Как отремонтировать динамик самому? FAQ Часть7
В статье описаны два способа центровки динамиков, «горячий» и с использованием клиньев.
Навигация по FAQ-у.
  1. Read Me.
  2. Как устроена динамическая головка?
  3. Какие бывают неисправности динамиков?
  4. Как выявить неисправный элемент динамика без разборки?
  5. Как заменить гибкие выводы?
  6. Как разобрать головку громкоговорителя?
  7. Как удалить металлические опилки из магнитного зазора?
  8. Как изготовить шаблон-оправку для намотки катушки динамика?
  9. Как собрать простой станок для перемотки динамиков?
  10. Как вклеенную в диффузор гильзу установить на оправку?
  11. Как рассчитать и изготовить гильзу при ремонте динамика?
  12. Как рассчитать диаметр провода при перемотке динамика?
  13. Как намотать катушку динамика?
  14. Как приклеить гильзу и центрирующую шайбу к диффузору?
  15. Как собрать и отцентровать динамик?
  16. Как отремонтировать ВЧ динамик (пищалку)?
  17. Дополнительные материалы.
Страницы 1 2 3 4 5 6 7 8
Прежде чем мы перейдём к рассмотрению способов сборки и центровки, я хотел бы остановиться на одном важном моменте.
Для правильной центровки катушки относительно магнитного зазора необходимо, чтобы цилиндрическая поверхность катушки (и гильзы) была соосна с осью симметрии всего динамика.
На картинке иллюстрация несоосности между цилиндрической поверхностью катушки и осью симметрии динамика.
Когда катушка находится в нейтральном положении поз.1, вроде ничего страшного не происходит и минимальный зазор сохраняется. Но, на рисунке поз.2 мы видим, что в крайнем положении катушки, зазор между катушкой и магнитной системой исчез.
Причины этого явления могут быть разными. Одной из причин может быть неточная вклейка гильзы в диффузор, как на фабрике, так и во время неквалифицированного ремонта. Другой причиной может стать радиальный натяг, образовавшийся из-за неточной приклейки подвеса или центрирующей шайбы.
Причём, даже если при установке гильзы в диффузор производился контроль перпендикулярности её оси симметрии к контактной поверхности подвеса, неточная сборка может привести к печальным последствиям.
Обычно окончательная сборка динамка начинается с приклеивания подвеса к корпусу. Если во время демонтажа гофр подвеса был сильно деформирован, то нужно постараться компенсировать деформацию при сборке, чтобы исключить неравномерность радиального натяга подвеса в крайних положениях диффузора.
Если же подвес не деформирован, а центровка осуществляется при помощи клиньев, то подвес можно приклеить прямо во время центровки.
Существуют два способа центровки динамиков. Оба имеют свои плюсы и минусы. Но, тем не менее, оба имеют право на существование, так как каждый незаменим в определённых ситуациях.
Не забудьте перед приклейкой подвеса правильно сориентировать диффузор, чтобы гибкие выводы совместились с соответствующими клеммами.
Способ центровки с использованием клиньев.
При этом способе центровки требуется доступ к воздушному зазору, образованному гильзой и керном динамика, для чего необходимо удалить пылезащитный колпачок.
Но, удалить этот колпачок, скажем, с 75ГДН так, чтобы не пострадал внешний вид головки, довольно трудно.
Однако если пылезащитный колпачок всё же был удалён, то ничего не мешает произвести центровку при помощи клиньев.
Ещё одно преимущество данного способа в том, что во время отверждения клея, подвижная система динамика не может сместиться, так как её положение зафиксировано относительно керна.
Суть технологии заключается в том, что прежде чем приклеивать центрирующую шайбу, а иногда и подвес к корпусу, между гильзой и керном вставляются распорные клинья.
Изготовить клинья можно из какого-нибудь плотного, но тонкого материала. Подойдёт электрокартон, целлулоид, полиэтилентерефталат (от пластиковых бутылок) и т.д.
На картинке несколько клиньев разного размера, изготовленных для центровки определённых динамиков.
Единственно условие при установке клиньев в зазор, это полная симметрия относительно трёх точек. Если трёх клиньев не хватило, чтобы выбрать зазор, то можно вставить ещё три, но так же симметрично. Если трёх клиньев недостаточно, а шести много, то нужно изменить либо глубину погружения, либо толщину клиньев.
Если предполагается, что перемоткой динамиков придётся заниматься часто, то можно изготовить несколько комплектов клиньев разных размеров и толщины.
Способ «горячей» центровки.
