Как отремонтировать динамик самому? FAQ Часть2
В этой части руководства рассказано о том, как демонтировать подвижную систему динамика и удалить опилки из магнитного зазора.
Доступ к любому вопросу FAQ-а осуществляется с любой страницы через меню «Навигация по FAQ-у».
Навигация по FAQ-у.
  1. Read Me.
  2. Как устроена динамическая головка?
  3. Какие бывают неисправности динамиков?
  4. Как выявить неисправный элемент динамика без разборки?
  5. Как заменить гибкие выводы?
  6. Как разобрать головку громкоговорителя?
  7. Как удалить металлические опилки из магнитного зазора?
  8. Как изготовить шаблон-оправку для намотки катушки динамика?
  9. Как собрать простой станок для перемотки динамиков?
  10. Как вклеенную в диффузор гильзу установить на оправку?
  11. Как рассчитать и изготовить гильзу при ремонте динамика?
  12. Как рассчитать диаметр провода при перемотке динамика?
  13. Как намотать катушку динамика?
  14. Как приклеить гильзу и центрирующую шайбу к диффузору?
  15. Как собрать и отцентровать динамик?
  16. Как отремонтировать ВЧ динамик (пищалку)?
  17. Дополнительные материалы.
Страницы 1 2 3 4 5 6 7 8
Будьте осторожны, не подносите близко к магнитной системе стальные инструменты, особенно со стороны диффузора или центрирующей шайбы! Это может привести к повреждению диффузора или пылезащитного колпачка!
Если всё же требуется использовать инструменты вблизи магнитного зазора, используйте инструменты из немагнитных материалов.
Если центрирующая шайба приклеена с помощью эпоксидной смолы, то ремонт громкоговорителя в отсутствии запасных частей может оказаться весьма проблематичным.
В остальных случаях сложность ремонта зависит только от конструкции динамика и клеев, используемых при сборке. Если клей, которым приклеен подвес и центрирующая шайба поддаётся растворению ацетоном, то можно смело начинать разборку.
Большинство клеев лучше растворяются, когда возраст динамика ещё невелик. Бывало, что такие динамики удавалось разобрать за считанные минуты. Лучше всего поддаются демонтажу клеевые соединения, выполненные клеем БФ-2, БФ-4 или клеем с похожими свойствами.
Для разборки динамика понадобятся следующие инструменты и материалы.
  1. Ацетон – растворитель.
  2. Спирт – растворитель.
  3. Пипетка* – для дозирования растворителя.
  4. Скальпель – для разделки клеевых соединений.
  5. Лопатка – для разделки клеевых соединений.
  6. Спички – в качестве прокладок.
  7. Бязь (х/б ткань) – для удаления остатков клея.
  8. Ключ гаечный накидной – для демонтажа магнитной системы.
Могут понадобиться также и другие инструменты и материалы.
Химически чистый ацетон** предпочтительнее других растворителей из-за своей сравнительно низкой токсичности. Поэтому, лучше выбирать ацетон даже тогда, когда он уступает другим растворителям. Например, клеевые соединения, выполненные с использованием клея «88Н», лучше растворяются этилацетатом, но он намного токсичнее.
Правда, если диффузор и центрирующая шайба приклеены клеем «БФ-2» или «БФ-4», то тогда в качестве растворителя можно применить этиловый спирт. Однако вероятность того, что в спирте может оказаться вода, делает ацетон предпочтительнее.
В зависимости от того, что именно демонтируется, выбирается и соответствующие приёмы демонтажа. Так, например, если отклеивается бумажный подвес, то растворение клея следует вести с максимальной осторожностью. Если же отклеивается резиновый подвес от корпуса динамика, то работы можно производить более агрессивно.
* Удобную пипетку можно изготовить из стеклянного рейсфедера и «искусственной вены» от капельницы (такой резинки, в которую втыкают иголки прямо во время подачи лекарства в вену). Обычная медицинская пипетка быстро выходит из строя под действием ацетона, да и длина её не позволяет добираться до некоторых клеевых соединений.
