Как изготовить зеркальные жалюзи за один час?
В этой статье я хочу поделиться простой конструкцией подвижной светоотражающей шторы, которую можно установить в деревянную раму обычного окна. Такие светоотражающие экраны намного эффективнее жалюзи и даже стеклопакетов, оснащённых специальными стеклами с покрытием, отражающим инфракрасные лучи.
Эта конструкция может оказаться достаточно актуальной на фоне глобального потепления и роста стоимости электроэнергии, затрачиваемой на кондиционирование воздуха и освещение.
Близкие темы.
Как повысить теплоотдачу батареи парового отопления без существенных затрат?
Пролог.
К описанной конструкции теплового экрана я пришёл не сразу. Вначале использовал обычные жалюзи, которые оказались крайне неэффективны. Дело в том, что жалюзи поглощают часть инфракрасных лучей и, нагреваясь, сами становятся их источником.
Пробовал я также использовать стационарно закрепленную светоотражающую плёнку, но при этом также выявился ряд недостатков. Все приобретённые мною плёнки оказались полупрозрачными и не были способны отразить достаточное количество ИК лучей. В отсутствие же прямых солнечных лучей, количество пропускаемого дневного света оказывалось недостаточным.
Предложенная же мною конструкция подвижного теплового экрана, хотя и основана на светоотражающей плёнке, лишена перечисленных выше недостатков и уже успешно прошла многолетние испытания.
Для улучшения отражения ИК лучей в конструкции используются две, склеенные вместе, светоотражающие плёнки. А для улучшения условий освещения, в отсутствие прямых солнечных лучей, шторка сделана подвижной. Принцип действия этой конструкции можно сравнить с зеркальными жалюзи, если бы таковые существовали в природе.
Конструкция имеет только один существенный недостаток. Обычно, через два-три сезона эксплуатации (зависит от качества плёнки), шторку приходится менять на новую из-за износа светоотражающего покрытия.
Про светоотражающие плёнки.
Так называемые «Солнцезащитные шторы» представляют собой листы лавсановой плёнки толщиной 0,025-0,045мм, имеющие с одной из сторон алюминиевое покрытие. Чем плёнка толще, тем лучше.
В настоящее время, на нашем местном рынке, значительно снизился ассортимент светоотражающих плёнок, и в последний раз мне пришлось для самого большого окна даже склеивать штору из нескольких кусков плёнки. Но, на работе подвижного экрана это никак не отразилось. Поэтому, изготовить такие шторы можно из кусков светоотражающей плёнки любого размера.
На картинке несколько разных этикеток от светоотражающих плёнок, которые продают под названием «Шторы солнцезащитные». Плёнки отличаются, как по толщине, так и по прозрачности покрытия. Наиболее качественной оказалась плёнка поз.1, а низкокачественной поз.4.
Как видите, производитель не указывает на этикетках параметров плёнки, поэтому при покупке следует иметь с собой рулетку, чтобы, хотя бы измерить ширину плёнки.
Стоимость одной упаковки «Солнцезащитных штор» варьируется в диапазоне 0,8… 1$.
Длина плёнки в упаковке может быть как больше, так и меньше ширины.
Обычно в одной упаковке находятся два одинаковых листа плёнки, уложенных так, чтобы покрытие плёнок было расположено однообразно.
При монтаже плёнок, их следует располагать так, чтобы сторона с покрытием обеих плёнок была направлена в сторону солнца. Это снизит нагрев плёнки и замедлит её разрушение под действием солнечной радиации.
Если непонятно, с какой стороны плёнки нанесено покрытие, то можно слегка поцарапать плёнку лезвием скальпеля и посмотреть сквозь плёнку на яркий свет.
Самое слабое место лавсановой плёнки, это её края. Поэтому, края сложенных вместе двух плёнок следует по всему периметру проклеить скотчем.
Необходимые материалы и сборочные единицы.
Для установки подвижной шторы в оконную раму понадобятся следующие материалы и комплектующие изделия.
