В этой статье Вы найдёте подробное описание процесса изготовления импульсных блоков питания разной мощности на базе электронного балласта компактной люминесцентной лампы.
Импульсный блок питания на 5… 20 Ватт вы сможете изготовить менее чем за час. На изготовление 100-ваттного блока питания понадобится несколько часов. https://oldoctober.com/
Построить блок питания будет ненамного сложнее, чем прочитать эту статью. И уж точно, это будет проще, чем найти низкочастотный трансформатор подходящей мощности и перемотать его вторичные обмотки под свои нужды.
Близкие темы.
Самодельный импульсный преобразователь напряжения из 1,5 в 9 Вольт для мультиметра.
Как разобрать энергосберегающую лампу (КЛЛ)?
Энергосберегающие лампы “Vitoone” - технические данные и схема.
Схема и техническая информация по энергосберегающим лампам Osram.
Оглавление статьи.
  1. Вступление.
  2. Отличие схемы КЛЛ от импульсного БП.
  3. Какой мощности блок питания можно изготовить из КЛЛ?
  4. Импульсный трансформатор для блока питания.
  5. Ёмкость входного фильтра и пульсации напряжения.
  6. Блок питания мощностю 20 Ватт.
  7. Блок питания мощностью 100 ватт
  8. Выпрямитель.
  9. Как правильно подключить импульсный блок питания к сети?
  10. Как наладить импульсный блок питания?
  11. Каково назначение элементов схемы импульсного блока питания?
Вступление.
В настоящее время получили широкое распространение Компактные Люминесцентные Лампы (КЛЛ). Для уменьшения размеров балластного дросселя в них используется схема высокочастотного преобразователя напряжения, которая позволяет значительно снизить размер дросселя.
В случае выхода из строя электронного балласта, его можно легко отремонтировать. Но, когда выходит из строя сама колба, то лампочку обычно выбрасывают.
Однако электронный балласт такой лампочки, это почти готовый импульсный Блок Питания (БП). Единственное, чем схема электронного балласта отличается от настоящего импульсного БП, это отсутствием разделительного трансформатора и выпрямителя, если он необходим.https://oldoctober.com/
В то же время, современные радиолюбители испытывают большие трудности при поиске силовых трансформаторов для питания своих самоделок. Если даже трансформатор найден, то его перемотка требует использования большого количества медного провода, да и массо-габаритные параметры изделий, собранных на основе силовых трансформаторов не радуют. А ведь в подавляющем большинстве случаев силовой трансформатор можно заменить импульсным блоком питания. Если же для этих целей использовать балласт от неисправных КЛЛ, то экономия составит значительную сумму, особенно, если речь идёт о трансформаторах на 100 Ватт и больше.
Вернуться наверх к меню
Это одна из самых распространённых электрических схем энергосберегающих ламп. Для преобразования схемы КЛЛ в импульсный блок питания достаточно установить всего одну перемычку между точками А – А’ и добавить импульсный трансформатор с выпрямителем. Красным цветом отмечены элементы, которые можно удалить.
А это уже законченная схема импульсного блока питания, собранная на основе КЛЛ с использованием дополнительного импульсного трансформатора.
Для упрощения, удалена люминесцентная лампа и несколько деталей, которые были заменены перемычкой.
Как видите, схема КЛЛ не требует больших изменений. Красным цветом отмечены дополнительные элементы, привнесённые в схему.
Мощность блока питания ограничивается габаритной мощностью импульсного трансформатора, максимально допустимым током ключевых транзисторов и величиной радиатора охлаждения, если он используется.
Блок питания небольшой мощности можно построить, намотав вторичную обмотку прямо на каркас уже имеющегося дросселя.
В случае если окно дросселя не позволяет намотать вторичную обмотку или если требуется построить блок питания мощностью, значительно превышающей мощность КЛЛ, то понадобится дополнительный импульсный трансформатор.
Если требуется получить блок питания мощностью свыше 100 Ватт, а используется балласт от лампы на 20-30 Ватт, то, скорее всего, придётся внести небольшие изменения и в схему электронного балласта.
В частности, может понадобиться установить более мощные диоды VD1-VD4 во входной мостовой выпрямитель и перемотать входной дроссель L0 более толстым проводом. Если коэффициент усиления транзисторов по току окажется недостаточным, то придётся увеличить базовый ток транзисторов, уменьшив номиналы резисторов R5, R6. Кроме этого придётся увеличить мощность резисторов в базовых и эмиттерных цепях.
Если частота генерации окажется не очень высокой, то возможно придётся увеличить емкость разделительных конденсаторов C4, C6.
