Как сделать длинный USB удлинитель из сетевого кабеля?
Прочитать статью »
13 Октябрь, 2013 (20:39) в
Мой компьютер,
Сделай сам
Новая рубрика с интересными адресами Интернета. Не ходите по ним, если Вы уже нашли всё, что искали на сайте самодельщиков.
Если Вы решили покинуть сайт, то имейте в виду, что этого спонсора сюда никто не звал, он сам навязался. :)
Админ. Если я правильно понял собран 4-х фазный выпрямитель нагруженный на разрядник. Такая схема скорей нацелена на диф помеху. Но откуда ей взяться. На концах витых пар обмотки трансформаторов развязки. Думаю следует опасаться синфазных наводок.
Ремонтник. Не уверен насчет МГТФ. Видел кабель третей категории. По виду отличается мало. Но пластмасса на ощупь другая. Вот и закрались сомнения в ее свойствах. (Диэлектрическая проницаемость, частотные потери) . Собственно не трудно и проверить. Кабеля у меня много, да и применение столь длинному удлинителю найти можно.
МГТФ у меня метров 10 есть, маловато конечно. В принципе можно докупить, но не сейчас. Интересно, без экрана заработает ли ?
А 3 категорию проверить можно, только специфично это, они разные бывают. 20 метров проверить можно ?
Завтра гляну, что за кабель у меня, может вообще никакой.
Александр, схема классическая. Диоды служат для развязки шин и попарно подключены к единственному защитному 100 Амперному стабилитрону, рассчитанному на 6,8-10 Вольт, в соответствующей полярности (диоды дешёвые, а стабилитрон дорогой). Эта схема ограничивает амплитуду импульса на обмотках разделительных трансформаторах. Разрядник же ограничивает амплитуду импульса между первичными и вторичными обмотками трансформаторов. Обычно, изоляция трансформаторов рассчитаны на 450-500 вольт. Естественно, пробойное напряжение разрядника должно быть ниже.
Админ Примерно понятно. Стабилитрон, как я понял в самом низу горизонтально.
Вы измеряли величины сигналов на обмотках?
Я тоже не люблю схемы словами рассказывать. Вот срисовал со старой тетрадки. Конечно, при сильном импульсе, транзисторы могут выгореть. И не только могут, я их несколько раз менял вместе с неонками. Поэтому при первой возможности заменил их керамическим разрядником. Плавкие вставки защищают дорожки печатной платы от выгорания.
По неонкам. Именно так бы и сделал, мысли совпадают)).
Хорошая схема, мне нравится, но 2 диода (верхний-нижний) можно смело удалять. Кстати, они должны гореть, а не транзисторы.
Подумал немного. Не, ну если не жалко неонок… Можно и резистор вместо них. А можно и проще. КТ814-815 в лавинном режиме пробиваются при 70-80 вольтах по К-Э и закороченной базе на эмиттер.
А вот по разрядникам — несколько случаев было, когда они пробивались на КЗ. Казалось бы — фарфор, нифига, простреливает его насквозь и коротит.
А в одном вообще снаружи токопроводящая дорожка образовалась. Сколько там миллиметров между контактами, 4-5 наверное? Тонкая такая дорожка сама напылилась сверху))
Ремонтник, такая схема позволяет соорудить разрядник в большом диапазоне пробивных напряжений. Вы можете использовать высоковольтные транзисторы, а напряжение срабатывания отрегулировать, подобрав количество неонок или газоразрядных стабилитронов.
Наверное, можно и динисторы использовать высоковольтные, но у меня тогда из более или менее высоковольтных пороговых устройств были только неоновые лампочки. Транзисторов тоже хватало. Я тогда ремонтом радиоаппаратуры занимался, а этого добра было полно в телевизорах прошлых лет.
Кстати, после того, как подвод к дому перевели на оптику, а внутреннюю сеть спрятали в шахту, на Ethernet-овском кабеле относительно земли появились наводки, амплитудой до 250 Вольт. Пришлось установить разрядник на 330.
Но, потом я установил роутер, да в таком месте, что рядом не оказалось заземления. Но, в принципе, внутри многоэтажки неоткуда появиться напряжению, амплитудой более 350 Вольт, а разделительные трансформаторы, обычно, выдерживают 450-500 Вольт. Так что, от грозозащиты можно смело отказаться.
Письмо photo-lightl(dog)mail.ru «No subject» не может быть доставлено
(Поправьте в Контактах)
Хотел вам написать письмо и увы.
Ну с халявой понятно, чего есть больше, то и пользуем. Я спрашивал про 2 диода, зачем они нужны?
350 вольт? Варисторы на это напряжение почему-то не работают или почему-то вдруг взрываются непонятно почему. В принципе, это понятно, но зачем-то они в схеме стоят.
Зеленые ПРЕДОхренители тоже не работают. Забил на этих всех.
Чего там ставить — непонятно. Пока остановился на на супрессорах, это надежно, пусть горят, но надежно защищают )
Похоже лишние.
Да, действительно, сейчас проверил. С одного ящика Gmail смог доставить, а с другого, тоже Gmail — нет. Похоже, придётся таки отказаться от Mail.ru. Они мне однажды этот ящик заблокировали, якобы из-за попытки взлома. Личные данные затребовали в объёме превышавшим все мыслимые и немыслимые пределы. После этого ящик так нормально и не заработал. Чувствую пытаются что-то там фильтровать, но делают это грубо, как и всё остальное делается в России.
Сейчас поменяю.
