Адреса, которые опубликованы здесь, я стараюсь проверять собственноручно. И хотя они чаще всего не строго соответствуют текущей теме, иногда могут представлять интерес.
Если ничего ценного не нашли, то учтите: мопэд не мой, я только дал объяву. (с)
Спасибо за то что отозвались. Вызвал мастера, сделал все за 15 мин. Предохранитель сработал и разомкнул цепь. Соеденил без него.
adminНоябрь 20th, 2014 at 13:21
Василий, это был не мастер, а маЙстер, если удалил плавкую вставку. Наверное он считает себя умнее конструкторского бюро, которое спроектировало эту плиту. Предохранитель стоит меньше доллара. А сколько стоит содержимое вашей квартиры… Наши не очень богатые соседи несколько лет восстанавливали квартиру после пожара.
ВасяНоябрь 24th, 2014 at 20:21
Блин, термопредохранитель что ли называется. Сказал, что сейчас в новых плитах их нет. И что же делать теперь? Искать другого?
adminНоябрь 25th, 2014 at 03:10
Василий, я не знаком с конструкцией вашей плиты, чтобы можно было оценить, несколько будет снижена её безопасность в связи с произведёнными изменениями.
Во всяком случае, мне бы никогда не пришло в голову, например, замкнуть термопредохранитель на своей СВЧ печи или ещё где-нибудь. Не забывайте, что в ваша плита вдвойне опасна, так как там наряду с мощными электронагревателями, потребляющими огромные токи, имеются и газовые приборы. Так что, существует не только опасность возгорания, ни и взрыва.
ВасяНоябрь 25th, 2014 at 21:47
комбинированная плита beko CS-52012. Может я что тотне так понял со слов мастера?! Завтра попробую позвонить ему.
adminНоябрь 26th, 2014 at 00:54
Василий, Google, на сочетание «beko cs 52012″, показывает ноль результатов. Вы уверены в названии модели?
АлександрМарт 22nd, 2015 at 23:30
У меня в эксплуатации такая же плита, что приведена в вашем рассказе (Лысьва ЭБЧШ-5-3-5,8/220). Вышел из строя один из нижних ТЭНов. Может быть Вы прорабатывали вопрос приобретения новых, либо иные варианты восстановления их работоспособности?
adminМарт 23rd, 2015 at 00:05
Александр, я когда хожу на базар за железками, мне то и дело на глаза попадаются эти U-образные ТЭН-ы. Это не дефицит. Они всегда есть в продаже, причём разных размеров и разной же мощности. Дело в том, абсолютно все электродуховки, кроме разве что инфракрасных, содержат эти тэны и они за многие годы не претерпели никаких изменений.
Единственная проблема, которая может возникнуть при замене, это посыпавшаяся стекловата. Постелите что-нибудь большое под плиту, когда будете её разбирать и менять ТЭН-ы.
АлександрМарт 23rd, 2015 at 22:52
Вас понял, в замене ТЭНа проблемы я не вижу, его можно вытащить и вернуть назад без съема кожуха, и не тревожа теплоизоляцию. А вот где найти в Питере сам ТЭН, это пока для меня не решения задача. Поиск по интернет магазинам пока не дал результата.
adminМарт 24th, 2015 at 01:08
…в замене ТЭНа проблемы я не вижу, его можно вытащить и вернуть назад без съема кожуха, и не тревожа теплоизоляцию.
Это как повезёт. Он может за собой потащить стекловату. У него же полка буквы «U» внутри находится. Да и самому TЭН-у могут волосья прицепиться. Они очень мелкие и их почти не видно. Если попадут на тело, потом будет чесаться и колоться. Лучше всё же перестраховаться и постелить хотя бы газеты. А потом их очень аккуратно скрутить к середине и выбросить. Но, если вы в честном доме, так можно просто во двор плиту вынести.
В Google больше 200 000 результатов на: «купить ТЭН электроплита санкт Петербург». Вы ищите не к конкретной плите, а по длине и мощности. ТЭН, он и в Африке ТЭН.