Особенностью полумостовых импульсных блоков питания с самовозбуждением является способность адаптироваться к параметрам используемого трансформатора. А тот факт, что цепь обратной связи не будет проходить через наш самодельный трансформатор и вовсе упрощает задачу расчёта трансформатора и наладки блока. Блоки питания, собранные по этим схемам прощают ошибки в расчётах до 150% и выше. :) Проверено на практике.
Здесь подробно рассказано, как произвести самые простые расчёты импульсного трансформатора, а так же, как его правильно намотать… чтобы не пришлось подсчитывать витки. :)
Не пугайтесь! Намотать импульсный трансформатор можно в течение просмотра одного фильма или даже быстрее, если Вы собираетесь выполнять эту монотонную работу сосредоточенно.
Во входных фильтрах электронных балластов, из-за экономии места, используются конденсаторы небольшой ёмкости, от которых зависит величина пульсаций напряжения с частотой 100 Hz.
Чтобы снизить уровень пульсаций напряжения на выходе БП, нужно увеличить ёмкость конденсатора входного фильтра. Желательно, чтобы на каждый Ватт мощности БП приходилось по одной микрофараде или около того. Увеличение ёмкости С0 повлечёт за собой рост пикового тока, протекающего через диоды выпрямителя в момент включения БП. Чтобы ограничить этот ток, необходим резистор R0. Но, мощность исходного резистора КЛЛ мала для таких токов и его следует заменить на более мощный.
Если требуется построить компактный блок питания, то можно использовать электролитические конденсаторы, применяющиеся в лампах вспышках плёночных «мыльниц». Например, в одноразовых фотоаппаратах Kodak установлены миниатюрные конденсаторы без опознавательных знаков, но их ёмкость аж целых 100µF при напряжении 350 Вольт.
Блок питания мощностью 20 Ватт.
Блок питания мощностью, близкой к мощности исходной КЛЛ, можно собрать, даже не мотая отдельный трансформатор. Если у оригинального дросселя есть достаточно свободного места в окне магнитопровода, то можно намотать пару десятков витков провода и получить, например, блок питания для зарядного устройства или небольшого усилителя мощности.
На картинке видно, что поверх имеющейся обмотки был намотан один слой изолированного провода. Я использовал провод МГТФ (многожильный провод во фторопластовой изоляции). Однако таким способом можно получить мощность всего в несколько Ватт, так как большую часть окна будет занимать изоляция провода, а сечение самой меди будет невелико.
Если требуется бо’льшая мощность, то можно использовать обыкновенный медный лакированный обмоточный провод.
Внимание! Оригинальная обмотка дросселя находится под напряжением сети! При описанной выше доработке, обязательно побеспокойтесь о надёжной межобмоточной изоляции, особенно, если вторичная обмотка мотается обычным лакированным обмоточным проводом. Даже если первичная обмотка покрыта синтетической защитной плёнкой, дополнительная бумажная прокладка необходима!
Как видите, обмотка дросселя покрыта синтетической плёнкой, хотя часто обмотка этих дросселей вообще ничем не защищена.
Наматываем поверх плёнки два слоя электрокартона толщиной 0,05мм или один слой толщиной 0,1мм. Если нет электрокартона, используем любую подходящую по толщине бумагу.
Поверх изолирующей прокладки мотаем вторичную обмотку будущего трансформатора. Сечение провода следует выбирать максимально возможное. Количество витков подбирается экспериментальным путём, благо их будет немного.
Мне, таким образом, удалось получить мощность на нагрузке 20 Ватт при температуре трансформатора 60ºC, а транзисторов – 42ºC. Получить ещё большую мощность, при разумной температуре трансформатора, не позволила слишком малая площадь окна магнитопровода и обусловленное этим сечение провода.
На картинке действующая модель БП.
Мощность, подводимая к нагрузке – 20 Ватт. Частота автоколебаний без нагрузки – 26 кГц. Частота автоколебаний при максимальной нагрузке – 32 кГц Температура трансформатора – 60ºС Температура транзисторов – 42ºС
Блок питания мощностью 100 Ватт.
Для увеличения мощности блока питания пришлось намотать импульсный трансформатор TV2. Кроме этого, я увеличил ёмкость конденсатора фильтра сетевого напряжения C0 до 100µF.
Так как КПД блока питания вовсе не равен 100%, пришлось прикрутить к транзисторам какие-то радиаторы.
Ведь если КПД блока будет даже 90%, рассеять 10 Ватт мощности всё равно придётся.
