щепетильно. Конечно всё это при том, что все соединения выполнены правильно.
В условиях слабого сигнала, даже мобильный телефон может стать источником серьёзных помех, но вы же не станете его отключать, когда слушаете музыку.
Поэтому, либо вы снисходительно относитесь ко всякого рода перекрёстным помехам, либо переделываете все соединения на манер соединений применяемых в Hi End аппаратуре. Для этого есть два пути, аналоговый и цифровой. В случае с аналоговым — используются высококачественные кабели конструктивно напоминающие микрофонные. В случае цифрового решения — используется оптиковолокно. Правда, если ваша аудио аппаратура уже имеет высокий уровень фона и шума, то всё эти затраты будут напрасны.
Однако всё это отнюдь не бюджетные решения и подробно рассматривать их в рамках этого сайта вряд ли имеет смысл.
…не все жилы будут контактировать с предназначенным для этого веществом.
Про вещество не понял. Если имеется в виду, что не каждая жила будет контактировать в том месте, где они прижаты, скажем, винтом, то это не принципиально, так как все жилы оголены и замкнуты между собой по всей длине кабеля.
Но, с учётом того, что у вас колонки Корвет 150АС, я бы всё же рекомендовал залудить концы перед тем, как прикручивать их винтами.
ВладиславИюнь 28th, 2009 at 16:10
Привет :-) У меня к вам ещё одинвопрос . Я решил помочь другу с его «бюджетными» колонками . Мы с ним всё сделали по инструкции , но как всегда ничего не работает)). У него Маяк-233 стерео. Там есть 2 входа я подключил туда куда ты мне писал ранее. Потом в другой выход, НО ничего. может ты сможешь разобраться…. Мне кажется ч, что дело в аппарате. На нём наверно, что-то включить надо… я не знаю…
АлександрИюнь 28th, 2009 at 16:51
Проводя акустический кабель рядом с другими проводами, на слух никаких изменений слышно не было. Но вопрос задал я в связи с тем, что у меня глючил интернет-кабель(очень часто он просто выключался и компьютер писал:»сетевой кабель не подключен», и причём сразу же включался, кроме того он отключался, если несильно стукнуть ногой по полу:) ). Проблема решилась после того, как я убрал сетевой кабель подальше от кучи проводов. Но я так и не понел от какого именно провода шли наводки. И проблема зависла в «воздухе». Про вещество я это и имел в виду. Значит, и по одной жили может проходить большая мощность сигнала, но сигнал теряется, а «лишние»(лишние для контакта с местом, к которому винт прижимает кабель) жилы помогают избегать потерь? Чем лучше залудить:оловом или канефолем?
adminИюнь 28th, 2009 at 20:34
Владислав
Если в магнитофоне нет кнопки «Сквозной канал» (что-то я её не нахожу), обычно требуется включить магнитофон в режим «Запись», а затем нажать «Паузу», что бы он не крутился.
Если в магнитофоне нет кассеты или в кассете выломана пластинка «защита от записи», то режим «Запись» будет заблокирован и ничего не получится.
Ещё у магнитофонов бывает переключатель входов. В вашем случае, это шестая кнопка, если считать слева-направо. Проверьте и первую кнопку слева — выключатель динамиков.
Регуляторы уровня записи и громкости выходного сигнала установите в среднее положение.
А сам-то магнитофон издаёт звуки в динамиках?
Александр
…причём сразу же включался, кроме того он отключался, если несильно стукнуть ногой по полу:)
Не факт, что дело в наводках. Для внутренней разводки обычно используют сетевой (Ethernet-овский) неэкранированный кабель. Но, так как он состоит из витых пар и работает на низкоомную нагрузку (несколько десятков витков ВЧ трансформатора), то создать какую-либо значительную помеху достаточно сложно, даже если очень постараться. Для наружных сетей действительно иногда используют экранированные кабели, но это не от обычных «промышленных» наводок, а от электромагнитных волн создающихся молнией во время грозы.
