Как создать загрузочный DVD диск для восстановления ОС?
В этой статье я расскажу о том, как я создавал автозагрузочный диск для восстановления Операционной Системы (далее ОС) и поделюсь некоторыми мелкими подробностями, связанными с этой операцией. https://oldoctober.com/
Имея загрузочный DVD диск с образом ОС, достаточно вставить его в компьютер чтобы полностью восстановить ОС со всеми программами и настройками до первозданного состояния всего за 15-ть минут, или за полчаса, если образ ОС размещён на двух DVD дисках.
Запись и чтение бэкапа, при использовании оптических носителей, занимает чуть больше времени, чем при использовании винчестера. Но самая лучшая копия, это та, которая находится за пределами компьютера. Я имел счастье в этом убедиться, когда экспериментировал с программой Norton Ghost. Тогда Norton Ghost повредил мне файловую систему на диске D моего ноутбука, где хранился бэкап.
Кстати, время на восстановления ОС с DVD диска требуется не больше, чем с винчестера, если он единственный в системе.
Прежде чем начинать резервирование или восстановление.
Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows за 15-ть минут?.
Почему упала ОС, снизилась скорость винта или DVD? Простое решение многих проблем.
Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы?
Оглавление.
  1. Вступление.
  2. Сохранение образа и восстановление ОС по локальной сети с использованием BackItUp Image Tool.
  3. Прежде чем начать прожигать бэкапы.
  4. Сохранение образа ОС на DVD дисках.
  5. Восстановление ОС из бэкапа сохранённого на DVD.
  6. Как создать загрузочный диск, используя резервную копию, сохранённую на HDD?
  7. Описание мелких подробностей в работе программы BackItUp Image Tool.
  8. Заключение.
  9. Скачать дополнительные материалы к статье.
Вступление.
У меня имеется старенький ноутбук, у которого привод не умеет записывать DVD диски, но умеет их читать. Размер жёсткого диска невелик, и тратить драгоценное место на хранение бэкапа не хотелось бы. Вот я и решил изготовить для этого ноутбука резервную копию ОС на DVD диске, да ещё и с автозагрузкой программы BackItUp Image Tool. Такую копию было бы удобно брать с собой в дорогу на случай падения Оси.
Загрузочный диск с программой BackItUp Image Tool позволил бы сделать такую резервную копию за полчаса, но только если бы в системе был пишущий DVD привод.
Проще всего, в моей ситуации, эту операцию было бы сделать следующим образом. Сначала сохранить резервную копию прямо на HDD ноутбука, потом при помощи флешки перенести её на настольный компьютер и уже там записать её на DVD диск. https://oldoctober.com/
Но, мне не очень то хотелось мучить флешку от фотокамеры каждый раз, когда понадобится сделать бэкап, да и было интересно проверить, как программа BackItUp Image Tool справится с передачей резервной копии ОС по сети на винчестер удалённого компьютера.
Вернуться наверх к меню
Всегда хотел узнать, как системные администраторы инсталлируют ОС с диска расположенного где-то на сервере, а тут как раз представился случай увидеть, как это происходит. Сразу скажу, что с программой BackItUp Image Tool, сделать это оказалось намного проще, чем я это мог бы представить.
Я опасался, что программа потребует прописывать имена, пути и прочие сетевые атрибуты. Вы, наверно тоже попадали в ситуацию, когда сеть не работает из-за одной-единственной ошибки в этих данных.
На удивление, все адреса и пути программа BackItUp Image Tool определяет и прописывает сама, правда, ей на это требуется некоторое время (около 30секунд).
Чтобы передать файлы бэкапа на удалённый компьютер по локальной сети, нужно сначала соединить два компьютера сетевым Ethernet кабелем, а затем настроить удалённый компьютер для работы в сети.
В настройках сети удалённого компьютера, точнее в Internet Protocol (TCP/IP), нужно прописать следующее:
IP: 192.168.0.1
Subnet mask: 255.255.255.0
Теперь осталось только открыть доступ к диску удалённого компьютера (расшарить диск), на котором будет храниться бэкап.
После этого можно приступать к сохранению образа ОС на диске удалённого компьютера.
Если в компьютере, где запущена программа BackItUp Image Tool, имеется несколько активных сетевых адаптеров (карт), то придётся выбрать нужный сетевой адаптер.