** Чистый ацетон несложно отличить по запаху. Вот только этот запах нужно знать. К сожалению, в настоящее время, под названием "Ацетон" продают всё что угодно. Часто в бутылки наливают какой-нибудь произвольный растворитель или смесь разных растворителей. И это не удивительно, ведь у нас 400 гр. ацетона, стоит столько же, сколько бутылка водки. Это хорошая причина, чтобы выменять бутылку водки на бутылку чистого ацетона на каком-нибудь производстве. ;)
Демонтаж подвеса.
Если вы испытываете трудности с усидчивостью, то включите в качестве фона свой любимый кинофильм, так как демонтаж подвижной системы крупного динамика может занять много времени.
Демонтаж резинового подвеса начинают с какого-нибудь края, где наплывы клея меньше. Подливая ацетон и приподнимая край подвеса, создают полость, в которую снова подливают ацетон.
Работа пойдёт быстрее, если начать растворять клей сразу в нескольких местах.
Каждый раз, добавляя по несколько капель ацетона в образовавшиеся полости, понемногу приподнимают края. Чтобы подвес не приклеился обратно, под него подставляются спички. По мере растворения клея, спички сдвигают к краям полости.
Не рекомендуется прилагать большие усилия при отделении резины от металла. Резина может необратимо деформироваться и даже потрескаться.
Демонтаж картонного подвеса со стороны корпуса отличается от демонтажа небумажных подвесов лишь тем, что требует большей аккуратности и терпения.
Не следует прилагать больших усилий, чтобы не повредить подвес, который становится особенно уязвимым под действием растворителя.
Если использовать слишком много растворителя, то можно повредить крепёжную плоскость подвеса, да и сам гофр. Поэтому, если клеевое соединение плохо поддаётся растворению, то нужно использовать механические воздействия. Тут сгодится не очень острый скальпель.
Если Вы заметили, что картонный гофр начал расслаиваться, то лучше приостановить работы и подумать о другой технологии.
После демонтажа бумажного подвеса, плоскость крепления может деформироваться. Вернуть ей первоначальную форму можно, если уложить диффузор на ровную стеклянную или другую, стойкую к растворителю поверхность, и снова немного размягчить ацетоном плоскость крепления. Во время этой операции можно удалить и остатки клея.
В некоторых случаях, например, когда самый край бумажного гофра со стороны корпуса уже повреждён, можно отрезать подвес по краю и нарастить утраченную крепёжную кромку при помощи ткани или бумаги. Может показаться, что это слишком трудоёмкий вариант ремонта, но в случае разрушения подвеса под воздействием растворителя, восстановить динамик, не имея запасного диффузора, будет и вовсе невозможно.
В других случаях подвес легче отклеить со стороны диффузора, а не со стороны корпуса. Этот способ давал хорошие результаты при ремонте динамиков 10ГДШ-1 (10ГД-36) с поролоновыми подвесами, правда, пока они были новыми.
Демонтаж центрирующей шайбы.
В некоторых случаях, при перемотке динамика, центрирующую шайбу отклеивают только со стороны корпуса. Обычно так поступают, когда клей, которым шайба приклеена к диффузору, плохо растворяется и при демонтаже диффузор может пострадать.
Но, бывает и наоборот, что расклеить стык между центрирующей шайбой и диффузором намного проще, чем по её внешнему периметру. Тогда появляется возможность не центровать динамик при сборке.
Однако, иногда, после перемотки и сборки такого динамика, ему может потребоваться дополнительная центровка. Это касается в основном динамиков, у которых центрирующая шайба приклеена не к диффузору, а к гильзе, и может быть обусловлено слишком большим зазором между гильзой и центрирующей шайбой.
При демонтаже центрирующей шайбы со стороны корпуса, клеевое соединение размачивается растворителем сразу по всему периметру. По мере размягчения клея, край шайбы приподнимается, и под него подкладываются спички.
При демонтаже центрирующей шайбы со стороны диффузора, клеевое соединение пропитывается растворителем тоже сразу по всему периметру.