Суть этого метода заключается в том, что проверка правильности работы динамика производится прямо во время выполнения операции центровки. Способ хорош тем, что не требует удаления пылезащитного колпачка, и позволяет полностью сохранить внешний вид динамика.
Вначале производится разметка для установки подвеса и по этой разметке подвес приклеивается к корпусу, а к клеммам динамика припаиваются гибкие выводы и кабель от усилителя.
Затем, между центрирующей шайбой и корпусом наносятся четыре небольших капли клея «88Н». Это позволит легче «откатится назад», если выяснится, что подвижная система собрана неправильно или подвес приклеен неверно.
После того, как клей слегка схватится, на клеммы динамика подается небольшое напряжение синусоидальной формы, частотой три-четыре Герца, а отсутствие затирания катушки определяется на слух и на ощупь.
Используя тактильные ощущения, находится такое положение центрирующей шайбы, при котором обеспечивается равномерный воздушный зазор по периметру катушки.
Если подозрительных призвуков и тактильных ощущений нет, то центрирующая шайба проклеивается по периметру. При этом новый слой клея слегка растворяет первичные точечные склейки, что придаёт клеевому соединению некоторую степень свободы. Теперь на клеммы снова подаётся сигнал и производится окончательная коррекция положения гильзы.
Тут требуется некоторый опыт и сноровка, так как нужно произвести центровку в ограниченный промежуток времени, пока клей на схватится настолько, что сместить центрирующую шайбу будет невозможно. Если же такое всё же произошло, то можно слегка растворить клей этилацетатом и снова попытаться произвести центровку. Однако надёжность клеевого соединения при этом пострадает.
Если никаких лишних звуков динамик не издаёт, то усилитель можно отключить.
Если же при центровке динамика приходилось компенсировать некоторое усилие подвижной системы, направленное в сторону, то нужно 15-20 минут продолжать фиксировать центрирующую шайбу любым доступным способом, чтобы подвижную систему не увело в сторону пока клей хорошо не схватился. Если эта фиксация производится руками, то нужно с интервалом в 5-10 минут проверять центровку, подключая динамик к усилителю.
Окончательный прогон динамика на предельной мощности можно производить не раньше, чем через сутки.
Вернуться наверх к "Навигации".
Здесь всякие ссылки, которые могут быть не совсем в теме, но часто оказываются весьма интересными. Ну вот и всё, главное красиво и ненавязчиво закончить мысль. Всем удачи!
Спасибо за помощь!
Комментарии (59)
Sergey SmithСентябрь 1st, 2012 at 16:50
Спасибо за ценные статьи!
Прошу совета. Купил очень старые динамики 12 дюймов, они трут. Подвес резиновый, центр. шайба очень мягкая, очень рельефная. Рез. частота 20 Гц. Очень не хочется отклеивать гофр и войлочное кольцо. Я отклеил центр. шайбу и пылезащитный колпачок. Хочу отцентровать без разборки. Зазор крайне мал — еле влезает писчий лист 0,1 мм. Смущает, при выдвинутом диффузоре зазор увеличивается, но перекоса на глаз не вижу. Если чуть подклеить шайбу при вставленном в зазор листе и затем вынуть его, подать с генератора очень низкие частоты (10…40 Гц), работает нормально, диффузор движется на глаз +-3 мм, дальше что-то подхрипывает (может и шайба). При малейшем нажатии вбок на шайбу хрипы.
Можно клеить шайбу? Чем? Момент-кристалл довольно быстро сохнет, неудобно. Склоняюсь к БФ-2. Не знаю, можно ли будет его отклеить, если не получится. Наверное, во время просушки надо включать динамик и убеждаться, что нет перекоса? Правильно я делаю или надо всё разбирать? Что скажете?
adminСентябрь 1st, 2012 at 18:46
Sergey, в прошлом не было мощных магнитов, и производитель был вынужден в мощных НЧ динамиках уменьшать магнитный зазор до минимума. Центровка таких динамиков требует некоторого опыта и терпения, так как речь уже идёт не о десятых, а о сотых долях миллиметра.
Но, если у динамика резиновый подвес, то, скорее всего, динамик не очень старый. Если предположить, что его никто ещё не разбирал, то вполне вероятно, что у него сдвинулась катушка и изменила тем самым форму гильзы.
Резиновый подвес отклеить проще всего, поэтому из-за этого переживать не стоит. Собирать лучше на клее «Н-88». Клей БФ можно удалить спиртом.
Перекос гильзы относительно контактной поверхности гофра можно замерить только после разборки и установки подвижной системы на шаблон.
