Бюджетные колонки и усилитель для компьютера
Прочитать статью »
Интернет живёт ссылками. Только от Вас зависит, на какую ссылку кликнуть. Все ссылки на этом сайте я проверяю сам, и по ним Вы можете кликать без опаски. Если конечно, вас интересует что-то за пределами темы «Сделай сам». Как сказал Штирлиц, запоминается последняя фраза. Так что спросите про снотворное!
Спасибо за помощь!
Комментарии (150)
Страниц: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 » Показать все
АлександрИюнь 28th, 2009 at 16:51
Проводя акустический кабель рядом с другими проводами, на слух никаких изменений слышно не было. Но вопрос задал я в связи с тем, что у меня глючил интернет-кабель(очень часто он просто выключался и компьютер писал:»сетевой кабель не подключен», и причём сразу же включался, кроме того он отключался, если несильно стукнуть ногой по полу:) ). Проблема решилась после того, как я убрал сетевой кабель подальше от кучи проводов. Но я так и не понел от какого именно провода шли наводки. И проблема зависла в «воздухе». Про вещество я это и имел в виду. Значит, и по одной жили может проходить большая мощность сигнала, но сигнал теряется, а «лишние»(лишние для контакта с местом, к которому винт прижимает кабель) жилы помогают избегать потерь? Чем лучше залудить:оловом или канефолем?
adminИюнь 28th, 2009 at 20:34
Владислав
На нём наверно, что-то включить надо… я не знаю…
Если в магнитофоне нет кнопки «Сквозной канал» (что-то я её не нахожу), обычно требуется включить магнитофон в режим «Запись», а затем нажать «Паузу», что бы он не крутился.
Если в магнитофоне нет кассеты или в кассете выломана пластинка «защита от записи», то режим «Запись» будет заблокирован и ничего не получится.
Ещё у магнитофонов бывает переключатель входов. В вашем случае, это шестая кнопка, если считать слева-направо. Проверьте и первую кнопку слева — выключатель динамиков.
Регуляторы уровня записи и громкости выходного сигнала установите в среднее положение.
А сам-то магнитофон издаёт звуки в динамиках?
Александр
…причём сразу же включался, кроме того он отключался, если несильно стукнуть ногой по полу:)
Не факт, что дело в наводках. Для внутренней разводки обычно используют сетевой (Ethernet-овский) неэкранированный кабель. Но, так как он состоит из витых пар и работает на низкоомную нагрузку (несколько десятков витков ВЧ трансформатора), то создать какую-либо значительную помеху достаточно сложно, даже если очень постараться. Для наружных сетей действительно иногда используют экранированные кабели, но это не от обычных «промышленных» наводок, а от электромагнитных волн создающихся молнией во время грозы.
Скорее всего, либо кабель повреждён, либо обжат в разъёмах неграмотно. Я пока ещё не разу не видел, что бы кабель технически корректно сопрягали с разъёмом при прокладке домашней сети. Бывает, что и гнездо в сетевой карте «кривое». У меня в одной из сетевух именно такое попалось. Бывало, чуть пошевелишь, контакт пропадает.
Может как-нибудь и об этом напишу. :)
Чем лучше залудить:оловом или канифолью?
Канифоль является флюсом, а олово — припоем, хотя обычно в качестве припоя используют оловянно-свинцовые или оловянно-цинковые сплавы с различными добавками.
Замечательное свойство канифоли в том, что это полностью инертный флюс, который не требует промывки пайки и т.д.
Можно в Google набрать слова «Как правильно паять».
Основные правила: если есть следы окисления — всё тщательно зачищать, лудить каждый элемент отдельно и как можно чаще пользоваться флюсом.
ВладиславИюнь 28th, 2009 at 21:38
Все, спасибо вам! У нас все получилось. Надо было жать Запись и Пуск одновременно и остановить касету! Щас вс е работоет.
АлександрИюль 3rd, 2009 at 18:37
А для пружинных разьёмов в акустических системах нужно залуживать? Прочитал про залуживание и уже думаю, что могу сделать только хуже, т.к. столько тонких моментов, некоторое кол-во из которых требует набитой руки.
Задать на этом сайте вопрос о моей проблеме с интернетовским проводом некуда, поэтому думаю Вы не против будете, если обсуждение этого вопросы будет пока здесь.
