Мощный паяльный фен своими руками
Прочитать статью »
4 Июль, 2015 (21:58) в
Сделай сам,
Технологии
Сегодня полночи бродил по просторам сети и набрёл на несколько интересных ресурсов. Это значит, что жизнь продолжается! :)
Если ничего ценного не нашли, то учтите: мопэд не мой, я только дал объяву. (с)
Саня, я подозреваю, что часть трубки нагревателя у вас выступает внутрь бутылки. Это неверно. Установите нагреватель согласно чертежу.
Не подскажите характеристики трансформатора в гальванической развязке
И как расчитать источник питания для такого фена, в частности какой трансформатор нужен, и как расчитать катушки чтобы получить 300 Вт трансформатор
Вадик, трансформатор можно рассчитать по упрощённой методике, которая подробно описано в этой статье>>> Для трансформатора такой мощности идеально подойдёт железо от силового трансформатора цветного лампового телевизора.
Большое спасибо! Очень полезная статья, без труда во всем разобрался.
Вечер Добрый!Подскажите пожалуйста, как из БП АТХ LC-B300, переделать под регулируемый от 0 до 30В, для паяльного фена, и при этом регулятор вентилятора от 0 до 12 из того же БП. Буду очень признателен!
Добрый вечер Андрей! В компьютерном БП всего один ШИМ генератор и он управляет уровнем всех выходных напряжений одновременно. По поводу переделки БП ATX, можно писать сюда>>>
Поможет такая технология,что бы уменьшить обратный выдув у вентилятора??
Воздух-единственная проблема,
из-за того что проходит мало воздуха,припой долго нагревается,если поднять температуру горит текстолит,притом припой все-равно долго плавится
Алмаз, фен нельзя использовать для демонтажа деталей из текстолита. А вот если плата из стеклотекстолита, то всё нормально, так как у последнего выше предельная температура. Кроме этого, в прошлом, для пайки крупных планерных микросхем использовали тугоплавкий припой. Им фиксировали микросхему в двух или четырёх точках, а потом остальные ножки припаивали менее тугоплавким припоем.
Время плавления припоя зависит от массы припоя и размера элемента. Если у массивного элемента ножки толстые и расположены они близко к корпусу, и если использовалось большое количество припоя, то время плавления может значительно увеличиться. Фены ведь широко начали использовать лишь тогда, когда появились SMD элементы.
Подопытная плата была из советского телевизора .
все таки я придерживаюсь недостаточным количеством тепла,распайка паяльником не затруднена,нисколько,а вот фен так просто не распаивает,повышение температуры приводит к распайке деталей(медленной),но плата горит.
Микропроцессоры ,с поверхностными ножками-распаиваются без проблем,но как я знаю,температура плавления припоя там еще ниже.
Я использовал 3 последовательно установленных вентилятора(друг-за другом)
,я понимаю,что кпд у меня не увеличивается в трое,и явно увеличивается износ деталей,но на сколько то КПД увеличивается ,
то есть на данный момент стоит вопрос в получение более сильного воздушного потока,
Вот технология,которая не высветилась в предыдущем моем сообщение
Ссылка на изображение
я ее смогу повторить,но если она будет полезна ,попробую найти еще более мощные вентиляторы