Сначала нажимаем на кнопку поз.1, чтобы открыть боковую панель настроек. Затем нажимаем кнопку «Опции» поз.2.
В открывшемся окне выбираем закладку «Сеть» и нужный сетевой адаптер поз.3.
Переключатель должен находится в положении "Настройка сети с DHCP".
Обычно программа сама выбирает нужный адаптер, если к нему подключена единственная активная сеть.
Всё делаем так же, как и в этой инструкции, только в качестве приёмника выбираем не жёсткий диск, а "Локальную сеть".
Нажимаем на кнопку с орфографической ошибкой «ПросмАтри». Наверное, какой-то москвич-переводчик прикололся. :)
На предложение «Введите сетевой маршрут» нажимаем на кнопку «Отмена», чтобы использовать маршрут, надйденный автоматически. Вы видите, на заднем плане уже появилось название рабочей группы.
Вот, по этому названию рабочей группы и нужно кликнуть два раза. У меня рабочая группа назвается «WORKGROUP», но здесь может быть и другое название.
Но, если название рабочей группы не появилось, а в нижней части окна выскочила ошибка, то и ввод пути не поможет, и компьютер придётся перезагрузить. После загрузки BackItUp Image Tool подождите минуту и только после этого начинайте выбор приёмника. Это время необходимо, чтобы программа определила и прописала параметры локальной сети.
После двойного клика по «WORKGROUP», в окошке появится название удалённого компьютера (у меня он называется «SERVER», но у вас наверняка по-другому). Если теперь два раза кликнуть и по нему, то выскочит окошко ввода имени пользователя и пароля.
Вводим имя пользователя, под которым Вы проникаете в этот удалённый компьютер и пароль, если Вы его, конечно, используете. Если пароль не используется, то поле нужно оставить пустым.
Далее выбираем диск или папку на диске, в которую будет записан образ ОС.
Знак доллара означает, что диск или директория недоступны (нерасшарены).
Выбираем «Нормальный» или «Высокий/медленный» уровень сжатия, если предполагается переписывать бэкап на DVD диск, и запускаем процесс копирования. При таких уровнях сжатия бэкап будет разбит на тома размером по 2GB.
Восстановление ОС делаем точно так же, как описано тут, только в качестве источника, вместо локального винчестера, сначала выбираем сеть, а потом сетевой диск или папку на диске, как описано выше.
Прежде чем делать эксперименты с восстановлением ОС, сохранённой на DVD дисках, обязательно создайте такую же копию на винчестере. Если чтение какого-то из дисков пройдёт неудачно, то восстановление ОС будет невозможно, а ОС, поверх которой делалось восстановление, будет утрачена!
Первая моя попытка записи образа ОС настольного компьютера на DVD+RW болванки при помощи программы BackItUp Image Tool была неудачной. Ещё при записи, программа показала ошибку. Причиной послужили низкокачественные болванки, использовавшиеся для записи на постороннем приводе. Полное стирание диска (форматирование) на целевом приводе исправило эту ошибку. Чтение этих дисков также прошло успешно.
При попытке восстановить ОС на ноутбуке при помощи DVD+RW диска, записанного на приводе дектопа под управлением Windows, программа BackItUp Image Tool показала ошибку чтения. Здесь удалось решить проблему, заменой болванки на болванку более высокого качества, которую привод смог прочитать на большой скорости.
Я полагаю, что ошибки чтения связаны с тем, что программа BackItUp Image Tool не умеет достаточно оперативно управлять скоростью чтения привода. Это даже заметно на слух. Например, диск, который не был прочитан программой BackItUp Image Tool, был протестирован без единой ошибки на этом же самом приводе, но под Windows. Правда, скорость чтения держалась возле х1,5, и привод работал бесшумно. А вот при чтении в BackItUp Image Tool, было хорошо слышно, что диск в приводе крутится очень быстро. Впрочем, это явление хорошо знакомо тем, кто пытался создавать загрузочные диски на RW (rewritable) носителях.
