На этом сайте Вы можете встретить только проверенные адреса Интернета. Я лично проверяю каждую ссылку, прежде чем публикую её.
Если Вы решили покинуть сайт, то имейте в виду, что этого спонсора сюда никто не звал, он сам навязался. :)
Здравствуйте. Приобрела недавно электро плиту из стеклокерамики Indesit KN3C76A. Приехал электрик — подключил, но на радостях не обратила внимание на то, что не работает духовка, лампочка ней не горит. Подскажите в чём может быть причина
adminДекабрь 10th, 2013 at 21:27
Здравствуйте Татьяна!
В электроплитах есть верхние и нижние ТЭН-ы, поэтому вероятность того, что выйдут из строя сразу все, мизерна.
Если предположить, что плита исправна и Вы правильно её включаете, то можно, только, опять таки, предположить, что плита изначально была рассчитана на трёхфазную сеть, а при подключении электрик что-то напутал, когда коммутировал концы под однофазную сеть.
Другой причиной могут быть плохо затянутые крепёжные винты или соскочившие клемники, которые обеспечивают электрические соединения между электросетью, термостатом, переключателем мощности и ТЭН-ами.
Можно обратится к тому же электрику или представителю магазина. Но, лучше всего завести себе друга, который что-то смыслит в технике. Меня, например, «завели» уже многие.
ЕленаДекабрь 12th, 2013 at 11:56
Здравствуйте ! Скажите пожалуйста как меняются переключатели на электроплитах ?
Соседка купила новую хочу поменять их переключатели к себе.Плита финская UPO. Где-то прочитали что они откручиваются? С наружи ?Если можно подскажите
adminДекабрь 12th, 2013 at 12:23
Елена, переключатели то меняются, но если Вы задаёте этот вопрос, то лучше Вам поручить эту замену электрику.
Основная проблема эксплуатации этих переключателей состоит в том, что им редко кто делает профилактику. Из-за высокой температуры, смазка в этих переключателях высыхает, что приводит к необратимому износу трущихся деталей. Проявляется это, как правило, в нарушении уверенной фиксации переключателя в дискретных положениях. Если износ механизма фиксации не достиг критического значения, то можно попытаться реанимировать переключатели, очистив и тщательно смазав трущиеся детали (кроме электрических контактов).
Если повезёт, то можно из нескольких б/у переключателей выбрать пару менее изношенных, если нет, то лучше купить новые. Я видел новые переключатели для электроплит у нас в городе. Только, при покупке нужно иметь в виду, что переключатели бывают разными. Отличаются они количеством положений и направлений. Проще говоря, у переключателей для электроплит может быть разное количество дискретных состояний, например, 6-ть или 7-мь, да и алгоритм коммутации может отличаться, так как зависит от количества и мощности ТЕН-ов в конфорке. Поэтому, покупку переключателей тоже нужно доверить специалисту.
викторДекабрь 17th, 2013 at 06:42
как поднять варочную поверхность на печке индезит
викторДекабрь 17th, 2013 at 07:05
INDESIT K 3 E117 (W) или Indesit K 3E11 (W) вот такие модели
adminДекабрь 17th, 2013 at 10:20
Виктор, я не мастер по бытовой технике и такую плиту не разбирал. Но, исходя из некоторого опыта разборки крупногабаритной техники могу сказать, что если Вы не видите крепёжных соединений сбоку, то нужно снимать обшивку. Обычно, в таких случаях, разборку начинают сзади.
викторДекабрь 17th, 2013 at 13:24
на некотрых я знаю что просто крышка поднимается-просто боюсь поломать -хотолось узнать поточней и ещё разболтались переключатели-которыми чаще пользуемся — оникак разбираются чтоб подтянуть
adminДекабрь 17th, 2013 at 15:57
Виктор, я писал чуть выше, что переключатели требуют периодической профилактики. Если ручка соединена с переключателем через удлинитель вала, то есть даже два места, где может появиться люфт.
БакытЯнварь 12th, 2014 at 12:39
Подскажите почему не греет духовка газа АВА .Нижняя и как ее исправить
