Муки творчества могут так замучить, что иногда требуются свежие идеи. Загляни по случайной ссылке, чтобы отвлечься.
Цены совершенно крошечные. Мне комплект деталей для синхронизатора стоил меньше доллара. Но купить могу только через интернет. В Одессу ехать далековато), покупал наборы для трех синхронизаторов, но в огромном интернет магазине оказалось в наличии лишь 3шт bc557c. Такой вот казус…))
Да я не сомневаюсь, только я его собирал для вспышки Электроника л5-01 и получается что когда подключаю его к вспышке то на вспышке перестаёт работать тест хотя индикатор показывает что она заряжена а стоит его отключить то все работает и пыхает. Я на форуме вычитал подобную проблему и пробовал подпаивать кондер к резистору на синхронизаторе как там было вами описано но результата никакого не дало. Может посоветуете что можно сделать с этоим дъявольским дуэтом?
В шапке этой темы есть ссылка на статью про измерение напряжения на синхроконтактах. Если прочтение этого материала не поможет решить вашу проблему, то создайте тему в форуме или напишите в тему по ссылке выше, и мы постараемся решить вашу проблему. Но, возможно, вам придётся предоставить некоторую дополнительную информацию.
МихаилМарт 16th, 2015 at 17:23
Дело в том что на синхроконтакте 28 вольт а схему я собирал с теристором но r2 на 150к. Когда синхронизатор подключен то на синхроконтактах напряжение падает на 17 вольт.
adminМарт 16th, 2015 at 17:55
Всё правильно Михаил. В вашей вспышке «Электроника Л5-01″ на синхроконтактах напряжение около 300 Вольт. Поэтому вы должны использовать вариант схемы «для высоковольтного светосинхронизатора». В этой схеме величина резистора R2 указана 22МОм.
МихаилМарт 16th, 2015 at 18:28
Тоесть вскрешать её нет смысла транзисторы уже мёртвые … Нужно заново собирать схему.
МихаилМарт 16th, 2015 at 18:31
А резисторы которые по 2,2 МОм можно заменить на 2,4 или 2? А то в магазине нет больше таких.
adminМарт 16th, 2015 at 19:30
Тоесть вскрешать её нет смысла транзисторы уже мёртвые…
Вероятность, что что-то вышло из строя крайне мала.
Да, можно. Это не сильно принципиально. Номинал 2,2МОм был выбран для получения наилучших характеристик, при использовании транзисторов с максимальным разбросом параметра h21.
Собрал данную схему и почемуто не заработала….
Михаил, не сомневайтесь! Эти синхронизаторы я выпускал серийно>>>
Михаил, недавно я отвечал на ваш вопрос в форуме>>>
