ИК фото-светосинхронизатор для лампы-вспышки своими руками
Прочитать статью »
14 Сентябрь, 2012 (15:10) в
Бюджетная фотография,
Сделай сам
Если Вы решили уйти с сайта, кликнув по одному их этих адресов, то я всегда буду рад вашему возвращению! До встречи на сайте самодельщиков!
И в завершение новостей о погоде: в Сан-Франциско предательски тепло, в деревне Гадюкино дожди.
Уважаемый модератор сайта, прошу совета,как перевести изображение (фото) со слайда (пленка Орвохром) в цифровую форму. Я пытался получить изображение на матовом стекле проецируя со слйдоскопа ( экран на матовом стекле размером 10 х 15 см) в слайдоскопе (пректоре) лампа мощностью 100 ватт. Электронный фотоаппарат Sony Cyber-shot показывал на экранчике четкую картинку,а когда стал рассматривать это фото на мониторе компьютера качестово плохое — нет четкости и все в дымке. Попробовал съему проводить с небольшого экрана (на деревянной раме 0,5 х 0,5 метра закрепил лист ватмана), но картинка тоже получается нечеткая, хотя цвета переданы хорошо, менял фокусное расстояние на трансфокаторе, но качестово изображения не улучшилось.
Александр Петрович, использовать для этой цели слайдо- диаскоп по прямому назначению – плохая идея. При этом обычно получают слишком большие потери информации. Знаю, что подобный метод используют при пересъёмки видеоматериалов, но результаты, при этом, тоже получают всегда плохие.
Лучше напрямую переснять слайд или другое изображение на фото- киноплёнке в режиме макросъёмки. Большинство компактных цифровых камер имеют этот режим.
Вот здесь я очень подробно описал, как это можно сделать, если требуется перенимать большие архивы. Кстати, первый фильм сканер я собрал именно на базе компактной камеры.
Но, если речь идёт о небольшом количестве материала, то можно значительно упростить конструкцию. Например, можно изготовить рамку из двух кусков картона с прямоугольными окошками под размер кадра, а в качестве источника света использовать монитор или любой другой источник света.
Уважаемый администратор, прошу дать совет, как из фотографии изъять нужный объект и разметить на белом поле. например,как у вас все рисунки и фото размещены на белой подложке, я не думаю что все фото вы делаете на белой бумаге. Для этого Фотошоп нужен или есть другие программы попроще. С уважением Александр Петрович.
PS. Спасибо за прекрасный совет, все нужные слайды на пленке Орвоколор оцифровал. Кстати, подвижная рамка на два слайда от проектора у меня была, я ее закрепил на пластинке и там же закрепил фотоаппарат Сони, фотографировал в макрорежиме.
Александр Петрович, операция отделения объекта от фона называется обтравкой. Конечно, самый лучший инструмент для выполнения этой операции – программа Photoshop. Существуют и другие, в том числе бесплатные программы, например Gimp, но я в них не работал и поэтому проконсультировать Вас не смогу. К тому же, если Вы собираетесь серьёзно работать в области растровой графики, то всё равно, рано или поздно, придёте к Photoshop-у.
Объекты, нуждающиеся в обтравке, всегда снимают на том фоне, который предполагается использовать в конечном изображении. Понятно, что это не касается объектов, которые невозможно снять в студии, например, людей на улице.
Если при студийной (домашней) съёмке использовать фон, яркость которого превышает большую часть светлых тонов объекта, то процесс обтравки можно механизировать. Иногда это просто необходимо, когда, например, речь идёт о VR-Object-ах и требуется обтравить несколько тысяч однотипных изображений. Статья на эту тему есть у меня в планах, и её выход ожидается весной.
Однако подготовить и снять что-либо в домашних условиях бывает сложно, а иногда и вовсе невозможно. Поэтому, Вам, всё равно, придётся научиться обтравливать изображения вручную. Самый удобный инструмент обтравки в Photoshop-е, это Pen (Перо). Хотя, можно использовать и другие инструменты, в том числе, для полуавтоматической обтравки, например, Quick Selection Tool (пример использования) или Color Range.
В сети есть очень много уроков и видеоуроков, посвящённых этому вопросу. Можно поискать на Youtube по кейвордам: «видеоурок, обтравка, photoshop».
Уважаемый администратор, большое спасибо за ответ, с обтравкой фото я все понял, спасибо.
Пожалуйста прокоментируйти еще вопрос, например мне хотелось бы улучшить насыщенность цвета на лице, сделать его более ярким и сочным , но в моей программе АСDSee такой опции нет, Подскажите какие программы могут решить мои проблемы (фотошопа у меня нет) чтото попроще и не очень большое по занимаемой памяти.
Александр Петрович, большая просьба писать комментарии, на затрагивающие тему статьи, в форум. В данном случае подошёл бы этот раздел форума.
Нужно нажать на кнопку «Новая тема», конечно, после того, как Вы зарегистрируетесь в форуме. Пока же я создал новую тему для вашего вопроса по этому адресу: «Как в ACDsee увеличить насыщенность?»
добрый день. решил попробовать собрать данное изделие, но возникла проблема. ни где не могу найти BPV10NF . подскажите пожалуйста есть ли какая нибудь замена этому фотодиобу? заранее благодарен.
Сергей, сгодится любой фотодиод, но лучше использовать тот, у которого линза чёрного цвета, тогда не нужно будет мастерить к нему ИК фильтр, чтобы оградить его от паразитной засветки в видимом диапазоне.
ИК фотодиоды ранее широко использовались в системах дистанционного управления телевизоров и другой техники. Потом на смену им пришли специализированные микросхемы со встроенным фотоприёмником. Однако на радиорынах всё ещё должны продаваться фотодиоды, как отдельные радиодетали.
Уважаемый администратор. Ко мне на почту приходит ваша переписка с Сергеем, где он консультируется о покупке ИК фотодиода. Могу предложить такое изделие (даже вместе с пультом управления телевизионными программами (если хотите) от Авер медиа (сейчас эта приставка давно устарела). Хотел фото послать этого диода с погонялкой, так и не понял как как вставить в текст (нажимаю кнопку с картинкой а в тексте появляются не понятные значки), передайте Сергею могу по почте выслать их. Диод обрамлен в маленький кулончик с липучкой и к нему подходит кабель с штеккером, он ведь расчитан на подключение к плате медиаустройства Авер медиа. Помоему это изделие сейчас можно найти в Интернете. С уважением Александр Петрович.
Всем спасибо за консультацию. где то дома лежит авер медиа. попробую найти и использовать.
