Как повесить телевизор или бойлер на стену из гипсовых плит гипсобетона и других не очень прочных материалов?
Прочитать статью »
Если Вам не понравилась статья, что расположена выше, Вы всегда можете поискать счастье на стороне, пройдя по этому адресу. И в завершение новостей о погоде: в Сан-Франциско предательски тепло, в деревне Гадюкино дожди.
Спасибо за помощь!
Комментарии (11)
Страниц: [1] 2 » Показать все
Амур33Январь 6th, 2014 at 09:48
Я не стал бы рисковать и крепить тяжелые предметы на стене из непрочного материала. Описанный метод давно известен, только вместо гипсовой кашици применяется алебастр разведенный жидким стеклом или конторским клеем. Вообщем данный метод на любителя экзотики. В крайней необходимости на стене лучше закрепить лист толстой фанеры или ДСП, на которой следует закреплять предмет, а еще лучше на деревянных рейках. Учиите сопромат, господа.
adminЯнварь 6th, 2014 at 10:43
Не очень сильный аргумент. Как правило, его приводит тот, кто сам не пробовали делать подобные расчёты. Кто пробовал, показывает результаты своих расчётов.
Когда появились фабричные дюбели, я проводил эксперименты по предельным нагрузкам, направленным вдоль оси дюбеля. Ведь к дюбелям, как раньше, так и сейчас не дают никакой технической сопроводиловки. Если Вам будет интересно, опишу, как провести подобных эксперимент с помощью подручных средств. Речь идёт о нагрузках в несколько сотен килограмм.
АликЯнварь 6th, 2014 at 11:47
для Амур33 — не забывайте прикинуть — в каком направлении будет приложена нагрузка к вмонтированному шурупу, если «на отрыв» от стенки — естественно прочность будет ниже, чем «на срез».
А поскольку в большинстве случаев нагрузка будет приложена вниз, вдоль стенки, т.е. «на срез, то прочность будет определяться прочностью самого шурупа (почти) на срез (или на сгибание), а она весьма велика.
ВикторИюнь 24th, 2014 at 14:50
А почему проволока должна быть именно медной?) слепил уже 10 жучков и только щас обратил внимание на то что проволока должна быть медной)
adminИюнь 24th, 2014 at 16:12
Виктор, обычно используется медный обмоточный провод, который имеет лаковую изоляцию. Во-первых, медному проводу легко придать любую форму, а во-вторых, он благодаря покрытию, не боится влаги.
ВикторИюнь 24th, 2014 at 17:21
Блин, а я вот купил стальную проволоку, наверное 1 мм в диаметре. Она тоже хорошо гнётся но вот про влагу я не подумал. А 5 жучков из 10 уже в стене)))
adminИюнь 25th, 2014 at 00:24
Виктор, ржавчина опасна тем, что она имеет свойство расширяться и блокировать шуруп в резьбе. Если же шуруп ещё и не имеет надёжного гальванического покрытия, то со временем, такое соединение может стать неразъёмным. Наверное вам приходилось выкручивать ржавые болты и Вы понимаете о чём идёт речь.
Но, если Вы в будущем не планируете откручивать шурупы, то можно не беспокоиться. Я же во время ремонта выкручиваю все шурупы, для чего составляю подробную карту расположения всех отверстий. Это позволяет найти отверстия даже если поверх наклеены обои, плитка и т.д.
qzaИюнь 29th, 2014 at 19:52
Когда мне надо было крепить шкафы и прочее на гипсокартон, на керамическую плитку на гипсокартоне, да и в бетоне с вертикальной нагрузкой я купил пластиковые дюбеля под названием аллигатор (латинскими) поскольку они позволяли по описанию держать не менее 25 кг на 5 мм винт в гипсе и на порядок (в 10 раз) больше в бетоне (в зависимости от диаметра, цифры точно не помню, 5 и 6 мм покупал вроде). Аллигатор, поскольку у него при закручивании винта половинки расходились как пасть аллигатора. 7 лет ничего не упало пока :) . Я хотел сверлить минимальные отверстия, поэтому всякие бабочки, расходящиеся сзади гипсокартона, и прочее мне не понравились, а «лапша» не внушала доверия…
Помню электриком скручивали кабеля внутри стены стальной проволокой, потом переделывали на медь, поскольку ржавчина может просочиться на белой отштукатуренной и покрашенной стене…
СашаОктябрь 19th, 2014 at 18:05
Ага и как шарахниться всё это дело,не дай Бог на детей!!!!!!!!!!!! Я в жизни не рискнул здоровьем своих детей!!!!! Лучше переделать по нормальному чем чем их травмировать или хуже что еще…..
adminОктябрь 19th, 2014 at 19:02
Саша, «по-нормальному», это как? И что именно нужно переделывать?
Оставить комментарий