  1. Плёнка светоотражающая.
  2. Самоклеящаяся прозрачная плёнка «Скотч» шириной 45-50мм.
  3. Нейлоновый или капроновый трос диаметром Ø0,8-1,2мм.
  4. Винт М2, шайба, гайка, гровер (четыре комплекта).
  5. Трубка фторопластовая диаметром 3-4мм.
  6. Кнопки канцелярские.
  7. Заклёпки пустотелые.
Изготовление светоотражающей шторы.
Вначале, на самый большой, имеющийся в распоряжении стол, укладываем два листа плёнки. Края плёнок совмещаем с краем стола и крепим плёнки к поверхности стола при помощи двух (или более) небольших кусков скотча.
Затем поверх плёнок приклеиваем скотч шириной 45-50мм, как показано на рисунке. При приклеивании скотча, последний не следует натягивать.
Плёнки вместе со скотчем переворачиваем и снова крепим к поверхности стола. Скотч перегибаем пополам и приклеиваем к плёнке.
После того, как по всему периметру проклеили плёнку скотчем, пробиваем просечкой четыре отверстия под диаметр имеющихся винтов. Использовать можно любые мелкие винты М2, М2,5, М3. Я рекомендую использовать винты М2.
К шляпкам двух из четырёх винтов припаиваем по колечку, изготовленному из любой проволоки. Шайбы лучше использовать большого размера, чтобы лучше распределить нагрузку.
Установка теплового экрана в оконную раму.
На сборочном чертеже оконная рама и штора в разрезе. Конструкция самая простая, а монтаж занимает всего 10-15 минут.
  1. Кнопка канцелярская.
  2. Заклёпка пустотелая Ø3мм.
  3. Узел крепления с колечком.
  4. Плёнка светоотражающая.
  5. Узел крепления без колечка.
  6. Стекло.
  7. Трос синтетический диаметром около 1мм.
  8. Трубка фторопластовая.
  9. Рама оконная деревянная.
Трос крепим винтами к нижним отверстиям шторы так, чтобы винты поз.5 разделили трос поз.7 пополам.
Верхние концы троса просовываем в колечки узлов крепления поз.3.
В раме сверлим четыре отверстия так, чтобы расстояние между отверстиями, расположенными по горизонтали, было на 20-30 мм больше, чем расстояние между винтами крепления троса. Диаметр отверстий выбираем таким, чтобы имеющаяся фторопластовая трубка плотно вошла в отверстия. Фторопластовая трубка необходима для снижения трения, возникающего между натянутыми тросами и отверстиями в раме.
Крепим светоотражающую штору в верхней части рамы кнопками. В конкурсе на лучшую кнопку победила кнопка вот такой конструкции.
Просовываем концы тросов в соответствующие фторопластовые трубки. Чтобы удобнее выло просовывать трос, можно воспользоваться петлёй, изготовленной из тонкой медной проволоки.
Чтобы трос не выпал из верхних фторопластовых трубок, временно закрепляем его прищепками.
Скручиваем половинки рамы вместе.
Для того чтобы обеспечить натяжение троса, вместо узлов, удобнее использовать пустотелые заклёпки или небольшие отрезки тонкостенной трубки. Концы троса продеваются в отверстие пустотелой заклёпки, натягиваются, а затем заклёпка плотно сжимается пассатижами. Чтобы трос не перетёрся об края заклёпок, острые кромки следует притупить.
Как это работает.
Вот так это работает.
Однажды кликнул по подобной ссылке и нашёл много интересного для себя, хотя и не интересовался смежной темой. Если новости тут закончились, то можете перейти на другую страницу, нет ничего проще!
Спасибо за помощь!