В общем, если бэкап пишется не на одноразовую болванку, то нужно более внимательно отнестись к качеству записи. Особенно это важно, когда запись делается на одном приводе, а чтение на другом. Не помешает подвергнуть, неизвестно где записанную, DVD±RW болванку полному стиранию (форматированию). А ещё лучше для этих целей купить DVD±RW болванку известного бренда в отдельной коробочке. Такие болванки, как правило, имеют более высокое качество, чем болванки малоизвестных производителей, продающихся на шпинделях.
Я пробовал сохранить несжатый образ ОС на четырёх DVD+RW болванках и могу доложить, что для этой процедуры требуется недюжинное терпение. Даже сохранение образа с последующей верификацией на двух DVD дисках занимает около часа. Поэтому, я рекомендую, перед записью резервной копии, минимизировать размер ОС.
Чтобы уменьшить объём бэкапа на несколько гигабайт, можно отключить Систему восстановления данных на системном диске компьютера.
Наличие резервной копии лишает смысла использование Системы Восстановления Windows XP.
Кто имел дело с этой системой, хорошо знает, что она часто не справляется со своей задачей или создаёт дополнительные трудности при использовании восстановленной копии ОС.
Размер ОС можно уменьшить ещё на несколько гигабайт, если временно, перед записью бэкапа, отключить виртуальную память. Для этого нужно зайти в Контрольная панель > Система > Дополнительно > Производительность > Дополнительно > Виртуальная память. (Control Panel > Advanced > Performance > Advanced > Virtual memory).
Перед установкой, многие громоздкие программы, такие, как Microsoft Office, Photoshop, Dreamweaver, Fine Reader и др. распаковывают свои инсталляционные пакеты на жёсткий диск компьютера. Если найти и удалить все эти директории, то размер бэкапа можно уменьшить ещё на несколько гигабайт.
Конечно, желательно очистить «Корзину» и удалить файлы из других временных директорий, которые создаёт ОС.
Используйте хотя бы средний («Нормальный») уровень сжатия для уменьшения размера бэкапа. Если диски пишутся на х4 скорости, а процессор современный, то задержки из-за сжатия не будет. Сжатие средней степени позволяет уменьшить размер бэкапа почти в два раза.
Если поставить галочку «Включить Nero BackItUp Image Tool в оптический диск», то на первую болванку вместе с образом ОС (или частью образа) будет помещёна программа BackItUp Image Tool, а диск станет загрузочным. Размер загрузочной части диска около 32МБ.
Всё это вместе взятое может позволить записать образ ОС вместе с BackItUp Image Tool на два DVD диска.
Мне удалось записать, ОС размером около 12,5GB (размер указан после минимизации) на два DVD диска при сильном ("Высокий/медленный") уровне сжатия. При этом, на последней болванке ещё оставалось свободное место. Время записи бэкапа на скорости х4 вместе с верификацией данных 1час 10 минут.
Нужно отметить, что в начале записи, программа не сообщает о необходимом количестве DVD дисков, как это, например, делает Norton Ghost, что можно записать в недостатки программы.
Процесс записи образа на болванки не отличается от записи на жёсткий диск. Единственная разница состоит в том, что болванки нужно предварительно пронумеровать, если окажется, что требуется больше одной болванки.
При верификации данных, программа предложит вставить первый диск, а после его верификации следующий, и так до тех пор, пока все диски не будут проверены. Диск нужно будет указать вручную в появившемся окне.
При восстановлении ОС, нужно будет вставить в привод диск № 1 если на нём есть программа BackItUp Image Tool, а если её нет, то сначала придётся вставить загрузочный диск BackItUp Image Tool, а затем диск №1. Восстановление проходит точно так же, как при использовании резервной копии на HDD, с той лишь разницей, что в качестве источника нужно выбрать DVD привод.
Как я уже писал выше, я сохранил резервную копию ОС моего ноутбука на жёстком диске настольного компьютера с использованием локальной сети и среднего уровня сжатия. При этом уровне сжатия, бэкап разбивается на файлы размером 2GB.
Кроме этого, я создал копию ОС моего настольного компьютера на двух DVD дисках с внедрённой программой BackItUp Image Tool, что сделало диск №1 загрузочным.
Для создания загрузочного диска ноутбучного компа, мне осталось только подменить бэкап настольного компьютера на бэкап ноутбука в упомянутом диске №1.
Эту операцию я сделал так.
Сначала скопировал в программе Nero Burning ROM образ диска №1 на жёсткий диск.