Чтобы не допустить повреждения диффузора при длительном воздействии растворителя, процесс можно ускорить при помощи небольшой лопатки.
В конце демонтажа диффузора и центрирующей шайбы, со всех поверхностей удаляют остатки клея при помощи растворителя и бязи (х/б ткани).
Чтобы мусор не попал в магнитный зазор, щель заклеивают изолентой.
Вернуться наверх к "Навигации".
Если в магнитном зазоре присутствуют металлические опилки, то при работе динамика могут появиться паразитные призвуки, такие как шуршание, потрескивание и прочее.
Чтобы удалить опилки используют два простых инструмента – отрезок медной или латунной проволоки и деревянную лопатку. Лопатку для крупных динамиков можно выстругать из ручки от маленькой кисточки, а для мелких – из зубочистки.
Вначале, при помощи загнутой проволочки, опилки перемещаются в видимую область магнитного зазора.
Затем деревянная лопатка покрывается слоем клея «88Н», которому дают подсохнуть. Когда клей немного отвердеет, лопатку помещают в магнитный зазор и собирают опилки. Если за один приём все опилки удалить не удалось, то лопатка очищается и на неё наносится новый слой клея.
Обе вышеописанные операции повторяются до тех пор, пока в магнитном зазоре перестанут просматриваться опилки.
Если Вы решили уйти с сайта, кликнув по одному их этих адресов, то я всегда буду рад вашему возвращению! До встречи на сайте самодельщиков! Если Вы решили покинуть сайт, то имейте в виду, что этого спонсора сюда никто не звал, он сам навязался. :)
Спасибо за помощь!
Комментарии (50)
ЭльдарНоябрь 13th, 2011 at 22:16
Для прочистки магнитного зазора можно склеить из бумаги гильзу, немного большего диаметра чем рабочая гильза. Затем обклееть её скотчем, сложенным пополам, для того, что-бы получить подобие двухстороннего скотча. Вставить гильзу в зазор и вращательно-поступательными движениями извлекать опилки в несколько приёмов.
adminНоябрь 13th, 2011 at 22:50
Эльдар
Пару слов о скотче (к слову пришлось).
Я панически боюсь скотча в любых его проявлениях, так как мне много раз приходилось бороться со следами его «жизнедеятельности». Не знаю, какая там у него химия, но, по-моему, кроме стекла и некоторых металлов, он умудряется взаимодействовать со всем, что попадается ему на пути. Он даже внедряется в некоторые гальванические покрытия.
Особенно раздражает, когда его используют тётки в магазинах. Они клеят самоклеящиеся ценники везде и куда попало. У меня даже есть специальная технология, позволяющая почти без следов удалить эти ярлычки с палехской росписи. Часто покупаем шкатулки в одном и том же магазине и просим тёток (ну как их ещё назвать) не издеваться над произведениями искусства. Но, тётка, помноженная на молдавский менталитет, это видимо величина постоянная. :)
ЭльдарНоябрь 14th, 2011 at 07:54
Скотч можно заменить другим клейким веществом, например покрыть клеем, как вы предлогаете с палочкий. Имхо.
По поводу самоклеющихся ценников, иногда это действительно раздражает. Особенно это проявляется когда изменяется цена на данный товар, и «тётки» наслаивают ценник один на другой…)))
adminНоябрь 14th, 2011 at 08:57
Эльдар
когда изменяется цена на данный товар, и “тётки” наслаивают ценник один на другой…)))
Если бы только это. Они ещё, таким образом, меняют дату выпуска на скоропортящихся продуктах…. :(
filinНоябрь 14th, 2011 at 19:06
хочу предложить свой рецепт «растворителя» для отклейки и диффузора и центрирующей шайбы — это смесь один к одному этилового спирта медицинского и бензина «калоша», кстати эта смесь отлично удаляет следы от скотча. пользуюсь этим составом много лет!
adminНоябрь 14th, 2011 at 20:00
filin
Этот рецепт известен любому радиолюбителю под аббревиатурой СБС (спирто-бензиновая смесь). Применяется обычно для удаления флюса с печатных плат. Неплохой растворитель, но намного хуже выветривается из помещения, чем ацетон и спирт. Если уж применять его, то лучше на балконе или у открытого окна.
