Бюджетные колонки и усилитель для компьютера
Прочитать статью »
Устал писать эту статью, отвлёкся, чтобы побродить по сети. Вот, что удалось откопать на просторах Интернета. И в завершение новостей о погоде: в Сан-Франциско предательски тепло, в деревне Гадюкино дожди.
Спасибо за помощь!
Комментарии (150)
Страниц: « 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » Показать все
TechniqueМарт 6th, 2009 at 01:19
У меня стоят пара Амфитоны 35АС018 (выставочный вариант) и с ними в пару Амфитон 35У 101С и все это подключено к CMI 8738. Звук отличный я доволен на все 100%.
adminМарт 8th, 2009 at 09:18
Technique
У меня стоят пара…
Соседи тоже этот комплект поддерживают? :)
AnnaМарт 9th, 2009 at 15:07
Подскажите, где можно найти схему усилителя Электроника-У-104?
adminМарт 9th, 2009 at 23:20
Anna
У меня нет, к сожалению, но можно спросить у ребят на форуме (обычно помогают):
http://monitor.net.ru/forum/
AlexPTSМарт 10th, 2009 at 06:08
А где можно схемы поискать? Сайт какой-нибудь радиолюбителей есть хороший?
AnnaМарт 14th, 2009 at 10:30
Спасибо))
РоманМарт 17th, 2009 at 12:04
меня есть две колонки 25ac — 109 на 25 ватт, подскожите пожалуйста гже можно найти схему платы на эти колонки, и если хто знает на усилитель электроника 20 стерео, 30 ватт.
Оч нужна схема всего усилителя!!!!!!!!!!!
Скиньте на эмаил, буду оч оч оч признателен!!!!!!!!!!!!!!
adminМарт 17th, 2009 at 13:41
Роман
Три варианта схемы 25АС-209 (25АС-209, 25АС-209-1, 25АС-209-2) можете скачать по этой ссылке.
По поводу «Электроника 20 стерео».
А это случаем не радиоконструктор имеете в виду? Если да, то вот схема.
АлександрМарт 19th, 2009 at 16:56
Здравствуйте.
Можно ли сделать вывод из вышенаписанной статьи, что при полностью обесточенной аппаратуре, которую требуется подключить, соединив устройства между собой и включив, ничего не сгорит?
На звук.картах есть разьём din audio(например, audiophile 24/96), который есть и на сов.усилках. И наверное, эти карты адаптированы под устройства с этим разьёмом. Тогда будет сравнительно значительное улучшения качества звука на этих картах? И, раз сов.усилители имеют этот разьём, предназначенный для подключения Midi-устройств, то возможно к нему подключить эти устройства, гитару например?
Ничего не сгорит, если подключить к усилителю портативынй плеер(через line out)?
adminМарт 19th, 2009 at 18:56
Александр
Начнём с портативного плеера и гитары.
Эти девайсы можно смело включать «на ходу», так как они не включаются в розетку и не подключаются к заземлению, что предотвращает протекание опасных токов, как в сторону этих девайсов, так и в сторону дектопа.
Усилитель НЧ, это совсем другое устройство. Даже если его схема гальванически развязана с сетью и заземлением, то имеется большая ёмкость между первичной и вторичной обмотками силового трансформатора, которая может создать импульс тока во входных цепях усилителя и выходных компьютера, если конструктором не предприняты дополнительные меры защиты.
Можно построить устройства, которые не будут бояться перетоков и они существуют. Но, я не могу давать иные рекомендации, кроме вышесказанного, так как не имею возможности исследовать схемы каждого конкретного комплекта аппаратуры.
Схема защиты «входа» и «выхода» может быть реализована очень просто. Одно из таких устройств очень давно применяется для защиты сетей и называется «устройство грозозащиты. Конечно, это несколько другое устройство, но я привожу пример для того, чтобы вы поняли, что даже такое массовое устройство, как сетевая карта, не оборудовано полноценным устройством защиты, хотя и имеет гальваническую развязку на напряжение около 500 Вольт. Последнее, кстати, позволяет включать и отключать сетевой кабель на ходу.
А вот теперь самое интересно. Мне пришлось повысить порог срабатывания моего устройства грозозощиты до 270 Вольт, так как по мере роста домовой сети оно начало блокировать сеть. (Сеть не наружная).
В первую очередь это связано с тем, что в нашем доме установлены розетки старого образца не имеющие третьего провода — заземления. Да и хабы не заземлены, как обычно. Ну, а так как мой компьютер заземлён вместе с устройством грозозащиты, то грозозащита регистрирует помехи в районе 200 — 230 Вольт. (Сам лично их видел на экране осциллографа).
Однако, многие аудио- и видео- карты, а тем более старинные усилители, не снабжены надёжными устройствами развязки, которыми снабжены сетевые карты.
Всё вышесказанное не означает, что как только вы включите линейный вход УНЧ в линейный выход компьютера, что-то непременно перегорит. В 99-ти процентах, это не произойдёт. Однако, этот 1 или несколько процентов всегда выстреливают в самый неподходящий момент. :(
Самый простой способ подключить усилитель от компьютера не ходу (без перезагрузки), это выдернуть вилку усилителя из сети на время коммутации.
Но, я и этого не рекомендую, так как, например, подключенный к усилителю CRT телевизор, это такой же плохо развязанный с сетью прибор, как и дектоп. Я уже не говорю про кабельное телевидение, которое иногда проводят по кабельным шахтам и которое тоже может создать перетоки, если неправильно выполнен фидер заземления в доме. (Свидетельством последнего могут быть сгорающие предохранители, холодильники, бойлеры и прочее оборудование.
Вот если вы полностью уверены, что ваш усилитель находится как бы «в воздухе», как портативный плеер или гитара, то тогда, пожалуйста, втыкайте как угодно и сколько угодно при включённом компьютере.
Вы спросите, почему же никогда ничего не перегорает, когда я втыкаю принтер или монитор на ходу. Ну, во-первых, удлинитель, в который включен компьютер, монитор и т.д., надёжно соединяет между собой корпуса всех этих устройств, за исключением, разве что, маленьких колоночек.  Последние имеют гальваническую развязку с сетью.
(Заметили у всех этих девайсов специальные сетевые вилочки с заземлением, коей нет у нашего старого усилителя).
Кроме того, цифровые входы/выходы, для обеспечения передачи больших потоков данных (высокой частоты дискретизации), требуют использования очень низких входных и выходных сопротивлений, что так же защищает устройства от перетоков. (Чтобы создать опасное напряжение, пришлось бы генерировать очень большие токи).
У нашего же усилителя стоит на входе какой-нибудь низковольтный транзистор или микросхема и входное сопротивление, в зависимости от назначения входа, может быть десятки или даже сотни килоом.
Вот постарался ответить на заданные и ещё не заданные вопросы. :)