Посмотрите видеоролики, которыми проиллюстрированы статьи, там должно быть всё понятно.
Sergey SmithСентябрь 1st, 2012 at 19:27
Звуковая катушка сбоку несколько потёрта. Надо ли иазнуть по этому месту тем же БФ-2 (разбавить спиртом 1:1?) или оставить как есть? Надо ли погреть катушку постоянным током, чтобы клей стал прочнее? Каким примерно током? Сопротивление 4 Ома, диаметр провода на глаз около 0,4 мм.
Динамики немецкие 1968 г. очень тяжелые — около 3,5 кГ. Забавно, что сзади закрыты тряпкой на клею, так больше не делают. Никто их не разбирал, поэтому я подумал, что можно обойтись без полной разборки, знаю, что непросто сразу отцентровать и гофр и шайбу, опыта мало. Динамики уникальные, поэтому хочется делать так, чтобы можно было вернуться назад.
Ваши материалы и видеоролики давно смотрю, но смотреть — одно, а опыт и навыки — другое.
Спасибо за моральную и технмческую поддержку!
adminСентябрь 1st, 2012 at 20:33
Зачем проклеивать катушку, если динамик всё равно невозможно отцентрировать, что свидетельствует о том, что форма гильзы была нарушена или в магнитный зазор попал мусор. В любом случае, нужно разобрать динамик и выяснить причину затирания гильзы или катушки.
Если катушка протёрлась до меди, то её следует перемотать, даже если удастся восстановить её форму изменением места крепления подвеса.
Если вы попытаетесь проклеить давно собранную катушку, то растворитель, содержащийся в клее, ослабит старое клеевое соединение и его надёжность снизится.
Я подробно описал процедуру отверждения клея БФ-2(4). Ориентиром является температура отверждения, а не ток или диаметр провода.
Sergey SmithСентябрь 1st, 2012 at 20:55
Сделать всё как полагается с нуля у меня нет умения и оснастки, поэтому хочу обойтись полумерами. При центровке и прогоне генератором неслышимо низкой частоты задеваний нет, я даже запускал одновременно и музыку и частоту 20 Гц, всё чисто, а шайба держалась за счет остатков полурастворенного клея. Витки на катушке не сдвинуты, хотя изоляция сбоку протерта. Жили бы мы в одном городе, я бы приехал к вам с поклоном и благодарностью, но увы, приходится самому.
Про темературу отверждения клея и прогрев катушек я читал, но это в разобранном виде, а без полной разборки проконтролировать затруднительно. Повреждений или погорелости гильзы на глаз я не вижу. Не знаю, какова должна быть свободная амплитуда колебаний диффузора, динамик вроде бы не длинноходовый, не компрессионный. При подаче напряжения несколько вольт на частоте 50 Гц без акустического оформления, диффузор еле ходит, а на 10 Гц очень сильно.
Попробую-таки завтра приклеить шайбу, посмотрим что будет.
Эльдар, ваше желание мастера сделать всё наилучшим образом, хотя и с трудозатратами, я понимаю, но не все так умеют.
adminСентябрь 1st, 2012 at 22:22
1. Так Вы бы сначала приклеили центрирующую шайбу, а потом испытывали динамик. С прихваченной клеем шайбой можно только кратковременно включать головку при небольшой амплитуде.
2. Странно, что у некомпрессионного динамика резиновый подвес. В любом случае, гильза не должна затирать в самых крайних положениях подвижной системы. Катушка не должна затирать тем более. Крайние положения подвижной системы, это те положения, при которых она перестаёт двигаться в выбранном направлении. Конечно, подводимую мощность нужно ограничивать до максимально-допустимой мощности, оговоренной для данного динамика. На частотах порядка 3-5 Герц, можно довести динамик до ограничения, при мощности значительно меньше максимальной.
3. Я не Эльдар, я Юрий.
Sergey SmithСентябрь 1st, 2012 at 22:33
Извините, Юрий!
Моя невнимательность.
Sergey SmithСентябрь 4th, 2012 at 21:40
Вроде бы что-то получилось. Настраивал способом «горячей центровки», затем вставлял в зазор тонкий лист бумаги (толстый не влезал), затем убирал его и проверял, что он не нарушает центровку. Сохло с бумагой в зазоре. Вот результат:
АЧХ
Так что думаю, упрощенный способ центровки с отклеиванием только центрирующей шайбы, имеет право на жизнь. Спасибо Юрию за горячую центровку. Перед этим я намаялся собирать купольную ВЧ-пищалку, чтобы она нормально работала, помог только этот способ.
