Как отремонтировать динамик самому? FAQ Часть2
Прочитать статью »
13 Ноябрь, 2011 (20:40) в
Ремонт техники
Эти адреса могут вас заинтересовать, хотя они и выпадают из темы статьи, опубликованной выше.
И в завершение новостей о погоде: в Сан-Франциско предательски тепло, в деревне Гадюкино дожди.
Доброго времени суток! Хотелось ещё добавить. В процесе разборки дина -на смачиваемую поверхность укладывается свитый жгутик из ваты(х\б ткани ) и пропитывается из пипетки ацетоном. Чтобы не воняло-дин суём в пластиковый пакет подходящего размера и завязываем. Так процес растворения клея проходит быстрее и эфективней.
Как вытащить пленку из магнитного зазора, может кто нибудь сталкивался с этой проблемой. Мощный, современный пылесос с этим не справляется, проволка не помогает. Может есть другие варианты?
Валерий, о какой плёнке идёт речь?
Как узнать длину катушки? опустить проволоку в магнитную ситему? как узнать толщину намотки? в вашем разделе не понял чё-то, тоже проволкой?зацепившись нижнем фланцем?
Respect Dj, и тот и другой размер можно рассчитать по предложенной в статьях методикам. Рядом с формулами есть примеры расчёта.
С формулами не дружу особо, второй раз перематываю ГДН -75й, первый раз неудачно, ща жду пока высохней клей, если динамик с завода 8 ом, Могу ли я намотать на 4 ом? длина катушки уменьшится в два раза, я так понимаю
Respect Dj, нет, неправильно. При изменении сопротивления динамика, длина и положение катушки сохраняется, меняется только диаметр провода. С формулами можно и не дружить. Просто подставляете в формулу свои значения и рассчитываете новый диаметр провода.
Вот здесь описано, как использовать калькулятор, чтобы не вводить в него каждый параметр.
Спасибо Юрий буду пробовать, собрал я ГДН, Начал центровать так, сперва подклеил гофру, потом включил саб-тест, (генератора нету((() и начал регулировать пальцами центр.шайбу, и получилось как надо)), спасибо за советы, ))
Забыл сказать, родной диаметр провода ГДН был 0,35, разобрал один трансформатор, замерил провод 0,33.. родной провод не стал мотать
Respect DJ, а я то думаю, почему вопросы задаёте, на которые есть ответы в статье. Похоже, статью Вы до конца не прочли, раз генератор не нашли.