Мне не повезло, в моём электроном балласте были установлены транзисторы 13003 поз.1 такой конструкции, которая, видимо, рассчитана на крепление к радиатору при помощи фасонных пружин. Эти транзисторы не нуждаются в прокладках, так как не снабжены металлической площадкой, но и тепло отдают намного хуже. Я их заменил транзисторами 13007 поз.2 с отверстиями, чтобы их можно было прикрутить к радиаторам обычными винтами. Кроме того, 13007 имеют в несколько раз бо’льшие предельно-допустимые токи.
Если пожелаете, можете смело прикручивать оба транзистора на один радиатор. Я проверил, это работает.
Только, корпуса обоих транзисторов должны быть изолированы от корпуса радиатора, даже если радиатор находится внутри корпуса электронного устройства.
Крепление удобно осуществлять винтами М2,5, на которые нужно предварительно надеть изоляционные шайбы и отрезки изоляционной трубки (кембрика). Допускается использование теплопроводной пасты КПТ-8, так как она не проводит ток.
Внимание! Транзисторы находятся под напряжением сети, поэтому изоляционные прокладки должны обеспечивать условия электробезопасности!
На чертеже изображено соединение транзистора с радиатором охлаждения в разрезе.
  1. Винт М2,5.
  2. Шайба М2,5.
  3. Шайба изоляционная М2,5 – стеклотекстолит, текстолит, гетинакс.
  4. Корпус транзистора.
  5. Прокладка – отрезок трубки (кембрика).
  6. Прокладка – слюда, керамика, фторопласт и т.д.
  7. Радиатор охлаждения.
А это действующий стоваттный импульсный блок питания.
Резисторы эквивалента нагрузки помещены в воду, так как их мощность недостаточна.
Мощность, выделяемая на нагрузке – 100 Ватт.
Частота автоколебаний при максимальной нагрузке – 90 кГц.
Частота автоколебаний без нагрузки – 28,5 кГц.
Температура транзисторов – 75ºC.
Площадь радиаторов каждого транзистора – 27см².
Температура дросселя TV1 – 45ºC.
TV2 – 2000НМ (Ø28 х Ø16 х 9мм)
Выпрямитель.
Все вторичные выпрямители полумостового импульсного блока питания должны быть обязательно двухполупериодным. Если не соблюсти это условие, то магинтопровод может войти в насыщение.
Существуют две широко распространённые схемы двухполупериодных выпрямителей.
1. Мостовая схема.
2. Схема со средней (нулевой) точкой.
Мостовая схема позволяет сэкономить метр провода, но рассеивает в два раза больше энергии на диодах.
Схема со средней (нулевой) точкой более экономична, но требует наличия двух совершенно симметричных вторичных обмоток. Асимметрия по количеству витков или расположению может привести к насыщению магнитопровода.
Однако именно схемы со средней (нулевой) точкой используются, когда требуется получить большие токи при малом выходном напряжении. Тогда, для дополнительной минимизации потерь, вместо обычных кремниевых диодов, используют диоды Шоттки, на которых падение напряжения в два-три раза меньше.
Пример.
Выпрямители компьютерных блоков питания выполнены по схеме с нулевой точкой. При отдаваемой в нагрузку мощности 100 Ватт и напряжении 5 Вольт даже на диодах Шоттки может рассеяться 8 Ватт.
100 / 5 * 0,4 = 8(Ватт)
Если же применить мостовой выпрямитель, да ещё и обычные диоды, то рассеиваемая на диодах мощность может достигнуть 32 Ватт или даже больше.
100 / 5 * 0,8 * 2 = 32(Ватт).
Обратите внимание на это, когда будете проектировать блок питания, чтобы потом не искать, куда исчезла половина мощности. :)
В низковольтных выпрямителях лучше использовать именно схему с нулевой точкой. Тем более что при ручной намотке можно просто намотать обмотку в два провода. Кроме этого, мощные импульсные диоды недёшевы.
Для наладки импульсных блоков питания обычно используют вот такую схему включения. Здесь лампа накаливания используется в качестве балласта с нелинейной характеристикой и защищает ИБП от выхода из строя при нештатных ситуациях. Мощность лампы обычно выбирают близкой к мощности испытываемого импульсного БП.
При работе импульсного БП на холостом ходу или при небольшой нагрузке, сопротивление нити какала лампы невелико и оно не влияет на работу блока. Когда же, по каким-либо причинам, ток ключевых транзисторов возрастает, спираль лампы накаливается и её сопротивление увеличивается, что приводит к ограничению тока до безопасной величины.