Комментарии (23)
wolfusМай 4th, 2012 at 12:56
На южном балконе поставил solar-овские стеклопакеты — горя не знаю! Сжирают солнце только так и при этом светлые.
adminМай 4th, 2012 at 13:36
wolfus, странно. Производитель пишет, что стекла с ИК фильтрами задерживают только около половины тепловых лучей.
rIoИюнь 7th, 2012 at 19:15
Делал похожую конЬструкцию, только вешал пленку за окно, с небольшим зазором от рамы около 1 см , тем самым обеспечивая охлаждение пленки восходящими потоками воздуха.
adminИюнь 7th, 2012 at 19:26
rIo, странно, что её ветер не срывает.
rIoИюнь 8th, 2012 at 21:52
Это-же какой ветер нужен? Возможно я не совсем понятно описал конструкцию. 2 рейки, одна крепится сверху окна, вторая снизу между рамой и рейками зазор 1 см, на рейки натянута пленка. Штора не убирается, как у вас, все время натянута. В этом конечно минус, но плюс в том, что не греется ни стекло ни то что за ним находится.
adminИюнь 8th, 2012 at 22:58
rIo, обыкновенный сильный ветер. У Вас что ураганов тоже не бывает… А как проветривать квартиру? Скажем, если открыть пару окон, чтобы сделать сквозняк, что будет?
Если плёнка внутри, можно хотя бы край отогнуть, что бы свет попал в комнату, а если она снаружи, то как ею управлять? На улицу выходить? Я на 16-том этаже живу. Если я выйду, то вряд ли потом вернуть целиком… :)
rIoИюнь 13th, 2012 at 20:21
Пленка проклеена по периметру скотчем и хорошо натянута между реек, ветром сорвет когда когда рейки поломаются.
Шторка закреплена прямо на открывающейся створке, проблем с проветриванием нет.
У меня в окно целый день палит солнце, т.к. пленка однослойная, через неё видно что происходит снаружи. Вся конструкция при необходимости снимается, ровно как и одевается за две секунды, две рейки накинуть на 4 самореза.
Задача стояла понизить температуру в помещении на несколько градусов, что и было достигнуто.
Ваша конструкция по своему хороша, но, она достаточно сложная, нужно разбирать окно, сверлить раму, воздух внутри окна нагревается, и по назначению уже не используется, в стеклопакет не засунешь.
Я не навязываюсь, просто самому пришлось изготовить несколько вариантов, этот показался наиболее удачным.
adminИюнь 13th, 2012 at 20:57
rIo, со стеклопакетами всё сложнее. Хотя, если хватило денег на стеклопакеты, то можно и роллеты установить.
ladyblogerИюль 23rd, 2012 at 15:41
О, да Вы мастер на все руки. А я просто к стеклопакету приклеила скотчем рулончик серебристой этой плёнки. И когда надо — закатываю и прищепочкой. Просто и удобно. ))
jwsergeНоябрь 30th, 2012 at 21:58
А кто-то как-то где-то когда-то измерял количество тепловых потерь на ИК?
На сколько я понимаю, чтоб говорить о каких-то существенных теплопотерях посредством ИК, нужно иметь большую разницу температур. А мы имеем дело с разницей всего в несколько десятков градусов.
Очень мне сомнительно, чтоб эти плёнки чё-то полезное делали.
Да, от солнца они помогут летом, ибо солнце излучает около 1500Вт/м2. Горячее оно уж очень :)
adminДекабрь 1st, 2012 at 02:18
jwserge, а фиг его знает. :) Но, в современных стеклопакетах, тех, что подороже, использую ИК фильтры.
jwsergeДекабрь 1st, 2012 at 10:44
Ха! В современном бизнесе ещё не те понты будут использовать ))))))))))
adminДекабрь 1st, 2012 at 17:20
jwserge, умелая подача информации, может заставить и в чудеса поверить…
«Вот, мол, было изваяние, а теперь стала Марья Ивановна». Многие верят. (Формула любви). :)
jwsergeДекабрь 2nd, 2012 at 00:49
замечательны камент! :)
GriverАпрель 4th, 2013 at 15:20
Огромное вам спасибо за статью. В этом году на одну створку стеклопакета пробовал клеить светоотражающую плёнку. Расчитывал на то что будет тонировка как на автомобиле, а на деле очень много светлых точек и при разглаживании тряпкой снимался защитный слой. Вы плёнку размещаете покрытием к стеклу, у меня получилось наоборот. У вас пленка равномерно покрыта затемняющим веществом или тоже с мелкими просветами?
