Самодельный автомат для полива комнатных растений
Прочитать статью »
16 Июль, 2011 (12:21) в
Сделай сам
При изготовлении каких-либо собственных конструкций могут понадобиться самые невероятные материалы, технологии и идеи. Не факт, что Вам удастся найти всё это в ресурсах посвящённых самодеятельному творчеству. Адреса смежных и не очень тем.
Как сказал Штирлиц, запоминается последняя фраза. Так что спросите про снотворное!
Идея хорошая, но как быть, если горшки цветов имеют разный размер и поливать нужно разным объемом воды каждый горшок. И вдобавок разные цветы «потребляют» разный объем воды из почвы (а если учесть еще и влияние солнца, которое дополнительно испаряет влагу …) при одинаковых горшках. В результате получается, что некоторые цветы будут «купаться», а некоторые терпеть «жажду», чем можно пренебречь в течении 2…3 недель, а для промежутка в 6 месяцев результат будет плачевный.
Вывод установить в каждый горшок датчик влажности и реализовать систему индивидуального полива каждого цветка. Вот это будет поинтереснее.
VL005
Да, приходится сначала регулировать количество воды регулировочным колёсиком, которое есть на каждой капельнице. Операция эта не очень приятная, особенно, по сравнению с настройкой датчика влажности.
Совершенно согласен с тем, что намного лучше было бы использовать индивидуальную систему для каждого горшка. Проблема лишь в том, что насосы слишком дорого стоят. Кроме этого прошлось бы купить много дополнительной фурнитуры, провода шланги и пр. Стоимость системы приблизилась бы к стоимости подобных фабричных систем. Вот, если бы найти какой-нибудь недорогой блок электромеханических клапанов, тогда можно было бы использовать всего один мотор.
Cheers pal. I do appreciate the wirting.
недорогой (50р) электромагнитный пневмо (но думаю и для воды сойдет) клапан системы ЭПХХ от Ваз 2107.(он 3х ходовый — перебрасывает вход с одного штуцера на другой — лишний можно заглушить)
система выглядеть на мой взгляд должна след образом:
центральный блок включает насос раз в сутки на N минут и одновременно подает питание на «горшковые модули»
В горшке установлен датчик и транзисторный ключ который открывает клапан если сухо.
Евгений
50 руб ≈ 1,4$. При коммунизме живёте! Завидую. У нас метр шланга, который придётся насаживать на этот клапан, продают по 0,5$.
А при разных размерах горшков можно к бОльшим горшкам подводить несколько трубочек.
Максим
Я так и сделал, так как горшков было шесть, а капельниц восемь.
ВЫражаю огромное человеческое спасибо.
Можно ли сделать из измерителя влажности отдельное устройство?
Просто, чтобы увидеть, пора ли поливать этот, отдельно взятый горшок.
Схема такого устройства представлена здесь. В качестве исполнительного устройства можно использовать светодиод, подключенный через транзисторный ключ, служащий усилителем тока. У микросхем данного типа максимально допустимый выходной ток меньше того, что необходим для яркого свечения светодиода. Но, зато КМОП микросхемы так мало потребляют, что двух пальчиковых батареек (3 Вольта) хватит на год или больше, если они не «умрут» от старости.
Классная штука!!!!