На этом чертеже изображена схема стенда для тестирования и наладки импульсных БП, отвечающая нормам электробезопасности. Отличие этой схемы от предыдущей в том, что она снабжена разделительным трансформатором, который обеспечивает гальваническую развязку между исследуемым ИБП и осветительной сети. Выключатель SA2 позволяет блокировать лампу, когда блок питания отдаёт большую мощность.
А это уже изображение реального стенда для ремонта и наладки импульсных БП, который я изготовил много лет назад по схеме, расположенной выше.
Важной операцией при тестировании БП является испытание на эквиваленте нагрузки. В качестве нагрузки удобно использовать мощные резисторы типа ПЭВ, ППБ, ПСБ и т.д. Эти «стекло-керамические» резисторы легко найти на радиорынке по зелёной раскраске. Красные цифры – рассеиваемая мощность.
Из опыта известно, что мощности эквивалента нагрузки почему-то всегда не хватает. Перечисленные же выше резисторы могут ограниченное время рассеивать мощность в два-три раза превышающую номинальную. Когда БП включается на длительное время для проверки теплового режима, а мощность эквивалента нагрузки недостаточна, то резисторы можно просто опустить в воду.
Будьте осторожны, берегитесь ожога!
Нагрузочные резисторы этого типа могут нагреться до температуры в несколько сотен градусов без каких-либо внешних проявлений!
То есть, ни дыма, ни изменения окраски Вы не заметите и можете попытаться тронуть резистор пальцами.
Собственно, блок питания, собранный на основе исправного электронного балласта, особой наладки не требует.
Его нужно подключить к эквиваленту нагрузки и убедиться, что БП способен отдать расчетную мощность.
Во время прогона под максимальной нагрузкой, нужно проследить за динамикой роста температуры транзисторов и трансформатора. Если слишком сильно греется трансформатор, то нужно, либо увеличить сечение провода, либо увеличить габаритную мощность магнитопровода, либо и то и другое.
Если сильно греются транзисторы, то нужно установить их на радиаторы.
Если в качестве импульсного трансформатора используется домотанный дроссель от КЛЛ, а его температура превышает 60… 65ºС, то нужно уменьшить мощность нагрузки.
Не рекомендуется доводить температуру трансформатора выше 60… 65ºС, а транзисторов выше 80… 85ºС.
R0 – ограничивает пиковый ток, протекающий через диоды выпрямителя, в момент включения. В КЛЛ также часто выполняет функцию предохранителя.
VD1… VD4 – мостовой выпрямитель.
L0, C0 – фильтр питания.
R1, C1, VD2, VD8 – цепь запуска преобразователя.
Работает узел запуска следующим образом. Конденсатор C1 заряжается от источника через резистор R1. Когда напряжения на конденсаторе C1 достигает напряжения пробоя динистора VD2, динистор отпирается сам и отпирает транзистор VT2, вызывая автоколебания. После возникновения генерации, прямоугольные импульсы прикладываются к катоду диода VD8 и отрицательный потенциал надёжно запирает динистор VD2.
R2, C11, C8 – облегчают запуск преобразователя.
R7, R8 – улучшают запирание транзисторов.
R5, R6 – ограничивают ток баз транзисторов.
R3, R4 – предотвращают насыщение транзисторов и исполняют роль предохранителей при пробое транзисторов.
VD7, VD6 – защищают транзисторы от обратного напряжения.
TV1 – трансформатор обратной связи.
L5 – балластный дроссель.
C4, C6 – разделительные конденсаторы, на которых напряжение питания делится пополам.
TV2 – импульсный трансформатор.
VD14, VD15 – импульсные диоды.
C9, C10 – конденсаторы фильтра.
На этом сайте Вы можете встретить только проверенные адреса Интернета. Я лично проверяю каждую ссылку, прежде чем публикую её. Если ничего ценного не нашли, то учтите: мопэд не мой, я только дал объяву. (с)
Спасибо за помощь!
Комментарии (47)
leonidМарт 15th, 2011 at 20:49
Админ .спасибо ,будем экспериментировать
AndreyМарт 17th, 2011 at 06:31
Спасибо, статья — супер!
AlexandrМарт 18th, 2011 at 23:34
Спасибо, идея была, но до експеримента с трансформатором руки не доходили.
Теперь буду пробовать . БП для цифрового фото, что бы долго работал ВЕБкамерой
adminМарт 19th, 2011 at 00:25
Alexandr
Если Вы хотите подключить ЦФК к внешнему блоку питания, то имейте в виду, что блок питаня должен быть стабилизированным. Нужно, либо строить импульсный источник с ШИМ, либо к описанному источнику подключить сначала стабилизатор напряжения. Это не потому, что ЦФК требуется такая точность напряжения, а потому, что не желательно питать ЦФК от источника имеющего пульсации. Стабилизатором же можно обрезать пульсации напряжения.