adminАпрель 4th, 2013 at 15:40
Griver, плёнки, что вы пускают в последнее время, очень плохого качества, поэтому приходится использовать сразу по две плёнки. Об этом написано в статье. А вот, когда я впервые собрал такие шторы, то среди плёнок можно было выбрать такие, что было достаточно всего одного слоя, чтобы в комнате стало темно.
ЯмщиковС.изСамарыЯнварь 26th, 2017 at 09:25
А если сделать шторку для зимнего варианта отражения ИК-тепла обратно внутрь дома? Применить для этого фольгированный материал на основе вспененного полиэтилена или применить любой другой способ по принципу «Утеплитель+фольга»… Теплопотери на период сна (1/3 суток) снизились бы сильно, но вот насколько?
adminЯнварь 26th, 2017 at 11:12
ЯмщиковС.изСамары, идея не новая. Я даже пробовал в один из сезонов. Но плёнка, которую у нас можно приобрести в розничной торговле, плохо справляется с морозами — металлизация начинает осыпаться. Поэтому я вынужден на зиму эти жалюзи снимать.
ЯмщиковС.изСамарыЯнварь 26th, 2017 at 13:46
Так я не про прозрачную тонкую, а про фольгоизол и другие «тёплые» плёнки.
adminЯнварь 26th, 2017 at 15:20
ЯмщиковС.изСамары, я понял. Я просто рассказал о том, что сам пробовал. Фольгоизол наверное нужно в качестве ставень использовать. Так что вряд ли его можно будет расположить внутри рамы. А вот если установить жалюзи из текущей статьи с внутренней стороны окна, то это тоже будет работать. Можно пойти дальше и поискать какую-нибудь современную светоотражающую ткань и пошить из неё шторки, которые разместить с внутренней стороны окна на небольшом расстоянии.
sergeiva13Апрель 23rd, 2017 at 02:37
Уважаемый Админ, я — Ваш земляк (родился, жил в Кишиневе). Но, уже более 20 лет, живу с семьей- в Германии. Пишу, естественно, не только затем, чтобы это сообщить. У меня – есть немецкий патент «Плоский экран», который можно использовать в качестве жалюзи для окон, да и для многих других дел — тоже. Для его работы, нужен высоковольтный источник питания, а я видел, что Вы — такие источники делали. Делал и я, но мне нужен источник очень маломощный, т.к. экран имеет весьма малое энергопотребление (ну, и безопасность здесь важна
sergeiva13Апрель 23rd, 2017 at 02:38
Кроме того, его легко изготовить. Действующий макет таких жалюзи (в формате А4) – я сделал дома «на коленке», и получил за него — золотую медаль международной выставки изобретений в Нюрнберге (IENA-2005). Есть у меня — и другие интересные и легко реализуемые вещи.
Напишите мне пож., на е-мэйл: sergeiva13(зверь)gmail.com.
Возможно, мы будем интересны друг другу.
С уважением
sergeiva13
adminАпрель 23rd, 2017 at 10:18
Уважаемый Sergeiva13! Я уже очень давно не занимаюсь производством. Да даже если бы и занимался, то я «терпеть ненавижу» ходить на единственную международную почту, что находится возле Железнодорожного вокзала. Но даже и там тарифы стали неподъёмными. Так что я уже несколько лет ничего за границу не посылал и оттуда не получал. Пожалуй, сейчас проще съездить за бугор, чем пользоваться этой почтой. :)
Что касается вашей потребности, то ищите в Google по кейводам: high-voltage power supply to buy. У китайцев, к тому же, это стоит совсем не дорого.
Оставить комментарий