Sergey SmithСентябрь 4th, 2012 at 21:43
При просмотре маленькая картинка помещалась и показывалась, при сохранении — нет.
Вот раз такое дело ссылка на нее _http://shot.qip.ru/009Kis-27FlHWs8L/
adminСентябрь 4th, 2012 at 23:38
Вы вместо ссылки на картинку, вставили ссылка на страницу. Страницу нельзя вставить в страницу таким способом. Обычно вставляют саму картинку либо линк на страницу, как Вы и сделали. Если перед http не ставить знак подчёркивания, то ссылка станет активной, благодаря одной из функций движка сайта.
Пример: http://shot.qip.ru/009Kis-27FlHWs8L/
ЮрийСентябрь 23rd, 2012 at 23:01
Добрый вечер. Имееться динамик Westra pw 250-2158. В нем подвес приклеен к диффузору изнутри, можно ли его поменять не отклеивая центрирующую шайбу, потому что боюсь если я ее отклею то не отцентрую нормально потом. Может Вы сталкивались с такими динамиками, помогите советом пожалуйста. Просто никогда ранее таким не занимался, не хочеться испортить динамик.
adminСентябрь 24th, 2012 at 00:35
Юрий, без полной разборки, велика вероятность повреждения катушки и/или гильзы. Я никогда не применял подобную технологию ремонта. Ну, а чем крупнее динамик, тем проще его ремонтировать. Все детали крупные, провод толстый. Опасаться будете, когда попытаетесь отремонтировать динамический микрофон. :)
moscowbabyЯнварь 28th, 2013 at 21:16
Доброго вечера всем! Решил восстановить свои старые и давно стоящие без дела колонки Mission 733i. Снял динамические головки, состояние не утешает. Подвес выполнен из резины диффузоры пластиковые. Пластик от времени растрескался, причем трещины сквозные. Есть ли возможность сделать замену такого пластика самостоятельно? И в случае замены на бумагу, насколько все изменится?
Фото пациента:
Динамик с пластиковым диффузором.
adminЯнварь 28th, 2013 at 21:41
moscowbaby, закажите новые диффузоры и подвесы у ленинградцев. Они сейчас весь спектр размеров производят.
moscowbabyЯнварь 28th, 2013 at 21:56
я смотрел их каталоги, но не увидел пластиковых диффузоров в списке. поэтому и спросил, что изменится, если вместо пластика поставить бумагу?
adminЯнварь 28th, 2013 at 22:19
moscowbaby, немного измениться тембр звука и, скорее всего, в лучшую сторону. В крайнем случае, если пришлют слишком хилый картон, то его всегда можно пропитать клеем или краской.
static1890Апрель 18th, 2013 at 02:09
каким клеем лучше всего клеить подвес как нижний так и верхний, чтоб в случае чего снять было не проблемно его?
adminАпрель 18th, 2013 at 10:13
static1890, те клеи, что я рекомендую в статье, допускают повторную разборку и сборку динамиков. Они соответствуют оригинальным клеям, используемым при фабричной сборке динамиков.
СергейЯнварь 24th, 2014 at 21:10
Добрый день!
У меня такой вопрос возник Способ «горячей» центровки.
динамик к чему подключаеться а то я не могу понять!
adminЯнварь 24th, 2014 at 22:13
Сергей, вот здесь писал об этом >>>
Естественно, что динамик во время горячей центровки подключаются к УНЧ. Так как при настройке используется инфранизкая частота, то большая мощность не требуется. Даже для самых больших динамиков достаточно выходной мощности (RMS) не более 10-20 Ватт. Софтверный генератор низкой частоты есть в «Дополнительных материалах».
Правда, мало какая аудио карта позволит передать частоту 3-5 Герц. У меня тоже нет такой аудио карты, поэтому я использую аппаратный генератор низкой частоты с диапазонам, захватывающим инфразвук. Генератор с мостом Вина можно собрать на любом операционном усилителе при незначительном количестве дополнительных элементов.
adminФевраль 6th, 2014 at 21:47
Здравствуйте! У меня колонки S90 вроде нормально играют но, я с одной колонки снял нч-динамик у меня на него есть подозрения, когда нажимаешь на сам динамик рукой слышно как что чиркается внутри катушка или что то в этом роде! Скажите что нужно сделать что бы играл без этого чирка звука!!! Заранее благодарен!!!
Трудно что-то ответить, если сам не слышал этого звука. Возможно, вы надавливаете на диффузор неправильно. Положите сверху на динамик строго по центру самый большой пластиковый стаканчик и давите на дно стаканчика тоже строго по центру.