KonstaМарт 27th, 2011 at 19:00
Спасибо, «вкусная» статья. Только не понял — как запроетировать нужное выходное напряжение…
adminМарт 27th, 2011 at 19:20
Konsta
В статье есть ссылка на другую статью о том, как намотать импульсный трнансформатор.
KonstaМарт 27th, 2011 at 19:30
Спасибо! Думаю, об этом стоит упомянуть в тексте.
Простите за офф. Имхо, было бы здорово снабдить разделы страницы загрузки ссылками на статьи.
adminМарт 28th, 2011 at 05:12
Konsta
…об этом стоит упомянуть в тексте.
Фрагмент статьи:
Здесь подробно рассказано, как произвести самые простые расчёты импульсного трансформатора…
Вы предлагаете чтобы «Рапидшара» опубликовала карту сайта…
Так у нас их есть уже… :)
KonstaМарт 28th, 2011 at 10:33
я Вас понял, но, согласитесь, что напряжение — это основной параметр БП. Можно, например, в тексте указать, что выходное напряжение задается импульсным трансформатором и, далее, по тексту. Но не настаивю. ;)
Вы предлагаете чтобы “Рапидшара” опубликовала карту сайта…
Да, конечно. Ваш сайт один из самых добротных и интересных по затронутой тематике. Несмотря на то, что затронутые темы давно мне известны, читаю выложенные материалы с большим интересом.
Но размещение ссылки рядом наименованием раздела поможет лучше и удобнее ориентироваться в этом изобилии полезной информации. Человек, попавший на страницу загрузки, увидев интересный контент, захочет почитать о нем. Для этого, как Вы верно указали, придется пользовться поиском или открывать карту. Т.е. ряд дополнительных, имхо, лишних действий. Тем более, что сайт недостаточно хорошо структурирован. Наличие \"Рубрики\" решает эту задачу частично.
Но, если это нарушает концепцию сайта, не настаиваю. :)
adminМарт 28th, 2011 at 11:45
Konsta
Да нет, спасибо за ценные советы! Взгляд со стороны всегда более объективный.
Что касается напряжения, то к статье прилагается программа, в которую можно вбить необходимые напряжения и токи вторичных и первичных обмоток. Может недостаточно подробно об этом сказано… Статьи и так сильно длинные получаются. Сокращаю как могу.
По поводу страницы закачек. Из-за очень большого трафика пришлось размесить страницу вне основного сайта. Хотя, если бы файлы лежали на основном хосте, то смысла в этой страничке не было бы и вопросы бы не возникали.
Не совсем понимаю, зачем вообще нужны обратные ссылки. Выходит, что только из-за наличия самой кнопки «Скачать»… Если бы эта страничка самим движком синтезировалась… :)
Насчёт структуры. Да, мне тоже не очень нравится. Я иногда сам не могу найти, что куда закинул. Знаю, что есть плагин, который позволяет расставить рубрики не по алфавиту. Еще можно сделать древовидную структуру, но у меня не так много рубрик. Может, со временем просто сделаю какие-нибудь иконки подходящие. Короче, пока не придумал.
DeucalionАпрель 5th, 2011 at 19:18
Спасибо за статью.
Скажите а таким блоком питания можно питать светодиодную ленту из SMD5050 с расчётным напряжением 12 вольт? Или есть какие-либо подводные камни, например касательно необходимости стабилизации напряжения?
Заранее благодарю за ответ.
KonstaАпрель 5th, 2011 at 19:54
Deucalion,
для светодиодов нужно нормировать ТОК, а не напряжение. Расчётное напряжение для СД это справочный и очень приблизительный параметр.
Но, если цепочка с резисторами, то можно и напряжением. Она на это уже расчитана. Поэтому, если есть эти баластные резисторы, то можно, рассчитав БП на 12В. Как это сделать написано выше.
DeucalionАпрель 5th, 2011 at 20:17
Konsta,
я это и имел ввиду — светодиодную ленту с баластными резисторами, какие продаются сейчас везде.
Меня смущает нестабильность напряжения в сети. Ведь она частенько зашкаливает. Вышеописанный блок питания, как я понял, не стабилизирует выходное напряжение, поэтому при скачках в сети, на выходе блока питания напряжение тоже будет зашкаливать >12В. Баластные резисторы кой-какую стабилизацию по току дают, но в весьма ограниченных пределах, поэтому при ощутимом (и длительном) превышении напряжения, светодиодная лента может пострадать.