Скорее всего, либо кабель повреждён, либо обжат в разъёмах неграмотно. Я пока ещё не разу не видел, что бы кабель технически корректно сопрягали с разъёмом при прокладке домашней сети. Бывает, что и гнездо в сетевой карте «кривое». У меня в одной из сетевух именно такое попалось. Бывало, чуть пошевелишь, контакт пропадает.
Может как-нибудь и об этом напишу. :)
Чем лучше залудить:оловом или канифолью?
Канифоль является флюсом, а олово — припоем, хотя обычно в качестве припоя используют оловянно-свинцовые или оловянно-цинковые сплавы с различными добавками.
Замечательное свойство канифоли в том, что это полностью инертный флюс, который не требует промывки пайки и т.д.
Можно в Google набрать слова «Как правильно паять».
Основные правила: если есть следы окисления — всё тщательно зачищать, лудить каждый элемент отдельно и как можно чаще пользоваться флюсом.
ВладиславИюнь 28th, 2009 at 21:38
Все, спасибо вам! У нас все получилось. Надо было жать Запись и Пуск одновременно и остановить касету! Щас вс е работоет.
АлександрИюль 3rd, 2009 at 18:37
А для пружинных разьёмов в акустических системах нужно залуживать? Прочитал про залуживание и уже думаю, что могу сделать только хуже, т.к. столько тонких моментов, некоторое кол-во из которых требует набитой руки.
Задать на этом сайте вопрос о моей проблеме с интернетовским проводом некуда, поэтому думаю Вы не против будете, если обсуждение этого вопросы будет пока здесь.
Проблема наврятли в разьёме, т.к даже усиленно дёргая провод у разьёма сигнал не пропадает. Мне вообще не понятно в чём дело. Я прошёл весь кабель в квартире(сгиная его и слежа за индикатором сигнала в компьютере)и индикатор, что удивительно, не показывал пропадания сигнала. Но тем не менее через некоторое время сигнал в кабеле опять начал пропадать. Я заново пережал rj-45 разьём(соблюдал все правила, написанные на ixbt), и на моё удивление сигнал в кабеле целый день не пропадал. Потом опять по не понятным причинам стал пропадать сигнал, но реже, причём пропадает во время того как по полу кто-то пройдёт. Остаётся проверить кабель в щитке, поробывать подключить старый комп. И ещё столкнулся с непонятным мне явлением. Если два инетовских провода соединить между собой 4-мя парамаи проводов из восьми, то макс.скорость будет достигать 100мб/сек. Если все 8, то 1гб/сек. У меня же, если соединить все 8 пар, то скорость локальной и пиринговых сетей будет гораздо меньшая чем, если соединить только 4 пары. Тоесть, полностью соединив два провода, скорость не должна падать.
adminИюль 3rd, 2009 at 19:28
Александр
Если не будете часто дёргать провода, то непринципиально.
Если речь идёт о Интернете, то обратитесь к провайдеру. Но, я почему-то сомневаюсь, что у вас гигабитный Интернет. Скорость Интернета в сетях для частных лиц обычно не превышают 100 мб/сек.
Если эта какая-нибудь кустарная сетка на несколько домов с разделом трафика, то там может быть всё, что угодно. Хотя, тоже можно обратиться к тому, кому деньги платите.
Если эта ваша домашняя сеть, то попробуйте для проверки заменить кабель, например, отрезком в два-три метра. (Надеюсь, что вы для соединения кабеля с разъёмами используете оригинальный монтажный инструмент. Если нет, то начните с поиска инструмента и разберитесь с порядком подключения пар к разъёмам.)
…4-мя парамаи проводов из восьми, то макс.скорость будет достигать 100мб/сек. Если все 8, то 1гб/сек.
Про пары ничего не понял. Ethernet прокладывают восьмипроводным кабелем состоящим из четырёх витых пар.