Когда мне, при ремонте, нужно удалить остатки флюса с ПП, то я смачиваю в СБС жёсткую кисточку с короткой щетиной. Кисточкой несколько раз прохожу по пайкам на ПП, затем насухо протираю бязью и сразу же выношу и кисть, и бязь на балкон. Если оставить их до высыхания в комнате, то запах потом может сохраняться несколько дней.
А ведь на разборку динамика может уйти полстакана растворителя и это может стать химической…, вернее, вонючей бомбой. :)
В то же время, ацетон, это почти человеческий запах. Например, от больных диабетом пахнет ацетоном.
Но, это, возможно, только мои предпочтения. Наверное, автолюбителям больше по душе запах бензина. :)
filinНоябрь 15th, 2011 at 21:41
ацетон для меня более «вонюч», чем СБС :-)
adminНоябрь 16th, 2011 at 11:38
filin, о вкусах спорить не стану, но я писал выше, что под названием «Ацетон» сейчас продают всё, что угодно.
Я купил бутылку с надписью «Ацетон», там, оказался какой-то растворитель, по запаху напоминающий «646″. Купил другою бутылку, там оказалось что-то, опять же, по запаху, только чуть-чуть отдающее ацетоном. Где сейчас можно в Молдове купить чистый ацетон, я не знаю. Все заводы и фабрики давно позакрывали.
photomuzaЯнварь 6th, 2012 at 01:02
Ну вы даете! Ацетон это же нюхательный препарат для молодежи уже много лет. Поэтому когда 2002-2006гг. жил в Москве (тоже нужны были для работы хорошие растворители), найти настоящий ацетон было очень сложно. Впрочем, как и спирт. :)
Про скотч: из моего опыта, клеящая основа остается на том куда клеишь, причем на продолжительное время. А вот у непосредственно двустороннего (кстати, его ведь удобней использовать в данном случае) по моему опыту чуть лучше с этим. Имел 3-4 вида, всегда брал молочного цвета. Ну и как мне кажется, вполне можно иcпользовать для очистки скотч, причем любой, просто этих котов надо уметь готовить. :) Перед тем как очищать поверхность, слегка приложить его к ткани и всё — никакой прилип тогда не страшен, а мусор соберет с тем же успехом. Просто подобрать ткань: чтоб не атласный шелк, ну и не шерстяной свитер. :)
ПЫСЫ Непосредственно с динамиками дела не имел, но думаю способ подойдет, попробуйте.
photomuzaЯнварь 6th, 2012 at 01:07
О, сообразил почему на двустороннем лучше держится: он ведь на виниловой основе, в отличии от ходового прозрачного, который из лавсана и гладкий как стекло. Ясень пень, с гладкого быстрей отлипнет клеящая основа.
bajrinЯнварь 20th, 2012 at 23:04
Доброго времени суток! Хотелось ещё добавить. В процесе разборки дина -на смачиваемую поверхность укладывается свитый жгутик из ваты(х\б ткани ) и пропитывается из пипетки ацетоном. Чтобы не воняло-дин суём в пластиковый пакет подходящего размера и завязываем. Так процес растворения клея проходит быстрее и эфективней.
ВалерийНоябрь 5th, 2012 at 19:57
Как вытащить пленку из магнитного зазора, может кто нибудь сталкивался с этой проблемой. Мощный, современный пылесос с этим не справляется, проволка не помогает. Может есть другие варианты?
adminНоябрь 5th, 2012 at 23:45
Валерий, о какой плёнке идёт речь?
Respect DjАпрель 24th, 2013 at 08:18
Как узнать длину катушки? опустить проволоку в магнитную ситему? как узнать толщину намотки? в вашем разделе не понял чё-то, тоже проволкой?зацепившись нижнем фланцем?
adminАпрель 24th, 2013 at 08:57
Respect Dj, и тот и другой размер можно рассчитать по предложенной в статьях методикам. Рядом с формулами есть примеры расчёта.