Если снова услышите чирканье, возможно, в магнитном зазоре мусор или катушка цепляет за верхний фланец. Если магнитная система собрана на винтах, можно их немного отпустить и попытаться отцентровать динамик. Но, для этого уже нужен хоть какой-нибудь опыт, иначе, можете сделать ещё хуже.
DenФевраль 8th, 2014 at 22:36
Здравствуйте!
В журнале » Радио » № 12 за 2012 г. Можно прочесть мою статью по центровке магнитной системы и изготовлению для этого несложного приспособления.
Центрует точно со 100% ной гарантией (проверено,сам центровал,когда магнит отвалился),как при ручном надавливании на диффузор при проверке,так и с изпользованием генератора частот.
Никакого опыта не требуется — всё просто и эффективно!
adminФевраль 9th, 2014 at 09:26
Den, при центровки магнитной системы, а точнее, керна относительно верхнего фланца, необходимо удалить диффузор, чтобы можно было контролировать зазор между керном и верхним фланцем.
Промер зазора нужно производить в трёх точках и сделать это можно с помощью конусной части портняжной или скорняжной иглы подходящего диаметра. Сам магнит центровать при этом не требуется. Достаточно выставить его положение на глазок.
ВладимирФевраль 18th, 2014 at 09:58
Добрый день! Прошу выложить схему или указать источник самостоятельного изготовления генератора (того, что Вы используете в видео) по горячей центровке динамиков.
С уважением Владимир.
adminФевраль 18th, 2014 at 13:45
 Самодельный генератор-частотомер.
Добрый день Владимир! Когда я писал эту статью, даже не подумал о том, что обычная аудио карта не справится с инфразвуком.
Для самостоятельного изготовления ГНЧ, можно подобрать любую схему, основанную на мосте Вина, исходя из имеющихся в вашем распоряжении деталей.
Схема генератора, который я когда-то построил, основана на схеме, опубликованной в журнале «Радио» 1988, №4, стр. 46 (выделено на картинке).
Схема самодельного широкополосного генератора.
Мне удалось получить диапазон частот от 4-рех Герц до 1,5 мегагерца, при незначительных изменениях исходной схемы. Особенность этой конструкции в очень удачной схеме обратной связи, которая даёт возможность получить линейность характеристики в столь большом диапазоне частот.
андрейАпрель 7th, 2014 at 13:17
отвалился магнит от динамика как вставить обратно???
adminАпрель 7th, 2014 at 16:35
Андрей, сначала нужно полностью разобрать динамик. Если детали магнитной системы сдвинулись, то катушку придётся перематывать. Но, гильзу иногда удаётся спасти. Сдвинуть керн в нужном направлении можно с помощью двух струбцин (сделать это проще в четыре руки, хотя можно и в одиночку)). Затем нужно удалить старый клей между магнитом и фланцем. После чего можно собрать магнитную систему обратно.
Если в динамике кольцевой магнит, то склеиваемые поверхности покрываются тонким слоем эпоксидного клея, а фланцы сжимаются струбцинами (не до упора). С помощью молотка и текстолитового бруска керн центруется относительно отверстия верхнего фланца. Зазор контролируется в трёх точках с помощью иглы подходящего диаметра. Глубина погружения иглы в зазор должна быть одинаковой.
Если магнит являлся одновременно керном (бывает в некоторых динамиках малой мощности), то придётся демонтировать металлический колпак. Сначала к металлическому колпаку клеится керн-магнит, а затем клеится колпак (вместе с керном) с предварительной центровкой керна.
Чтобы увеличить надёжность склейки, нужно перед стыковкой вложить между склеиваемыми поверхностями несколько небольших прокладок общей площадью в 2-3%. Например, можно использовать небольшие отрезки изоленты. Это особенно важно сделать, если склеиваемые детали имеют идеальные стыковочные поверхности. Прокладки увеличивают толщину клеевого шва, что значительно повышает прочность соединения.
ОлегМай 11th, 2014 at 22:55
Здравствуйте, Юрий!
У вопрос по динамикам 75гдн-3 и 20 гдс-3 имеющиеся в колонках «Амфитон 50 АС-022″.
Родные поролоновые подвесы сгнили, а динамики издавали характерный, хриплый дребезжащий звук.
Задумал я восстановить динамики, дать им вторую жизнь. Начал восстановительный процесс с 75 гдн-3.
