Сварочный аппарат для сварки мелких деталей своими руками
Прочитать статью »
Однажды кликнул по подобной ссылке и нашёл много интересного для себя, хотя и не интересовался смежной темой.
И в завершение новостей о погоде: в Сан-Франциско предательски тепло, в деревне Гадюкино дожди.
Доброго времени суток! Очень понравился ваш сварочный аппарат , не подскажете более подробно как его собрать. В электрике я делетант , смотрел фото в данной статье но честно говоря не совсем понял. Подскажите пожалуйста все более подробно.
Здравствуйте Робин! В статье подробно описана конструкция и есть ссылка на статью о трансформаторах. Если вы плохо разбираетесь в электротехнике и вам непонятна электрическая принципиальная схема электросварки, то вы можете подвергнуть свою жизнь опасности при подключении и использовании сварочного трансформатора.
Здравствуйте! Если расскажете более подробно и доступно то будет нормально, буду соблюдать технику безопасности. Просто до этого не сталкивался с подобным, схем не читал но если один раз показать и объяснить то пойму.
Доброго здоровья Робин! Вы не обижайтесь, но я даже не знаю, чем вам могу помочь. Я же не могу вам здесь прочесть курс по электротехнике и правилам электробезопасности.
Но, если вы зададите конкретные вопросы или объясните, что именно вам непонятно, то я постараюсь подробно ответить.
Здравствуйте! Да какие обиды?! Все нормально. Мне бы так объяснить чтоб мог пойти в магазин где можно купить все комплектующие и купить все необходимое. Например: Трансформатор на столько то ватт, такие то кабеля, такие то конденсаторы и т.д. Чтоб мог прийти и купить и дома собрать. Схема не понятна, точнее не знаю терминологии и что там изображено. а так в принципе если пойму то собрать смогу,соблюдаю технику безопасности.
Робин, рекомендуемая мощность трансформатора указана в статье. Что такое трансформатор и как он обозначается на схемах можно прочесть в Википедии. Просто набирите в Google: трансформатор вики. Моя подробнейшая статья о трансформаторах>>>, ссылка на которую, кстати, тоже есть в статье.
Годится любой многожильный изолированный провод. Сечение провода МГШВ, МГТФ и им подобным, выдерживающим высокую температуру жил, можно выбрать, начиная от 0,75мм². Для других марок провода — сечение не менее 1мм².
Про технику безопасности я тоже упоминал в статье. Могу добавить, что если вам нет 18-ти лет, то вы должны подобные опыты производить по присмотром родителей.
Моё почтение. А можно использовать блок питания от ноутбука там 24 вольта и сила тока 4А?
Доброго здоровья Искусник!
Блок питания может сразу и не сгорит, так как обычно в импульсных блоках такого типа есть токовая защита, но, в любом случае, подобные опыты я бы проводить не стал. Переход обычного импульсного БП в режим ограничения тока, не является штатным режимом и очень часто приводит к выходу БП из строя. Но, даже если БП успешно перейдёт в режим стабилизации тока, напряжение снизится и получить устойчивую Вольтову дугу будет невозможно.
Понял. Спасибо. А для нагрева нихромовой проволоки (для резки пенопласта) его (этот блок) можно? проволка — 0,3 мм?
Искусник, можно то оно можно, но так как вы собираетесь использовать нерегулируемый блок питания, то вам придётся подбирать температуру нихромового провода, меняя длину последнего. Это не очень удобно. При резке пенопласта, на качество среза влияет сразу несколько переменных, таких, как температура нихрома, плотность пенопласта и скорость резки. Например, если вы собираетесь резать пенопласт для авиамоделирования, то лучше использовать ЛАТР или другой источник с плавной регулировкой, так как проще будет найти оптимальный режим. Если же речь идёт о более грубой резке, то, наверное, можно обойтись и вашим БП. Я недавно писал про «струну», правда в плане использования её для гибки пластика>>> Может вам пригодится.