Respect DjАпрель 24th, 2013 at 13:20
С формулами не дружу особо, второй раз перематываю ГДН -75й, первый раз неудачно, ща жду пока высохней клей, если динамик с завода 8 ом, Могу ли я намотать на 4 ом? длина катушки уменьшится в два раза, я так понимаю
adminАпрель 24th, 2013 at 14:02
Respect Dj, нет, неправильно. При изменении сопротивления динамика, длина и положение катушки сохраняется, меняется только диаметр провода. С формулами можно и не дружить. Просто подставляете в формулу свои значения и рассчитываете новый диаметр провода.
Вот здесь описано, как использовать калькулятор, чтобы не вводить в него каждый параметр.
Respect DjАпрель 24th, 2013 at 19:43
Спасибо Юрий буду пробовать, собрал я ГДН, Начал центровать так, сперва подклеил гофру, потом включил саб-тест, (генератора нету((() и начал регулировать пальцами центр.шайбу, и получилось как надо)), спасибо за советы, ))
Respect DjАпрель 24th, 2013 at 19:47
Забыл сказать, родной диаметр провода ГДН был 0,35, разобрал один трансформатор, замерил провод 0,33.. родной провод не стал мотать
adminАпрель 24th, 2013 at 20:00
генератора нету
Respect DJ, а я то думаю, почему вопросы задаёте, на которые есть ответы в статье. Похоже, статью Вы до конца не прочли, раз генератор не нашли. ;)
Respect DjАпрель 24th, 2013 at 22:22
Возможно ))) у меня пару десяток динов лежит, руки не доходят до них)), клею я моментом, гофру и шайбу, БФ- не видал ещё…//88Н.. вроде видал, {динамики свыше 500 ватт можно использовать гильзу из под пивной баночки?} толщина 0,11…
adminАпрель 24th, 2013 at 22:45
Respect Dj, можно и тоньше материал подобрать 0,05… 0,075мм. Я пиво не пью, но мне всегда казалось, что алюминий, из которых сделаны пивные банки, слишком упругий. Но, если он идеально ложиться на шаблон, то почему бы и нет…
АлександрАвгуст 6th, 2013 at 20:57
Подскажите пожалуйста, динамик иволга 12с не получается отклеить центрирующию шайбу приклеена каким то черным клеем я уже и тряпочки с ацитоном ложил что делать?
adminАвгуст 6th, 2013 at 21:14
Александр, центрирующая шайба приклеена в двух местах. Вы в каком месте пытаетесь её отклеить и какой результат получаете. Тряпочка испачкалась чёрным клеем или осталась девственно чистой?
АлександрАвгуст 6th, 2013 at 21:17
Везде пробывал отклееть без результатно он не растворяется ни мгче не становится а тряпочка такого же цвета и осталась
АлександрАвгуст 6th, 2013 at 21:19
т она приклеена по кругу я кое как разковырял пару сантиметров отверткой и ножем и то во вред шайбе
adminАвгуст 6th, 2013 at 21:34
Александр, похоже на эпоксидный клей. Можно аккуратно отрезать шайбу вдоль соединения с корпусом. Потом, после разборки динамика, удалить клей механическим способом. Шайбу потом нарастить с помощью полоски плотной ткани. После проклейки она станет жёсткой. Можно ещё попробовать фен от паяльной станции с узкой насадкой, если клей имеет не очень высокую рабочую температуру.
А что, сам подвес поддаётся разборке?
АлександрАвгуст 6th, 2013 at 21:38
Спасибо большое буду завтра греть пробывать, а подвес наудевление оч легко отклеился
Respect DjАвгуст 7th, 2013 at 00:16
Александр…у меня бывали такие случаи, пару месяцев назад мне принесли 2-х катушечные динамики, центр шайба была приклеена на эпоксидку, я два часа уделял внимание шайбе, в итоге нашел стоматологический инструмент (лопатка), и смачивая уайт-спиритом… аккуратно вставлял эту лопатку, (как бы на излом) и всё получилось))
АлександрАвгуст 7th, 2013 at 03:16
Respect Dj, спасибо будем если что и так пробывать
СергейЯнварь 25th, 2014 at 17:25
Здравстуйте, у меня вопрос такого рода, перемотали высокочастотник но сопротивление вместо 7ом стало 4ом как это повлияет на воспроизведении музыки верха будут тише, громче уйдут ближе к середине
Respect DjЯнварь 25th, 2014 at 21:47
По законам физики будет громче ))…
adminЯнварь 25th, 2014 at 22:10
Привет Сергей!