Полностью демонтировал динамик за исключением магнитной головки. Всё прочистил, удалил остатки сгнившего, поролонового подвеса. Во время чистки диффузора, пришлось частично удалить несколько слоёв бумаги (это было неизбежно), но сам диффузор не пострадал.
Звуковая катушка, местами потёрта. Все витки намотанного провода на месте.
Признаков «горелости» обмотки не наблюдается. Удалил возможных сор в зазоре между керном и фланцем (если не ошибся в терминологии).
Приклеил новый, присланный мне подвес к диффузору и следующая стадия восстановительных работ выражалась в «горячем центрировании».
Следовал инструкциям видео, что опубликовано на данном сайте.
Ход диффузора на частоте 4-6 Гц не был полностью бесшумным, но и явного трения о керн или фланец, как мне показалось не было. Полного отсутствия шума мне добиться не удалось как бы я не перемещал центрирующую шайбу снизу. Всё равно возникало какое-то лёгкое «шарканье» слышалось.
Но при увеличении громкости подаваемого сигнала, динамик издавал щёлкающие звуки, да и шарканье усиливалось.
Потом мне захотелось проверить звучание динамика музыкой и во время воспроизведения муз. композиций, был отчётливо слышен эдакий эффект перегруза и на низких частотах был неприятный дребезг. Не смотря на то, что 75 гдн-3 — низкочастотный динамик, но «низы» практически не держит даже после замены подвеса и центрирования.
Вот я и хотел у вас спросить, Юрий, с чем сие может быть связано?
Если дело не в центрировании, то может быть что-то с катушкой? И почему диффузор, с виду исправный, не рваный, не мятый, даёт дребезг?
Что в этих случаях можно сделать, чтобы звук низкочастотного динамика был хорошим?
Замена катушки с диффузором сможет разрешить вопрос?
Спасибо.
adminМай 11th, 2014 at 23:31
Олег, было бы лучше, если бы вы создали тему в форуме и выложили фотографии. Хотя, я должен признать, что описание вы дали вполне исчерпывающее и подробное. На это не многие способны.
Недопустим какой-либо контакт катушки или гильзы с магнитной системой. Если звук, издаваемый при раскачивании диффузора на инфранизкой частоте, можно назвать шаркающим, то скорее всего дело в неточной центровке.
Где-то в статье я описывал ситуацию, когда катушка приобретает форму, отличную от цилиндрической. Это может случится как раз после замены подвеса. Хорошо бы повращать диффузор вместе с подвесом и катушкой на оправке и проверить отклонение формы как по внешнему периметру подвеса, так и по торцевому биению.
Если катушка целая, то динамик может «не держать» басы или тарахтеть по нескольким причинам. Либо катушка замыкает через фланец, либо гибкие выводы повреждены, либо в катушке имеются короткозамкнутые витки. Последнее часто случается, когда катушка повреждена при касании о магнитную систему. Я бы всё же перемотал катушку, если она повреждена, хотя и звонится как целая.
На счёт замены диффузора ничего сказать не могу, я его не видел. Но, если картон сильно не помят, а все повреждения скрыты под клеевым соединением между диффузором и подвесом, то криминала никакого нет.
ОлегМай 12th, 2014 at 11:43
Юрий, здравствуйте!
Спасибо вам за ответ!
Я бы прикрепил изображения, но честно говоря затрудняюсь это сделать, не вполне понимаю как это сделать…Вижу значок «картинка», но нажав на него появляется HTML-код или команда для вставки изображения. Видимо, мне нужно прописать путь к фото в определённом месте данной команды…
Перемотать катушку…Да, для меня это будет не просто) Гораздо проще было бы приобрести новую, подходящую по размерам для конкретного динамика.
Вы не знаете, можно ли приобрести или где-нибудь заказать изготовление новой катушки (катушек)?
adminМай 12th, 2014 at 12:55
Олег, я имел в виду, что Вы могли бы создать тему в нашем форуме>>> Туда можно картинки загружать прямо с жёсткого диска компьютера. Форма для загрузки находится прямо под окошкам для комментария.
Заказать катушки можно у того, кто ремонтирует динамики. Проблема в том, что для установки и центровки катушки, всё равно, потребуется специальная оснастка. Лучше тогда уже отдать динамики в ремонт целиком. Только, обычно, ремонтники требуют больше денег за восстановление динамиков после неквалифицированного ремонта. Прежде чем обращаться к мастеру, поинтересуйтесь, сколько стоят новые динамики, чтобы не оказалось, что разница невелика. Старые тогда можно будет не за дорого сплавить тем же ремонтникам.