Проблема наврятли в разьёме, т.к даже усиленно дёргая провод у разьёма сигнал не пропадает. Мне вообще не понятно в чём дело. Я прошёл весь кабель в квартире(сгиная его и слежа за индикатором сигнала в компьютере)и индикатор, что удивительно, не показывал пропадания сигнала. Но тем не менее через некоторое время сигнал в кабеле опять начал пропадать. Я заново пережал rj-45 разьём(соблюдал все правила, написанные на ixbt), и на моё удивление сигнал в кабеле целый день не пропадал. Потом опять по не понятным причинам стал пропадать сигнал, но реже, причём пропадает во время того как по полу кто-то пройдёт. Остаётся проверить кабель в щитке, поробывать подключить старый комп. И ещё столкнулся с непонятным мне явлением. Если два инетовских провода соединить между собой 4-мя парамаи проводов из восьми, то макс.скорость будет достигать 100мб/сек. Если все 8, то 1гб/сек. У меня же, если соединить все 8 пар, то скорость локальной и пиринговых сетей будет гораздо меньшая чем, если соединить только 4 пары. Тоесть, полностью соединив два провода, скорость не должна падать.
adminИюль 3rd, 2009 at 19:28
Александр
Если не будете часто дёргать провода, то непринципиально.
Если речь идёт о Интернете, то обратитесь к провайдеру. Но, я почему-то сомневаюсь, что у вас гигабитный Интернет. Скорость Интернета в сетях для частных лиц обычно не превышают 100 мб/сек.
Если эта какая-нибудь кустарная сетка на несколько домов с разделом трафика, то там может быть всё, что угодно. Хотя, тоже можно обратиться к тому, кому деньги платите.
Если эта ваша домашняя сеть, то попробуйте для проверки заменить кабель, например, отрезком в два-три метра. (Надеюсь, что вы для соединения кабеля с разъёмами используете оригинальный монтажный инструмент. Если нет, то начните с поиска инструмента и разберитесь с порядком подключения пар к разъёмам.)
…4-мя парамаи проводов из восьми, то макс.скорость будет достигать 100мб/сек. Если все 8, то 1гб/сек.
Про пары ничего не понял. Ethernet прокладывают восьмипроводным кабелем состоящим из четырёх витых пар.
Обычная бюджетная сетевая карточка имеет два трансформатора и может работать только с двумя парами. Однако, все восемь проводов должны быть обжаты в разъёме. Как вам удаётся манипулировать парами, мне не ясно.
Если речь идёт о каких-то новых технологиях, в которых используется восемь пар (16 проводов), то я про это ничего не знаю.
АлександрИюль 3rd, 2009 at 22:54
Всё работало нормально, но перестало по непонятным причинам. Обжимал я монтажным инструментом, пары подключал в том порядке, в котором они были подключены, когда всё беспроблемно работало. И не в разьёме дело, т.к. шевеля там провод ничего не отключается.
Под парой в данном случае я имел два соединённых между собой провода. От оборудования идёт провод и обрывается. В месте обрыва соединяется с проводом, идущем ко мне. В месте обрыва я и подсоединял(а потом отсоединял) остальные две пары.
Для колонок(корвет 150AC-001) Вы посоветовали залудить кабель, т.к там винтовые разьёмы?
adminИюль 3rd, 2009 at 23:49
Александр
Сей кабель не соединяют скрутками пайками и прочим, а в случае обрыва просто меняют целиком. Вы наверняка об этом читали в сети. Возможно дело таки в кабеле.
Можно и Ethernet-овский кабель наращивать, но если вы спрашиваете про «лудить-не лудить», то вряд ли вам хватит квалификации, чтобы это сделать корректно.
Кроме того, если кабель оборван или передавлен, а не отрезан специально, то дефектная часть может простираться на значительное расстояние от обрыва.
Если кабель находится или находился вне жилого помещения и мог быть подвержен сырости или солнечному свету в течение длительного времени, то менять его без раздумий и сожалений! Цена ему 20-30 центов за метр.
Странно, немного, что вы этим занимаетесь, а не тот, от кого вы получаете Интернет. ;)
Вы посоветовали залудить кабель, т.к там винтовые разъемы?
Винтами легко перерезать многожильный провод, а именно таким обычно является кабель идущий к АС. Кабель, которым комплектуются АС всегда залужен со стороны соединения с колонками, но это не значит, что все, кто подсоединяет колонки строго соблюдает это правило. Это только я такой перфекционист. :)
ВладиславИюль 7th, 2009 at 13:03
Вобщем, не работает вторая калонка! Шипит….. Калонка рабочая. Я проверял. В чем может быть проблема!
adminИюль 7th, 2009 at 18:20
Владислав
Мне сложно поставить точный диагноз по столь скудной информации. Проверьте усилитель, кабель ведущий к источнику сигнала, да и сам источник. Методом исключений, обычно, удаётся точно определить слабое звено.
Если один из каналов просто шипит так же, как и другой — исправный, то нет входного сигнала. Если шипит намного сильнее, чем исправный, то возможно усилитель возбуждается на ультразвуковых частотах. Это довольно частое явление связанное с потерей ёмкости конденсаторов в цепях ПОС.
ВладиславИюль 7th, 2009 at 21:51
Я пробовал разьем 3:1 «всовывать» в разьем в компьютере не доканца. Тогда работали 2 колонки но одна колонка была тише другой…