Подробности. Запускается процесс копирования, но обрывается после чтения диска. В результате, на винчестере сохраняется образ. Чтобы образ сохранился и после закрытия программы, нужно убрать птицу в опции «Удалить файл образа после копирования». Здесь же можно и подобрать другую директорию для расположения образа.
Открыл образ, созданный в Nero Burning ROM, в портативной программе UltraISO. Затем подменил файлы бэкапа.
Для того, чтобы это сделать, даже не нужно разбираться в работе программы. Я просто открыл в ней образ диска №1, удалил файлы бэкапа настольного компьютера, а на их место перетащил файлы бэкапа ноутбука. Эти файлы бэкапа трудно с чем-то перепутать из-за их названия и размера. Выбрал «Сохранить как» и получил образ загрузочного диска с бэкапом ОС. Полученный образ записал на DVD диск опять же в программе Nero Burning ROM командой Рекордер > Записать образ.
Тут можно добавить, что программа UltraISO позовляет не только считывать, записывать и перепаковывать образы CD/DVD дисков, но и записывать обычные диски с данными.
По ссылкам в конце статьи можно скачать образ загрузочного DVD диска c программой BackItUp Image Tool и портативную программу UltraISO (русский язык интерфейса есть у обоих программ).
Если при сохранении бэкапа выбрать средний («Нормальный») или высокий («Высокий/медленный») уровень сжатия, то бэкап будет записан на винчестер или любой другой носитель в виде отдельных файлов (томов) размером по 2GB.
При сохранении на DVD диске, бэкап разбивается на тома размером 2GB при любом уровне сжатия. Однако без сжатия, бэкап занимает в два раза больший объём и требует больше DVD дисков.
При восстановлении ОС, программа находит сама двухгигабайтные тома, если они находятся в одной директории на любом носителе.
Если тома находятся на разных DVD дисках, то программа распознает тома, хотя увидит название тома (томов) только на первом диске.
Флешь карты определяются программой как жёсткие диски, поэтому если тома находятся на разных флешках, то их нужно вставить в USB гнёзда все сразу до установки BackItUp Image Tool. Нет возможности восстановить ОС с использованием BackItUp Image Tool при последовательном переносе томов бэкапа одной и той же флешь картой.
Если Вы попытаетесь подсунуть программе 2-х гигабайтные тома на разных носителях или в разных директориях одного носителя, то нужно иметь в виду, что программа увидит название тома (томов) только при первом обращении к данному носителю или директории. При следующем обращении к другому носителю или другой директории, программа не увидит название тома, но, не смотря на это, успешно прочтёт том (или тома) если Вы выберете правильный путь.
Для чего это сделано, мне не совсем понятно. Могу предположить, что это своеобразная «защита от дурака», которая отбивает соблазн переименовывать отдельные тома бэкапа и располагать их в разных местах.
Я пытался подсовывать программе разные тома, конечно в правильном порядке, с разных носителей и разных директорий. Программа всегда успешно их читала и восстанавливала ОС.
Если сильно поторопиться и выбрать в качестве источника или приёмника локальную сеть, то BackItUp Image Tool может не успеть её распознать. Если это произошло, нужно загрузить программу снова (через reset) и дать ей время около минуты для распознавания и настройки локальной сети, и лишь после этого выбирать приёмник или источник.
Даже если Вы только что закончили установку Windows и всего необходимого софта, системный диск вашего компьютера уже подвергся сильнейшей фрагментации. Произведите дефрагментацию системного раздела и только после этого сохраняйте резервную копию ОС.
Во-первых, при восстановлении, Вы сразу получите копию ОС не нуждающуюся в дефрагментации, а во-вторых, время записи и восстановления уменьшится почти в два раза.
При резервировании ОС на второй винчестер, до дефрагментации у меня уходило 11’40”, а после дефрагментации всего 6’15”.
Если программа сообщит об ошибке сетевого адреса, то прописывание адреса вручную ничего не даст. Именно такая ситуация сложилась у меня, когда я попытался сделать бэкап ОС настольного компьютера и отправить его по сети на жёсткий диск ноутбука. При этом я пробовал подставлять разные IP адреса в настройку TCP/IP, но это ничего не дало. Видимо, неадекватно ведёт себя сетевой адаптер ноутбука. Собственно, он у меня и в обычной сети ведёт себя не совсем уверенно.