Обычная бюджетная сетевая карточка имеет два трансформатора и может работать только с двумя парами. Однако, все восемь проводов должны быть обжаты в разъёме. Как вам удаётся манипулировать парами, мне не ясно.
Если речь идёт о каких-то новых технологиях, в которых используется восемь пар (16 проводов), то я про это ничего не знаю.
АлександрИюль 3rd, 2009 at 22:54
Всё работало нормально, но перестало по непонятным причинам. Обжимал я монтажным инструментом, пары подключал в том порядке, в котором они были подключены, когда всё беспроблемно работало. И не в разьёме дело, т.к. шевеля там провод ничего не отключается.
Под парой в данном случае я имел два соединённых между собой провода. От оборудования идёт провод и обрывается. В месте обрыва соединяется с проводом, идущем ко мне. В месте обрыва я и подсоединял(а потом отсоединял) остальные две пары.
Для колонок(корвет 150AC-001) Вы посоветовали залудить кабель, т.к там винтовые разьёмы?
adminИюль 3rd, 2009 at 23:49
Александр
Сей кабель не соединяют скрутками пайками и прочим, а в случае обрыва просто меняют целиком. Вы наверняка об этом читали в сети. Возможно дело таки в кабеле.
Можно и Ethernet-овский кабель наращивать, но если вы спрашиваете про «лудить-не лудить», то вряд ли вам хватит квалификации, чтобы это сделать корректно.
Кроме того, если кабель оборван или передавлен, а не отрезан специально, то дефектная часть может простираться на значительное расстояние от обрыва.
Если кабель находится или находился вне жилого помещения и мог быть подвержен сырости или солнечному свету в течение длительного времени, то менять его без раздумий и сожалений! Цена ему 20-30 центов за метр.
Странно, немного, что вы этим занимаетесь, а не тот, от кого вы получаете Интернет. ;)
Вы посоветовали залудить кабель, т.к там винтовые разъемы?
Винтами легко перерезать многожильный провод, а именно таким обычно является кабель идущий к АС. Кабель, которым комплектуются АС всегда залужен со стороны соединения с колонками, но это не значит, что все, кто подсоединяет колонки строго соблюдает это правило. Это только я такой перфекционист. :)
ВладиславИюль 7th, 2009 at 13:03
Вобщем, не работает вторая калонка! Шипит….. Калонка рабочая. Я проверял. В чем может быть проблема!
adminИюль 7th, 2009 at 18:20
Владислав
Мне сложно поставить точный диагноз по столь скудной информации. Проверьте усилитель, кабель ведущий к источнику сигнала, да и сам источник. Методом исключений, обычно, удаётся точно определить слабое звено.
Если один из каналов просто шипит так же, как и другой — исправный, то нет входного сигнала. Если шипит намного сильнее, чем исправный, то возможно усилитель возбуждается на ультразвуковых частотах. Это довольно частое явление связанное с потерей ёмкости конденсаторов в цепях ПОС.
ВладиславИюль 7th, 2009 at 21:51
Я пробовал разьем 3:1 «всовывать» в разьем в компьютере не доканца. Тогда работали 2 колонки но одна колонка была тише другой…
adminИюль 7th, 2009 at 23:21
Владислав
Если речь идёт о разъёме типа Джек 3,5мм, то возьмите любой гвоздик в руку и, при включённом усилителе, коснитесь поочерёдно контактов левого и правого канала (выше на схеме цоколёвка указана).
Если фон появится в обоих каналах и он будет одинаковым при одинаковом положении регуляторов громкости и стереобазы, то можно условно считать, что усилитель работает. Тогда можно попробовать использовать другой выход в компьютере. Там их, как минимум, два. Один линейный, другой для телефонов.
Если аудио более продвинутое, то можно программным путём выбрать из большего количества разъёмов, и вывести туда выходной сигнал изменив настройки в драйвере аудио карты.
Если же тест с гвоздиком выявит проблемы со стороны Джека, то можно исключить кабель и воткнуть гвоздик прямо во вход усилителя. Если и при этом один из каналов не будет нормально работать, то тогда смените усилитель.
