Мощный паяльный фен своими руками
Прочитать статью »
4 Июль, 2015 (21:58) в
Сделай сам,
Технологии
Устал писать эту статью, отвлёкся, чтобы побродить по сети. Вот, что удалось откопать на просторах Интернета.
Если Вы решили покинуть сайт, то объявление спонсоров, не самое плохое место для перехода.
Ну вот, Юрий, теперь у Вас на схеме ни чего не «висит») и 2 выходная точка диодного моста соединена с конденцатором.За ссылку спасибо ,статья помогла оприделить мощьность моего трансформатора,она получилась сильно малой 40вт. Наверно чтобы запитать ваш фен нужно иметь трансформатор как пол кирпича).Есть автотрансформатор от старого телевизора , может его можно переделать?
Роман, если трансформатор от лампового цветного телевизора, то его мощность не менее 270 Ватт. Хотя мощность трансформаторов в первых цветных телевизорах достигала 360 Ватт. Телевизоры типа УПИМЦТ (тиристорные развёртки) были снабжены трансформатором на 250 Ватт. У остальных ламповых чёрно белых телевизоров трансформаторы были меньшей мощности.
Но, вы должны знать, что для того, чтобы использовать полную мощность трансформатора, нужно перемотать вторичную обмотку толстым проводом. Готовой подходящий обмотки в этих трансформаторах нет.
Я понял, Юрий,благодарю!
Доброе время суток,где именно находится эта линия задержки?
сколько разбирал телевизоров,не разу не заметил
Доброго здоровья Алмаз! Не во всяком CRT телевизоре вы найдёте линию задержки такой конструкции (ЛЗЯС), только в очень старых, например, в модуле цветности МЦ-2 телевизора 3УСЦТ. Причём, разные заводы собирали одни и те же блоки цветности, например, МЦ-31, по-разному, в зависимости от имеющихся комплектующих. В некоторых модулях были установлены компактные линии задержки ЛЗЯМ, а в некоторых электронные ЛЗ на основе микросхемы. На картинке один из телевизоров 3УСЦТ с линий задержки ЛЗЯС.
Благодарю за ответ!
Такое бы я точно не пропустил,несколько телевизоров разбирал,не разу не видел,все телевизоры довольно старые,попробую поискать еще!
а если использовать керамические конденсаторы,их придется количеством ставить,безопастно будет?
а то у меня,вроде бы, все есть для сборки фена,но вот керамики как-то нету,нашел несколько керамических конденсаторов,суммарная длина,по мне,слишком короткая будет.
Собираю,кстати,200ватный фен,на 300 ват нету блока питания
Алмаз, любая керамика подойдёт, хоть от старого утюга. Я как-то разобрал небольшой утюжок, а там была узкая спираль и куча керамических чашечек. Уже несколько раз их пытался найти в сарае, но так и не смог.
Фен был более-мение собран,
так как у меня не было точных характеристик б/п пришлось вычислять сопротивление спирали методом подбора,по накалу,(но б/п регулируемый от 8 вольт до 15,компьютерный,переделанный)
в собранном виде,накаляется не так,как при тестирование,закрытое пространство сказывается…
Но проблема встала в вентиляторе,взяв самый мощный,который у меня был(характеристики не известны),он работает больше на выдув ,чем на вдув,не знаете как решить эту проблему??Регулировка для фена тоже была собрана.
Алмаз, весь воздух, что не вышел через сопло, пробьётся обратно. Куда-то же он должен деваться, так как внутри воздуховода создаётся избыточное давление. Я писал, для того, чтобы получить достаточную скорость потоке, применил серверный вентилятор.
тоже возникла проблема с вентилятором, воздух не шел через сопло. его надо наклонить внутри бутылки и воздух пойдет
