Нагревательный элемент для паяльника своими руками
Прочитать статью »
При изготовлении каких-либо собственных конструкций могут понадобиться самые невероятные материалы, технологии и идеи. Не факт, что Вам удастся найти всё это в ресурсах посвящённых самодеятельному творчеству. Адреса смежных и не очень тем.
Если ничего ценного не нашли, то учтите: мопэд не мой, я только дал объяву. (с)
Здравствуйте Dodge!
Паяльник, мощностью 100 Ватт, предназначен для крупных электромонтажных работ. С его помощью, например, можно припаивать провод, сечением 5-10мм² к массивным клеммам или что-нибудь подобное. Если жало не имеет никелевого покрытия, то оно будет обгорать. За жалом нужно ухаживать. Подробнее об этом>>>
Чтобы паяльник не перегревался, для него можно собрать самый простой регулятор мощности>>>
Что касается стекла и керамики, то они не годятся для изготовления каркаса паяльника из-за своей хрупкости и низкой теплопроводности, по сравнению со сталью.
В форуме есть тема про самодельные паяльники и в ней есть несколько постов о высокотемпературных клеях-наполнителях>>>
Спасибо за быстрый ответ! Правила по уходу за жалом я соблюдаю. Где-то в интернете прочитал, что жало нужно регулярно натирать алюминием чтобы не обгорало. Но как бы то ни было паяльник перегревается, т. к. канифоль при окунании в неё жала мгновенно сгорает. Кроме того, с некоторых пор с паяльника стала сползать ручка. Всё это вместе и побудило меня сделать надёжный паяльник с удобной ручкой. Каркас, разумеется, будет из стали, а стекло и керамику я хочу использовать исключительно в качестве изоляции. Вопрос в том, подходят ли они для этого по термостойкости?
Dodge, стекло и керамика не годятся для изоляции нагревателя. Используйте слюду.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как можно рассчитать длину вольфрамовой проволоки для нагревательного элемента исходя из толщины проволоки, напряжения питания и требуемой мощности. С уважением, Юрий.
Добрый вечер тёзка! Вот здесь описал более подробно процесс расчёта паяльника>>> Да и сам паяльник по этой ссылке получился в разы проще и мощнее почти при тех же габаритах.
Здравствуйте, а как рассчитать длину провода на 9 вольт?
Здравствуйте Вадим! Вот здесь рассказывал, как рассчитать нагреватель>>>
Здравствуйте. Подойдет ли в качестве материала для спирали фехраль?
Здравствуйте Fantom! Подойдёт.
вопрос по отжигу. вы уверены то после отжига нихромовой проволоки и последующей намотке виток к витку не произодёт короткого замыкания? пробовал отжечь по вашему методу, проволка звонится мультиметром в любом месте.
