Как развести земли и подключить корпус при постройке усилителя низкой частоты?
Прочитать статью »
Жить становится всё труднее, цены растут, доходы падают. Иногда кажется, что впереди нас ждут одни разочарования. Попробуйте оглядеться вокруг, может быть не всё ещё потеряно… Если объявление не в теме, не обессудьте! Честно пытался выбрать самые интересные.
Спасибо за помощь!
Комментарии (37)
Страниц: « 1 [2] 3 4 » Показать все
МихаилДекабрь 15th, 2013 at 20:17
Юрий, вопрос, опять таки, по витой паре.
Токи, генерируемые электромагнитными полями в проводах витой пары текут в одном направлении и практически равны, благодаря идентичной форме каждого проводника витой пары. В то же время, токи полезного сигнала текут в разных направлениях по проводникам витой пары. Таким образом, в одном проводе ток помехи складывается с полезным сигналом, а в другом вычитается, что приводит к полной компенсации помехи.
Это понятно. Но, полезный сигнал идет так же и по оплетке, т.к. она подключена с обеих сторон, а следовательно:
…электромагнитные волны по-разному воздействуют на оплётку и центральный провод, в силу их различной формы и величин распределённой ёмкости и индуктивности. Если предположить, что на кабель воздействует однородное переменное электромагнитное поле, то последнее вызовет в центральном проводе и оплётке токи разной величины. И хотя токи эти будут иметь разный знак по отношению к полезному сигналу, алгебраическая сумма их будет больше ноля. Если величина этих паразитных токов превысит уровень шумов усилителя то помеха может стать заметной на слух.
То есть при соединении источника сигнала (не микрофона) с усилителем правильнее присоединять оплетку только с одной стороны (со стороны усилителя)?
adminДекабрь 15th, 2013 at 21:45
Михаил, в первой цитате речь идёт о витой паре. Витая пара самодостаточна и не нуждается в дополнительных проводниках. Например, витые пары используются в качестве телефонных линий и линий для передачи данных (Ethernet). При этом, для передачи сигнала не используется экранирующая оплётка. Но, главным условием полноценного использования витой пары является наличие симметричного выхода у генератора сигнала и симметричного входа у приёмника. В высококачественной аппаратуре именно так и организуется подключение чувствительных датчиков.
Но, при отсутствии симметричного входа, всегда можно изолировать один из концов экранирующей оплётки так, чтобы сигнальные токи не протекали по экрану. Это значительно снизит соотношение сигнал/помеха.
АлександрФевраль 21st, 2014 at 07:48
В компьютерных материнских платах площадки крепления с отверстиями залужены. Для чего? Не лучше ли будет их за-изолировать, чтобы плата не имела контакт с металлическим корпусом в разных точках? Или для цифровых устройств не страшны такие помехи? Хотя я видел разные крепления этих плат: пластиковые ножки-крепления, с металлическими ножками-винтами-шайбами, с металлическими ножками-винтами и картонной шайбой, т.е. в одних была гальваническая связь, а в других ее не было, по крайней мере в точках крепления.
adminФевраль 21st, 2014 at 09:10
Александр, хороший вопрос. Я не изучал топологию компьютерных плат, так что не знаю, насколько корректно в них разведён общий провод питания. Но, думаю, инженеры об этом позаботились.
В том, что общий провод питания соединён с корпусом нет ничего страшного. Главное, чтобы токи питания не текли по корпусу. Во всяком случае, это важно для аналоговой части материнской платы, то есть тех мест, где физически размещён аудиокодек и ЦАП встроенной видеокарты.
slavaАпрель 21st, 2014 at 22:33
Здравствуйте, недавно начал изучать радиотехнику, в мечтах собрать ламповый усилитель.
Извините за ламерский вопрос, но когда мы соединяем общую шину с металлическим корпусом усилителя, разве он не оказывается под напряжением? (В случае, если корпус напрямую заземлен). Спасибо.
adminАпрель 21st, 2014 at 23:46
Здравствуйте Слава!
Основным условием возникновения тока между двумя точками, является наличие разности потенциалов между этими же точками. В общем случае, достаточно нарисовать эквивалентную схему, используя паразитные резисторы и конденсаторы, чтобы понять куда ток течь может, а куда нет.
Если Вы соедините металлический корпус УНЧ с общей шиной, а усилитель собран правильно, то постоянный ток через эту точку соединения в землю не потечёт. Что касается переменного тока, то если УНЧ питается от осветительной сети, то небольшие значения переменного тока в цепи земляного провода можно зафиксировать. Чтобы снизить паразитные тока в усилителях Hi End класса применяю специальные меры, например, устанавливают экран между первичной и вторичными обмотками в силовом трансформаторе, экранируют пермаллоем выходные трансформаторы и т.д. В обычных ламповых УНЧ этими токами пренебрегают.
Однако не забываем, всё это относится к случаю, когда корпус соединён с общей шиной только в одной точке. В то же время, в ламповых УНЧ, собранных методом навесного монтажа, часто используют корпус в качестве общей шины. Это плохое решение для Hi-Fi усилителя.
slavaАпрель 23rd, 2014 at 00:01
Большое спасибо за объяснение.
АлексейАпрель 28th, 2014 at 15:19
Ув. Админ, отличная статья. Возникло 2 вопроса.
Провода какого сечения будет достаточно для вх. и вых. сигнала в усилителе мощностью 70 Вт? Провода в экране.
Если корпус неметалический и в корпусе есть доп. элементы в виде радиатора, экрана трансформатора, подключить их к общему проводу питания в одной точке? Питание двухполярное со сред. точкой.
adminАпрель 28th, 2014 at 15:43
Алексей, входной сигнал подают с помощью экранированного кабеля и размер его сечения непринципиален, так как входное сопротивление УНЧ высоко.
Что касается подключения нагрузки, то тут всё наоборот. Экранированный провод не требуется, но сечение провода нужно выбирать как побольше. Смотрите сами, если, положим, сопротивление вашей нагрузки 4 Ома, а сопротивление проводов кабеля 0,3 Ома, то почти 7% мощности усилителя рассеется на кабеле. Понятно, что если сопротивление нагрузки будет вдвое меньше, то и потери увеличатся почти вдвое.
Если УНЧ на 70 Ватт, а нагрузка 4 Ома, то вполне достаточно приобрести кабель сечением 1,5мм². Но, можно и использовать обычный сетевой двухпроводный кабель, что используется для удлинителей и другой техники, тем более, если он уже имеется и валяется без дела.
АлексейАпрель 28th, 2014 at 16:36
А растояние от платы усилителя до разьема rca, куда потом подключится нагрузка экранировать или нет?
Оставить комментарий