ОлегМай 13th, 2014 at 14:20
Юрий, как вы полагаете, подойдёт к 75гдн-3 звуковая катушка с 4-мя слоями медного, плоского провода? Не возникнет трудностей с установкой её в зазор магнитной головки?
adminМай 13th, 2014 at 16:00
Олег, может быть логичнее было бы спросить об этом у того, кто её изготовил… Я же не знаю, о каких конкретно катушках идёт речь. Могу только догадываться, что кто-то наладил выпуск катушек для 75ГДН.
А некоторые трудности у вас возникнут так или иначе. Сборка тоже требует определённых навыков и терпения. Выше я писал уже, что вам потребуется оснастка для точной установки катушки. А если такая оснастка будет, то и покупать готовую катушку и платить за доставку большого смысла нет, если, конечно, цена вопроса ни совсем мизерна.
АлександрЯнварь 26th, 2016 at 12:09
Юрий, подскажите чем можно заменить клей БФ-2? Предложите пожалуйста все известные вам заменители. Так как у нас городок маленький и найти нужный клей проблематично.
adminЯнварь 26th, 2016 at 18:22
Александр, клей в России можно заказать по почте. Заглянул, в Платане — 220р за 100мл. Из заменителей я знаю только БФ-4, другие не проверял. Справочник по клеям есть в шапке профильной ветки форума>>>
ЮрийЯнварь 26th, 2016 at 18:28
Я свой динамик дал «мастеру», сам побоялся. Он мне вернул его в состоянии беушной туалетной бумаги, играет, но звук сами понимаете :( На тот момент была пара динамиков в продаже, но меня отговорили, посоветовпли починить мой. Когда мне отдали мой, я моментально зашел в Сеть, дабы купить ту пару, но их уже не оказалось в продаже, по факту остался с одной колонкой :(
adminЯнварь 26th, 2016 at 19:45
Юрий, если диффузор сильно не помяли, а подвес цел, то всё исправимо. Хотя, можно и диффузор залатать, если речь о НЧ головке. СЧ требует более аккуратного подхода. Там и размеры меньше, и повреждения сильнее отражаются на звуке.
АлмазЯнварь 30th, 2016 at 21:28
Здравствуйте, в автозвуке полный ноль, не знаю что делать, динамик стал похрустывать, т.е трёт керн я так понял, динамик не ронял, не кидал, бережно эксплуатировал. Из за чего может это произойти? может ли помочь продувка компрессором? Единственные предположени, что попала грязь туда или же сместилась катушка, но как она могла сместиться?
adminФевраль 1st, 2016 at 19:42
Алмаз писал:…или же сместилась катушка, но как она могла сместиться?
Незначительное смещение катушки на гильзе из-за перегрева может стать причиной.
ВикторФевраль 11th, 2016 at 23:18
«Алмаз» написал про автозвук.Если динамик трехполосный,с установкой СЧ-ВЧ головок на керне,значит защитного колпачка там не предусматривалось изначально.Мет.частички или крупные твердые мусоринки свободно попадают в зазор.Об этом говорит характер неисправности- «похрустывает».
Перевернуть динамик вниз диффузором,и двигая последний выдуть пыль.Если «хруст»остался,значит там металлические частички-и к мастеру.Без разборки их не извлечь.
А вообще автодинамики изначально при установке обертывают тканью от женских колготок.
КириллСентябрь 24th, 2016 at 14:40
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, где взять или как собрать такой усилитель для горячей центровки динамика как на видео?
adminСентябрь 24th, 2016 at 16:46
Здравствуйте Кирилл! Не нужен никакой специальный усилитель. Используйте любой бытовой УНЧ. Для большинства бытовых громкоговорителей достаточно мощности всего 5-10 Ватт. А вот генератор инфранизких частот придётся собрать, так как софтверные генераторы работают на частоте не ниже 20Гц.
КириллСентябрь 24th, 2016 at 17:33
Спасибо!!!
СергейСентябрь 26th, 2016 at 14:15
Здравствуйте. Имеется динамик из сабвуфера.Работал хорошо.Но вот оторвалась точнее треснула центрирующая шайба у гильзы. Шайба тряпошная,плотная. Нахлеста нет чтоб приклеить. Как быть, и как можно выйти из положения? Менять центрирующую шайбу? Есть ли они в продаже?Спасибо.
adminСентябрь 26th, 2016 at 15:14
Здравствуйте Сергей! Да, любые комплектующие сейчас можно заказать через Интернет. Идите в Google по кейвордам: комплектующие для динамиков. Но можно и отремонтировать центрирующую шайбу. Трещину нужно с двух сторон проклеить полоской самой тонкой ткани, которую сможете раздобыть у жены или мамы. Используйте свежий клей 88Н или Момент.