А нельзя ли дополнить схему описанного блока питания ещё и простеньким модулем стабилизации напряжения? :) Было бы здорово.
adminАпрель 5th, 2011 at 20:26
Deucalion
Я пока на КЛЛ сижу. Плотно светодиодными лампами ещё не занимался. Даташит на «SMD 5050″ не ловится, и по кейвордам «SMD 5050 scheme power supply» схему блока питания не нашёл.
Если есть то или другое, скиньте ссылку. Если знать номинал балласта и иметь даташит на диоды, то можно посчитать предельные значения возможных токов и сделать вывод о возможности прямого включения.
Если увидеть схему фирменного блока питания, то можно и не считать. Если в фирменном БП нет ШИМ-а, то балласт в ленте здоровый и работать будет при прямом включении, если ШИМ есть, то, скорее всего, балласт куцый и придётся добавлять внешний, что снизит КПД системы. Но, в любом случае, конечно, блок питания использовать можно.
На мой взгляд, проще вообще обойтись без блока питания. Достаточно собрать линейку диодов, а вместо балласта установить стабилизатор тока на паре транзисторов и резисторов, как это реализовано в фирменных лампах.
adminАпрель 5th, 2011 at 20:42
А нельзя ли дополнить схему описанного блока питания ещё и простеньким модулем стабилизации напряжения? Было бы здорово.
Весь прикол в том, что схема практически не требует доработки. Блок питания с ШИМ, это совсем другой блок. Тогда уже проще собрать с ноля на каком-нибудь драйвере за 1$. Но, тогда придётся и плату делать и детали покупать. Короче, такое не каждый осилит. Но, часто ведь стабилизация не нужна. Например, для этой установки пойдёт, и не нужно будет искать огромный и дорогущий низкочастотный трансформатор.
KonstaАпрель 5th, 2011 at 20:45
Если в ленте больше 3-х СД, то, пара СД-баластник включены параллельно БП. А это означает, что, примерно, 9 из 12 вольт гасится на резисторе и говорить о каком-то КПД просто нету смысла. Для стабилизации напряжения достаточно применить 3-х выводной стабилизатор на 12В. маломощный, лучше с низким падением напряжения (0,6В). Его же можно включить и по схеме стабилизатора тока. Но нужно знать номинальный ток. Ток можно прикинуть отсюда: http://planeta-sveta.ru/HTMLs/lenta-smd-5050-led-60.html
60 СД — 14,4Вт, при 24В. 14,4/(24*60)=0,01А.
KonstaАпрель 5th, 2011 at 20:58
Хорошая мысля приходит опосля ;) Народная мудрость
Вот параметры: http://alled.ru/low-power-leds/sverhyarkiy-svetodiod-smd-5050.html
DeucalionАпрель 5th, 2011 at 21:35
Даташит на SMD 5050 — http://led22.ru/ledcat/ledSMD/6000-7000K%20%205054MEDIUM.pdf
Forward Voltage — 3.2 B
Forward Current(DC) — 60mA
Luminous flux — 14 Lm
На 3 последовательно соединённых светодиода падает 9,6В, значит на каждый балластный резистор приходится по 2.4В, т.е. по 0,144 Вт. Тогда на 1 метр ленты приходится 2,88Вт на обогрев резисторов. Что, исходя из светоизлучающих свойств светодиодов, соответсвует примерно 230 Lm потерянного света, что эквивалентно 25-и ватной лампе накаливания.
Мда, надо делать драйвер со стабилизацией по току, иначе профанируется идея экономии. ;)
DeucalionАпрель 5th, 2011 at 21:40
PS: расчёт сделан для ленты с 12-и вольтным питанием.
KonstaАпрель 5th, 2011 at 21:47
У меня проблема с чтением этого пдф-а — пишет, что неправильная маска. Насколько я понял, соединение задает сборщик. И не факт, что последовательно. Хотя, это было бы логично (возможно, ЦТ при этом дикая). Но расчет тока по ленте все равно дает 10мА… Трудно поверить, что это вместо 60-ти… Скорее вместо 20-ти на каждый излучатель. Т.е. параллельно… Т.е. потеря: 9*0,01=0,09Вт/корпус, т.е. 5,4Вт на метр.
adminАпрель 5th, 2011 at 21:57
Konsta
У Вас Acrobat старый видно. Установите лучше Foxit Rider Portable и забудьте про громоздкий Акробат.
Deucalion Можно смело подключать к этому блоку из статьи. Тут никакой ШИМ не поможет. Видимо очень тонкие дорожки на этой ленте, раз балласты такие большие. Эти же ленты не для освещения и не для экономии, а для престидежитации. :) Сэкономить на низковольтном питании сложно, так как токи большие, а провода длинные. Лучше использовать компактные лампы, собранные по схеме, что я вставил выше.
