Ремонт зарядного устройства LI-10C от фотокамеры Olympus
Прочитать статью »
Здесь всякие ссылки, которые могут быть не совсем в теме, но часто оказываются весьма интересными. Если Вы решили покинуть сайт, то объявление спонсоров, не самое плохое место для перехода.
Спасибо за помощь!
Комментарии (54)
Страниц: « 1 [2] 3 4 5 6 » Показать все
ЭльдарСентябрь 8th, 2011 at 21:12
Спасибо уважаемый admin за развёрнутые ответы.
Только мой первый вопрос вы не поняли, я имел ввиду вашу схему без контроллера, на одном транзисторе.
adminСентябрь 8th, 2011 at 22:20
Эльдар
С выхода никак. Обратная связь идёт с обмотки II. Это примитивная схема от зарядного устройства мобильного телефона. Режим заряда, обычно, обеспечивается, либо телефоном, либо самим аккумулятором. В большинстве аккумуляторов сейчас есть свой контроллер, который обеспечивает правильный заряд и разряд литий-ионного аккумулятора. Это и позволяет изготовителем зарядок работать спустя рукава. :)
ЛитваЯнварь 17th, 2014 at 10:53
Нужна помощь,в маем моб.Блякберри зарядное устройство оторвался провод от фишки мини USB,разобрал эту усб и незаметил что к одной ношке была припаяна маленькая деталь и я ее потерял…Перепробовал кучю резисторов разных номиналов но все безполезно-акумулятор не заряжается.Так и не понятно какая там деталька была,и главное почему деталь не в самом зарядном приборе а на канце зарядного кабеля.
adminЯнварь 17th, 2014 at 11:23
Привет Литва!
Пройдите по этой ссылке >>> В разделе «Узел включения и идентификации зарядного устройства» я писал о том, что многие USB устройства реагируют на потенциалы информационных шин разъёма USB. Во всяком случае, так ведут себя телефоны Blackberry и плееры iPod.
В Вашем случае достаточно подать +5 Вольт через резистор 10…100кОм на -D, если это не поможет, то ещё через один резистор на +D. В моих фирменных зарядках именно так сделано.
Скорее всего, некоторым моделям Blackberry требуется подтверждение по шине +D или по обоим шинам. А возможно, в зависимости от того, по какой шине подан плюс, зависит режим заряда телефона. Дело в том, что фирменные зарядные устройства Blackberry отличаются максимально-допустимым током заряда. Возможно производитель пытался оптимизировать заряд при использовании разных устройств. Проверить это предположение у меня нет возможности, так как в настоящее время у меня имеется только один комплект телефон плюс чарджер.
ЛитваЯнварь 17th, 2014 at 13:59
Спасибо за оперативный ответ.Но у меня на USB «мамку»в самом приборе,только два крайних контакта припаянна,а средние три контакта они» пустые»и кабель двух жильный идет до мини USB,вот в этом мини усб и была в монтированна микронная деталь,благо разборный был,и у его ношки пообломались,купил новый мини усб с кабелем,но разъем уже неразобрать,он не разборный,так вот повтарюсь,что даст если подключить на +D или на -D если контакты никуда не подключенные,прошу простить за ошибки и мишление,так-как вЛитве нескем на токую тему посоветоватса
ЛитваЯнварь 17th, 2014 at 14:04
ошибка,не «три средние контакта»,а «два средние контакта»
ЛитваЯнварь 17th, 2014 at 14:15
падумал что я может и не прав,так как по новому кабелю по средним контактам идет сигнал информаций,но в старом-оригиналном этого не было,там било всего два,пдохо когда слабо разбираюсь.простите за назойливость
adminЯнварь 17th, 2014 at 15:00
Литва, кабель, это просто несколько отдельных проводов проложенных в одной трубе. Не важно, с какой стороны вы подадите сигнал.
Сейчас в США разработан новый стандарт, который должен обеспечить совместимость телефонов с любыми зарядными устройствами от любого производителя. Возможно, именно поэтому, инженеры компании Blackberry перенесли резистор из зарядного устройства в кабель. Это позволило сохранить опцию, вне зависимости, какой чарджер будет использоваться.
Схема самодельного чарджера
Если вы ходили по ссылке, которую я приводил выше, то замерили бы, что я решал аналогичную, хотя и противоположную задачу в своём самодельном зарядном устройстве.
Так как, мой самодельный чарджер реагирует на подключение USB устройства не по шинам питания, а по шинам данных, то для заряда устройств, не поддерживающих этот способ опознавания, пришлось изготовить специальный кабель (в нижнем правом углу), в котором тоже есть резистор.
Если Вы просто пытались прикладывать резистор во время того, как телефон был подключен к чарджеру, то это могло не сработать. Нужно что бы сигнал «зарядное устройство» подавался одновременно с +5 Вольт. Кроме этого, некоторым моделям Blackberry требуется время, чтобы отразить на дисплее «молнию», свидетельствующую о том, что заряд идёт.
ЛитваЯнварь 17th, 2014 at 20:11
Спасибо!!!Я поражон вашим умом и знанием дело!!!как сказали так и было,поставил резистор 39ком…и чюдо!приборчик заработал,спосибо еще раз,ну как вы точно описываеет…как будто делали вместе…и дай Бог вам здоровья.
ЛитваЯнварь 17th, 2014 at 20:23
еще dспомнил,три года назад купул схему «Безплатное электричество для подогревателей»,я так ее и не собрал,если интересует могу выслать,многие брали у меня схему но пока никто не ответил какие результати,эмайл-vienisasvilkas59@gmail.com
Оставить комментарий