Дежа-вю какое-то. Мне кажется, что я уже эту процедуру несколько раз подробно описывал здесь. :)
ДимкаИюль 9th, 2009 at 07:54
лично я никада не ставил экранированый провод,так как я это проверял «будет ли фон без экрана…»и сколько я аппаратов «отечественного производства,с пяти штырьковыми гнёздами для входа/выхода/микрофона и прочего» не перепробывал подключать без экрана,фона не разу не было…за исключением неисправных аппаратов,которые и без подключеного входного кабеля фонили(но это были мои первые переделки и конструкторы,которые я собирал и переделывал в школьном возрасте класса с 5-ого 6-ого)! если по входному кабелю звуковой сигнал уже идёт,то там фону неоткуда взяться…разве что от рядом стоящего старого включеного телевизора в котором пробит высоковольтный провод…
я так думаю что экранированый провод нужен только для микрофона!так тока он может фонить с плохим экраном или вообще без него…
adminИюль 9th, 2009 at 09:05
Димка
Мало ли? Может вы и классическую теорию поля подвергните сомнению, но это не значит, что из-за этого вся аудиотехника теперь перейдёт на витые пары.
Микрофон — точно такой же источник сигнала, как и другие, различия носят только количественный характер.
Да вы и сами это подозреваете, когда пишите о пробое высоковольтного провода в телевизоре, который может создать более серьёзную наводку, чем сетевой провод у которого напряжение ниже более чем в сто раз.
Для микрофона без встроенного в него, в микрофон, усилителя, требуется более серьёзная защита от помех. Поэтому, для таких микрофонов используют специальный «микрофонный провод», который отличается от обычного экранированного тем, что внутри оплётки находится не один провод, а витая пара.
Правда, я не знаю, насколько широко в настоящее время используют электродинамические микрофоны без встроенных усилителей. Думаю, что достаточно редко.
ДимкаИюль 9th, 2009 at 09:38
конечно не перейдёт на витые пары…экранированый провод то надёжнее…
я предполагаю что очень очень очень редко!тем более в широкораспростронённых китайских…чскорее всего мкрофоны с встроеным усилителем бывают тока «радио микрофоны» и то наверно тока «профессиональные» ,дорогие….
АлександрИюль 13th, 2009 at 19:17
А для усилка Кумир У-001 и колонок Корвет 150AC-001 достаточно будет кабеля с сечением 1,75мм2?
АлександрИюль 13th, 2009 at 19:44
Ещё хотел спросить. На ЭЛТ колонки большого размера влияют отрицательно. А на Жк/Плазму они тоже будут влиять отрицательно?
adminИюль 13th, 2009 at 19:52
Александр
Да.
Повредится ничего не может. Однако, если расположить колонку очень близко к телевизору на ЭЛТ, то могут появиться цветные пятна на экране.
Если вплотную приблизить НЧ динамик к телевизору на ЭЛТ, то встроенная система размагничивания кинескопа может не справится и для удаления пятен может понадобится применение внешней петли размагничивания. Если такое случиться, расскажу, что делать.
АлександрИюль 13th, 2009 at 20:57
А на жк/плазме ничего не появится?
adminИюль 13th, 2009 at 21:23
Александр
Нет, не появится. Только не валите на колонки, если ваша плазма начнёт через некоторое время загибаться. Это у них, у плазм, иногда наблюдается.
ShurlickИюль 17th, 2009 at 10:27
Уважаемый admin!
Есть ли решение подключить выход звуковой карты компьютера со входом Phono (ЗС) на центре technics se-ch530.
Частично на форуме уже говорилось, что нельзя указанный вход подключать напрямую к звуковой. Возможно есть вариант обойти упомянутый предусилитель-корректор либо еще раз «корректировать» (но уже в другую сторону :) ) сигнал.
