Как устранить треск и шуршание в регуляторе громкости?
Прочитать статью »
Адреса, которые опубликованы здесь, я стараюсь проверять собственноручно. И хотя они чаще всего не строго соответствуют текущей теме, иногда могут представлять интерес. И в завершение новостей о погоде: в Сан-Франциско предательски тепло, в деревне Гадюкино дожди.
Спасибо за помощь!
Комментарии (72)
Страниц: « 1 2 3 4 5 [6] 7 8 » Показать все
adminИюнь 2nd, 2015 at 15:26
Huxfluxdeluxe, пишем коммент, не читая статью… Статья как раз о том, что делать так, как вы советуете, нельзя.
huxfluxdeluxeИюнь 2nd, 2015 at 15:32
Во дела-то. Лить в сам переменный резистор я бы масло не стал, но выключателю-то можно помочь? Тем более, что иначе до него не добраться. Да и без фанатизма все делается, из корпуса ничего не выливается, а остатки я всегда тряпочкой промокаю.
Слышал еще, что резистивные дорожки солидолом смазывают для устранения треска. Но сам не пробовал, нужды пока не было.
adminИюнь 2nd, 2015 at 15:50
Huxfluxdeluxe, для тех, у кого нет времени на чтение, в статью добавлены видеоролики.
huxfluxdeluxeИюнь 2nd, 2015 at 15:53
Прошу прощения. Совсем невнимательный я сегодня. Вопрос про смазку снимаю.
Я как раз видео и не люблю смотреть, так что огромное спасибо за статьи, которые текст.
ВладимирАвгуст 23rd, 2017 at 00:49
Спасибо за статью! Редко можно найти годный качественный и подробный контент. Но этот явно исключение из правил.
палычДекабрь 7th, 2017 at 16:18
ПОТРЯСАЮЩЕ! Очень пригодилось видео.
АлексФевраль 15th, 2018 at 18:46
Что делать если звук не убавляется полностью, при нулевом положении пробивается звук и так же при переключении источника если выкрутить громкость так же пробивается звук с друго источника на другой? Спасибо заранее
adminФевраль 15th, 2018 at 18:59
Алекс, чтобы исключить из списка подозреваемых потенциометр, достаточно закоротить движок на корпус перемычкой. Если дефект исчезнет, то виноват потенциометр, если нет — другие детали схемы УНЧ.
АлексФевраль 15th, 2018 at 21:57
Движок вы имеете в виду корпус потенциометра или элемент управления, двигатель, потенциометра? Я просто абсолютный профан в этом, максимум что я делал это менял конденсаторы :)
АлексФевраль 15th, 2018 at 22:19
Кинул провод на корпус потенциометра и корпус усилителя ничего не изменилось. Вообще симптомы такие — убрав громкость на 0, звук еле слышно, но продолжает идти из колонок. Если переключить источник с CD на любой другой например AUX и выкрутить громкость на полную, то так же пробивается звук, хотя подключен и играет CD. Управление входами электронное, переключение кнопочное.
Оставить комментарий
