Здесь всякие ссылки, которые могут быть не совсем в теме, но часто оказываются весьма интересными.
Молодец,но это не прочно.Я вместо оплетки применяю очень мелкую латунную или с нержавейки сетку.Восстановил разбитый корпус от пилы ШТИЛЬ.Н вместо паяльника применяй мощный фен с насадкой на 4мм.С уважением.
adminЯнварь 6th, 2014 at 17:48
Конечно, сталь на обрыв прочнее меди, но где ж её взять. Я нержавеющую сетку видел только в фильтрах для водомеров. Но, именно с помощью медной оплётки отремонтировал жёсткий пластиковый чемодан, как раз в области колеса. После этого он уже успешно пережил два трансатлантических перелёта.
Сергей(ZX_spectrum)Январь 19th, 2014 at 04:31
Где то , то ли в «Очумелых ручках» то ли в журнале «Мастерок» , помнится статья о починке очков, в держатель в паивалась пружина,методом нагревания паяльником, как у вас сетки. А держатель кассеты в плеере КАРПАТЫ (амфитон) http://rw6ase.narod.ru/000/mg1/amfiton_p402s.html я ремонтировал впаивая изогнутую скрепку.
ЧитательЯнварь 25th, 2014 at 03:13
Впечатление от статей на ресурсе сильно портят очень мелкие иллюстрации, чаще всего без возможности увеличения по клику. Глаза можно сломать. Хорошо, что в этом материале хоть на видео все можно было покрупнее рассмотреть. Чего боится автор? Что фотографии украдут и будут без его ведома продавать по 100 рублей за штуку?
adminЯнварь 25th, 2014 at 11:47
Читатель, используйте комбинацию «Ctrl и +», чтобы увеличить изображение. Работает во многих браузерах. У меня тоже неважное зрение и я часто прибегаю к этому приёму. Хоткеи «Ctrl+0″ возвращают исходный масштаб изображения.
ЧитательЯнварь 25th, 2014 at 20:05
Проблема не в зрении и физическом масштабе иллюстраций, а в их низком разрешении. Я в курсе про браузерное увеличение, но от него не прибавляется мелких деталей, важных для понимания того, что происходит на фотографиях. В итоге, например, в этой статье, как не увеличивал, долго не мог понять, какой формы ремонтируемая деталь и особенности некоторых операций. Понял уже по видео, где разрешение уже более-менее.
adminЯнварь 25th, 2014 at 22:22
Спасибо за уточнение Читатель!
Вообще-то, для значимых изображений я обычно создают превьюшку и картинку более крупного размера. В данном же случае, мне показалось, что всё должно быть просто и понятно. (Оправдываюсь). Но, Ваше замечание учту и в будущем постараюсь не скупиться на разрешение снимков.
РемонтникМай 10th, 2014 at 22:37
Это хорошо для ДМВ диапазона. Не дай бог применять для WiFi, это ужас, короткое замыкание в месте ремонта.
Я делал по-другому. Отрезал с запасом оплетку. Надевал на один из кабелей. Из оплетки экрана кабелей делал 2 косички, их спаивал, сверху сдвигал и надевал на место спая уже надетую оплетку, растягивал, заматывал сверху изолентой (у нее клейкий слой работает как дополнительный экран, замыкая поле в кабеле).
Между центральной жилой и оплеткой должен быть промежуток. Воздушный. У меня работало, потери вроде были, но не почуствовал, мерял как до, так и после переделки. )))
ВАЛЕНТИНИюль 2nd, 2015 at 11:43
Спасибо !!!Респект и уважение !!!В нужный момент зашел на этот сайт,как раз треснул чемодан. Я Ваш подписчик,еще раз огромное спасибо !!!
nkkСентябрь 7th, 2015 at 11:10
А я в подобных случаях заливаю место «шва» термоклеем из пистолета. Очень удобная штука, как-то раз вылил из него поверхность: сначала сделал «сито» из медной проволоки, затем залил этим клеем — https://pp.vk.me/c624917/v624917815/4672e/PXNsetNK2zE.jpg