Дело в том, что вход Ext центра занят телевизором, а перетыкать фишки каждый раз не совсем удобно.
adminИюль 17th, 2009 at 14:03
Shurlick
При беглом поиске мне не удалось найти бесплатной схемы на ваше изделие. В модели TECHICS SE-CH570 микрофонный вход имеет ограничитель входного напряжения, но это совсем другая модель, да и в сервис мануале не хватает страниц с 16 по 22 и других входов вообще не видно. :)
Без схемы не могу сказать ничего определенного. Если вход очень чувствительный, то нужно подавать на него очень маленький сигнал, а линейных выход компьютера на сигнале такого уровня может давать большие искажения.
Но, вот если этот вход в вашем усилителе рассчитан на звукосниматель с предусилителем, то тогда качество звука не пострадает.
Если есть инструкция то можно там посмотреть чувствительность каждого входа. Если чувствительность больше или равна 30мВ, то можно смело включать.
ShurlickИюль 17th, 2009 at 14:51
Спасибо за оперативный ответ — попробую найти инструкцию.
алексейИюль 25th, 2009 at 19:36
Народ помогите, а то я в этом деле не разбираюсь, есть 2 колонки Амфитон 25АС-027 и старый советский усилитель 25У-002С, хочу все это дело подключить к компьютеру но не знаю в какой 5штекеровый разъем подключать провод (5din — 3.5) и какой именно нужен провод чтоб ничего случайно не спалить… Помогите разобраться…
АлександрИюль 25th, 2009 at 21:40
алексей
Подключать в разьём «Универсальный» и соблюдать правило, которое выделено красным в статье.
Вы не знаете, ставит ли вообще кто-то в сов.усилках регулировщик высоких частот на максимум? Так по сути звук получается не совсем правильным, но почему-то мне звук, без максимально выставленных высоких частотах, кажется уже некачественным. Дополню, что похожие высокие я слышал только с колонок от 50.000руб, когда сравнивал в аудиосолоне.
В заголовке тем форума «Обмен опытом» можно задать вопрос? А то я, например, хотел спросить про то, как наиболее дешёвым способом восстановить нч-динамик 100ГДН-3, но никакого опыта починки акустики у меня нет.
adminИюль 25th, 2009 at 23:10
Александр
Устанавливайте уровень по вкусу и не смотрите на других. Я уже писал, что амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) регуляторов тембров разных усилителей сильно отличаются. Как такового стандарта на этот счёт не существует.
Чтобы полностью контролировать АЧХ можно воспользоваться эквалайзером, который имеется в драйвере аудиокарты компьютера.
В заголовке тем форума “Обмен опытом” можно задать вопрос?
В форум можно писать, тем более, что название темы вы можете придумать сами.
Регистрируйтесь, создавайте темы, делитесь опытом. Форум только-только запущен и я буду его развивать по мере сил.
Если что-то не получается, спрашиваёте прямо там, я всегда помогу.
Форум создан по той причине, что у него больше возможностей для гостей и пользователей по сравнению с этим блогом.
…как наиболее дешёвым способом восстановить нч-динамик 100ГДН-3
Опыт ремонта динамиков у меня очень большой, но я давно уже этим не занимаюсь, в том числе и потому, что пытаюсь развивать этот сайт и форум.
Написать серьёзную статью о ремонте динамических головок собираюсь давно и у меня даже есть одно техническое решение, описание которого я пока не встречал в сети.
Но пока ни одна из моих головок не умерла, мне нечего ремонтировать. :)
Если будет больше свободного времени, принесу голову из сарая и запечатлею весь процесс. :) Писать же без сопроводительных фотографий, на мой взгляд, не имеет смысла.
Вкратце могу сообщить следующее.
Ремонт головки требует определённой сноровки и кое-какой оснастки. Самым простым ремонтом является замена эластичных токоведущих проводников, если один из них или оба переломились.
В остальных случаях требуется разборка и последующая сборка громкоговорителя.
