Как изготовить зеркальные жалюзи за один час?
Прочитать статью »
При изготовлении каких-либо собственных конструкций могут понадобиться самые невероятные материалы, технологии и идеи. Не факт, что Вам удастся найти всё это в ресурсах посвящённых самодеятельному творчеству. Адреса смежных и не очень тем. И в завершение новостей о погоде: в Сан-Франциско предательски тепло, в деревне Гадюкино дожди.
Спасибо за помощь!
Комментарии (23)
Страниц: « 1 [2] 3 » Показать все
adminДекабрь 1st, 2012 at 02:18
jwserge, а фиг его знает. :) Но, в современных стеклопакетах, тех, что подороже, использую ИК фильтры.
jwsergeДекабрь 1st, 2012 at 10:44
Ха! В современном бизнесе ещё не те понты будут использовать ))))))))))
adminДекабрь 1st, 2012 at 17:20
jwserge, умелая подача информации, может заставить и в чудеса поверить…
«Вот, мол, было изваяние, а теперь стала Марья Ивановна». Многие верят. (Формула любви). :)
jwsergeДекабрь 2nd, 2012 at 00:49
замечательны камент! :)
GriverАпрель 4th, 2013 at 15:20
Огромное вам спасибо за статью. В этом году на одну створку стеклопакета пробовал клеить светоотражающую плёнку. Расчитывал на то что будет тонировка как на автомобиле, а на деле очень много светлых точек и при разглаживании тряпкой снимался защитный слой. Вы плёнку размещаете покрытием к стеклу, у меня получилось наоборот. У вас пленка равномерно покрыта затемняющим веществом или тоже с мелкими просветами?
adminАпрель 4th, 2013 at 15:40
Griver, плёнки, что вы пускают в последнее время, очень плохого качества, поэтому приходится использовать сразу по две плёнки. Об этом написано в статье. А вот, когда я впервые собрал такие шторы, то среди плёнок можно было выбрать такие, что было достаточно всего одного слоя, чтобы в комнате стало темно.
ЯмщиковС.изСамарыЯнварь 26th, 2017 at 09:25
А если сделать шторку для зимнего варианта отражения ИК-тепла обратно внутрь дома? Применить для этого фольгированный материал на основе вспененного полиэтилена или применить любой другой способ по принципу «Утеплитель+фольга»… Теплопотери на период сна (1/3 суток) снизились бы сильно, но вот насколько?
adminЯнварь 26th, 2017 at 11:12
ЯмщиковС.изСамары, идея не новая. Я даже пробовал в один из сезонов. Но плёнка, которую у нас можно приобрести в розничной торговле, плохо справляется с морозами — металлизация начинает осыпаться. Поэтому я вынужден на зиму эти жалюзи снимать.
ЯмщиковС.изСамарыЯнварь 26th, 2017 at 13:46
Так я не про прозрачную тонкую, а про фольгоизол и другие «тёплые» плёнки.
adminЯнварь 26th, 2017 at 15:20
ЯмщиковС.изСамары, я понял. Я просто рассказал о том, что сам пробовал. Фольгоизол наверное нужно в качестве ставень использовать. Так что вряд ли его можно будет расположить внутри рамы. А вот если установить жалюзи из текущей статьи с внутренней стороны окна, то это тоже будет работать. Можно пойти дальше и поискать какую-нибудь современную светоотражающую ткань и пошить из неё шторки, которые разместить с внутренней стороны окна на небольшом расстоянии.
Оставить комментарий