Всё изменится, так как кроссовер рассчитан на определённое сопротивление катушки.
Схема АС Радиотехника S-30.
Скорее всего, изменился и вес подвижной системы, раз провод толще. Значит и другие параметры поползут. Обычный слушатель этого не заметит, а меломан может услышать разницу в тембровой окраске отдельных каналов. Часто в корссовере есть подстрочный или постоянный резистор в цепи фильтра ВЧ головки. Меняя его величину, можно выровнять уровень сигнала в полосе ВЧ. Но, динамики с настолько отличающимися параметрами одинаково звучать не могут по определению. Если, конечно, речь идёт о высококачественной аппаратуре.
PllissVovfnФевраль 10th, 2014 at 07:54
Ответ простой — перемотай катушку с R=7Ом! А регулировка фильтра как мертвому припарка.
Для информации, на сегодняшний день нет точного расчета электрических параметров динамиков для звуковоспроизведения + пишутся и будут писаться кандидатские и докторские диссертации по этому вопросу. Надеюсь теперь тебе понятен сложность вопроса по изменению электрических параметров катушки которая имеет фактически комплексное а не активное сопротивление.
Respect DjФевраль 17th, 2014 at 20:05
Здравствуйте))), имеется 1,5 киловатнный буфер, сгорели подводящие, впрочем как и он сам)), нашел 2 шнура со стационарного телефона, один лучше другого, какую толщину сделать подводящего провода??
adminФевраль 17th, 2014 at 20:52
Если предположить, что сопротивление головки 8 Ом, то:
I = √(P / R)
√(1500 / 8) ≈ 14(Ампер)
По-хорошему, общее сечение каждого гибкого вывода должно быть не менее 0,7мм. Примерно 0,5 мм на каждые 10 Ампер. Можно сечение выбрать и побольше, но тогда из-за увеличения массы гибких выводов увеличится и нагрузка на узлы их крепления к диффузору. Если крепления хилые, используйте нить.
Если сопротивление динамика отличается, то сделайте перерасчёт. Далее разделите найденную величину сечения на сечение одной ленточки и получаете количество ленточек. При такой мощности нужно очень качественно изготавливать гибкие выводы и лучше сделать кабельную обвязку х/б нитью, а потом снова проклеить резиновым клеем.
Если есть возможность, то лучше закажите фабричные гибкие выводы, например, здесь: diffusor.spb.ru/aks.html Если снова сгорит, а ведь это уже случалось, то вас не обвинят в некомпетентности. Тогда можно будет свалить на нарушение условий эксплуатации и снова получить деньги за ремонт. ;)
Respect DjФевраль 18th, 2014 at 08:06
Динамик 2-катушечный 2 по 2 Ома, гибкие выводы пришиваются к центр.шайбе, а потом к клеммам + — ))…нить я не знаю где достать, лучше по толще изготовлю провод и пришью к диффузору, дело в том что родные подводящие сгорели, превратившись в труху! больше интересует проводимость телефонного кабеля, и без нити возможность обрыва вероятно???
Respect DjФевраль 18th, 2014 at 08:10
Сечение сделанного подводящего штангельциркулем замерять??)))
adminФевраль 18th, 2014 at 10:30
Обвязка самодельных гибких выводов.
Respect Dj, можно использовать обычные хлопчатобумажные или лавсановые швейные нитки. Обвязка делается следующим образом. Нити, пролегающие вдоль кабеля, должны выходить из под петелек, а не наоборот. Закрепляем нить с одной стороны, а потом делаем петельку за петелькой.
