Самодельный сверлильный станок для тонких свёрл
Прочитать статью »
Адреса, которые опубликованы здесь, я стараюсь проверять собственноручно. И хотя они чаще всего не строго соответствуют текущей теме, иногда могут представлять интерес. Ну вот и всё, главное красиво и ненавязчиво закончить мысль. Всем удачи!
Спасибо за помощь!
Комментарии (32)
Страниц: « 1 2 [3] 4 » Показать все
ИванАпрель 27th, 2016 at 01:09
Еб..ть сложно….
ПетрМай 6th, 2016 at 10:58
Можно посмотреть схему подключения двигателя станка?
adminМай 6th, 2016 at 12:07
Пётр, там всего две обмотки. Одну, более высокоомную (Г-Г), включаете напрямую, к источнику питания. Я используют ЛАТР. А другую обмотку (В-В) включаете через конденсатор. Если одну из обмоток инвертировать, то и направление вращения изменится. У меня установлен бумажный конденсатор МБГО ёмкостью 4 мкФ. Буквенное обозначение обмоток может меняться, в зависимости от модели двигателя.
ПетрМай 6th, 2016 at 12:10
Спасибо
ДенисМай 13th, 2016 at 23:05
Карен, покупаешь на Авито принтер за 200р с засохшей головой и вытаскиваешь оттуда моторчики, а потом показываешь свой сверлильный станок на Youtube… :)
То, о чём Карен писал, в моём исполнении.
http://vk.com/video-92612160_171668073
adminМай 14th, 2016 at 10:13
Денис, симпатичный дримель получился. Но, лучше его подключать к лабораторному блоку питания. Тогда можно будет регулировать момент при сверлении тонкими свёрлами.
ДенисМай 14th, 2016 at 14:03
Спасибо! Не знаю к сожалению вашего имени. Сверлил диаметром 0,8 стеклотекстолит и ни одно не сломалось. Лабораторный БП это хорошо, только у меня его пока что нет, потому исходил из того что было под руками и что практически у каждого есть точно — это ноутбук с БП. Крепление моторчика в корпус сделано через посаженную на него втулку из ПВХ фитинга для соединения водопроводных труб. Тогда токарного станка не было, протачивал в дрели. Теперь вот станок сделал, уже будет проще самоделки делать.
adminМай 14th, 2016 at 15:26
Денис, только лучше в качестве площадки выбрать Youtube, который вы сами рекомендовали выше. Youtube будет сам продвигать ваши ролики.
ДенисМай 14th, 2016 at 19:03
«Денис, только лучше в качестве площадки выбрать Youtube, который вы сами рекомендовали выше. Youtube будет сам продвигать ваши ролики.»
Согласен. Какой смысл в продвижении роликов? Зарабатывать на канале я не планирую. К тому же, для ютуба нужно делать грамотные качественные видеоролики, а у меня на это нет времени, хотя зеркалку и штатив приобрёл.
adminМай 14th, 2016 at 19:28
Денис, для Youtube главное креатив, всё остальное по желанию. Канал может пригодиться, например, если государство передумает вам платить пенсию или вы, не дай бог, частично потеряете трудоспособность. Это всё реалии нашей постсоветской жизни. Конечно, если планируете вовремя эвакуироваться, то тогда вряд ли пригодится. Хотя, сегодня выдел канал одного американца, который что-то из дерева мастерит, так у него миллион подписчиков. А это значит, что любая фигня, что он покажет, сразу в топ попадёт.
Оставить комментарий