Например, при установке скорости передачи в положение «Авто», сеть сильно тормозит. Тоже самое происходит, если выбрать скорость 100МБ/сек. Устойчивая работа начинается только при 50МБ/сек, хотя обе карты стомегабитные.
Так что, этот баг я пока списываю на сетевой адаптер ноутбука.
Заключение.
Подводя итоги, я могу сказать, что остался доволен работой программы Nero BackItUp Image Tool и решил принять её на вооружение. За всё время экспериментов, а это около сорока циклов записи и восстановления ОС, программа ни разу не подвела, если не считать проблем при чтении перезаписываемых DVD дисков низкого качества. Но, это проблему я решил просто. Выбрал из своих запасов несколько DVD+RW болванок, которые были куплены не по самым бросовым ценам. Иногда бюджетные решения тоже дают сбой. :)
Дополнительные материалы к статье.
Образ загрузочного DVD диска с программой BackItUp Image Tool (34МБ). Пароль: oldoctober.com
Портативная версия программы UltraISO 8.6.3. Русский интерфейс есть (3МБ). Пароль: oldoctober.com
Иногда, чтобы решить поставленную задачу, самодельщику приходится искать нетривиальные решения. Может быть, они Вас ожидают здесь. И в завершение новостей о погоде: в Сан-Франциско предательски тепло, в деревне Гадюкино дожди.
Спасибо за помощь!
Комментарии (20)
Dim565Октябрь 30th, 2010 at 18:46
Автору спасибо! Статья хорошо сделана и интересно.
Кстати, вы пробовали другие программы для создания полной копии системы? Например, я привык к True Image. Пробовал Nero — на русском, такая же простая. Но разницы особой не заметил. Может, скажите пару плюсов Nero, если знаете?
ДмитрийОктябрь 30th, 2010 at 19:20
Отличная статья.
Ещё очень интересно было бы почитать как поставить на ноут без сдрома ХР (7ка ставится легко). На один у меня получилось поставить, на другой нет.
adminОктябрь 30th, 2010 at 19:23
Dim565
Я пытался найти простой путь резервирования ОС, не требующий установки какого-либо дополнительного софта. Для этого в «Доп. Материалах» есть все необходимые образы и программы, которые также не требует установки в привычном смысле этого слова.
Своё мнение про Paragon и Acronis True Image я уже изложил здесь. Если Вас не смущают стометровые инсталляционные пакеты, всякие капсулы и прочие загрузчики, то почему бы и нет…
Всё, что я знаю про Nero BackItUp Image Tool, я уже подробно изложил в двух статьях. Думаю, что более подробного описанию нет в сети и даже на сайте производителя программы. Если это не так, то прошу предоставить ссылку в студию.
Если же Вы полагаете, что я специально для Вас напишу ещё и дайджест к статьям, то я начну подозревать, что Вы просто прикалываетесь. :)
Дмитрий
Наверное, можно попробовать установить Ось с родного или сетевого винта, а также с флешь карты или плеера. Но, я сам ни один из этих способов не пробовал, а пишу я только о том, что, так сказать, пощупал своими руками.
Помню, для установки с винта, в моём ноутбуке при покупке была даже записана исталляшка Windows Home, но я её сразу снёс, так как пришлось разбивать диск на два логических. Так что, думаю, тут не может быть каких-то особых проблем. Наверняка в сети можно найти описание этого процесса. Но, насколько оно будет подробным… :)
Если, когда-нибудь привод в ноутбуке сдохнет, то установлю XP и расскажу, как это сделать. :)
VengЯнварь 16th, 2011 at 21:49
Линуксом надо пользоваться — все уже придумано давно — и чем восстанавливать и бекапить, и лив-сд создавать не надо — оно уже сделано… Но куда уж там форточникам… :)
adminЯнварь 16th, 2011 at 23:11
Veng
Решений есть много, в том числе и от Mictosoft-а. Утилиты для восстановления ОС дают даже с материнскими платами в комплекте. Только вот нормального описания процесса, либо нет, либо есть, но без картинок.