Не рекомендую заниматься ремонтом головок малоподготовленным товарищам, так как можно легко повредить диффузор или гильзу. И если гильзу можно заменить, то восстановленный диффузор всё равно испортит внешний вид динамика.
ShurlickИюль 26th, 2009 at 16:50
Уважаемый admin!
Возвращаясь к вопросу о подключении выхода PHONO на TECHNICS SE-CH 530 к звуковой карте компьютера.
По инструкции входная чувствительность и сопротивление данного выхода соответствует 2,5мВ и 47 кОм соответственно. Что с этим можно сделать?
Димка поменял ник на -> >>D!mk@Июль 26th, 2009 at 18:23
>>D!mk@Июль 26th, 2009 at 18:24
Димка поменял ник на -> >>D!mk@<< :)
>>D!mk@Июль 26th, 2009 at 18:36
Shurlick
не заморачивайся!!сделай коробульку с двумя/тремя входами,и одним выходом,и на каждый вход поставь кнопку,и перетыкать нечего не надо будет,будеш тока кнопками переключать камп и телек…. ;-)
>>D!mk@Июль 26th, 2009 at 18:39
Shurlick
я думаю это даже можно будет встроить в сам муз-центр!добавить входные гнёзда и поставить кнопки для каждого входного гнезда ;-)
>>D!mk@Июль 26th, 2009 at 19:11
ВОТ ТУТ Я ДАЖ СХЕМУ ТЕБЕ НАРИСОВАЛ В ПАИНТЕ
ShurlickИюль 27th, 2009 at 08:27
>>D!mk@
Спасибо за совет, но не хочу колхозить с коробулькой: входные гнезда в муз-центре и так есть свободные, а проигрывателя граммпластинок у меня нет и вряд ли предвидится, потому и хочу использовать вход PHONO. Даже кнопкой входы переключать — нужно будет лазить в пыли, и если вынести ее подальше от центра — тоже не совсем хорошо.
Вот если бы найти бы схему центра и попросить Аdmin’а посоветовать, как обойти предусилить корректор — тогда да ;) Ради такого результата и попаять не грех.
ShurlickИюль 27th, 2009 at 08:32
>>D!mk@
Ссылка чего-то не открывается, но все равно спасибо.
>>D!mk@Июль 27th, 2009 at 12:59
Shurlick
ссылка намана работает;-)!
а насчёт гнёзд и кнопок это самый бюджетный способ;-),если руки нормально заточены то кнопки можно куданибудь на переднюю панель вывести…если со схемой напряг др варианта не вижу *PARDON*
adminИюль 27th, 2009 at 13:36
Друзья, у меня к вам просьба, по возможности, перебраться для обсуждения в форум, который я специально для этого создал. Там намного удобнее вставлять картинки, ссылки, так как можно не только включить предварительный просмотр, но и отредактировать сообщение после того, как оно уже отправлено.
Даже мне неудобно здесь отвечать, хотя у меня есть более широкий доступ к форматированию. Блог он удобен для публикации, но не для обсуждения.
Так что, очередные темы я буду продолжать публиковать здесь, а обсуждение выносить в более удобное для этого место — форум.
Благодарю за понимание!
Это ссылочка на одноимённую тему в форуме >>>
GomeR-47Август 4th, 2009 at 19:33
Пожалуйста скиньте схему на усилитель Гелиос 001!!!!!!!!!
СанёкАвгуст 29th, 2009 at 11:47
Народ подскажите пожайлуста как подключить 2 колонки амфитон 100ac-022 без усилка,,,к компьютеру??????
>>D!mk@Август 29th, 2009 at 12:40
Санёк
без усилка такую мощь кам не как не потянет !!!!!!!!!!!
>>D!mk@Август 29th, 2009 at 12:51
Санёк
без усилка такую мощь *камп не как не потянет !!!!!!!!!!!
СанёкАвгуст 29th, 2009 at 14:04
Спасибо Димон,,,а сколько усилок стоит приблизитильно????
