Устал писать эту статью, отвлёкся, чтобы побродить по сети. Вот, что удалось откопать на просторах Интернета.
Если Вы решили покинуть сайт, то имейте в виду, что этого спонсора сюда никто не звал, он сам навязался. :)
Возможно где-то ошибку допустили, например, при разархивировании. Причин может быть много. По хорошему нужно контрольную сумму проверять. Может под новым железом, где преустановленная Windows 10 и новый BIOS, некорректно работает. Видел как-то на рутрекере уже обновлённую версию Live USB. Правда, с ней нужно разбираться ещё, так как антивирус на неё ругается.
DenisЯнварь 17th, 2017 at 18:42
Он у меня выдаёт ошибку
File:\ boot\BCD
Status:0xc000000e
Info: An error occurred while attempting to read the boot configuration data
Что делать? Что бы это исправить
P.s.UEFI Boot и Csm Boot не нашёл , точнее искал везде но нету
Версия bios 1012
adminЯнварь 17th, 2017 at 19:04
Denis, проблема может быть как в BIOS-е и его настройках, так и в самой загрузочной флэшке. Компьютер должен увидеть флэшку как загрузочный диск. Возможно вам следует почитать о загрузке с флэшки именно вашей модели компьютера. Мне как-то попался один ущербный ноутбук Samsung. Когда я наконец нашёл в сети процедуру его загрузки с флэшки и увидел насколько она сложна, то понял, что проще загрузиться с привода.
DenisЯнварь 18th, 2017 at 12:09
Можно записать на DvD диск?
adminЯнварь 18th, 2017 at 12:53
На рутрекере есть готовые образы Windows PE. Просто записываете этот образ на болванку и загружаетесь. Нужно в BIOS-е, в разделе Boot поставить привод первым.
DenisЯнварь 18th, 2017 at 13:45
Я поставил
И флешка начала грузится
Прошла запуск системы
И появляется ошибка выше указанная (
А и забыл сказать) в моём Bios нет boot mode
DenisЯнварь 18th, 2017 at 14:03
Оно не видеть диск
adminЯнварь 18th, 2017 at 16:39
Denis писал: в моём Bios нет boot mode
Мануал к материнской плате читали, или манула к ноутбуку, если это ноутбук? Там должна быть описана процедура настройки BIOS-а. Некоторые опции BIOS-а могут быть скрыты во втором или третьем вложении меню.
Сами посудите, как ОС устанавливать или диск восстановления использовать, если нет возможности загрузиться с внешнего источника.
DenisФевраль 5th, 2017 at 12:06
Я решил что дела не в boot mode ,а в не полной версии и скачать полную версию, так она после форматирования не хочет видеть её для установки(
File:\ boot\BCD
Status:0xc000000e
Версия bios 1012
Я поставил
Оно не видеть диск
какой пароль от архива если качал с зеркала ?