DeucalionАпрель 5th, 2011 at 22:14
Konsta,
«5,4Вт на метр»
Ужасть! А ведь и не подумаешь пока не пощитаешь.
И раскупают ведь. У нас витрины всех киосков в городе обвешаны этими лентами.
DeucalionАпрель 5th, 2011 at 22:23
admin — «Лучше использовать компактные лампы»
Чёта меня эти КЛЛ не вдохновляют.
Разорванный спектр, искажающий цвет освещённых обьектов.
Риск ухудшения зрения.
Токисичность!
Недолговечность.
Яркость не регулируется.
Сдаётся мне что светодиоды лучше всётаки.
adminАпрель 6th, 2011 at 09:46
Deucalion
Вообще-то на схеме, которую я вставил, была компактная светодиодная лампа, а не люминесцентная. У люминесцентных схема сильно отличается.
DeucalionАпрель 6th, 2011 at 10:31
DeucalionАпрель 6th, 2011 at 14:16
Кстати, а какой фомы сигнал на выходе этого блока питания без доработки?
DeucalionАпрель 6th, 2011 at 15:46
меандр 50-100кГц, промодулированный синусоидой 50Гц?
adminАпрель 6th, 2011 at 16:05
Deucalion
Без какой доработки?
Форма сигнала точно такая же, как у любого двухтактного преобразователя без ШИМ. Схема то стандартная. Конечно, если в фильтре установить емкость на несколько мкФ, то и на выходе получим соответствующий результат. Это касается любого блока питания без стабилизации.
KonstaАпрель 6th, 2011 at 18:19
Я как-то пробовал заменитель Акробата с рекламой его легкости и всеядности. он меня так задрал, что я забыл смотреть в ту сторону. Но раз Вы рекомендуете, попробую.
:D :D :D
Таки да, хотя светики интересные. особенно RGB…
RaulАпрель 8th, 2011 at 10:15
В своем балласте я не нашел, диодов VD6, VD7, а разводка на плате под них есть. Еще нету кондеров C8, C4 и сопротивлений R7, R8. Возможно с такой схемой и домотанным дросселем получить БП ватт на 20?
adminАпрель 8th, 2011 at 11:17
Raul
Резисторы и конденсаторы могут не стоять, а диодов нет потому, что, видимо, транзисторы применены с встроенными диодами (можно проверить омметром).
Величина мощности, которую можно получить, зависит от параметров дросселя. Я встречал в лампах одинаковой мощности (от разных производителей) дроссели с габаритной мощностью отличающейся в два раза.
Производитель стремиться к унификации. Например, печатные платы ламп «Vitoone» унифицированные и в них предусмотрены отверстия для крепления дросселей разного размера. Но, если бы под каждую мощность лампы использовался бы специфический дроссель, их бы было бы слишком много разных. Вот производитель и уменьшил их количество до разумных пределов. Так что, какой дроссель вам попадётся – дело случая.
Но, ничего не мешает намотать пару десятков витков и замерить мощность и главное температуру дросселя. Ведь, кроме габаритной мощности имеет значение и сечение провода, которым он намотан.
RaulАпрель 8th, 2011 at 11:42
Спасибо за ответ ). У меня завалялись две платы от ламп в которых сгорели нити, так вот на вид они достаточно сильно отличаются и размерами и номиналами деталей, тот баласт который я описал имеет электролит всего на 3,3 мкФ, а второй на 10 (мощность ламп кстате 15 и 20 W). Решил начать эксперимент с того который поменьше, значит на дроссель накидываю витков 20 и измеряю напряжение на ХХ, по нему расчитываю нагрузку и потом с этой нагрузкой контролирую температуру на ключах и дросселе, так же? Насчет диодов встроенных в транзисторы проверю, а если их не окажется, можно схему запускать или с большой вероятностью транзисторы пробьются?
adminАпрель 8th, 2011 at 23:24
Raul
…витков 20 и измеряю напряжение…
Типа того.
…а если их не окажется…
Может я сильно отстал, но мне незнакомы биполярные транзисторы, устойчивые к обратному напряжению. Чем гадать, проще прозвонить переход коллектор-эмиттер в обратном направлении.
