Здесь всякие ссылки, которые могут быть не совсем в теме, но часто оказываются весьма интересными.
Как сказал Штирлиц, запоминается последняя фраза. Так что спросите про снотворное!
Спасибо за информацию по колпачкам, надо попробовать сделать. Ремонт динамиков тренирует выдержку. Я обнаружил несколько динамиков с дефектами. Там были 30ГД-301, 4А-32 и др. Наследие занятий в музыкальном коллективе. Вот пытаюсь реанимировать некоторые. Вот одна китайская рупорная пищалка, в которой оторвана катушка, может она в зазоре? Провод тонкий институт микрохирургии глаза отдыхает. Буду пробовать восстанавливать. Буду к Вам обращаться за консультацией, если возможно.
adminИюнь 6th, 2012 at 09:47
…пищалка в которой оторвана катушка, может она в зазоре?
Вскрытие покажет.
Всегда, пожалуйста! Чем смогу, тем помогу.
ЕвгенийИюнь 6th, 2012 at 09:52
Если катушка в зазоре может её необязательно от туда доставать?
adminИюнь 6th, 2012 at 10:19
Евгений, из зазора не только катушку нжуно достать, но и любой мусор, который там мог оказаться.
ЕвгенийИюнь 12th, 2012 at 09:31
Катушку я достать не смог ,нужно было для этого полностью разбирать магнит ,т.е. срезать заклёпки. В зазоре катушки не видать .Динамик собрал ,пришлось немного подчистить катушку изнутри ,с помощью шкурки ,а то на керн очень плотно садилась. Звук был какой то задавленный. Вроде сейчас звучит ,но нужно увеличить подводимую мощу ,видимо задевает слегка. Для пищалок ,более простая центровка . Вот следующий вопрос.Есть одна изодинамическая головка 10-ги. С порванной мембраной. Я пытался паять алминевую фальгу ,ещё дыру прожёг.Что посоветуете ,может заламинировать провод с двух сторон и попробовать в качестве мембраны?Или просто выкинуть ,там такие сильные плоские магниты.
adminИюнь 12th, 2012 at 09:57
Сомневаюсь, что это поможет. Я вроде описывал, как рассчитать внутренний диаметр гильзы. Эта работа требует точности до сотых долей миллиметра.
Изодинамические динамики когда-то ремонтировал в некогда очень популярных колонках «Амфитон 25АС-027″, но только методом замены мембран.
Думаю, что если иметь в распоряжении лавсановую плёнку с алюминиевым покрытием, то можно было бы вытравить новые мембраны. Но, где вязать такую плёнку, я не знаю. У этой слишком тонкий слой покрытия.
Что касается ламинирования проводов, то думаю, ничего путного не получится. Плёнка для ламинаторов слишком толстая, да и свойства у неё совсем другие. Звук может и издаст, но правильная АЧХ вряд ли получится. Но, как говорится, за неимением гербовой, пишем на простой. Так что, попробовать можно. Нужно только придумать, как первоначально закрепить провод на плёнке.
ВаняИюль 25th, 2012 at 13:02
привет, подскажите как сделать подвес(гофру)?
adminИюль 25th, 2012 at 13:15
Ваня, вот тут, обсуждали уже. Писать статью вряд ли стану, так как, на сегодняшний день, это уже не актуально. Можно купить/заказать готовые подвесы под любой динамик.
ВаняИюль 25th, 2012 at 13:34
Спасибо за информацию.
СергейАвгуст 8th, 2012 at 20:51
Добрый вечер.
Перемотал знакомому НЧ динамик Power Acoustik 4Ом 200Вт. Катушка четырехслойная. Магнитную систему не разбирал. Корпус катушки родной аллюминиевый. Батарейкой АА 1,5В проверил полярность — диффузор двигается на наружу. Ставим в корпус автомобильного саба подключаем через автоусилок Prology 2СН к магнитоле. В процессе прослушивания диффузор больше двигается вовнутрь — думал перепутал полярность. Поменял полярность тоже самое — диффузор качает больше вовнутрь. Бас мягкий и мощный, но.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина
Вскрытие покажет.
Добрый вечер.