А тут, как видите, есть и с картинками. ;)
АлексСентябрь 2nd, 2012 at 03:09
Админ,что думаете по поводу этой программы?ее рекомендуют те кто торгует флешками…
Для форматирования и создания загрузочных USB Flash накопителей мы рекомендуем использовать: HP USB Disk Storage Format Tool
http://www.compass.com.ru/Support/hpusbfw.zip
меня интересует имеенно такой способ ибо сейчас популярны и ноутбуки и нетбуки без СД-привода…
да и никто не мешает пользоваться такой флешкой и на стационарном компе…
adminСентябрь 2nd, 2012 at 03:51
Алекс, я тоже использую эту программу, только более поздней версии. Вы дали ссылку на релиз от 2004-го года. Послал вам по почте более свежую. Программа позволяет без лишних телодвижений форматировать флэш карту в формате NTFS и более рационально её использовать. А тенденция отказа от DVD дисков во всю шагает по планете. В некоторых новых ноутбуках (не нетбуках) уже нет привода.
Нужно будет мне сделать на сайте страничку загрузки портативных программ на все случаи жизни. Я в связи с переходом на Windows 7 большинстово своих портативных программ протестировал на новой ОС, и, к большой радости, все они прекрасно работают.
АлексСентябрь 9th, 2012 at 16:41
вот что нашел в сети-пишут что форматировать флешки в фат32 не очень хоршо
это из-за ограничения на файл 4 гб?потому и надо форматровать в ntfs?
http://pc-hard.ru/softarticles/1-fat32-ntfs-exfat-comparsion.html
а еще я не очень понимаю что за загрузочный диск?это тот где есть метка для биоса и который при загрузке может увидеть БИОС?
а уж на нем надо иметь программу которую использовали для создания бэкапа?и при помощи нее же восстанавливаем винду из копии на диск?так?
тогда такой вопрос скажем у меня один винчестер и там много инфы…
сама система установлена в папке «program files» (ну и все установленные в ней программы тоже сответственно) как быть если флешка только 16 гб а винт 160 гб?
это по-любому полуится сделать копию самой ОС.А файлы так и останутся на диске(винчестере). То есть это вариант когда установлено много программ и не охота их переустанавливать при переустановке системы?
так?
ну а саму информацию-она так и будет храниться на винчестере.так?
ну скажем если вирус повредил загрузочные файлы ОС и она не запускается а вся инфа на диске целая.То как раз подойдет такой способ правильно?Например сейчас часто так поступают порнобаннеры они не портят инфу но не дают загрузить ОС.
что если сделать такую копию только самой ОС ну а файлы-те которые ценные и нужные
просто скопировать на dvd?-ну просто в папку и все?скажем я выберу только самое нужное без фильмов и музыки и т.п. что хранится на винчестере и занимает много места но не имеет очень уж большой ценности для пользователя…
правильно?или я что то не так понял?
вы же в статье описываете процесс резервирования ВСЕЙ ОС со ВСЕМИ файлами папками установленными прогами и прочей информацией?так?
уж извините что так много написал)
АлексСентябрь 9th, 2012 at 16:46
просто я привык так усваивать информацию новую)
-сначало все мне надо разложить по полкам и понять самую суть как ЭТО работает,а уж потом мне легко запомнить
а просто запомнить не поняв как работает у меня не получается…
вот…
АлексСентябрь 9th, 2012 at 16:50
подозреваю что на ускоренных курсах иностранного используется такой же принцип…
видимо там есть какие то основы узнав которые усвоить весь последующий материал можно легко и просто
а если тупо заучивать наизусть слова-работает тоже,но ДОЛГО и НУДНО)
Есть вообщем предложение
может откроете на сайтике темку что-то вроде
«Эффективное и бюджетное самостоятельное узучение английского» а?
-где можно было бы поделиться кто как учил язык и как сделать это быстро и легко.
Ведь в школах же учат как-то за 10 дней
а Вы поробуйте сделать это сами за теже 10 дней)))
adminСентябрь 9th, 2012 at 19:41
Алекс, Вы меня разочаровали своими вопросами, которые свидетельствуют о том, что статья написана очень плохо. Правда, вопросы ваши сумбурные, поэтому я отвечу в произвольной форме.
И так.
