Как отремонтировать динамик самому? FAQ Часть5
Прочитать статью »
10 Декабрь, 2011 (17:18) в
Ремонт техники
Если Вы решили уйти с сайта, кликнув по одному их этих адресов, то я всегда буду рад вашему возвращению! До встречи на сайте самодельщиков!
И в завершение новостей о погоде: в Сан-Франциско предательски тепло, в деревне Гадюкино дожди.
Денис, все Ваши вопросы уже обсуждались, либо здесь, либо в форуме.
1. Сопротивление измерятся на частоте 1КГц, если не указано другое.
2. Сопротивление зависит от диаметра провода катушки, поэтому, вы не можете его изменить, если используете провод такого же диаметра, как и у оригинальной головки. Однако даже небольшое изменение диаметра, даже в пределах сотых долей, приведёт к изменению сопротивления катушки. Отклонением в 10-15% можно пренебречь.
3. Клеем БФ.
4. Смотрите в статье.
Спасибо большое за ответы. Буду читать ваш форум.
День добрый ! Я читаю ващи форумы. и тут есть у меня личный вопрос к вам, как можно с вами связаться?
Нуршат, писать можно сюда, в форум или, в карайнем случае, прислать E-mail (есть в Контакте).
как выташить катушку из шаблона я делаю всё по ващим инструкциям но катушка не выходит
Нуршат, Вам следует снизить натяжение провода при намотке. Давление витков складывается. Кроме того, из-за растяжения меди, высокое давление может значительно уменьшить внутренний диаметр катушки.
Так же не помешает убедиться в том, что клей не попал на оправку под катушкой. Я мотал катушки даже на шаблоны, не имеющие конусности. Главное, чтобы поверхность шаблона имела минимальную шероховатость.
спасибо большое !
где можно купить етот клей…?
я живу в португалие..(европа) есть ли аналогичний клей…?
спасибо.
Андрей, есть, то он есть, динамики везде собирают, только как называется и где его найти, обычно, знают только местные специалисты. Обратитесь в мастерскую за консультацией.
У меня был случай, нужно было найти за рубежом пневмо пистолет для обивки мебели. Так в Home Depot (супер большой хоз. маг.) даже не смогли указать направление, в котором искать. Пришлось обратиться к специалисту, который по жёлтым страницам и телефону нашёл инструмент за 10 минут.
Подскажите пожалуйста,динамик сабвуферный намотан так:снчяло идет обмотка двухслойная на 8 ом,сверху намотать еще токая же двухслойная обмотка 8 ом и подключается парарельно и получается 4 ом,зачем такой изврат неужели нельзя намотать одну обмотку болле толстым проводом на 4 ом(3,6 ом)?
