Прочитать статью »
Интернет живёт ссылками. Только от Вас зависит, на какую ссылку кликнуть. Все ссылки на этом сайте я проверяю сам, и по ним Вы можете кликать без опаски. Если конечно, вас интересует что-то за пределами темы «Сделай сам».
Если Вы решили покинуть сайт, то имейте в виду, что этого спонсора сюда никто не звал, он сам навязался. :)
Незнаю как это в работе. Но это красиво! Это точно!!!
Александр, было задумано разместить в статье видеоролик со звуком, записанным на стерео микрофон, но у нас сейчас такая слякоть, да и свет никакой. Синоптики обещают заморозки и снег в ближайшее время. Как погода измениться, постараюсь записать.
А для чего нужен груз из припоя?
Артем, чем больше масса микрофона, тем выше инерция покоя и соответственно ниже уровень помех, которые могут передаться корпусу микрофона через демпфер. Настоящие ведь микрофоны тяжёлые, их из латуни делают. По-хорошему, этот микрофон нужно было бы утяжелить более серьёзно, но это уже будет совсем другая конструкция.
Почему вы не использовали микрофоны МКЭ-3? Они качественнее, чем эти капсули.
Максим, я никогда не использовал в своих конструкциях микрофоны «МК-3″ по причине из громоздкости. Они когда-то использовались в кассетных магнитофонах, а там было очень много свободного места.
Вы использовали микрофон CZN-15E или МКЭ-332?
Максим, у нас на радиорынке микрофоны продаются без опознавательных знаков. Но, микрофоны все импортные. В ассортименте примерно 5-6 позиций, которые отличаются по размерам. Я использовал микрофоны двух размеров. Размеры указаны в статье.
На видео звук с преобладанием шума на высоких частотах. Может, вам нужно использовать пассивный темброблок (совместно с вашим микрофоном) для записи в полевых условиях?
Максим, звук в данном ролике был представлен без какой-либо обработки. Наверное, записывать звук улицы между многоэтажными коробками – не самое лучшее решение, так что судить о АЧХ, не видя гривой АЧХ, я бы не стал.
Но, чем меньше диаметр мембраны микрофона, тем хуже воспроизведение низких частот и тут, Вы, конечно, правы.
Что касается пассивных фильтров, который Вы, наверное, видели в фирменных микрофонах для DSLR, то добавляют их больше для маркетинговых целей. Микрофонные усилители ЦФК слишком сильно шумят, чтобы можно было использовать аудиосигал в том виде, в котором его записывает камера.
Однако большинство видеоредакторов позволяют, либо скорректировать АЧХ, либо отделить звук от изображения, чтобы его можно было подправить в аудиоредакторе.
Так что, вместе с удалением шумов, можно подправить и АЧХ. Только, обычно, для повышения разборчивости голоса, напротив, уровень ВЧ повышают, а не понижают. Подумайте над всем этим, прежде чем усложнять конструкцию микрофона фильтром.