1. Чтобы создать бэкап ОС, а не диск восстановления (штатное средство ОС , который может только слегка подлечить ОС), нужно создать копию всего жёсткого диска или логического раздела, на котором установлена ОС. При этом сохраняется точная копия всего диска/раздела вместе со всеми системными файлами, программами и всей информацией, которая хранится на этом диске/лог. разделе.
Чтобы это стало возможным при наличии только одного физического диска, нужно под систему выделить один логический диск, а под всё остальное, читай фильмы, музыка, данные, другой логическими диск. Например, если раньше был один диск «С» на 160GB, то теперь у нас должно быть два логических диска: «С» на 30GB и «D» на 130GB.
Размер системного раздела желательно выбрать для Windows XP 30-60GB, а для Windows 7 x64 — 60-100GB. Система может занимать и меньше места на диске, но, как говорится, запас карман не тяготит, да и для облегчения дефрагментации, лучше, чтобы файлы занимали не более 60% общего объёма логического диска.
Может возникнуть вопрос, как разделить физический диск на два логических диска, если весь винчестер под завязку забит данными. Есть только один корректный способ. Нужно взять у кого-нибудь на время большой винчестер, скопировать туда данные, разбить диск, а потом скопировать данные обратно. То же самое можно легко сделать и по локальной сети, если расшарить (открыть доступ из сети) нужные диски. Использование программных средств для разбиения диска, типа Partition Magic и Acronis, чревато полной или частичной потерей данных. Кроме этого, при разделении диска, заполненного данными, не будет произведено физическое распределение разделов в плане ускорения доступа к системному разделу. Данные будут просто «приписаны» к разным логическим дискам в «оглавлении».
2. Программа (загрузочный диск) для создания бэкапа и восстановления из него, есть в «Дополнительных материалах». На загрузочном диске мини ОС, которая позволяет сделать все операции в несколько кликов мышкой. Методы созданий бэкапа ОС из под работающей ОС не дают 100%-ного результата.
3. По поводу английского можете создать тему в форуме. Попытаюсь дать несколько советов по методике и материалам для обучения.
ГеоргийСентябрь 20th, 2012 at 19:37
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
я загрузил Дополнительные материалы к статье.
1. Образ загрузочного DVD диска с программой BackItUp Image Tool (34МБ). Пароль: oldoctober.com
2. Портативная версия программы UltraISO 8.6.3. Русский интерфейс есть (3МБ). Пароль: oldoctober.com
Пароль не запрашивался.
После клика мышью открывается программа просмоира изображений и факсов
с сообщением «Просмотр недоступен».
Что я делаю неправильно?
С уважением
Филипчик Георгий.
adminСентябрь 20th, 2012 at 20:15
Георгий, давайте по порядку.
1. Что Вы хотите сделать?
Я ведь использовал программу для UltraISO потому, что у меня не было в ноутбуке пишущего привода. Вам она может и не понадобиться.
2. Куда Вы кликнули и получили сообщение «Просмотр недоступен»?
Если Вы кликнули по файлу образа диска, то его не нужно запускать. Это файл образа DVD диска. Образ нужно записать на DVD болванку. Вы можете его записать своей любимой программой для записи CD-DVD дисков, например Nero. Если на вашем компьютере не установлена программа для записи, то можно воспользоваться программой UltraISO. Для записи выберите команду: «Инструменты > Записать образ CD» или нажмите клавишу F7.
Выберите привод, если у Вас их больше одного, и файл образа, который называется BOOT_BACKUP_DVD.iso. Запишите образ на DVD болванку. Если болванка DVD±RW, то можно записывать на любой скорости, если – DVD±R, то писать нужно на средней скорости. Например, максимальная скорость для данной болванки х16, тогда выберите скорость х8.
Записали… Теперь Вы можете использовать этот диск, как загрузочный.
ГеоргийСентябрь 20th, 2012 at 22:56
Все Ваши предположения о моих ошибках оказались верными.
Скачанные файлы сами разместились в папке Downloads.
Файл » boot_backup_dvd » успешно скопировал но » болванку» «Мастер копирования CD».
Размер файла всего 32,9 МБ. Теперь этот диск можно использовать, как загрузочный?
Перечитаю Вашу статью с карандашом или мышью.
Хочу знать, как восстанавливать О С «файлом образа» с этого CD.
