Сварочный аппарат для сварки мелких деталей своими руками
Прочитать статью »
Иногда, чтобы решить поставленную задачу, самодельщику приходится искать нетривиальные решения. Может быть, они Вас ожидают здесь.
Если ничего ценного не нашли, то учтите: мопэд не мой, я только дал объяву. (с)
Добрый день, нашел у себя трансформатор «ТА 55-127/220-50″, возможно ли из него сделать подобный аппарат, как я понял трансформатор унифицированный, максимум 28 вольт и 0.35 ампер?
Доброго здоровья Дмитрий!
Нет, у вашего трансформатора габаритная мощность всего 50 Ватт и её будет недостаточно.
Спасибо, буду искать дальше подходящий вариант.
Доброго Вам здоровья! у меня есть старый трансформатор к телевизору. такая хрень которая включается в разетку и в этой же коробке выход под вилку. он подойдет? завтра вам отпишу его название и номиналы. думал его выбросить. СПАСИБО
Евгений, здравствуйте!
Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно иметь больше информации. Представьте полное название изделия или фотографию (можно прислать по почте, E-mail есть в Контактах).
Ваша коробка может оказаться стабилизатором напряжения. Эти приборы в настоящее время стали раритетами и выбрасывать такой прибор не стоит. Он может пригодится вам самому, если например, в вашей сети начнутся резкие броски напряжения или напряжение будет значительно отклонятся от нормы. Феррорезонансные стабилизаторы напряжения хороши тем, что к ним можно подключать практически любую технику, конечно, в пределах паспортной мощности. Например, можно подключить холодильник, компьютер, UPS (ИБП) и т.д.
Меня нет в контакте, вышлите будь добр на мой e-mail ваш адрес мыло: kroffmann(зверь)mail.ru
Спасибо!!!
Евгений, мой E-mail адрес под кнопкой «Контакты» в главном меню сайта (в самом верху страницы).
Огромное спасибо за идеи и мудрые мысли.Не перестаю удивляться нашим рационализаторам!
Удачи в делах!
Не за что, Пётр! Спасибо за пожелание! Вам тоже желаю творческих успехов!
Подскажите подойдет ли трансформатор ТСШ-170 ???
