Как разобрать, перемотать, а потом собрать силовой трансформатор? FAQ Часть 4
Прочитать статью »
Ссылки ниже могут оказаться не в теме, и скорее всего так и будет, но они не испортят вам настроение, если Вы загляните по этим адресам. Я их проверял.
Как сказал Штирлиц, запоминается последняя фраза. Так что спросите про снотворное!
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, если намотать обмотку в противофазе это не повредит трансформатору, он не будет греться?
Здравствуйте Николай! Саму по себе обмотку фазировать не требуется. Фазируют одну обмотку, относительно другой. Если две обмотки нигде не соединяются между собой, то их фазировать обычно не требуется. Но, если вы соединяете последовательно или параллельно две и более обмотки, то их необходимо фазировать. Как это сделать, описано в статье.
Спасибо большое, не думал что так быстро ответят. То есть первичную обмотку нельзя включать в противофазе, а вторичную можно.
Имею в виду соединение обмоток последовательно для уменьшения напряжения
Да, именно для этого и включат вторичные обмотки в противофазе. Конечно это делается только если используется уже готовый трансформатор. Если вы перематываете вторичные обмотки, то лучше просто добавить несколько небольших обмоток для регулировки выходного напряжения и подключить их синфазно.
Подскажите, диаметр и марку провода, для перемотки тора, требуется ток около 5-7 ампер.
Мощность 200 ватт
Андрей, так всё статья именно и посвящена этому вопросу. Сначала, измерив сечение, определите габаритную мощность, а потом рассчитайте количество витков и сечение провода для первичной и вторичной обмоток. Конечно, сначала нужно разобраться с нагрузками, которые будут подключены к трансформатору.
Спасибо, просто и доходчиво! Особенно понравилось как собирать Ш-образный трансформатор. Эту хитрость с двумя пластинами я не знал!
Добрый день мужики