Благодарю Вас за удовольствие новых познаний.
adminСентябрь 20th, 2012 at 23:12
Нет, Георгий, нужно не скопировать этот файл на болванку, а записать (прожечь) образ. Разница в том, что при простом копировании файла у Вас получится обыкновенный диск с данными, такой же, как диск с фотками. А если записать образ, то Вы получите загрузочный диск. А всё это потому, что в самом образе диска уже есть загрузочная запись. В процессе записи образа, программа записи распакует этот образ и запишет каждый его фрагмент в нужное место диска. Потом, при загрузке с этого диска, привод будет опознан BIOS, так как среди информации образа есть загрузочная запись. Вот компьютер и загрузится с этого DVD диска.
Но, может и не загрузится, если в BIOS-е не указан, первым загрузочным устройством Ваш привод CD-DVD дисков. Чтобы правильно настроить BIOS (а это в любом случае нужно научиться делать) загляните и в эту статью.
Там тоже есть образ загрузочного CD диска, но Вы на это не обращайте внимания. Оба образа по функциям абсолютно одинаковые, да и с DVD заражается быстрее.
СергейЯнварь 13th, 2013 at 19:54
По поводу Бэкапов. Делал я это , программой Acronis true image ,вроди бы 10версии. вроди бы ничего, вот только . после бекапа некоторые програмки (GTK RADIANT квакерский QUAKE картостроитель) вел себя не адекватно, ну тоесть мелкие нюансы которые сказывались на работу, кисть CAULK в активном режиме, была без цвета, и по концовке ее не было видно. компиляция всегда проходила в FAST VISION ,несмотря на другой выбор. Появились дополнительные диски(CDпривод) в Тотал комадере, DVD rom стал CD-ROM и так далие…
Бекап делал после установки системы и дополнительных утилит, после бекапа ставился антивир и подключалась сетевая карта(сетевой кабель в комп).
Так что по поводу этого я отношусь скептически.
СергейЯнварь 13th, 2013 at 19:56
PS.никому ничего не говорю, на вкус и цвет сами понимаете.. просто высказался. ;)
adminЯнварь 13th, 2013 at 20:27
Сергей, я тоже использую Acronis, так как эта программа более удобная и более гибкая. Но, Acronis, за время использования на двух разных компьютерах, уже дал несколько серьёзных сбоев. Правда, сбои носили несколько другой характер. Восстановленная из бэкапа ОС просто не загружалась, хотя из точно такого же бекапа, с теми же настройками, но сделанного в другую сессию, загружалась без проблем. Других глюков замечено не было. Самое неприятное, что я до сих пор не знаю, в чём была причина этих сбоев. Так что, базовый беэкап я всё равно делаю в BackItUp Image Tool.
Думаю снова вернуться к этому вопросу в связи с частичным переходом на Windows 8.
ИгорьАвгуст 26th, 2014 at 12:47
Здравствуйте. Большое спасибо за эту статью и образ BackItUp Image Tool. Пользуюсь этой очень удобной программой уже пару лет, записал ее даже на мультизагрузочный DVD, работает отлично. )))
Пытался несколько раз добавить ее на мультизагрузочную флешку с grub4dos и не получается.
Если кто сможет помочь, буду очень благодарен.
adminАвгуст 26th, 2014 at 22:51
Здравствуйте Игорь!
Я вам рекомендую для создания бэкапа использовать загрузочною флэшку, создание которой подробно описано здесь>>> Даже есть видеоурок. Только устанавливайте полную версию флэшки. Ссылка на полную версию есть в конце статьи. Если не сможете скачать с рутрекера, то напишите сюда или на мой E-mail, я вышлю прямую ссылку на ваш E-mail.
Там есть программа Acronis True Image. Программа вся на русском, разберётесь по аналогии с BackItUp Image Tool. Это более современная программа. Есть много опций и работает чуть быстрее. Старые версии меня подводили пару раз, а новая пока нет. К тому же, в данном случае, Acronis работает из под Windows 7, загруженной с этой же флешки, так что вероятность ошибок резко снижается. Ведь сама стабильность загруженной Windows 7 является хорошим индикатором.
Кроме этого, с этой флешки вы можете загрузиться за 1-2 минуты и пользоваться компьютером, включая Интернет и мультимедиа, пока решите все проблемы с бэкапами и т.д.
Оставить комментарий
