Блок оконечных усилителей низкой частоты. УНЧ, часть 5.
Прочитать статью »
7 Январь, 2011 (23:39) в
Аудиотехника,
Сделай сам
Сегодня полночи бродил по просторам сети и набрёл на несколько интересных ресурсов. Это значит, что жизнь продолжается! :)
Если Вы решили покинуть сайт, то имейте в виду, что этого спонсора сюда никто не звал, он сам навязался. :)
Добрый день.
нужен ус-ль моно для активной АС, ватт 20-30 для улицы, несложный, не hi-fi, с однополярным питанием 24 в (два аккумулятора 12 в последовательно). Посоветуйте.
TDA2050 можно использовать? или есть что-нибудь получше?
Добрый день Серж!
TDA2050 не годится. Она требует двухполярного питания. Можно, конечно, формировать виртуальную землю, но в этом не никакого смысла, так как существует масса микросхем УНЧ, рассчитанных на однополярное питание бортовой сети 12 Вольт. Вы можете выбрать по мощности, по сопротивлению нагрузки и исходя из того, что можно купить в вашем городе. Вот здесь есть ссылка на справочник по таким микросхемам: «5000 современных микросхем УНЧ и их алалоги» Е. Турута >>>
TDA2050 может работать с однополярным
например, блок мастеркит ВМ2036, но там не совсем ясно, что он может
а от 12В большой мощности-то не получишь, максимум 10Вт, или нужны преобразователи напряжения, что сильно усложняет конструкцию, поэтому предложено 2х12=24В
Серж, они используют TDA 2050, так как она очень дешёвая. Для двухполярного питания, это хорошее решение. Подавляющее большинство систем 2.1-5.1 бюджетного класса собранно на TDA2030… TDA2050.
Для питания от аккумулятора лучше выбрать специализированную микросхему. Такие чипы используют мостовую схему включения нагрузки, что позволяет у получить выходную мощность около 20-ти Ватт на 4-рёх Омной нагрузке и около 40 Ватт на 2-х Омной. И это при питании 12 Вольт.
Вот первая попавшаяся на глаза такая микросхема TDA8560. Она, в отличие от микросхем, рассчитанных на двухполярное, питания не потребует навесных элементов.
Добрый день. У меня валяется мертвая старая активная компьютерная система Microlab M200. На 2030А. Намедни дошли руки вскрыл, был перегрев на двух TDA. Первое что сделал поменял все электролиты в системе питания. Появился звук но слабый по двум каналам , а саб наоборот дает прикурить. Померил питание на всех TDA -13,5 при подаче питания и сигнала две TDA греются (один канал и саб), да кстати не стал заморачиваться с изоляцией, два канала стояли на одном радиаторе, я его разрезал пополам и изолировал от платы.Если не сложно, есть какие мысли. Нарыл в сети принципиалку на данное чудо, отличия от вашей схемы минимальны (ну это по моим непроф мнению).
Добрый день lucky!
Выход из строя этих микросхем случается нередко. У нас в форуме неоднократно поднимались темы ремонта подобной техники. Микросхемы эти копеечные, так что замена обойдётся недорого. А вот пилить радиаторы, явно, не следовало. Наверняка крепление было рассчитано на целый радиатор.
Поменял все три — эффект 0. Насчет крепления — нет там как раз по одному посадочному месту на микросхему, так что когда пилил учел что потери минимальны,а вот пробой по минусу как бы отмел. Поменял диоды на входе, аналог С1 на всех каналах,предусилитель.
Все действительно стоит копейки и свою дремучесть можно смело компенсировать перебором одних деталей на другие. Но как говорится это оскорбляет остатки разума, и хотелось бы разобраться в сути. Есть еще два диода зеннера в источнике питания их можно махнуть и посмотреть что будет. Если была бы возможность выложил бы схему и послушал умных людей. Хотелось бы еще узнать где какие напряжения должны быть. Извиняюсь если офтоп
Lucky, схему уже выложили >>>
Меня смущает, что вы слишком серьёзно взялись за доработку. Сразу всё меняете, пилите. Боюсь, что в процессе такого ремонта, вы можете добавить новые неисправности.
Судя по схеме, ломаться тут особенно нечему. Есть на входе счетверённый операционный усилитель. Если сигнал через него не проходит, то можно и его попытаться заменить. Обратите также внимание на то, что операционные усилители питаются от стабилизированного источника ±9 Вольт (нужно измерить).
В схеме оконечников есть по паре конденсаторов, которые иногда выходят из строя. Один на входе — разделительный, другой в цепи ОС.
Спасибо! Пилите Шура там …… , мн….да что есть то есть. Просто боялся что пробой по — а прокладок у меня небыло.
Lucky, кусок бинта или марли, вот вам и идеальная прокладка. Она и тепло не задерживает и необходимый зазор поддерживает. Я же писал в этой самой статье об этом. Правда, нужна ещё и термопаста, но без неё сейчас никуда. Даже систему охлаждения компьютера не почистишь. Её, пасту эту, можно купить за 1$ на любом радиорынке.