RaulАпрель 9th, 2011 at 12:38
Прозвонил транзистор диода нет, модель Si6822. Даташит именно на этот транзюк найти не могу, где то пишут что это родственник Si6821dq, только это полевик с диодом шотки, а мой прозванивается как биполярный. Незнакомы с таким транзистором?
adminАпрель 9th, 2011 at 14:17
Raul
На этот не похож? Это BUL6822, специально разработанный для электронного балласта люминесцентных ламп. Вряд ли там диода нет, хотя…
Может Вы перепутали и не уставлены диоды, шунтирующие накалы лампы? Схему лампы рисовали?
RaulАпрель 9th, 2011 at 16:23
Да транзистор такой )) Схему перерисовывал, диодов нет именно в цепи э-к, так что вопрос про диоды открыт, похоже их нет, раз в даташите не обозначены.
adminАпрель 9th, 2011 at 16:48
Raul
Ну, нет диодов… Лампа то работала, значит транзисторы справляются. В конце концов, цена этим диодам от силы 20 центов. Стоит из-за этого столько копий ломать? Вы же получаете целый блок питания, который мог бы стоить 10$. К тому же, если Вы хотите получить от блока 20-30Ватт, транзисторы всё равно придётся заменить. Я встречал транзисторы TO-92 только в лампах до 13-ти Ватт.
RaulАпрель 9th, 2011 at 18:54
Намотал на дроссель 15 витков, напряжение получилось 12в, но даже без подключения нагрузки дроссель греется до 60 С и транзисторы также. Получается что габаритная мощность этого дросселя не подходит под такую конверсию )). Ну чтож попробую второй балласт, в нем и дроссель побольше и транзисторы помощней
adminАпрель 9th, 2011 at 20:31
Raul
…но даже без подключения нагрузки дроссель греется до 60 С и транзисторы также.
Покажите схему балласта и вашего вторичного источника, а также то, что у Вас получилось с дросселем. Немного странно, что на ХХ у Вас всё так сильно греется.
Я делал первые опыты по превращению балласта КЛЛ в импульсный источник питания со схемой вот от такой 20-ти Ваттной лампы. Предполагаю, что ваша схема похожа на эту. У неё действительно маленький, по сравнению с Vitoone дроссель. На вид витков сто пятьдесят. То есть, как и у Вас, примерно 1 виток на Вольт.
Специально для Вас подключил этот дроссель. Всё работает и вообще не греется. Частота генерации 25 кГц. Мотать вторичную обмотку пока не стал, так как во время установки прокладок в зазор дросселя, между прокладками и обмоткой попала смола. Чтобы намотать вторичку, нужно спилить эти наплывы, а это очень тонкая работа. Но, если у Вас не получится, то я займусь и этим.
KonstaАпрель 10th, 2011 at 13:08
если не трудно, укажите, пожалуйста, примерные размеры больших и маленьких дросселей для разных мощностей. Понимаю, что там и железо танцует, но хоть от чего-то нужно отталкиваться при расчетах.
Посмотрел ссылку в последнем посте и возникла идей использовать электронику 12-вольтовых в качестве повышающего стабилизатора… Интересно, колбы у них взаимозаменяемые с обычными (230В)?
adminАпрель 10th, 2011 at 15:10
Konsta
У меня под рукой сейчас есть только два дросселя с сечением магнитопроводов 0,2см² и 0,4см². Мощность, которую можно получить при превращении дросселя в трансформатор не может превысить мощность исходной лампы. Это обусловлено не столько сечением магнитопровода, сколько сечением провода, которым намотан дроссель. Увеличить же сечение провода вряд ли удастся из-за ограничений связанных с размером окна. Не рекомендую также разбирать магнитопровод во избежание разрушения последнего.
KonstaАпрель 10th, 2011 at 15:22
От какой мощности лам эти дросселя?
Конечно, ждать, что можно выжать киловатты… Но для подзарядк акк. эл. инструмента мощи в 25-35Вт — с головой хватит, как и для эл. бритвы и др. маломощных потрбителей.
Кстати, нет ли схемы 12В-ых КЛЛ?
adminАпрель 10th, 2011 at 15:49
Konsta
Вот, например.
KonstaАпрель 10th, 2011 at 15:53
Спасибо, именно такие там и стоят?
adminАпрель 10th, 2011 at 16:06
Konsta
Где там? Я пока 12-ти вольтовые лампы не разбирал. Если у Вас есть лампа, то зачем схема? Разберите и посмотрите, что внутри.
KonstaАпрель 10th, 2011 at 16:14
Была бы — не спрашивал бы, а поделился бы ;)
В магазине такую не нашел (хотел в авто приспособить).
Но, если найду — выложу.
adminАпрель 10th, 2011 at 20:08
Лимит сообщений исчерпан. Просьба перейти в соответстующий топик форума для продолжения обсуждения и получения ответов на вопросы.