Зачем его замерять, если Вы его рассчитали? Да и что вы сможете намерить, измеряя диаметр пухлой косички… Замерить нужно ширину и толщину ленточки телефонного кабеля, чтобы узнать её сечение. Вы поняли, о чём я писал в предыдущем посте?
Respect DjФевраль 18th, 2014 at 16:33
Понять то-понял))) эх эти формулы…не люблю их, спасибо большое)) картинка помогла…
Respect DjФевраль 18th, 2014 at 16:42
забыл как фото выставлять сюда(
adminФевраль 18th, 2014 at 16:55
Respect, сюда можно только ссылку. Лучше в форум заливайте. Там и тема подходящая есть >>>
Respect DjФевраль 18th, 2014 at 20:54
Кстати могу порекомендовать отличную «Эпоксидную смолу» 4 упаковки купил))), считается одна из лучших…фото могу выложить
adminФевраль 18th, 2014 at 21:38
Respect Dj, конечно выкладывайте. Желательно, чтобы было видно, в каком городе и на каком предприятии выработана. Ну, и сообщите, какое время она живёт до запустения. Есть «быстрые» 15-ти минутные смолы, а есть «медленные» — 45-ти минутные.
Respect DjФевраль 21st, 2014 at 21:23
фотку кинул) попробовал изготовить подводящие выводы, только не с провода стационарного, короче нашел толстый кабель ТВ, там Оооочень много тонких медных проводочков они в принципе мягкие, сечение 0,16, в общем сделал как Вы сказали, потом ниткой ХБ, мне понравился результат, в общем 54 медных проводочка на 1 гибкий провод, нормально???))
Respect DjМарт 10th, 2014 at 09:47
Вопррос) динамик 2-х катушечный, диаметр провода 0,7, у меня такого провода нет! Можно ли использовать провод 0,35, ??? 8 слоев получится, чтоб было 2 по Ома
adminМарт 10th, 2014 at 10:35
Respect Dj, вы так и не осилили всю статью… В статье же есть формула для расчёта с примером расчёта.
Смотрите, сопротивление провода равно:
R = ρl/S
Где:
ρ – удельное сопротивление
l – длина провода
S – сечение провода
Но, сечение равно:
S = πr²
Вот этот квадрат и не позволит вам просто вдвое менять диаметр провода. Если лень считать, то можете воспользоваться таблицей >>>
Таким образом, при увеличении сопротивления вдвое, рассчётный диаметр провода изменится незначительно, что вдвое увеличит толщину намотки катушки и что, естественно, не позволит разместить её в магнитном зазоре.
Respect DjМарт 10th, 2014 at 12:38
Ну вот смотрите, допустим динамик с одной катушкой, диаметр провода 0,7, /2 слоя выходит 1,4 мм/… есть провод 0,35, и вместо 2-х слоев сделаю — 4 слоя, чтобы в Итоге вышло 1,4 мм, и как.. это он не зайдет в магнитный зазор…если все совпадает), так можно делать? если нет подходящего провода)
adminМарт 10th, 2014 at 15:40
Respect Dj, если Вы мне не верите, то сами подставьте в формулу новые значения и посмотрите, что получится. Если лень считать, то просто намотайте этим проводам четыре слоя без клея на оправке и измерьте сопротивление. Делов ровно на три минуты.
Вы, видимо, просто не можете никак понять, что при изменении диаметра провода в два раза, его сопротивление измениться в большее число раз. Именно это я пытался Вам объяснить в предыдущем посте.
Загляните в таблицу, ссылку на которую я Вам давал. Вы увидите, как меняется сечение провода, при изменении диаметра. Если выражаться цифрами, то при уменьшении диметра в 2 раза, сечение снизится примерно в четыре раза (есть ещё и толщина изоляции). И виной всему тот самый квадрат числа, который связывает диаметр круга с площадью круга.
S = πr² = πD²/4
adminМарт 10th, 2014 at 15:43
Превышено максимальное количество постов. Обсуждение перенесено в форум >>>
