Снижение шума системного блока компьютера, при минимальных затратах
Прочитать статью »
21 Октябрь, 2008 (16:34) в
Мой компьютер
Интернет живёт ссылками. Только от Вас зависит, на какую ссылку кликнуть. Все ссылки на этом сайте я проверяю сам, и по ним Вы можете кликать без опаски. Если конечно, вас интересует что-то за пределами темы «Сделай сам».
Если Вы решили покинуть сайт, то имейте в виду, что этого спонсора сюда никто не звал, он сам навязался. :)
XomkaMSI
Приятно слышать, что конкуренция заставила работать и Samsung. 26 градусов, это замечательно!
Просто, у меня некоторое количество совершенно разных изделий Samsung, или повыходило из строя, или работало не так, как хотелось бы.
Купленный мною винт и вовсе показывал двендцатибальные волны на тестовой характеристике, причём сразу после покупки. Выходит, что его либо не тестировали, либо закрыли на это глаза.
Примерно та же петрушка была с монитором. Баги проявились сразу же после покупки.
Вот я и решил, больше не доверять этому бренду. С тех пор, по соображениям экономии, купил несколько разных изделий LG и доволен. Я не говорю, что с LG всё гладко. Тоже есть проблемы, но они если и появлялись, то после трёх лет эксплуатации, когда заканчивалась гарантия.
Шикарная статья. Автору респект
СПАСИБО ВАМ!!!
Щербаков Николай С-Пб.
Решил проверить вносимый каждым шумящим элементом шум, и с удивлением обнаружил, что основной шум исходит от маленького вентилятора видеокарты GeForce 8800GT, в программе увидел кол-во оборотов — 3000. В чём может быть проблема, кроме наличия пыли?
А так же слышно посторонний шум с вентилятора БП, а именно не большой треск.
Александр
То же самое было и у меня на старом компе. Именно поэтому, при покупке нового, выбрал видео карту с пассивным охлаждением.
На старой видеокарте снизил обороты описанным выше способом. Но, та карта была слабенькая, и вентилятор там был установлен с большим запасом.
Так что, прежде чем снижать обороты измерьте температуру радиатора. И имейте в виду, что летом, в отсутствие кондиционера, температура может повыситься ещё на 10 градусов.
Треск или что-то похожее на потрескивание может быть вызвано отсутствием смазки в подшипнике или износом подшипника.
Слабый постоянный треск обычно вызван недостатками самой конструкции современных фанов. Форма тока протекающего через катушки имеет крутой фронт, что и вызывает треск. Это было бы несложно исправить, но только, если бы удалось добраться до печатной платы. К сожалению, большинство вентиляторов имеют неразборную конструкцию, и разборка может привести к разрушению элементов конструкции.
Кстати, сильный шум может быть ещё и через износившиеся подшипники вентилятора (ну это если он не новый естественно).
Много ли вреда будет винту если его раз в 15 дней подключать и отключать для копирования на него информации?
Александр
Если не ронять его при переноске, то нет. Если уронить, на твёрдый пол, то исход непредсказуем.
В любом случае, если вы то и дело дёргаете основной винт, где есть ценная информация, то продублируйте её на альтернативном носителе.
Сейчас внешние винты уже стоят не намного дороже обычных. Правда, те, что работают от одного USB найти сложнее. Среди них есть и в противоударном корпусе.
Как вариант, можно использовать iPod, но тот, что на HDD, а не на флешь карточке. iPod-ы работают и после серьёзных падений. Особенно меня удивляет, что спортсмены годами ими пользуются во время тренировок, а им хоть бы хны.
Автору респект! Жёский на резиночках просто супер, мало того что его крехтение теперь не слышно дык ещё и грузиться всё стало быстрее. А вот снижать частоту вращения кулеров лучше не через резюк а запитать его от крайних ножек чатырёхногого питающего разъёма, между ними 7 вольт.
Жёсткий диск некоторое время работал под температурой 0 гр, в нерабочем состоянии опускался до — 5, 7 гр. Сейчас при обращении к нему он тормозит секунд 5 и шумит при этом. Понятно, что ситуацию могут исправить программы-оптимизаторы, но пока хотелось бы узнать, такая t могла навредить диску?
