Как разобрать, перемотать, а потом собрать силовой трансформатор? FAQ Часть 4
Прочитать статью »
Эти адреса могут вас заинтересовать, хотя они и выпадают из темы статьи, опубликованной выше. Если объявление не в теме, не обессудьте! Честно пытался выбрать самые интересные.
Спасибо за помощь!
Комментарии (53)
Страниц: « 1 2 3 [4] 5 6 » Показать все
Андрей_МАпрель 4th, 2016 at 20:07
Еще раз благодарю Вас лично и данный ресурс за грамотную и правильно поданную информацию. Дай бог Вам здоровья и новых творческих идей.
adminАпрель 4th, 2016 at 20:28
Спасибо Андрей! Вам тоже здоровья и творческих успехов.
СергеАвгуст 4th, 2016 at 21:21
Скажите пожалуйста, а у Вас нет случайно программы для расчета трансформатора тока? Или техпроцесса.
adminАвгуст 4th, 2016 at 21:49
Сергей, ищите в Google по кейвордам: расчёт «трансформатора тока» онлайн. Кавычки обязательны. По первой же ссылке есть калькулятор: gyrator.ru/current-transformer-on-line
Многие испытывают затруднения с поиском чего-либо в сети просто потому что используют Yandex. Откройте для себя Google!
ОлегАвгуст 6th, 2016 at 23:56
Подскажите пожалуйста, по какой формуле рассчитывается площадь сечения магнитопровода для стержневых трансформаторов и нужно ли ее умножать на два (ведь две катушки), в интернете информация в основном про Ш-образные трансформаторы.
adminАвгуст 7th, 2016 at 08:35
Олег, Трансформатор со стержневым магнитопроводом рассчитывается точно так же, как обычный. Две катушки можно представить как одну, разделённую на две части. Скажем, если у вас по расчёту вышло, что в первичной обмотке должно быть 840 витков, то на каждый из двух каркасов нужно будет намотать по 420 витков. Эти две обмотки нужно будет включить последовательно, не забывая о фазировке.
ОлегАвгуст 7th, 2016 at 12:57
Спасибо. Забыл спросить, если магнитопровод уже имеется (сечение больше чем нужно) то в рассчёт на нужную мощность берётся имеющееся сечение или рассчитанное по формуле?
adminАвгуст 8th, 2016 at 13:10
…если магнитопровод уже имеется (сечение больше чем нужно) то в рассчёт на нужную мощность берётся имеющееся сечение или рассчитанное по формуле?
Вопрос не корректный. В формулу нужно вставить реальное сечение магнитопровода, чтобы сохранить габаритную мощность трансформатора. Естественно, что нагрузка трансформатора может не тратить всю эту мощность. Но, так как трансформаторы мощностью более 20 Ватт, как правило имеют высокий КПД, то за это можно не беспокоится.
ПавелДекабрь 4th, 2016 at 16:30
Добрый день! Все очень доступно изложено и многое узнал, но есть вопрос о размещении обмоток. Мне нужно собрать трансформатор с крутопадающей вах. Насколько я смог узнать, жесткий транс — это когда вторичка намотана на первичку, а с крутопадающей — это транс с разнесенными 1 и 2 обмотками. так вот вопрос: имеем транс с сердечником в виде квадрата вторичка должна быть на одном стержне с первичкой или на одну сторону первичку, а на другую сторону вторичку?
adminДекабрь 4th, 2016 at 17:19
Павел, пока непонятно, для какой цели вы мотаете трансформатор. Расположение обмоток может повлиять на передаточную характеристику низкочастотного трансформатора, либо на высоких частотах, либо если используется железо с удлинённым по высоте окном. Тогда можно расположить первичную и вторичную обмотку на значительном расстоянии. Если окно короткое, то изменение положения обмоток будет не столь ощутимым. Если речь идёт о сварочном трансформаторе с механическим регулятором тока, то для него потребуется специальное железо. Обычно, это железо, опять таки, с длинным окном, либо с немного удлинённым окном, которое позволяет ввести между первичной и вторичной катушкой дополнительный замыкатель или замыкатели. Последнее зависит от того, П-образный или Ш-образный сердечник используется.