СергейСентябрь 27th, 2016 at 14:38
Буду клеить. Спасибо.
КириллСентябрь 27th, 2016 at 20:47
Ещё раз здравствуйте!!!
По паспорту динамиков ( у меня 6ГДВ-6-16 и 20ГДС-1-16) идёт электробумага ЭН-70, 0,070 мм.
Можно ли её чем то заменить?
Я не нашёл на радиорынках такую, говорят давно такой нет
А в интернете только оптом и бухтами, я не занимаюсь на поток ремонтом, только для себя.
И ещё, на 20ГДС-1-16 идёт провол ПЭТВ-1, я нашёл только ПЭТВ-2 с двойным покрытием лака, сильно изменится толщина катушки? И можно ли этот провод мотать?
adminСентябрь 27th, 2016 at 21:53
Здравствуйте Кирилл! Бумагу можно заменить каптоном или фольгой. Я видел динамики, в которых катушка была намотана на обычно писчей бумаге. Так как мотали их любители, то они потом всё равно попадали в ремонт. Но, по словам пользователей, какое-то время эти динамики работали. Я сам всегда использовал электрокартон, так что обычную бумагу посоветовать не могу.
Провод сгодится любой. Желательно чтобы диаметр по меди соответствовал оригиналу.
СергейФевраль 10th, 2017 at 20:51
Добрый вечер, подскажите пожалуйста. Треснула центрирующая шайба. Хочу склеить. Каким клеем и каким материалом можно это склеить. Спасибо.
adminФевраль 10th, 2017 at 22:22
Добрый вечер Сергей! Это смотря из чего шайба. Если она из ткани и треснула ближе к корпусу динамика, а не к катушке, то нужно её демонтировать, положить на ровную поверхность и приклеить изнутри узкую полоску ткани клеем 88Н. Снаружи можно просто проклеить клеем, чтобы закрыть зазор. Если центрирующая шайба треснула рядом с катушкой, то описанный выше метод ремонта может изменить АЧХ динамика. Если это непринципиально, то можно поступить так же.
В крайнем случае, можно проклеить трещину и снаружи, но нужно быть осторожным и использовать только инструмент из немагнитных материалов. Стальной инструмент может быть притянут магнитом и повредить детали динамика. Именно это и является частой причиной повреждения центрирующей шайбы.
Если динамик был установлен в автомобиле, то через эту трещину трещину в центрирующей шайбе мусор мог попасть в магнитный зазор.
СергейФевраль 11th, 2017 at 00:07
Спасибо.
ДжейхунДекабрь 4th, 2018 at 08:57
Спасибо огромное за столь полезную статью. Очень интересно и доступно расписано!
АлександрМарт 17th, 2019 at 10:28
У меня изначально заклинина была катушка из-за не ровной магнитной шайбы \ пищалка в алюминии \ ….Зазор с фланцем -крышкой -задевает провода катушки \смазка нужна\ Если я увеличу зазор -подточу флянец ..Как это отразится на звук?
adminМарт 17th, 2019 at 20:44
Резко упадёт мощность динамика.
АлександрМарт 18th, 2019 at 14:45
У меня все началось с тестирования акустики АЭ 309 Купил по бросовой цене ..Верхов было изначально маловато ..Новые кроссы заказал ..А тут выявил -пищалка -работает вполсилы ..Даешь сигнал на С\Ч — в\Ч -отстает существенно от С\ч …Динамик -заклинин был \зажата катушка. \Разобрал и теперь собираю по новому ..Если так же -будет отставть ..-думаю на кроссы
adminМарт 18th, 2019 at 16:19
Александр, если динамик повреждён, то заклинивание катушки обычно происходит когда керн отклеивается. Тогда нужно его переклеить. Если же магнитный зазор со всех сторон одинаковый, то нужно заменить катушку.
АлександрМарт 18th, 2019 at 16:48
Вот дело то в том -что ни чего не повреждено ..Катушка с дифузором -не снимались -так как зажаты были .Я разобрал и все снял .Пробую по новому ..Вроде все заходит .Немного подточил ..Начал клеить шайбу и втулку ..Шайба магнитная с одной стороны -не отшлифована была и ставила втулку на перекос ..Шлифанул
АлександрМарт 25th, 2019 at 11:44
Тут еще смазка нужна магнитная Если менять катушку ..Сложности с ее поисками по размеру вылазят
Оставить комментарий
